Brak po
mikmik
Brak połączenia z internetem niektóre strony www działają
Post autor: mikmik »
Na wstępie chciałbym powiedzieć, że komunikator działa, torrenty również.
Czasem działa strona Google ale już odnośniki wyszukane nie, strony nie ładują się, aptitude nie łączy się z serwerami.
ifconfig -a
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:50:8d:e9:ec:a6
          inet addr:192.168.0.101  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::250:8dff:fee9:eca6/64 Scope:Link
          RX packets:1069 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:990 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:102413 (100.0 KiB)  TX bytes:82909 (80.9 KiB)
          Interrupt:22 Base address:0x2000
          RX packets:126 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:126 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:7788 (7.6 KiB)  TX bytes:7788 (7.6 KiB)
pan0      Link encap:Ethernet  HWaddr 2a:ca:0a:a9:79:6c
          BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.0.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
0.0.0.0         192.168.0.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
iptables
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Plik resolve
domain home
search home mik
nameserver 194.204.159.1   - te DNS-y są złe, a pomimo to gadu i torrenty działają, tutaj jest problem
nameserver 192.168.0.1
ping wp.pl
PING wp.pl (212.77.100.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from www.wp.pl (212.77.100.101): icmp_req=1 ttl=249 time=11.2 ms
64 bytes from www.wp.pl (212.77.100.101): icmp_req=46 ttl=249 time=9.77 ms
64 bytes from www.wp.pl (212.77.100.101): icmp_req=47 ttl=249 time=7.67 ms
64 bytes from www.wp.pl (212.77.100.101): icmp_req=48 ttl=249 time=7.86 ms
64 bytes from www.wp.pl (212.77.100.101): icmp_req=270 ttl=249 time=8.90 ms
--- wp.pl ping statistics ---
270 packets transmitted, 270 received, 0% packet loss, time 331541ms
rtt min/avg/max/mdev = 6.854/10.138/29.258/3.520 ms
Proszę o sugestie, co mógłbym z tym fantem zrobić, próbowałem na własną rękę ale niestety nie znalazłem rozwiązania.
Kokos
Post autor: Kokos »
GG oraz torrenty nie potrzebują zamieniać nazw domenowych na adresy IP (gdyż posługują się od razu tymi drugimi).
Natomiast strony w przeglądarce wymagają tego jak najbardziej.
DNS-y najlepiej dobierz pod swój region (ten 8.8.8.8 od Google wcale nie jest najszybszy u mnie).
To przykład dla Gdańska i okolic:
nameserver 153.19.0.50 # dns1.task.gda.pl
nameserver 212.77.97.222 # dns2.task.gda.pl
PS. U mnie DNS-y UPC słabo działały, u Ciebie z TPSA może być podobnie.
Warto też wspomnieć o tym, że programy ,,do obsługi sieci'' najpewniej przy ponownym uruchomieniu komputera pobiorą stary DNS z DHCP. Musisz to skonfigurować w Twoim menadżerze.
mikmik
Wszystko działało jak należy, dopiero ostatnio padło. Na ruterze widzę dnsy i one są dobre, działają bez problemu na innych komputerach podłączonych do tego rutera. To jest kwestia konfiguracji - ale nie wiem co jest źle.
Może Ty wiesz jaki program odpowiada za pobieranie dnsów?
U mnie słabo coś ostatnio chodziło więc zmieniłem dns z tpsa na inne i jest już teraz dobrze.
mikmik
Mam internet z UPC, DNS-y działają bez problemów na tym samym kompie na innym systemie. To jest kwestia konfiguracji, przetestowałem już wszystko co było w sieci po polsku i angielsku. Podejrzewam, że problem jest trywialny, ale nie mam pojęcia gdzie tkwi.
Intryguje mnie dlaczego komputer nie dostaje DNS-ów od rutera, próbowałem:
dhclient eth0
też
ifconfig eth0 192.168.0.101 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255 up
oraz
route add default gw 192.168.0.1
I tym podobnych ale nic nie poskutkowało, któreś z tych poleceń sprawiło że już nawet google nie działa - ale torrent i gadu nadal funkcjonuje.
markossx
Post autor: markossx »
Na wstępie to powinieneś przedstawić informację co to za maszyna - vps, czy swój prywatny komputer w garażu, czy...
Dwa, to jaki jest Twój dostawca łącza?
I jak możesz to wklej jeszcze swój obecny plik resolve.conf.
mikmik
Zwykły komputer. Dostawca internetu to UPC przez modem podłączony do rutera zwykłą kartą sieciową.
Wcześniej wszystko działało, nagle przestało.
Plik resolve.conf jest taki sam jak w pierwszym poście polecenie
dhclient cth0
nie zaktualizowało DNS-ów.
markossx
Zaktualizuj ręcznie resolv.conf i wyrzuć, za komentuj lub podmień
na
nameserver 8.8.8.8
Tak jak Ci podpowiadał zresztą Kokos...
Powiedz nam jakie są efekty.
mikmik
Po wpisaniu
nameserver 8.8.8.8
Wszystko działa, jak to możliwe? Wcześniej wpisywałem dnsy, które wyświetla ruter i nie działało.
Bardzo dziękuję. Czy to jest rozwiązanie stałe, czy tylko tymczasowe?
Kokos
Post autor: Kokos »
Jeśli zresetujesz komputer, to najprawdopodobniej ustawienia znikną? Czy używasz jakiegoś graficznego menadżera sieci?
