[+] Apache2 - php nie dzia
wiktor12348
[+] Apache2 - php nie działa - Ubuntu 11
Post autor: wiktor12348 »
Po instalacji serwera apache2, php,mysql na Ubuntu 11 i wszystko co z tym związane po przejściu np. do:
 ~wiktor/info.php
pojawia mi się pobieranie pliku php. Na mój chłopski rozum powinien mi się pojawiać wynik działania skryptu php. Wniosek, nie działa w ogóle php, chociaż instalowałem. Na koncie root mam zainstalowanego Phpmyadmina on działa.
Gdzie leży błąd? Mam źle skonfigurowany serwer apache, złe uprawnienia czy jak?
Dziękuje za ewentualną pomoc.
r0ster
Post autor: r0ster »
peter86
Post autor: peter86 »
Wydaje mi się, że powinieneś umieścić plik info.php a za tym idzie, każdy inny plik .php w odpowiednim katalogu. W debianie domyślnym katalogiem jest /var/www. Sprawdź czy istnieje taka ścieżka w ubuntu i tam wstaw plik o którym wspominałeś. Daj znać czy pomogło. Wywołaj plik przy użyciu adresu w przeglądarce http://localhost/nazwa_pliku.php
wiktor12348
roster nic nie pomogło.
peter86, ja się wczoraj nie urodziłem. Mam uruchomiony a2enmod, poza tym listuje mi katalogi i pliki jak wejdę na
http://localhost/~wiktor
Dodatkowo wspomnę, że te same co mam w /home/wiktor/public_html - by nie było niedomówień. I także wiem, że na koncie root czyta z /var/www. Tam mam też Phpmyadmina, który działa.
Teraz pytanie czemu kompiluje to co mam w var/www a nie w /home/użytkownik/public_html a tylko listuje katalogi.
peter86
wiktor12348 pisze:Wniosek, nie działa w ogóle php, chociaż instalowałem. Na koncie root mam zainstalowanego Phpmyadmina on działa.
Skoro phpMyAdmin działa to nie możesz wywnioskować, że php w ogóle nie działa. Korzystaj z /var/www - tam działa tak? Jeżeli tak to masz złe ustawienia serwera apache. Uruchom maszynę wirtualną z czystym Ubuntu, zainstaluj i skonfiguruj pakiety apache, php, mysql jeszcze raz.
wiktor12348
Dobrze, źle skonstruowałem zdanie - faktycznie nielogicznie.
Po co się będę bawił w wirtualne maszyny jak całość powinna działać mi na tym systemie.
Jak są złe ustawienia serwera apache, to jakie są dobre?
DirectoryIndex index.php index.html
AddType application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php-source .phps
A to masz w pliku konfiguracyjnym?
I linijkę do ładowania modułu php?
r0ster
  1. Czasami się zdarza, że przeglądarka buforuje ostatnią akcję i nadal "ściąga" plik, mimo że plik PHP zostaje wykonany przez Apache. Spróbuj jeszcze raz zakomentować wpisy z php5.conf i wyczyść bufor przeglądarki (Ctrl+Shift+R), albo skorzystaj z innej na chwilkę.
  2. Dokonywałeś jakiejś dodatkowej modyfikacji w plikach Apache?
  3. Sprawdź czy masz plik ".htaccess" w katalogu public_html.
  4. Wklej wpisy z logów (access.log i error.log).
lessmian2
Post autor: lessmian2 »
Ło matko. Ile razy można wałkować ten sam temat? http://debian.linux.pl/threads/24551-Ap ... post143591
mod_userdir i "problemy z php" pojawiają się średnio raz na miesiąc na tym forum - wystarczy użyć szukajki.
Ewentualnie jak nie działa to tylko prawa do katalogu w konfiguracji serwera apache wystarczy ustawić.
