Apache2 (po aktualizacji zacz
M-Ton
Apache2 (po aktualizacji zaczął wariować) - include_path
Post autor: M-Ton »
Zaktualizowałem dziś sobie apache2 na serwerze.
apt-get install apache2
i nie zauważyłem, że apt-get chce usunąć między innymi pakiety: phpmyadmin, php5 i nacisnąłem enter, i pokasowało mi to. Serwer apache zainstalował się w nowej wersji, było parę problemów ale dałem sobie z nimi radę. Tylko nie wiem jak sobie poradzić z tym, że co chwilę jak wejdę na stronę to wyświetla się:
[B]Warning[/B]:  Unknown: failed to open stream: No such file or directory in [B]Unknown[/B] on line [B]0[/B]
[B]Fatal error[/B]:  Unknown: Failed opening required '/var/www/index.php' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in [B]Unknown[/B] on line [B]0[/B]
Czasem strona normalnie działa ale jak znów kliknę na jakiś odnośnik to ten wyświetla się wspomniany błąd. Pierwszy raz mnie takie coś spotyka.
Zainstaluj php
Bastian
Post autor: Bastian »
Dodam tylko nieśmiało, że
apt-get install
Nie służy do aktualizowania czegokolwiek..
Zadziała czasem bo nie zresetowałeś serwera apache i działa on jeszcze na starych ustawieniach i sesji. A że plików, których nie ma już a były to nie jego wina.
M-Ton
Post autor: M-Ton »
LordRuthwen pisze:Zainstaluj php
Zainstalowałem przecież, napisałem też, że strona raz działa a raz nie.
Bastian pisze:Dodam tylko nieśmiało, że
apt-get install
Nie znalazłem nic w sieci do aktualizowania (tylko wszystkie pakiety a tego nie chcę).
Resetowałem już wiele razy, ustawiałem prawa dostępu itd. i nic nie pomaga. Czasami chwilę działa i potem znowu przestaje.
Bastian
tylko wszystkie pakiety a tego nie chce
Aaam chyba, że tak.
Pokaz wynik działania:
dpkg -l |grep php
dpkg -l |grep pear
cat /etc/php5/apache2/php.ini
M-Ton
Post autor: M-Ton »
Drażni mnie ta sytuacja i usunąłem serwer apache aby zainstalować ponownie i aby nie było zbyt łatwo to nie da się zainstalować bo wyświetla się informacja:
ks308549:~# apt-get install apache2
Budowanie drzewa zależności
Nie udało się zainstalować niektórych pakietów. Może to oznaczać,
że zażądano niemożliwej sytuacji lub używasz dystrybucji niestabilnej,
w której niektóre pakiety nie zostały jeszcze utworzone lub przeniesione
z katalogu Incoming ("Przychodzące").
Następujące informacje mogą pomóc rozwiązać sytuację:
  apache2: Wymaga: apache2-mpm-worker (>= 2.2.9-10+lenny11) ale nie zostanie zainstalowany lub
                   apache2-mpm-prefork (>= 2.2.9-10+lenny11) ale nie zostanie zainstalowany lub
                   apache2-mpm-event (>= 2.2.9-10+lenny11) ale nie zostanie zainstalowany
E: Pakiety są uszkodzone
Normalnie nie mam już sił do tego.
Przeinstalowałem to jakoś i działa bez problemu, tylko znowu na niektórych skryptach jest problem bo przeglądarka firefox mi zgłasza błąd:
Błąd kodowania zawartości
          Otwierana strona nie może zostać wyświetlona, ponieważ używa nieprawidłowych lub nieobsługiwanych metod kompresji.
Wiem, że już miałem taki problem ale to było dawno i nie pamiętam zbytnio co zmieniałem? Może jakaś porada?
Problem leżał po stronie skryptu, a dokładnie to:
ob_start("ob_gzhandler");
Jak w php.ini mieniłem
zlib.output_compression = Off
na
zlib.output_compression = On
to był jakiś konflikt
Warning: ob_start(): output handler 'ob_gzhandler' conflicts with 'zlib output compression' in /var/www/xxx.php on line 3
Bastian
Kolego a czy ty w ogóle wiesz dlaczego tak się działo? Drażni Cię brak wiedzy, zatem spójrz chociażby na ten cytat:
Note:
You cannot use both ob_gzhandler() and zlib.output_compression. Also note that using zlib.output_compression is preferred over ob_gzhandler().
A dlaczego nie? Widzę, że nie masz żadnego pojęcia o administrowaniu systemem. Aktualizuje ale wszystkie dziurawe, więc jeśli chcesz tylko serwer apache aktualizować to resztę zostawiasz z dziurami? Za takie błędy się płaci. Zastanów się w jaki sposób włamali się na Twój serwer.
Skoro nie potrafiłeś w sieci znaleźć to słabo szukałeś. Śmierdzi mi to raczej lenistwem, a z tym za administrację to się nie bierz.
M-Ton
Post autor: M-Ton »
Czy ja napisałem ze zajmuje się administrowaniem?
Podstawowe pakiety aktualizuję normalnie tylko mam sporo takich, które nie mogą być zmienione bo potem tylko problemy.
Okazało się, że cały problem leżał po stronie przeglądarki chrome, zresztą jak większość problemów. Oczywiście wszystko się to stało po zainstalowaniu tej nowszej wersji z łatką suhosin.
