k3b nie nagrywa p
psv
k3b nie nagrywa płyt
Post autor: psv »
No właśnie, a w Mandrivie było ok. Mam nagrywarkę na sata, to może dlatego. Myślałem, że sam sobie poradzę, ale jakoś nie wyszło. W systemie jest ona jako urządzenie /dev/scd0, a w MDV było /dev/sr0. Niby jest do niego symlink, ale to nic nie daje. Natomiast odczyt płyt z napędu jest prawidłowy, tylko jak chcę coś nagrać, to długo nic i potem jakiś błąd. Może to coś da, dlatego daję mój fstab
/dev/sda1       /               ext3    defaults,errors=remount-ro 0       1
/dev/sda5       /home           ext3    defaults        0       2
/dev/sda6       /home/dane      ext3    defaults        0       2
/dev/sda7       none            swap    sw              0       0
/dev/hde        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
/dev/scd0       /media/cdrom1   udf,iso9660 user,noauto     0       0
velmafia
Post autor: velmafia »
psv pisze:potem jakiś błąd.
jaki?
psv
Post autor: psv »
Trochę dziwna sprawa, ale zdaje się, że aktualizacja systemu rozwiązała problem. Teraz już działa normalnie. Nie rozumiem...
[ Dodano: 2007-06-26, 20:05 ]
Po testach wyszło jednak, że problemy są tylko w lennym. Na etchu i sidzie elegancko nagrywa płyty. Oto wyjście debugowania na lennym:
System
K3b Version: 0.12.17
KDE Version: 3.5.7
QT Version:  3.3.7
Kernel:      2.6.18-4-686
Devices
HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H30N 1.01 (/dev/scd0, /dev/sg1) at /media/cdrom1 [CD-R; CD-RW; CD-ROM; DVD-ROM; DVD-RAM; DVD-R; DVD-RW; DVD-R dwuwarstwowa; DVD+R; DVD+RW; DVD+R dwuwarstwowa] [DVD-ROM; DVD-R sekwencyjna; DVD-R dwuwarstwowa sekwencyjna; DVD+R dwuwarstwowa; DVD-RAM; DVD-RW w trybie ograniczonego zastępowania; DVD-RW sekwencyjny; DVD+RW; DVD+R; DVD+R Double Layer; CD-ROM; CD-R; CD-RW] [Sesja naraz (SAO); TAO; RAW; SAO/R96P; SAO/R96R; Surowe/R16; Surowe/R96P; Surowe/R96R; Ograniczone zastępowanie; Przeskok warstwy]
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B DL10 (/dev/hde, ) at  [CD-R; CD-RW; CD-ROM; DVD-ROM; DVD-RAM; DVD-R; DVD-RW; DVD-R dwuwarstwowa; DVD+R; DVD+RW; DVD+R dwuwarstwowa] [DVD-ROM; DVD-R sekwencyjna; DVD-R dwuwarstwowa sekwencyjna; DVD+R dwuwarstwowa; DVD-RAM; DVD-RW w trybie ograniczonego zastępowania; DVD-RW sekwencyjny; DVD+RW; DVD+R; DVD+R Double Layer; CD-ROM; CD-R; CD-RW] [Sesja naraz (SAO); TAO; RAW; SAO/R96P; SAO/R96R; Surowe/R16; Surowe/R96P; Surowe/R96R; Ograniczone zastępowanie]
Used versions
cdrecord: 2.1.1a03
cdrecord command:
/usr/bin/wodim -v gracetime=2 dev=1,0,0 speed=10 -tao driveropts=burnfree -eject blank=fast -force
cdrecord
scsidev: '1,0,0'
scsibus: 1 target: 0 lun: 0
WARNING: the deprecated pseudo SCSI syntax found as device specification.
Support for that may cease in the future versions of wodim. For now,
the device will be mapped to a block device file where possible.
Run "wodim --devices" for details.
Linux sg driver version: 3.5.27
Unable to open this SCSI ID. Trying to map to old ATA syntax.This workaround will disappear in the near future. Fix your configuration.
Po prostu nie działo się nic, musiałem nacisnąć anuluj.
