Problem z GTK-2.0+ i Opera
jelop
Post autor: jelop »
witam wszystkich bardzo gorąco.
mam następujące problemy:
podczas instalacji GTK2.0 a właściwie zależności konkretniej libpng-1.2.8 przy make install wyskakuje taki oto błąd :
mkdir: nie można utworzyć katalogu `/usr/local/include': Plik istnieje
make: [install] Błąd 1 (zignorowany)
mkdir: nie można utworzyć katalogu `/usr/local/include/libpng': Plik istnieje
mkdir: nie można utworzyć katalogu `/usr/local/lib': Plik istnieje
cp png.h /usr/local/include/libpng
cp pngconf.h /usr/local/include/libpng
chmod 644 /usr/local/include/libpng/png.h
chmod 644 /usr/local/include/libpng/pngconf.h
(cd /usr/local/include; ln -f -s libpng/* .)
cp libpng.a /usr/local/lib
chmod 644 /usr/local/lib/libpng.a
blokuje mi to dalszą instalację GTK 2.0.
Kolejnym moim problemem jest uruchamianie Opery a właściwie nie uruchamianie
ERROR: ld.so: object 'libjvm.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
ERROR: ld.so: object 'libawt.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
Błąd w obliczeniach zmiennoprzecinkowych
Nie mam pojęcia co robić.... Pomocy....
yantar
Post autor: yantar »
u znajomej mi osoby pomoglo na cos podobnego:
jako root
dpkg-reconfigure opera
Nie wiem jak tam z wersja Opery shared/static
jelop
Post autor: jelop »
Dzięki za szybką odpowiedź ;)
Opera jest w najnowszej wersji i dpkg-reconfigure opera nie pomaga :(
yantar
Nie tyle chodzi o numerek tylko o dwie rozne wersje odnosnie jednej biblioteki qt.
Wiecej o tym tutaj
http://mojaopera.9g.pl/wiki/Instalacja_ ... emie_Linux
W razie czego odinstaluj Opere i zrob to na nowo. Niestety nie jestem w stanie odpowiedziec ktora wersja jest w repozytoriach Debiana. W razie czego sciagnij *deba z serwera opery
ftp://ftp.opera.com/pub/opera/linux/921/final/en/i386/
velmafia
Post autor: velmafia »
jełop, a nie lepiej dodać do /etc/apt/sources.list repo opery, znajdziesz je tutaj:
http://debian.linux.pl/viewtopic.php?t=1515
a następnie tylko:
aptitude install opera
i masz opere zainstalowaną.
PS.
kompilacja ze źródeł robi straszny burdel w systemie, więc nie warto się za nią zabierać skoro są paczki.
aloha
jelop
Post autor: jelop »
no i kiszka panowie. nic z tego, coś tu chyba z javą jest nie tak, ale dałbym rękę uciąć, że instalowałeml.. już sam nie wiem :(
a co z moim pierwszym problemem ?
chyl-o
Post autor: chyl-o »
Najpierw trzeba było usunąć paczkę opery z /var/cache/apt/archives potem instalacja z repozytoriów i hula, miałem to samo.
mlyczek
Post autor: mlyczek »
Można też stąd: http://www.opera.com/download/ i wybrać odpowiednią wersję debiana i zainstalować za pomocą dpkg.
velmafia
jełop pisze:no i kiszka panowie. nic z tego, coś tu chyba z javą jest nie tak
to jest "standardowy" błąd w operze, żeby się go pozbyć musisz w opcjach Opery wskazać gdzie znajduje się plugin go javy.
a operę zainstaluj tak jak wcześniej podałem, ten sposób zawsze działa.
jelop
Post autor: jelop »
velmafia, ale problem tkwi w tym, że nie mogę jej odpalić :( a może podać scieżke do javy poprzez prefix ?
Ale co dalej z tym GTK+ 2.0 ?
