nginx, phpmyadmin komunikat: server not found - Squeeze
sebastos
Post autor: sebastos »
Zrobiłem wszystko według poradnika: http://debian.linux.pl/threads/20686-In ... phpMyAdmin
odpowiednio zmieniając dla Squeeze.
Mogę wejść na domena.pl, ale na phpmyadmin.domena.pl nie.
Nie pojawia się błąd 404 nginxa, ale przeglądarki:
server not found
/etc/nginx/sites-available/default
server {
listen 80;
server_name www.domena.pl;
access_log /var/log/nginx/www.domena.pl.access.log;
## Lokacja strony:
location / {
root /var/www/www.domena.pl;
index index.php;
## „Inne” traktowanie obrazkow i plikow statycznych
location ~* ^.+.(jpg|jpeg|gif|css|png|js|ico|xml)$ {
access_log off;
expires 30d;
root /var/www;
## Parsowanie wszystkich plikow .php w katalogu strony: /var/www/www.domena.pl
location ~ .php$ {
fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(.*)$;
fastcgi_pass backend;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /var/www/www.domena.pl$fastcgi_script_name;
include fastcgi_params;
fastcgi_intercept_errors on;
fastcgi_ignore_client_abort off;
fastcgi_connect_timeout 60;
fastcgi_send_timeout 180;
fastcgi_read_timeout 180;
fastcgi_buffer_size 128k;
fastcgi_buffers 4 256k;
fastcgi_busy_buffers_size 256k;
fastcgi_temp_file_write_size 256k;
## Blokowanie widzenia plików .htaccess & .htpassword
location ~ /\.ht {
deny all;
server {
listen   80;
server_name  phpmyadmin.domena.pl;
access_log  /var/log/nginx/phpmyadmin.access.log;
location / {
root /usr/share/phpmyadmin;
index index.php;
location ~ .php$ {
fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  /usr/share/phpmyadmin$fastcgi_script_name;
location /phpMyAdmin {
rewrite ^/* /phpmyadmin last;
## Ustawienie portu, na którym będzie się odbywać komunikacja z PHP
upstream backend {
server 127.0.0.1:9000;
Bastian
Post autor: Bastian »
A taką poddomenę masz utworzoną?
sebastos
Robiłem wszystko jak w poradniku, a tam tego nie ma...
Szczerze mówiąc faktycznie moje niedopatrzenie, ale i tak nigdzie nie mogę znaleźć jak to zrobić.
Domenę ustawiłem w ten sposób. A w panelu OVH nie mogę utworzyć subdomeny. Opcja jest nieaktywna.
Bastian
Nie wiem jak wygląda ten panel. Jeżeli nie wiesz jak tam się robi poddomeny, to spytaj pomocy. A może wiesz jak zrobić wieloznacznik (ang. wildcard)? (*.domena.pl) To też rozwiązanie.
