[+] Po aktualizacji systemu KDM zawiesza system przy starcie
dark_butterfly
Post autor: dark_butterfly »
Mam wersję testową Debiana:
uname -a
Linux xxx 2.6.32-5-686 #1 SMP Tue Mar 8 21:36:00 UTC 2011 i686 GNU/Linux
dpkg --print-architecture
i386
Wczoraj wykonałem:
apt-get upgrade
po ponad dwóch miesiącach nieaktualizowania (było ponad 600 aktualizacji). Podczas aktualizacji, na etapie konfigurowania pakietów system się zawiesił. Zresetowałem komputer i wszystko się uruchamia prawidłowo do momentu kiedy próbuje uruchomić się kdm - wtedy system się zawiesza. Uruchomiłem system w trybie awaryjnym i dokończyłem konfigurację:
dpkg --configure -a
Kdm nadal zawiesza cały system w momencie uruchamiania. Wygląda to tak, że jak próbuję wystartować kdm to pokazuje się czarny ekran tak jakby chciał się uruchomić, po czym nic się nie dzieje i nie da się nic zrobić. Jak mogę dojść do tego w czym tkwi problem?
Pokaż zawartość pliku ~/.xsession-errors:
cat ~/.xsession-errors
oraz pliku Xorg.0.log:
cat /var/log/Xorg.0.log
Sprawdź czy masz zainstalowany pakiet notification-daemon:
dpkg -l notification-daemon
Zwykle jednak przyczyna wynika z pliku, który podałem na początku.
dark_butterfly
$cat ~/.xsession-errors
Xsession: X session started for ponik at piÄ…, 23 wrz 2011, 19:55:02 CEST
startkde: Starting up...
Connecting to deprecated signal QDBusConnectionInterface::serviceOwnerChanged(QString,QString,QString)
kbuildsycoca4 running...
kbuildsycoca4(6961) parseLayoutNode: The menu spec file contains a Layout or DefaultLayout tag without the mandatory Merge tag inside. Please fix your file.
X Error: BadValue (integer parameter out of range for operation) 2
  Major opcode: 102 (X_ChangeKeyboardControl)
  Resource id:  0xffffffb8
kded(6959)/kdeui (Wallet): The kwalletd service has been disabled
No outputs have backlight property
QDBusConnection: name 'org.kde.kglobalaccel' had owner '' but we thought it was ':1.5'
kded(6959)/kdecore (KConfigSkeleton) KCoreConfigSkeleton::writeConfig:
"The permission of the setuid helper is not correct"
kded(6959) PowerDevilUPowerBackend::brightness: org.kde.powerdevil.backlighthelper.brightness failed
Object::connect: No such signal QDBusAbstractInterface::Changed()
Invalid D-BUS member name 'idle-hint' found in interface 'org.freedesktop.ConsoleKit.Session' while parsing introspection
Invalid D-BUS member name 'is-local' found in interface 'org.freedesktop.ConsoleKit.Session' while parsing introspection
Invalid D-BUS member name 'x11-display-device' found in interface 'org.freedesktop.ConsoleKit.Session' while parsing introspection
Invalid D-BUS member name 'x11-display' found in interface 'org.freedesktop.ConsoleKit.Session' while parsing introspection
Invalid D-BUS member name 'display-device' found in interface 'org.freedesktop.ConsoleKit.Session' while parsing introspection
Invalid D-BUS member name 'remote-host-name' found in interface 'org.freedesktop.ConsoleKit.Session' while parsing introspection
Invalid D-BUS member name 'session-type' found in interface 'org.freedesktop.ConsoleKit.Session' while parsing introspection
Invalid D-BUS member name 'unix-user' found in interface 'org.freedesktop.ConsoleKit.Session' while parsing introspection
kded(6959) PowerDevilUPowerBackend::setBrightness: org.kde.powerdevil.backlighthelper.setbrightness failed
do_ioctls: DRM version is 2.0.0 but this driver is only compatible with 2.3.x (kernel 2.6.34) and later.
OpenGL vendor string:                   X.Org R300 Project
OpenGL renderer string:                 Gallium 0.4 on ATI RV530
OpenGL version string:                  1.4 (2.1 Mesa 7.10.3)
Driver:                                 R300G
GPU class:                              R500
OpenGL version:                         1.4
Mesa version:                           7.10.3
X server version:                       1.10.2
Linux kernel version:                   2.6.32
Direct rendering:                       no
Requires strict binding:                yes
GLSL shaders:                           no
Texture NPOT support:                   limited
kwin(7033): ""fsrestore1" - conversion of "0,0,0,0" to QRect failed"
kwin(7033): ""fsrestore2" - conversion of "0,0,0,0" to QRect failed"
kwin(7033): ""restore3" - conversion of "0,0,0,0" to QRect failed"
kwin(7033): ""fsrestore3" - conversion of "0,0,0,0" to QRect failed"
QDBusObjectPath: invalid path ""
plasma-desktop(7116)/libplasma Plasma::FrameSvg::resizeFrame: Invalid size QSizeF(0, 0)
Object::connect: No such slot AbstractItemView::iconSettingsChanged()
link XMLID_34_ hasn't been detected!
link XMLID_36_ hasn't been detected!
plasma-desktop(7116)/libplasma Plasma::FrameSvg::resizeFrame: Invalid size QSizeF(127, 0)
QGridLayoutEngine::addItem: Cell (1, 1) already taken
plasma-desktop(7116)/kdeui (Wallet): The kwalletd service has been disabled
plasma-desktop(7116)/kdecore (services) KServiceFactory::findServiceByDesktopPath: "systemsettings" not found
plasma-desktop(7116)/kdecore (services) KServiceFactory::findServiceByDesktopPath: "/home/ponik/.kde/share/apps/RecentDocuments/lastWatched.txt.desktop" not found
plasma-desktop(7116)/kdecore (services) KServiceFactory::findServiceByDesktopPath: "/home/ponik/.kde/share/apps/RecentDocuments/CV.odt.desktop" not found
plasma-desktop(7116)/kdecore (services) KServiceFactory::findServiceByDesktopPath: "/home/ponik/.kde/share/apps/RecentDocuments/CV.pdf.desktop" not found
plasma-desktop(7116)/kdecore (services) KServiceFactory::findServiceByDesktopPath: "/home/ponik/.kde/share/apps/RecentDocuments/DSC_0382.JPG.desktop" not found
plasma-desktop(7116)/kdecore (services) KServiceFactory::findServiceByDesktopPath: "/home/ponik/.kde/share/apps/RecentDocuments/jon.desktop" not found
plasma-desktop(7116)/kdecore (services) KServiceFactory::findServiceByDesktopPath: "/home/ponik/.kde/share/apps/RecentDocuments/DSC_0001.JPG.desktop" not found
plasma-desktop(7116)/kdecore (services) KServiceFactory::findServiceByDesktopPath: "/home/ponik/.kde/share/apps/RecentDocuments/1mapasycylia.png.desktop" not found
plasma-desktop(7116)/kdecore (services) KServiceFactory::findServiceByDesktopPath: "/home/ponik/.kde/share/apps/RecentDocuments/pokaz_012.JPG.desktop" not found
plasma-desktop(7116)/kdecore (services) KServiceFactory::findServiceByDesktopPath: "/home/ponik/.kde/share/apps/RecentDocuments/HET.bmp.desktop" not found
"/usr/bin/kactivitymanagerd(7051)" Soprano: "org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown - The name org.kde.nepomuk.services.nepomukstorage was not provided by any .service files"
"/usr/bin/kactivitymanagerd(7051)" Soprano: "QLocalSocket::connectToServer: Invalid name"
plasma-desktop(7116)/libakonadi Akonadi::AgentManagerPrivate::createDBusInterface: AgentManager failed to get a valid AgentManager DBus interface. Error is: 1 "org.freedesktop.DBus.Error.NameHasNoOwner" "Could not get owner of name 'org.freedesktop.Akonadi.Control': no such name"
plasma-desktop(7116)/libakonadi Akonadi::SessionPrivate::socketError: Socket error occurred: "QLocalSocket::connectToServer: Connection refused"
QSslSocket: cannot resolve SSLv2_client_method
QSslSocket: cannot resolve SSLv2_server_method
search paths:  ("/usr/local/bin", "/usr/bin", "/bin", "/usr/local/games", "/usr/games", "/usr/sbin", "/usr/local/sbin", "/usr/local/libexec", "/usr/libexec", "/opt/mysql/libexec", "/opt/local/lib/mysql5/bin", "/opt/mysql/sbin")
Found mysql_install_db:  "/usr/bin/mysql_install_db"
Found mysqlcheck:  "/usr/bin/mysqlcheck"
akonadi.collectionattributetable                   OK
akonadi.collectionmimetyperelation                 OK
akonadi.collectionpimitemrelation                  OK
akonadi.collectiontable                            OK
akonadi.flagtable                                  OK
akonadi.mimetypetable                              OK
akonadi.parttable                                  OK
akonadi.pimitemflagrelation                        OK
akonadi.pimitemtable                               OK
akonadi.resourcetable                              OK
akonadi.schemaversiontable                         OK
Database "akonadi" opened using driver "QMYSQL"
DbInitializer::run()
checking table  "SchemaVersionTable"
checking table  "ResourceTable"
checking table  "CollectionTable"
checking table  "MimeTypeTable"
checking table  "PimItemTable"
checking table  "FlagTable"
checking table  "PartTable"
checking table  "CollectionAttributeTable"
checking relation  "PimItemFlagRelation"
checking relation  "CollectionMimeTypeRelation"
checking relation  "CollectionPimItemRelation"
DbInitializer::run() done
skipping update 2
skipping update 3
skipping update 4
skipping update 8
skipping update 10
skipping update 12
skipping update 13
skipping update 14
skipping update 15
skipping update 16
skipping update 17
skipping update 18
skipping update 19
Nepomuk Query Server not available
DataStore::unhideAllPimItems()
PLUGINS:  "/usr/share/akonadi/agents"
PLUGINS:  ("birthdaysresource.desktop", "contactsresource.desktop", "icalresource.desktop", "imapresource.desktop", "kabcresource.desktop", "kcalresource.desktop", "knutresource.desktop", "kolabproxyresource.desktop", "localbookmarksresource.desktop", "maildirresource.desktop", "maildispatcheragent.desktop", "mboxresource.desktop", "microblog.desktop", "mtdummyresource.desktop", "nepomukcalendarfeeder.desktop", "nepomukcontactfeeder.desktop", "nepomuktagresource.desktop", "nntpresource.desktop", "notesresource.desktop", "pop3resource.desktop", "vcarddirresource.desktop", "vcardresource.desktop")
search paths:  ("/usr/local/bin", "/usr/bin", "/bin", "/usr/local/games", "/usr/games")
PLUGINS inserting:  "akonadi_birthdays_resource" 0 ("Resource")
PLUGINS inserting:  "akonadi_contacts_resource" 2 ("Resource")
PLUGINS inserting:  "akonadi_ical_resource" 2 ("Resource")
PLUGINS inserting:  "akonadi_imap_resource" 0 ("Resource")
PLUGINS inserting:  "akonadi_kabc_resource" 0 ("Resource")
PLUGINS inserting:  "akonadi_kcal_resource" 0 ("Resource")
PLUGINS inserting:  "akonadi_knut_resource" 0 ("Resource")
PLUGINS inserting:  "akonadi_kolabproxy_resource" 0 ("Resource", "Unique", "NoConfig")
PLUGINS inserting:  "akonadi_localbookmarks_resource" 0 ("Resource")
PLUGINS inserting:  "akonadi_maildir_resource" 1 ("Resource")
PLUGINS inserting:  "akonadi_maildispatcher_agent" 0 ("Unique", "Autostart", "NoConfig")
PLUGINS inserting:  "akonadi_mbox_resource" 0 ("Resource")
PLUGINS inserting:  "akonadi_microblog_resource" 0 ("Resource")
PLUGINS inserting:  "akonadi_mailtransport_dummy_resource" 0 ("Resource", "MailTransport")
PLUGINS inserting:  "akonadi_nepomuk_calendar_feeder" 0 ("Unique", "NoConfig")
PLUGINS inserting:  "akonadi_nepomuk_contact_feeder" 0 ("Unique", "Autostart", "NoConfig")
PLUGINS inserting:  "akonadi_nepomuktag_resource" 0 ("Resource", "Virtual", "Unique", "NoConfig")
PLUGINS inserting:  "akonadi_nntp_resource" 0 ("Resource")
PLUGINS inserting:  "akonadi_notes_resource" 0 ("Resource")
PLUGINS inserting:  "akonadi_pop3_resource" 0 ("Resource")
PLUGINS inserting:  "akonadi_vcarddir_resource" 0 ("Resource")
PLUGINS inserting:  "akonadi_vcard_resource" 1 ("Resource")
Akonadi server is now operational.
Known subscriber "akonadi_maildispatcher_agent" subscribes again
"/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder(7296)" Soprano: "org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown - The name org.kde.nepomuk.services.nepomukstorage was not provided by any .service files"
"/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder(7296)" Soprano: "QLocalSocket::connectToServer: Invalid name"
grepHelper: File does not exists:  "/proc/asound/card1/pcm0p/info"
krunner(7369)/kdecore (services) KServiceFactory::findServiceByDesktopPath: "searchproviders/wikit.desktop" not found
krunner(7369)/kio (KDirWatch) KDirWatchPrivate::removeEntry: doesn't know "/home/ponik/.kde/share/apps/kabc"
I/O warning : failed to load external entity "/home/ponik/.qalculate/eurofxref-daily.xml"
krunner(7369)/libplasma Plasma::Package::isValid: Could not find required file mainscript
yakuake(7378)/kdecore (KLibrary) findLibraryInternal: plugins should not have a 'lib' prefix: "libkonsolepart.so"
KGlobal::locale::Warning your global KLocale is being recreated with a valid main component instead of a fake component, this usually means you tried to call i18n related functions before your main component was created. You should not do that since it most likely will not work
New PolkitAgentListener  0x8be4f50
Adding new listener  PolkitQt1::Agent::Listener(0x8c8c050) for  0x8be4f50
D - Client Logging Manager Initialized
INFO: Default hash: e06e76f2fb6abae3066d54b9128a4c34
I - Dtella@MS 1.2.6.2
I - Listening on 127.0.0.1:7314
params.c:OpenConfFile() - Unable to open configuration file "/home/ponik/.smb/smb.conf":
    Nie ma takiego pliku ani katalogu
params.c:OpenConfFile() - Unable to open configuration file "/etc/samba/smb.conf":
[34mWarning: QSslSocket: cannot resolve SSLv2_client_method[0m
backtrace: ('warning from Qt (above)')
======= BEGIN OF BACKTRACE =====
[0] /usr/bin/kadu(_Z14printBacktraceRK7QString+0x56) [0x823fc86]
[1] /usr/bin/kadu() [0x810b992]
[2] /usr/lib/libQtCore.so.4(_Z17qt_message_output9QtMsgTypePKc+0x39) [0xb4fccd89]
[3] /usr/lib/libQtCore.so.4(+0x6727b) [0xb4fcd27b]
[4] /usr/lib/libQtCore.so.4(_Z8qWarningPKcz+0x18) [0xb4fcd868]
[5] /usr/lib/libQtNetwork.so.4(+0xe649c) [0xb52f449c]
[6] /usr/lib/libQtNetwork.so.4(+0xdbb45) [0xb52e9b45]
[7] /usr/lib/libQtNetwork.so.4(_ZN10QSslSocket11supportsSslEv+0x14) [0xb52e2954]
[8] /usr/lib/libQtNetwork.so.4(+0x3525d) [0xb524325d]
[9] /usr/lib/libQtNetwork.so.4(+0x3a760) [0xb5248760]
[10] /usr/lib/libQtNetwork.so.4(+0x3a8e7) [0xb52488e7]
[11] /usr/lib/libQtNetwork.so.4(+0x3eaba) [0xb524caba]
[12] /usr/lib/libQtNetwork.so.4(_ZN5QHttp11qt_metacallEN11QMetaObject4CallEiPPv+0x245) [0xb524d0f5]
[13] /usr/lib/libQtCore.so.4(_ZN11QMetaObject8metacallEP7QObjectNS_4CallEiPPv+0x3d) [0xb50d936d]
[14] /usr/lib/libQtCore.so.4(_ZN14QMetaCallEvent13placeMetaCallEP7QObject+0x35) [0xb50e3d25]
[15] /usr/lib/libQtCore.so.4(_ZN7QObject5eventEP6QEvent+0x26f) [0xb50eb23f]
[16] /usr/lib/libQtGui.so.4(_ZN19QApplicationPrivate13notify_helperEP7QObjectP6QEvent+0xc4) [0xb596b044]
[17] /usr/lib/libQtGui.so.4(_ZN12QApplication6notifyEP7QObjectP6QEvent+0x172) [0xb59703d2]
[18] /usr/lib/libQtCore.so.4(_ZN16QCoreApplication14notifyInternalEP7QObjectP6QEvent+0x8e) [0xb50d2f7e]
[19] /usr/lib/libQtCore.so.4(_ZN23QCoreApplicationPrivate16sendPostedEventsEP7QObjectiP11QThreadData+0x288) [0xb50d66d8]
[20] /usr/lib/libQtCore.so.4(_ZN16QCoreApplication16sendPostedEventsEP7QObjecti+0x2c) [0xb50d689c]
[21] /usr/lib/libQtCore.so.4(+0x19ae84) [0xb5100e84]
[22] /lib/libglib-2.0.so.0(g_main_context_dispatch+0x1d2) [0xb47bb252]
[23] /lib/libglib-2.0.so.0(+0x43a30) [0xb47bba30]
[24] /lib/libglib-2.0.so.0(g_main_context_iteration+0x64) [0xb47bbce4]
[25] /usr/lib/libQtCore.so.4(_ZN20QEventDispatcherGlib13processEventsE6QFlagsIN10QEventLoop17ProcessEventsFlagEE+0x67) [0xb51012b7]
======= END OF BACKTRACE  ======
[34mWarning: QSslSocket: cannot resolve SSLv2_server_method[0m
[5] /usr/lib/libQtNetwork.so.4(+0xe63bc) [0xb52f43bc]
amarok(7453)/kdecore (KConfigSkeleton) KCoreConfigSkeleton::writeConfig:
QWidget::insertAction: Attempt to insert null action
  Resource id:  0xffffff98
QMetaObject::invokeMethod: No such method LauncherApplet::toolTipHidden()
QPainter::begin: Paint device returned engine == 0, type: 2
QPainter::setCompositionMode: Painter not active
QPainter::end: Painter not active, aborted
X Error: BadWindow (invalid Window parameter) 3
  Major opcode: 20 (X_GetProperty)
  Resource id:  0x3800019
NepomukServer(7323)/kdecore (KConfigSkeleton) KCoreConfigSkeleton::writeConfig:
krunner(7369)/kdecore (KConfigSkeleton) KCoreConfigSkeleton::writeConfig:
(process:7452): GLib-GObject-CRITICAL **: g_object_unref: assertion `G_IS_OBJECT (object)' failed
Destroying listener
Removing listener  PolkitQt1::Agent::Listener(0x8c8c050)
Application '/usr/bin/akonadi_maildir_resource' exited normally...
Application '/usr/bin/akonadi_contacts_resource' exited normally...
Application '/usr/bin/akonadi_maildispatcher_agent' exited normally...
Application '/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder' exited normally...
void Akonadi::NotificationSource::serviceUnregistered(const QString&) Notification source "akonadi_nepomuk_contact_feeder" now serving: ()
void Akonadi::NotificationSource::unsubscribe() "akonadi_nepomuk_contact_feeder"
Lost connection to resource "org.freedesktop.Akonadi.Resource.akonadi_contacts_resource_1" , discarding cached interface
void Akonadi::NotificationSource::serviceUnregistered(const QString&) Notification source "akonadi_contacts_resource_1" now serving: ()
void Akonadi::NotificationSource::unsubscribe() "akonadi_contacts_resource_1"
yakuake(7378) Konsole::SessionManager::~SessionManager: Konsole SessionManager destroyed with sessions still alive
Lost connection to resource "org.freedesktop.Akonadi.Resource.akonadi_contacts_resource_0" , discarding cached interface
void Akonadi::NotificationSource::serviceUnregistered(const QString&) Notification source "akonadi_contacts_resource_0" now serving: ()
void Akonadi::NotificationSource::unsubscribe() "akonadi_contacts_resource_0"
Lost connection to resource "org.freedesktop.Akonadi.Resource.akonadi_maildir_resource_0" , discarding cached interface
void Akonadi::NotificationSource::serviceUnregistered(const QString&) Notification source "akonadi_maildir_resource_0" now serving: ()
void Akonadi::NotificationSource::unsubscribe() "akonadi_maildir_resource_0"
Application '/usr/bin/akonadi_vcard_resource' exited normally...
void Akonadi::NotificationSource::serviceUnregistered(const QString&) Notification source "akonadi_maildispatcher_agent" now serving: ()
void Akonadi::NotificationSource::unsubscribe() "akonadi_maildispatcher_agent"
Lost connection to resource "org.freedesktop.Akonadi.Resource.akonadi_vcard_resource_0" , discarding cached interface
void Akonadi::NotificationSource::serviceUnregistered(const QString&) Notification source "akonadi_vcard_resource_0" now serving: ()
void Akonadi::NotificationSource::unsubscribe() "akonadi_vcard_resource_0"
Application '/usr/bin/akonadi_ical_resource' exited normally...
Lost connection to resource "org.freedesktop.Akonadi.Resource.akonadi_ical_resource_0" , discarding cached interface
void Akonadi::NotificationSource::serviceUnregistered(const QString&) Notification source "akonadi_ical_resource_0" now serving: ()
void Akonadi::NotificationSource::unsubscribe() "akonadi_ical_resource_0"
Lost connection to resource "org.freedesktop.Akonadi.Resource.akonadi_ical_resource_1" , discarding cached interface
void Akonadi::NotificationSource::serviceUnregistered(const QString&) Notification source "akonadi_ical_resource_1" now serving: ()
void Akonadi::NotificationSource::unsubscribe() "akonadi_ical_resource_1"
Object::disconnect: No such slot QObject::dataUpdated(QString,Plasma: :D ataEngine: :D ata)
Object::disconnect:  (sender name:   'events:2011-08-29:2011-10-09')
void Akonadi::NotificationSource::serviceUnregistered(const QString&) Notification source "plasma-desktop" now serving: ()
void Akonadi::NotificationSource::unsubscribe() "plasma-desktop"
ksmserver(7007) KSMServer::timeoutQuit: SmsDie timeout, client  "kwin" ( 107170610000129629434300000019800000 )
ksmserver(7007) KSMServer::timeoutQuit: SmsDie timeout, client  "kwinsmhelper" ( 107170610000131680051100000070070001 )
ksmserver(7007) KSMServer::timeoutWMQuit: SmsDie WM timeout
startkde: Shutting down...
klauncher: Exiting on signal 1
startkde: Running shutdown scripts...
startkde: Done.
kwin: Fatal IO error: client killed
D-Bus session bus went down - quitting
terminating service threads
terminating connection threads
stopping db process
Application 'akonadiserver' exited normally...
#cat /var/log/Xorg.0.log
[    16.503]
X.Org X Server 1.10.4
Release Date: 2011-08-19
[    16.515] X Protocol Version 11, Revision 0
[    16.515] Build Operating System: Linux 2.6.32-5-amd64 i686 Debian
[    16.515] Current Operating System: Linux qpa 2.6.32-5-686 #1 SMP Tue Mar 8 21:36:00 UTC 2011 i686
[    16.515] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.32-5-686 root=UUID=dd0cedd0-001e-4bb4-9df4-ace35443fdf7 ro quiet
[    16.515] Build Date: 24 August 2011  09:37:43AM
[    16.515] xorg-server 2:1.10.4-1 (Cyril Brulebois <kibi@debian.org>)
[    16.515] Current version of pixman: 0.22.2
[    16.515]     Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[    16.515] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[    16.515] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Sep 24 17:02:18 2011
[    16.581] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[    16.702] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[    16.702] (==) No screen section available. Using defaults.
[    16.702] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[    16.702] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[    16.703] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
    Using a default monitor configuration.
[    16.703] (==) Automatically adding devices
[    16.703] (==) Automatically enabling devices
[    16.755] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[    16.755]     Entry deleted from font path.
[    16.755] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[    16.755] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[    16.769] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[    16.769]     Entry deleted from font path.
[    16.769] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[    16.808] (==) FontPath set to:
    /usr/share/fonts/X11/misc,
    /usr/share/fonts/X11/Type1,
    /var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType,
    built-ins
[    17.020] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[    17.020] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
[    17.020] (II) Loader magic: 0x8231fa0
[    17.020] (II) Module ABI versions:
[    17.020]     X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[    17.020]     X.Org Video Driver: 10.0
[    17.020]     X.Org XInput driver : 12.2
[    17.020]     X.Org Server Extension : 5.0
[    17.022] (--) PCI:*(0:1:0:0) 1002:71c0:148c:2155 rev 0, Mem @ 0xc0000000/268435456, 0xff6f0000/65536, I/O @ 0x00009000/256, BIOS @ 0x????????/131072
[    17.022] (--) PCI: (0:1:0:1) 1002:71e0:148c:2154 rev 0, Mem @ 0xff6e0000/65536
[    17.022] (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
[    17.022] (II) LoadModule: "extmod"
[    17.106] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
[    17.139] (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
[    17.139]     compiled for 1.10.4, module version = 1.0.0
[    17.139]     Module class: X.Org Server Extension
[    17.139]     ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[    17.139] (II) Loading extension SELinux
[    17.139] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
[    17.139] (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
[    17.139] (II) Loading extension XFree86-DGA
[    17.139] (II) Loading extension DPMS
[    17.139] (II) Loading extension XVideo
[    17.139] (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
[    17.140] (II) Loading extension X-Resource
[    17.140] (II) LoadModule: "dbe"
[    17.140] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
[    17.152] (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
[    17.152]     compiled for 1.10.4, module version = 1.0.0
[    17.152]     Module class: X.Org Server Extension
[    17.152]     ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[    17.152] (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
[    17.152] (II) LoadModule: "glx"
[    17.152] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[    17.160] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[    17.160]     compiled for 1.10.4, module version = 1.0.0
[    17.160]     ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[    17.160] (==) AIGLX enabled
[    17.160] (II) Loading extension GLX
[    17.160] (II) LoadModule: "record"
[    17.160] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
[    17.161] (II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
[    17.161]     compiled for 1.10.4, module version = 1.13.0
[    17.161]     Module class: X.Org Server Extension
[    17.161]     ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[    17.161] (II) Loading extension RECORD
[    17.161] (II) LoadModule: "dri"
[    17.161] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
[    17.348] (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
[    17.348]     compiled for 1.10.4, module version = 1.0.0
[    17.348]     ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[    17.348] (II) Loading extension XFree86-DRI
[    17.348] (II) LoadModule: "dri2"
[    17.348] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[    17.377] (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
[    17.377]     compiled for 1.10.4, module version = 1.2.0
[    17.377]     ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[    17.377] (II) Loading extension DRI2
[    17.377] (==) Matched ati as autoconfigured driver 0
[    17.377] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 1
[    17.377] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 2
[    17.377] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[    17.377] (II) LoadModule: "ati"
[    17.412] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/ati_drv.so
[    17.416] (II) Module ati: vendor="X.Org Foundation"
[    17.416]     compiled for 1.10.1, module version = 6.14.2
[    17.416]     Module class: X.Org Video Driver
[    17.416]     ABI class: X.Org Video Driver, version 10.0
[    17.416] (II) LoadModule: "radeon"
[    17.418] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so
[    17.543] (II) Module radeon: vendor="X.Org Foundation"
[    17.543]     compiled for 1.10.1, module version = 6.14.2
[    17.543]     Module class: X.Org Video Driver
[    17.543]     ABI class: X.Org Video Driver, version 10.0
[    17.558] (II) LoadModule: "vesa"
[    17.559] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[    17.570] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[    17.570]     compiled for 1.10.2, module version = 2.3.0
[    17.570]     Module class: X.Org Video Driver
[    17.570]     ABI class: X.Org Video Driver, version 10.0
[    17.570] (II) LoadModule: "fbdev"
[    17.570] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[    17.583] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[    17.583]     compiled for 1.10.1, module version = 0.4.2
[    17.583]     ABI class: X.Org Video Driver, version 10.0
[    17.583] (II) RADEON: Driver for ATI Radeon chipsets:
    ATI Radeon Mobility X600 (M24) 3150 (PCIE), ATI FireMV 2400 (PCI),
    ATI Radeon Mobility X300 (M24) 3152 (PCIE),
    ATI FireGL M24 GL 3154 (PCIE), ATI FireMV 2400 3155 (PCI),
    ATI Radeon X600 (RV380) 3E50 (PCIE),
    ATI FireGL V3200 (RV380) 3E54 (PCIE), ATI Radeon IGP320 (A3) 4136,
    ATI Radeon IGP330/340/350 (A4) 4137, ATI Radeon 9500 AD (AGP),
    ATI Radeon 9500 AE (AGP), ATI Radeon 9600TX AF (AGP),
    ATI FireGL Z1 AG (AGP), ATI Radeon 9800SE AH (AGP),
    ATI Radeon 9800 AI (AGP), ATI Radeon 9800 AJ (AGP),
    ATI FireGL X2 AK (AGP), ATI Radeon 9600 AP (AGP),
    ATI Radeon 9600SE AQ (AGP), ATI Radeon 9600XT AR (AGP),
    ATI Radeon 9600 AS (AGP), ATI FireGL T2 AT (AGP), ATI Radeon 9650,
    ATI FireGL RV360 AV (AGP), ATI Radeon 7000 IGP (A4+) 4237,
    ATI Radeon 8500 AIW BB (AGP), ATI Radeon IGP320M (U1) 4336,
    ATI Radeon IGP330M/340M/350M (U2) 4337,
    ATI Radeon Mobility 7000 IGP 4437, ATI Radeon 9000/PRO If (AGP/PCI),
    ATI Radeon 9000 Ig (AGP/PCI), ATI Radeon X800 (R420) JH (AGP),
    ATI Radeon X800PRO (R420) JI (AGP),
    ATI Radeon X800SE (R420) JJ (AGP), ATI Radeon X800 (R420) JK (AGP),
    ATI Radeon X800 (R420) JL (AGP), ATI FireGL X3 (R420) JM (AGP),
    ATI Radeon Mobility 9800 (M18) JN (AGP),
    ATI Radeon X800 SE (R420) (AGP), ATI Radeon X800XT (R420) JP (AGP),
    ATI Radeon X800 VE (R420) JT (AGP), ATI Radeon X850 (R480) (AGP),
    ATI Radeon X850 XT (R480) (AGP), ATI Radeon X850 SE (R480) (AGP),
    ATI Radeon X850 PRO (R480) (AGP), ATI Radeon X850 XT PE (R480) (AGP),
    ATI Radeon Mobility M7 LW (AGP),
    ATI Mobility FireGL 7800 M7 LX (AGP),
    ATI Radeon Mobility M6 LY (AGP), ATI Radeon Mobility M6 LZ (AGP),
    ATI FireGL Mobility 9000 (M9) Ld (AGP),
    ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lf (AGP),
    ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lg (AGP), ATI Radeon 9700 Pro ND (AGP),
    ATI Radeon 9700/9500Pro NE (AGP), ATI Radeon 9600TX NF (AGP),
    ATI FireGL X1 NG (AGP), ATI Radeon 9800PRO NH (AGP),
    ATI Radeon 9800 NI (AGP), ATI FireGL X2 NK (AGP),
    ATI Radeon 9800XT NJ (AGP),
    ATI Radeon Mobility 9600/9700 (M10/M11) NP (AGP),
    ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NQ (AGP),
    ATI Radeon Mobility 9600 (M11) NR (AGP),
    ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NS (AGP),
    ATI FireGL Mobility T2 (M10) NT (AGP),
    ATI FireGL Mobility T2e (M11) NV (AGP), ATI Radeon QD (AGP),
    ATI Radeon QE (AGP), ATI Radeon QF (AGP), ATI Radeon QG (AGP),
    ATI FireGL 8700/8800 QH (AGP), ATI Radeon 8500 QL (AGP),
    ATI Radeon 9100 QM (AGP), ATI Radeon 7500 QW (AGP/PCI),
    ATI Radeon 7500 QX (AGP/PCI), ATI Radeon VE/7000 QY (AGP/PCI),
    ATI Radeon VE/7000 QZ (AGP/PCI), ATI ES1000 515E (PCI),
    ATI Radeon Mobility X300 (M22) 5460 (PCIE),
    ATI Radeon Mobility X600 SE (M24C) 5462 (PCIE),
    ATI FireGL M22 GL 5464 (PCIE), ATI Radeon X800 (R423) UH (PCIE),
    ATI Radeon X800PRO (R423) UI (PCIE),
    ATI Radeon X800LE (R423) UJ (PCIE),
    ATI Radeon X800SE (R423) UK (PCIE),
    ATI Radeon X800 XTP (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 XL (R430) (PCIE),
    ATI Radeon X800 SE (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 (R430) (PCIE),
    ATI FireGL V7100 (R423) (PCIE), ATI FireGL V5100 (R423) UQ (PCIE),
    ATI FireGL unknown (R423) UR (PCIE),
    ATI FireGL unknown (R423) UT (PCIE),
    ATI Mobility FireGL V5000 (M26) (PCIE),
    ATI Mobility Radeon X700 XL (M26) (PCIE),
    ATI Mobility Radeon X700 (M26) (PCIE),
    ATI Radeon X550XTX 5657 (PCIE), ATI Radeon 9100 IGP (A5) 5834,
    ATI Radeon Mobility 9100 IGP (U3) 5835,
    ATI Radeon XPRESS 200 5954 (PCIE),
    ATI Radeon XPRESS 200M 5955 (PCIE), ATI Radeon 9250 5960 (AGP),
    ATI Radeon 9200 5961 (AGP), ATI Radeon 9200 5962 (AGP),
    ATI Radeon 9200SE 5964 (AGP), ATI FireMV 2200 (PCI),
    ATI ES1000 5969 (PCI), ATI Radeon XPRESS 200 5974 (PCIE),
    ATI Radeon XPRESS 200M 5975 (PCIE),
    ATI Radeon XPRESS 200 5A41 (PCIE),
    ATI Radeon XPRESS 200M 5A42 (PCIE),
    ATI Radeon XPRESS 200 5A61 (PCIE),
    ATI Radeon XPRESS 200M 5A62 (PCIE),
    ATI Radeon X300 (RV370) 5B60 (PCIE),
    ATI Radeon X600 (RV370) 5B62 (PCIE),
    ATI Radeon X550 (RV370) 5B63 (PCIE),
    ATI FireGL V3100 (RV370) 5B64 (PCIE),
    ATI FireMV 2200 PCIE (RV370) 5B65 (PCIE),
    ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C61 (AGP),
    ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C63 (AGP),
    ATI Mobility Radeon X800 XT (M28) (PCIE),
    ATI Mobility FireGL V5100 (M28) (PCIE),
    ATI Mobility Radeon X800 (M28) (PCIE), ATI Radeon X850 5D4C (PCIE),
    ATI Radeon X850 XT PE (R480) (PCIE),
    ATI Radeon X850 SE (R480) (PCIE), ATI Radeon X850 PRO (R480) (PCIE),
    ATI unknown Radeon / FireGL (R480) 5D50 (PCIE),
    ATI Radeon X850 XT (R480) (PCIE),
    ATI Radeon X800XT (R423) 5D57 (PCIE),
    ATI FireGL V5000 (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 XT (RV410) (PCIE),
    ATI Radeon X700 PRO (RV410) (PCIE),
    ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 (RV410) (PCIE),
    ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X1800,
    ATI Mobility Radeon X1800 XT, ATI Mobility Radeon X1800,
    ATI Mobility FireGL V7200, ATI FireGL V7200, ATI FireGL V5300,
    ATI Mobility FireGL V7100, ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800,
    ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800,
    ATI FireGL V7300, ATI FireGL V7350, ATI Radeon X1600, ATI RV505,
    ATI Radeon X1300/X1550, ATI Radeon X1550, ATI M54-GL,
    ATI Mobility Radeon X1400, ATI Radeon X1300/X1550,
    ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Mobility Radeon X1300,
    ATI Mobility Radeon X1300, ATI Mobility Radeon X1300,
    ATI Mobility Radeon X1300, ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1300,
    ATI RV505, ATI RV505, ATI FireGL V3300, ATI FireGL V3350,
    ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Radeon X1300/X1550,
    ATI Radeon X1600, ATI Radeon X1300/X1550, ATI Mobility Radeon X1450,
    ATI Radeon X1300/X1550, ATI Mobility Radeon X2300,
    ATI Mobility Radeon X2300, ATI Mobility Radeon X1350,
    ATI Mobility Radeon X1350, ATI Mobility Radeon X1450,
    ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1550, ATI Mobility Radeon X1350,
    ATI FireMV 2250, ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Radeon X1600,
    ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1600, ATI Radeon X1600,
    ATI Mobility FireGL V5200, ATI Mobility Radeon X1600,
    ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1600,
    ATI Radeon X1300 XT/X1600 Pro, ATI FireGL V3400,
    ATI Mobility FireGL V5250, ATI Mobility Radeon X1700,
    ATI Mobility Radeon X1700 XT, ATI FireGL V5200,
    ATI Mobility Radeon X1700, ATI Radeon X2300HD,
    ATI Mobility Radeon HD 2300, ATI Mobility Radeon HD 2300,
    ATI Radeon X1950, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1950,
    ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900,
    ATI AMD Stream Processor, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1950,
    ATI RV560, ATI RV560, ATI Mobility Radeon X1900, ATI RV560,
    ATI Radeon X1950 GT, ATI RV570, ATI RV570, ATI FireGL V7400,
    ATI RV560, ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1650, ATI RV560,
    ATI Radeon 9100 PRO IGP 7834, ATI Radeon Mobility 9200 IGP 7835,
    ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200,
    ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200, ATI RS740, ATI RS740M, ATI RS740,
    ATI RS740M, ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 XT,
    ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 Pro, ATI Radeon HD 2900 GT,
    ATI FireGL V8650, ATI FireGL V8600, ATI FireGL V7600,
    ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4870 x2,
    ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4850 x2,
    ATI FirePro V8750 (FireGL), ATI FirePro V7760 (FireGL),
    ATI Mobility RADEON HD 4850, ATI Mobility RADEON HD 4850 X2,
    ATI Radeon 4800 Series, ATI FirePro RV770, AMD FireStream 9270,
    AMD FireStream 9250, ATI FirePro V8700 (FireGL),
    ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Mobility RADEON M98,
    ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Radeon 4800 Series,
    ATI Radeon 4800 Series, ATI FirePro M7750, ATI M98, ATI M98, ATI M98,
    ATI Mobility Radeon HD 4650, ATI Radeon RV730 (AGP),
    ATI Mobility Radeon HD 4670, ATI FirePro M5750,
    ATI Mobility Radeon HD 4670, ATI Radeon RV730 (AGP),
    ATI RV730XT [Radeon HD 4670], ATI RADEON E4600,
    ATI Radeon HD 4600 Series, ATI RV730 PRO [Radeon HD 4650],
    ATI FirePro V7750 (FireGL), ATI FirePro V5700 (FireGL),
    ATI FirePro V3750 (FireGL), ATI Mobility Radeon HD 4830,
    ATI Mobility Radeon HD 4850, ATI FirePro M7740, ATI RV740,
    ATI Radeon HD 4770, ATI Radeon HD 4700 Series, ATI Radeon HD 4770,
    ATI FirePro M5750, ATI RV610, ATI Radeon HD 2400 XT,
    ATI Radeon HD 2400 Pro, ATI Radeon HD 2400 PRO AGP, ATI FireGL V4000,
    ATI RV610, ATI Radeon HD 2350, ATI Mobility Radeon HD 2400 XT,
    ATI Mobility Radeon HD 2400, ATI RADEON E2400, ATI RV610,
    ATI FireMV 2260, ATI RV670, ATI Radeon HD3870,
    ATI Mobility Radeon HD 3850, ATI Radeon HD3850,
    ATI Mobility Radeon HD 3850 X2, ATI RV670,
    ATI Mobility Radeon HD 3870, ATI Mobility Radeon HD 3870 X2,
    ATI Radeon HD3870 X2, ATI FireGL V7700, ATI Radeon HD3850,
    ATI Radeon HD3690, AMD Firestream 9170, ATI Radeon HD 4550,
    ATI Radeon RV710, ATI Radeon RV710, ATI Radeon RV710,
    ATI Radeon HD 4350, ATI Mobility Radeon 4300 Series,
    ATI Mobility Radeon 4500 Series, ATI Mobility Radeon 4500 Series,
    ATI FirePro RG220, ATI Mobility Radeon 4330, ATI RV630,
    ATI Mobility Radeon HD 2600, ATI Mobility Radeon HD 2600 XT,
    ATI Radeon HD 2600 XT AGP, ATI Radeon HD 2600 Pro AGP,
    ATI Radeon HD 2600 XT, ATI Radeon HD 2600 Pro, ATI Gemini RV630,
    ATI Gemini Mobility Radeon HD 2600 XT, ATI FireGL V5600,
    ATI FireGL V3600, ATI Radeon HD 2600 LE,
    ATI Mobility FireGL Graphics Processor, ATI Radeon HD 3470,
    ATI Mobility Radeon HD 3430, ATI Mobility Radeon HD 3400 Series,
    ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3430,
    ATI Radeon HD 3450, ATI FirePro V3700, ATI FireMV 2450,
    ATI FireMV 2260, ATI FireMV 2260, ATI Radeon HD 3600 Series,
    ATI Radeon HD 3650 AGP, ATI Radeon HD 3600 PRO,
    ATI Radeon HD 3600 XT, ATI Radeon HD 3600 PRO,
    ATI Mobility Radeon HD 3650, ATI Mobility Radeon HD 3670,
    ATI Mobility FireGL V5700, ATI Mobility FireGL V5725,
    ATI Radeon HD 3200 Graphics, ATI Radeon 3100 Graphics,
    ATI Radeon HD 3300 Graphics, ATI Radeon HD 3200 Graphics,
    ATI Radeon 3000 Graphics, ATI Radeon HD 4200, ATI Radeon 4100,
    ATI Mobility Radeon HD 4200, ATI Mobility Radeon 4100,
    ATI Radeon HD 4290, ATI Radeon HD 4250, AMD Radeon HD 6310 Graphics,
    AMD Radeon HD 6310 Graphics, AMD Radeon HD 6250 Graphics,
    AMD Radeon HD 6250 Graphics, AMD Radeon HD 6300 Series Graphics,
    AMD Radeon HD 6200 Series Graphics, CYPRESS,
    ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter,
    ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, AMD Firestream 9370,
    AMD Firestream 9350, ATI Radeon HD 5800 Series,
    ATI Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5800 Series,
    ATI Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5900 Series,
    ATI Radeon HD 5900 Series, ATI Mobility Radeon HD 5800 Series,
    ATI Mobility Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5700 Series,
    ATI Radeon HD 5700 Series, ATI Radeon HD 6700 Series,
    ATI Mobility Radeon HD 5000 Series,
    ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, ATI Mobility Radeon HD 5570,
    ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, ATI Radeon HD 5670,
    ATI Radeon HD 5570, ATI Radeon HD 5500 Series, REDWOOD,
    ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, ATI Mobility Radeon Graphics,
    ATI Mobility Radeon Graphics, CEDAR,
    ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, ATI FirePro 2270, CEDAR,
    ATI Radeon HD 5450, CEDAR, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN,
    CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, AMD Radeon HD 6900 Series,
    AMD Radeon HD 6900 Series, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN,
    AMD Radeon HD 6900M Series, Mobility Radeon HD 6000 Series, BARTS,
    BARTS, Mobility Radeon HD 6000 Series,
    Mobility Radeon HD 6000 Series, BARTS, BARTS, BARTS, BARTS,
    AMD Radeon HD 6800 Series, AMD Radeon HD 6800 Series,
    AMD Radeon HD 6700 Series, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS,
    TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, CAICOS, CAICOS,
    CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS,
    CAICOS
[    17.588] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[    17.588] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[    17.588] (++) using VT number 7
[    17.598] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so
[    17.598] (II) [KMS] Kernel modesetting enabled.
[    17.624] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[    17.624] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[    17.624] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[    17.624] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[    17.624] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[    17.634] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[    17.634]     compiled for 1.10.4, module version = 0.0.2
[    17.634]     ABI class: X.Org Video Driver, version 10.0
[    17.635] (II) RADEON(0): Creating default Display subsection in Screen section
    "Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[    17.635] (==) RADEON(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[    17.635] (II) RADEON(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
[    17.635] (==) RADEON(0): Default visual is TrueColor
[    17.635] (==) RADEON(0): RGB weight 888
[    17.635] (II) RADEON(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
[    17.635] (--) RADEON(0): Chipset: "ATI Radeon X1600" (ChipID = 0x71c0)
[    17.635] (II) RADEON(0): PCIE card detected
[    17.635] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[    17.635] drmOpenDevice: open result is 9, (OK)
[    17.635] drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:01:00.0
[    17.635] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 9
[    17.635] drmOpenByBusid: Interface 1.4 failed, trying 1.1
[    17.635] drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:01:00.0
[    17.635] (II) Loading sub module "exa"
[    17.635] (II) LoadModule: "exa"
[    17.636] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libexa.so
[    17.646] (II) Module exa: vendor="X.Org Foundation"
[    17.646]     compiled for 1.10.4, module version = 2.5.0
[    17.646]     ABI class: X.Org Video Driver, version 10.0
[    17.646] (II) RADEON(0): KMS Color Tiling: enabled
[    17.646] (II) RADEON(0): SwapBuffers wait for vsync: enabled
[    17.696] (II) RADEON(0): Output DVI-0 has no monitor section
[    17.744] (II) RADEON(0): Output S-video has no monitor section
[    17.897] (II) RADEON(0): Output DVI-1 has no monitor section
[    17.944] (II) RADEON(0): EDID for output DVI-0
[    17.992] (II) RADEON(0): EDID for output S-video
[    18.144] (II) RADEON(0): EDID for output DVI-1
[    18.144] (II) RADEON(0): Manufacturer: IVM  Model: 560c  Serial#: 2179
[    18.144] (II) RADEON(0): Year: 2010  Week: 39
[    18.144] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[    18.144] (II) RADEON(0): Digital Display Input
[    18.144] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 52  vert.: 29
[    18.144] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[    18.144] (II) RADEON(0): DPMS capabilities: Off
[    18.144] (II) RADEON(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[    18.144] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[    18.144] (II) RADEON(0): redX: 0.649 redY: 0.338   greenX: 0.289 greenY: 0.609
[    18.144] (II) RADEON(0): blueX: 0.146 blueY: 0.070   whiteX: 0.312 whiteY: 0.329
[    18.144] (II) RADEON(0): Supported established timings:
[    18.144] (II) RADEON(0): 720x400@70Hz
[    18.144] (II) RADEON(0): 640x480@60Hz
[    18.144] (II) RADEON(0): 640x480@67Hz
[    18.144] (II) RADEON(0): 640x480@72Hz
[    18.144] (II) RADEON(0): 640x480@75Hz
[    18.144] (II) RADEON(0): 800x600@56Hz
[    18.144] (II) RADEON(0): 800x600@60Hz
[    18.144] (II) RADEON(0): 800x600@72Hz
[    18.144] (II) RADEON(0): 800x600@75Hz
[    18.144] (II) RADEON(0): 832x624@75Hz
[    18.144] (II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
[    18.144] (II) RADEON(0): 1024x768@70Hz
[    18.145] (II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
[    18.145] (II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
[    18.145] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[    18.145] (II) RADEON(0): Supported standard timings:
[    18.145] (II) RADEON(0): #0: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[    18.145] (II) RADEON(0): #1: hsize: 1280  vsize 960  refresh: 60  vid: 16513
[    18.145] (II) RADEON(0): #2: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
[    18.145] (II) RADEON(0): #3: hsize: 1440  vsize 900  refresh: 60  vid: 149
[    18.145] (II) RADEON(0): #4: hsize: 1440  vsize 900  refresh: 75  vid: 3989
[    18.145] (II) RADEON(0): #5: hsize: 1680  vsize 1050  refresh: 60  vid: 179
[    18.145] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[    18.145] (II) RADEON(0): clock: 148.5 MHz   Image Size:  521 x 293 mm
[    18.145] (II) RADEON(0): h_active: 1920  h_sync: 2008  h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[    18.145] (II) RADEON(0): v_active: 1080  v_sync: 1084  v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
[    18.145] (II) RADEON(0): Ranges: V min: 56 V max: 76 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 175 MHz
[    18.145] (II) RADEON(0): Monitor name: PL2409HD
[    18.145] (II) RADEON(0): Serial No: 11077M0902179
[    18.145] (II) RADEON(0): Number of EDID sections to follow: 1
[    18.145] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[    18.145] (II) RADEON(0):     00ffffffffffff0026cd0c5683080000
[    18.145] (II) RADEON(0):     2714010380341d782a6041a6564a9c25
[    18.145] (II) RADEON(0):     125054bfef0081808140714f9500950f
[    18.145] (II) RADEON(0):     b30001010101023a801871382d40582c
[    18.145] (II) RADEON(0):     450009252100001e000000fd00384c1e
[    18.145] (II) RADEON(0):     5311000a202020202020000000fc0050
[    18.145] (II) RADEON(0):     4c3234303948440a20202020000000ff
[    18.145] (II) RADEON(0):     0031313037374d3039303231373901d3
[    18.145] (II) RADEON(0): Printing probed modes for output DVI-1
[    18.145] (II) RADEON(0): Modeline "1920x1080"x60.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz)
[    18.145] (II) RADEON(0): Modeline "1680x1050"x60.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz)
[    18.145] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x75.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
[    18.145] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[    18.145] (II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x75.0  136.75  1440 1536 1688 1936  900 903 909 942 -hsync +vsync (70.6 kHz)
[    18.145] (II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x59.9  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz)
[    18.145] (II) RADEON(0): Modeline "1280x960"x60.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[    18.145] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x75.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
[    18.145] (II) RADEON(0): Modeline "1280x720"x50.0   74.25  1280 1720 1760 1980  720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz)
[    18.145] (II) RADEON(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.25  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz)
[    18.145] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x75.1   78.80  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.1 kHz)
[    18.145] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x70.1   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
[    18.145] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[    18.145] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x74.6   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
[    18.145] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x72.2   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
[    18.145] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x75.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
[    18.145] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[    18.145] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x56.2   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
[    18.145] (II) RADEON(0): Modeline "720x576"x50.0   27.00  720 732 796 864  576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz)
[    18.145] (II) RADEON(0): Modeline "720x480"x59.9   27.00  720 736 798 858  480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[    18.145] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x72.8   31.50  640 664 704 832  480 489 491 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
[    18.145] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
[    18.145] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x66.7   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
[    18.145] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x60.0   25.20  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[    18.145] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x70.1   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
[    18.145] (II) RADEON(0): Output DVI-0 disconnected
[    18.145] (II) RADEON(0): Output S-video disconnected
[    18.145] (II) RADEON(0): Output DVI-1 connected
[    18.145] (II) RADEON(0): Using exact sizes for initial modes
[    18.145] (II) RADEON(0): Output DVI-1 using initial mode 1920x1080
[    18.145] (II) RADEON(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
[    18.146] (II) RADEON(0): mem size init: gart size :1fdff000 vram size: s:10000000 visible:f7d7000
[    18.146] (II) RADEON(0): EXA: Driver will allow EXA pixmaps in VRAM
[    18.146] (==) RADEON(0): DPI set to (96, 96)
[    18.146] (II) Loading sub module "fb"
[    18.146] (II) LoadModule: "fb"
[    18.146] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[    18.431] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[    18.431]     compiled for 1.10.4, module version = 1.0.0
[    18.431]     ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    18.431] (II) Loading sub module "ramdac"
[    18.431] (II) LoadModule: "ramdac"
[    18.431] (II) Module "ramdac" already built-in
[    18.431] (II) UnloadModule: "vesa"
[    18.431] (II) Unloading vesa
[    18.431] (II) UnloadModule: "fbdev"
[    18.431] (II) Unloading fbdev
[    18.431] (II) UnloadModule: "fbdevhw"
[    18.431] (II) Unloading fbdevhw
[    18.431] (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[    18.432] (WW) RADEON(0): You need a newer kernel for sync extension
[    18.432] (II) RADEON(0): [DRI2] Setup complete
[    18.432] (II) RADEON(0): [DRI2]   DRI driver: r300
[    18.432] (II) RADEON(0): Front buffer size: 8160K
[    18.432] (II) RADEON(0): VRAM usage limit set to 221065K
[    18.453] (==) RADEON(0): Backing store disabled
[    18.453] (II) RADEON(0): Direct rendering enabled
[    18.470] (II) RADEON(0): Render acceleration enabled for R300/R400/R500 type cards.
[    18.470] (II) RADEON(0): Setting EXA maxPitchBytes
[    18.470] (II) EXA(0): Driver allocated offscreen pixmaps
[    18.470] (II) EXA(0): Driver registered support for the following operations:
[    18.470] (II)         Solid
[    18.470] (II)         Copy
[    18.470] (II)         Composite (RENDER acceleration)
[    18.470] (II)         UploadToScreen
[    18.470] (II)         DownloadFromScreen
[    18.478] (II) RADEON(0): Acceleration enabled
[    18.478] (==) RADEON(0): DPMS enabled
[    18.478] (==) RADEON(0): Silken mouse enabled
[    18.540] (II) RADEON(0): Set up textured video
[    18.540] (II) RADEON(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[    18.552] (--) RandR disabled
[    18.552] (II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
[    18.552] (II) Initializing built-in extension SHAPE
[    18.552] (II) Initializing built-in extension MIT-SHM
[    18.552] (II) Initializing built-in extension XInputExtension
[    18.552] (II) Initializing built-in extension XTEST
[    18.552] (II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
[    18.552] (II) Initializing built-in extension SYNC
[    18.552] (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
[    18.552] (II) Initializing built-in extension XC-MISC
[    18.552] (II) Initializing built-in extension SECURITY
[    18.552] (II) Initializing built-in extension XINERAMA
[    18.552] (II) Initializing built-in extension XFIXES
[    18.552] (II) Initializing built-in extension RENDER
[    18.552] (II) Initializing built-in extension RANDR
[    18.552] (II) Initializing built-in extension COMPOSITE
[    18.552] (II) Initializing built-in extension DAMAGE
[    18.552] (II) SELinux: Disabled on system
Pakiet notification-daemon jest zainstalowany.
Z tym .xsession-errors jest taki problem, że to jest plik z ostatniego uruchomienia kde kiedy jeszcze działało. Teraz się chyba zawiesza zanim jeszcze nadpisze ten plik. Nie wiem, czy na pewno o ten plik chodziło, bo to jest z katalogu domowego użytkownika wzięte. W katalogu roota nie ma takiego pliku.
Zlokalizowałem problem. Mam Radeona x1600 i używam otwartych sterowników do grafiki. Musiało się coś zepsuć podczas aktualizacji tych sterowników, bo jak zmieniłem na standardowe to KDE się uruchomiło.
Wymusiłem ponowną konfigurację wszystkich pakietów mesa i teraz KDE uruchamia się normalnie na otwartych sterownikach z tym, że nie działa rendering:
$ glxinfo |grep direct
direct rendering: No (If you want to find out why, try setting LIBGL_DEBUG=verbose)
Przed aktualizacją wszystko ładnie działało tak, że glxgears zwracało ponad 3000 FPS, a teraz mam 300. Co jeszcze mogło się posypać?
&quot pisze:Wymusiłem ponowną konfigurację wszystkich pakietów mesa i teraz KDE uruchamia się normalnie na otwartych sterownikach z tym, że nie działa rendering:
To teraz należy ponownie przejrzeć zawartość pliku:
/var/log/Xorg.0.log
dark_butterfly
W Xorg.0.log są dwa błędy:
(EE) open /dev/fb0: No such file or directory
(EE) RADEON(0): [dri] RADEONDRIGetVersion failed because of a version mismatch.
[dri] This chipset requires a kernel module version of 1.17.0,
[dri] but the kernel reports a version of 2.0.0.[dri] If using legacy modesetting, upgrade your kernel.
[dri] If using kernel modesetting, make sure your module is
[dri] loaded prior to starting X, and that this driver was built
[dri] with support for KMS.
[dri] Disabling DRI.
Co do tego drugiego to gdzieś na forum znalazłem, że może to być spowodowane tym, że moduł drm nie ładuje się przed wystartowaniem X. Żeby to sprawdzić zrobiłem:
/etc/init.d/kdm restart
po czym system mi się zawiesił tak jak to pisałem na początku. Przy każdej próbie restartowania Xów system się wiesza, a kiedy uruchamia się normalnie to bez renderingu.
Przedstaw całą zawartość pliku:
 /var/log/Xorg.0.log
dark_butterfly
Proszę:
[    16.452]
X.Org X Server 1.11.1
Release Date: 2011-09-24
[    16.461] X Protocol Version 11, Revision 0
[    16.461] Build Operating System: Linux 2.6.32-5-amd64 i686 Debian
[    16.461] Current Operating System: Linux qpa 2.6.32-5-686 #1 SMP Tue Mar 8 21:36:00 UTC 2011 i686
[    16.461] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.32-5-686 root=UUID=dd0cedd0-001e-4bb4-9df4-ace35443fdf7 ro quiet
[    16.461] Build Date: 24 September 2011  10:02:42AM
[    16.461] xorg-server 2:1.11.1-1 (Cyril Brulebois <kibi@debian.org>)
[    16.461] Current version of pixman: 0.22.2
[    16.461]     Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[    16.461] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[    16.461] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun Oct  2 16:28:09 2011
[    16.507] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[    16.527] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[    16.527] (==) No screen section available. Using defaults.
[    16.527] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[    16.527] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[    16.536] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
[    16.536] (==) Automatically adding devices
[    16.536] (==) Automatically enabling devices
[    16.648] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[    16.648]     Entry deleted from font path.
[    16.648] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[    16.648] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[    16.674] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[    16.674]     Entry deleted from font path.
[    16.674] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[    16.711] (==) FontPath set to:
    built-ins
[    16.711] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[    16.711] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
[    16.711] (II) Loader magic: 0x822b800
[    16.711] (II) Module ABI versions:
[    16.711]     X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[    16.711]     X.Org Video Driver: 11.0
[    16.711]     X.Org XInput driver : 13.0
[    16.711]     X.Org Server Extension : 6.0
[    16.712] (--) PCI:*(0:1:0:0) 1002:71c0:148c:2155 rev 0, Mem @ 0xc0000000/268435456, 0xff6f0000/65536, I/O @ 0x00009000/256, BIOS @ 0x????????/131072
[    16.713] (--) PCI: (0:1:0:1) 1002:71e0:148c:2154 rev 0, Mem @ 0xff6e0000/65536
[    16.713] (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
[    16.713] (II) LoadModule: "extmod"
[    16.773] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
[    16.789] (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
[    16.789]     compiled for 1.11.1, module version = 1.0.0
[    16.789]     Module class: X.Org Server Extension
[    16.789]     ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    16.789] (II) Loading extension SELinux
[    16.789] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
[    16.789] (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
[    16.789] (II) Loading extension XFree86-DGA
[    16.789] (II) Loading extension DPMS
[    16.789] (II) Loading extension XVideo
[    16.789] (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
[    16.789] (II) Loading extension X-Resource
[    16.789] (II) LoadModule: "dbe"
[    16.790] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
[    16.790] (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
[    16.790]     compiled for 1.11.1, module version = 1.0.0
[    16.790]     Module class: X.Org Server Extension
[    16.790]     ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    16.790] (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
[    16.790] (II) LoadModule: "glx"
[    16.790] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[    16.828] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[    16.828]     compiled for 1.11.1, module version = 1.0.0
[    16.828]     ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    16.828] (==) AIGLX enabled
[    16.828] (II) Loading extension GLX
[    16.829] (II) LoadModule: "record"
[    16.829] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
[    16.829] (II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
[    16.829]     compiled for 1.11.1, module version = 1.13.0
[    16.829]     Module class: X.Org Server Extension
[    16.829]     ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    16.829] (II) Loading extension RECORD
[    16.829] (II) LoadModule: "dri"
[    16.829] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
[    16.838] (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
[    16.838]     compiled for 1.11.1, module version = 1.0.0
[    16.838]     ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    16.838] (II) Loading extension XFree86-DRI
[    16.838] (II) LoadModule: "dri2"
[    16.838] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[    16.848] (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
[    16.848]     compiled for 1.11.1, module version = 1.2.0
[    16.848]     ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    16.848] (II) Loading extension DRI2
[    16.848] (==) Matched ati as autoconfigured driver 0
[    16.848] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 1
[    16.848] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 2
[    16.848] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[    16.848] (II) LoadModule: "ati"
[    16.870] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/ati_drv.so
[    16.883] (II) Module ati: vendor="X.Org Foundation"
[    16.883]     compiled for 1.11.0, module version = 6.14.2
[    16.883]     Module class: X.Org Video Driver
[    16.883]     ABI class: X.Org Video Driver, version 11.0
[    16.900] (II) LoadModule: "radeon"
[    16.908] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so
[    16.960] (II) Module radeon: vendor="X.Org Foundation"
[    16.960]     compiled for 1.11.0, module version = 6.14.2
[    16.960]     Module class: X.Org Video Driver
[    16.960]     ABI class: X.Org Video Driver, version 11.0
[    16.961] (II) LoadModule: "vesa"
[    16.961] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[    16.976] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[    16.976]     compiled for 1.11.0, module version = 2.3.0
[    16.977]     Module class: X.Org Video Driver
[    16.977]     ABI class: X.Org Video Driver, version 11.0
[    16.977] (II) LoadModule: "fbdev"
[    16.977] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[    16.977] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[    16.977]     compiled for 1.11.0, module version = 0.4.2
[    16.977] (II) RADEON: Driver for ATI Radeon chipsets:
    CAICOS
[    16.982] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[    16.982] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[    16.982] (++) using VT number 7
[    16.984] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so
[    16.984] (II) [KMS] drm report modesetting isn't supported.
[    16.984] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[    16.984] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[    16.984] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[    16.984] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[    16.984] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[    17.006] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[    17.006]     compiled for 1.11.1, module version = 0.0.2
[    17.006]     ABI class: X.Org Video Driver, version 11.0
[    17.006] (EE) open /dev/fb0: No such file or directory
[    17.006] (II) RADEON(0): TOTO SAYS 00000000ff6f0000
[    17.006] (II) RADEON(0): MMIO registers at 0x00000000ff6f0000: size 64KB
[    17.006] (II) RADEON(0): PCI bus 1 card 0 func 0
[    17.006] (II) RADEON(0): Creating default Display subsection in Screen section
[    17.006] (==) RADEON(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[    17.006] (II) RADEON(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
[    17.039] (==) RADEON(0): Default visual is TrueColor
[    17.039] (II) Loading sub module "vgahw"
[    17.039] (II) LoadModule: "vgahw"
[    17.039] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvgahw.so
[    17.040] (II) Module vgahw: vendor="X.Org Foundation"
[    17.040]     compiled for 1.11.1, module version = 0.1.0
[    17.040]     ABI class: X.Org Video Driver, version 11.0
[    17.040] (II) RADEON(0): vgaHWGetIOBase: hwp->IOBase is 0x03d0, hwp->PIOOffset is 0x0000
[    17.040] (==) RADEON(0): RGB weight 888
[    17.040] (II) RADEON(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
[    17.040] (--) RADEON(0): Chipset: "ATI Radeon X1600" (ChipID = 0x71c0)
[    17.040] (--) RADEON(0): Linear framebuffer at 0x00000000c0000000
[    17.040] (II) RADEON(0): PCIE card detected
[    17.040] (II) Loading sub module "int10"
[    17.040] (II) LoadModule: "int10"
[    17.040] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
[    17.051] (II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
[    17.051]     compiled for 1.11.1, module version = 1.0.0
[    17.051]     ABI class: X.Org Video Driver, version 11.0
[    17.051] (II) RADEON(0): initializing int10
[    17.057] (II) RADEON(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
[    17.058] (II) RADEON(0): ATOM BIOS detected
[    17.150] (II) RADEON(0): ATOM BIOS Rom:
[    17.150]     SubsystemVendorID: 0x148c SubsystemID: 0x2155
[    17.150]     IOBaseAddress: 0x9000
[    17.150]     Filename: 51C30DCB.IEF
[    17.150]     BIOS Bootup Message:
 RV530XT  GDDR3   256MB
[    17.150] (II) RADEON(0): Framebuffer space used by Firmware (kb): 20
[    17.150] (II) RADEON(0): Start of VRAM area used by Firmware: 0x7ffb000
[    17.151] (II) RADEON(0): AtomBIOS requests 20kB of VRAM scratch space
[    17.151] (II) RADEON(0): AtomBIOS VRAM scratch base: 0x7ffb000
[    17.151] (II) RADEON(0): Cannot get VRAM scratch space. Allocating in main memory instead
[    17.151] (II) RADEON(0): Default Engine Clock: 590000
[    17.151] (II) RADEON(0): Default Memory Clock: 694000
[    17.151] (II) RADEON(0): Maximum Pixel ClockPLL Frequency Output: 1100000
[    17.151] (II) RADEON(0): Minimum Pixel ClockPLL Frequency Output: 0
[    17.151] (II) RADEON(0): Maximum Pixel ClockPLL Frequency Input: 13500
[    17.151] (II) RADEON(0): Minimum Pixel ClockPLL Frequency Input: 1000
[    17.151] (II) RADEON(0): Maximum Pixel Clock: 400000
[    17.151] (II) RADEON(0): Reference Clock: 27000
[    17.151] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[    17.919] drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:01:00.0
[    17.919] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[    17.919] drmOpenDevice: open result is 11, (OK)
[    17.919] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 11
[    17.919] drmOpenByBusid: Interface 1.4 failed, trying 1.1
[    17.919] drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:01:00.0
[    17.919] (EE) RADEON(0): [dri] RADEONDRIGetVersion failed because of a version mismatch.
[    17.919] (II) RADEON(0): Generation 2 PCI interface, using max accessible memory
[    17.919] (II) RADEON(0): Detected total video RAM=262144K, accessible=262144K (PCI BAR=262144K)
[    17.919] (--) RADEON(0): Mapped VideoRAM: 262144 kByte (128 bit DDR SDRAM)
[    17.919] (II) RADEON(0): Color tiling enabled by default
[    17.919] (II) Loading sub module "ddc"
[    17.919] (II) LoadModule: "ddc"
[    17.919] (II) Module "ddc" already built-in
[    17.919] (II) Loading sub module "i2c"
[    17.920] (II) LoadModule: "i2c"
[    17.920] (II) Module "i2c" already built-in
[    17.920] (II) RADEON(0): PLL parameters: rf=2700 rd=12 min=90000 max=110000; xclk=40000
[    17.920] (II) RADEON(0): Skipping TV-Out
[    17.920] (II) RADEON(0): Skipping Component Video
[    17.920] (II) RADEON(0): Output DVI-1 has no monitor section
[    17.954] (II) RADEON(0): I2C bus "DVI-1" initialized.
[    17.955] (II) RADEON(0): Output DVI-0 has no monitor section
[    17.955] (II) RADEON(0): I2C bus "DVI-0" initialized.
[    17.955] (II) RADEON(0): Port0:
[    17.955]   XRANDR name: DVI-1
[    17.955]   Connector: DVI-I
[    17.955]   CRT1: INTERNAL_KLDSCP_DAC1
[    17.955]   DFP1: INTERNAL_KLDSCP_TMDS1
[    17.955]   DDC reg: 0x7e40
[    17.955] (II) RADEON(0): Port1:
[    17.955]   XRANDR name: DVI-0
[    17.955]   CRT2: INTERNAL_KLDSCP_DAC2
[    17.955]   DFP3: INTERNAL_LVTM1
[    17.955]   DDC reg: 0x7e50
[    17.955] (II) RADEON(0): I2C device "DVI-1:ddc2" registered at address 0xA0.
[    17.975] Dac detection success
[    17.975] (II) RADEON(0): Output: DVI-1, Detected Monitor Type: 0
[    17.975] Unhandled monitor type 0
[    17.975] finished output detect: 0
[    17.975] (II) RADEON(0): I2C device "DVI-0:ddc2" registered at address 0xA0.
[    18.082] (II) RADEON(0): EDID for output DVI-0
[    18.082] (II) RADEON(0): Manufacturer: IVM  Model: 560c  Serial#: 2179
[    18.082] (II) RADEON(0): Year: 2010  Week: 39
[    18.082] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[    18.082] (II) RADEON(0): Digital Display Input
[    18.082] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 52  vert.: 29
[    18.082] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[    18.082] (II) RADEON(0): DPMS capabilities: Off
[    18.082] (II) RADEON(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[    18.082] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[    18.082] (II) RADEON(0): redX: 0.649 redY: 0.338   greenX: 0.289 greenY: 0.609
[    18.082] (II) RADEON(0): blueX: 0.146 blueY: 0.070   whiteX: 0.312 whiteY: 0.329
[    18.082] (II) RADEON(0): Supported established timings:
[    18.082] (II) RADEON(0): 720x400@70Hz
[    18.082] (II) RADEON(0): 640x480@60Hz
[    18.082] (II) RADEON(0): 640x480@67Hz
[    18.082] (II) RADEON(0): 640x480@72Hz
[    18.082] (II) RADEON(0): 640x480@75Hz
[    18.082] (II) RADEON(0): 800x600@56Hz
[    18.082] (II) RADEON(0): 800x600@60Hz
[    18.082] (II) RADEON(0): 800x600@72Hz
[    18.082] (II) RADEON(0): 800x600@75Hz
[    18.082] (II) RADEON(0): 832x624@75Hz
[    18.082] (II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
[    18.082] (II) RADEON(0): 1024x768@70Hz
[    18.082] (II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
[    18.082] (II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
[    18.082] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[    18.082] (II) RADEON(0): Supported standard timings:
[    18.082] (II) RADEON(0): #0: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[    18.082] (II) RADEON(0): #1: hsize: 1280  vsize 960  refresh: 60  vid: 16513
[    18.082] (II) RADEON(0): #2: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
[    18.082] (II) RADEON(0): #3: hsize: 1440  vsize 900  refresh: 60  vid: 149
[    18.082] (II) RADEON(0): #4: hsize: 1440  vsize 900  refresh: 75  vid: 3989
[    18.082] (II) RADEON(0): #5: hsize: 1680  vsize 1050  refresh: 60  vid: 179
[    18.082] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[    18.082] (II) RADEON(0): clock: 148.5 MHz   Image Size:  521 x 293 mm
[    18.082] (II) RADEON(0): h_active: 1920  h_sync: 2008  h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[    18.083] (II) RADEON(0): v_active: 1080  v_sync: 1084  v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
[    18.083] (II) RADEON(0): Ranges: V min: 56 V max: 76 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 175 MHz
[    18.083] (II) RADEON(0): Monitor name: PL2409HD
[    18.083] (II) RADEON(0): Serial No: 11077M0902179
[    18.083] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[    18.083] (II) RADEON(0): clock: 27.0 MHz   Image Size:  521 x 293 mm
[    18.083] (II) RADEON(0): h_active: 720  h_sync: 736  h_sync_end 798 h_blank_end 858 h_border: 0
[    18.083] (II) RADEON(0): v_active: 480  v_sync: 489  v_sync_end 495 v_blanking: 525 v_border: 0
[    18.083] (II) RADEON(0): clock: 74.2 MHz   Image Size:  521 x 293 mm
[    18.083] (II) RADEON(0): h_active: 1280  h_sync: 1390  h_sync_end 1430 h_blank_end 1650 h_border: 0
[    18.083] (II) RADEON(0): v_active: 720  v_sync: 725  v_sync_end 730 v_blanking: 750 v_border: 0
[    18.083] (II) RADEON(0): h_active: 1280  h_sync: 1720  h_sync_end 1760 h_blank_end 1980 h_border: 0
[    18.083] (II) RADEON(0): h_active: 720  h_sync: 732  h_sync_end 796 h_blank_end 864 h_border: 0
[    18.083] (II) RADEON(0): v_active: 576  v_sync: 581  v_sync_end 586 v_blanking: 625 v_border: 0
[    18.083] (II) RADEON(0): Number of EDID sections to follow: 1
[    18.083] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[    18.083] (II) RADEON(0):     00ffffffffffff0026cd0c5683080000
[    18.083] (II) RADEON(0):     2714010380341d782a6041a6564a9c25
[    18.083] (II) RADEON(0):     125054bfef0081808140714f9500950f
[    18.083] (II) RADEON(0):     b30001010101023a801871382d40582c
[    18.083] (II) RADEON(0):     450009252100001e000000fd00384c1e
[    18.083] (II) RADEON(0):     5311000a202020202020000000fc0050
[    18.083] (II) RADEON(0):     4c3234303948440a20202020000000ff
[    18.083] (II) RADEON(0):     0031313037374d3039303231373901d3
[    18.083] (II) RADEON(0):     020308004312131e8c0ad08a20e02d10
[    18.083] (II) RADEON(0):     103e9600092521000018011d007251d0
[    18.083] (II) RADEON(0):     1e206e28550009252100001e011d00bc
[    18.083] (II) RADEON(0):     52d01e20b828554009252100001e8c0a
[    18.083] (II) RADEON(0):     d090204031200c405500092521000018
[    18.083] (II) RADEON(0):     00000000000000000000000000000000
[    18.083] (II) RADEON(0):     000000000000000000000000000000e3
[    18.083] (II) RADEON(0): Output: DVI-0, Detected Monitor Type: 3
[    18.083] (II) RADEON(0): EDID data from the display on output: DVI-0 ----------------------
[    18.083] (II) RADEON(0): Manufacturer: IVM  Model: 560c  Serial#: 2179
[    18.083] (II) RADEON(0): Year: 2010  Week: 39
[    18.083] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[    18.083] (II) RADEON(0): Digital Display Input
[    18.083] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 52  vert.: 29
[    18.083] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[    18.083] (II) RADEON(0): DPMS capabilities: Off
[    18.083] (II) RADEON(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[    18.083] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[    18.083] (II) RADEON(0): redX: 0.649 redY: 0.338   greenX: 0.289 greenY: 0.609
[    18.083] (II) RADEON(0): blueX: 0.146 blueY: 0.070   whiteX: 0.312 whiteY: 0.329
[    18.083] (II) RADEON(0): Supported established timings:
[    18.083] (II) RADEON(0): 720x400@70Hz
[    18.083] (II) RADEON(0): 640x480@60Hz
[    18.083] (II) RADEON(0): 640x480@67Hz
[    18.083] (II) RADEON(0): 640x480@72Hz
[    18.083] (II) RADEON(0): 640x480@75Hz
[    18.083] (II) RADEON(0): 800x600@56Hz
[    18.083] (II) RADEON(0): 800x600@60Hz
[    18.083] (II) RADEON(0): 800x600@72Hz
[    18.083] (II) RADEON(0): 800x600@75Hz
[    18.083] (II) RADEON(0): 832x624@75Hz
[    18.083] (II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
[    18.083] (II) RADEON(0): 1024x768@70Hz
[    18.083] (II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
[    18.083] (II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
[    18.084] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[    18.084] (II) RADEON(0): Supported standard timings:
[    18.084] (II) RADEON(0): #0: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[    18.084] (II) RADEON(0): #1: hsize: 1280  vsize 960  refresh: 60  vid: 16513
[    18.084] (II) RADEON(0): #2: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
[    18.084] (II) RADEON(0): #3: hsize: 1440  vsize 900  refresh: 60  vid: 149
[    18.084] (II) RADEON(0): #4: hsize: 1440  vsize 900  refresh: 75  vid: 3989
[    18.084] (II) RADEON(0): #5: hsize: 1680  vsize 1050  refresh: 60  vid: 179
[    18.084] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[    18.084] (II) RADEON(0): clock: 148.5 MHz   Image Size:  521 x 293 mm
[    18.084] (II) RADEON(0): h_active: 1920  h_sync: 2008  h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[    18.084] (II) RADEON(0): v_active: 1080  v_sync: 1084  v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
[    18.084] (II) RADEON(0): Ranges: V min: 56 V max: 76 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 175 MHz
[    18.084] (II) RADEON(0): Monitor name: PL2409HD
[    18.084] (II) RADEON(0): Serial No: 11077M0902179
[    18.084] (II) RADEON(0): clock: 27.0 MHz   Image Size:  521 x 293 mm
[    18.084] (II) RADEON(0): h_active: 720  h_sync: 736  h_sync_end 798 h_blank_end 858 h_border: 0
[    18.084] (II) RADEON(0): v_active: 480  v_sync: 489  v_sync_end 495 v_blanking: 525 v_border: 0
[    18.084] (II) RADEON(0): clock: 74.2 MHz   Image Size:  521 x 293 mm
[    18.084] (II) RADEON(0): h_active: 1280  h_sync: 1390  h_sync_end 1430 h_blank_end 1650 h_border: 0
[    18.084] (II) RADEON(0): v_active: 720  v_sync: 725  v_sync_end 730 v_blanking: 750 v_border: 0
[    18.084] (II) RADEON(0): h_active: 1280  h_sync: 1720  h_sync_end 1760 h_blank_end 1980 h_border: 0
[    18.084] (II) RADEON(0): h_active: 720  h_sync: 732  h_sync_end 796 h_blank_end 864 h_border: 0
[    18.084] (II) RADEON(0): v_active: 576  v_sync: 581  v_sync_end 586 v_blanking: 625 v_border: 0
[    18.084] (II) RADEON(0): Number of EDID sections to follow: 1
[    18.084] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[    18.084] (II) RADEON(0):     00ffffffffffff0026cd0c5683080000
[    18.084] (II) RADEON(0):     2714010380341d782a6041a6564a9c25
[    18.084] (II) RADEON(0):     125054bfef0081808140714f9500950f
[    18.084] (II) RADEON(0):     b30001010101023a801871382d40582c
[    18.084] (II) RADEON(0):     450009252100001e000000fd00384c1e
[    18.084] (II) RADEON(0):     5311000a202020202020000000fc0050
[    18.084] (II) RADEON(0):     4c3234303948440a20202020000000ff
[    18.084] (II) RADEON(0):     0031313037374d3039303231373901d3
[    18.084] (II) RADEON(0):     020308004312131e8c0ad08a20e02d10
[    18.084] (II) RADEON(0):     103e9600092521000018011d007251d0
[    18.084] (II) RADEON(0):     1e206e28550009252100001e011d00bc
[    18.084] (II) RADEON(0):     52d01e20b828554009252100001e8c0a
[    18.084] (II) RADEON(0):     d090204031200c405500092521000018
[    18.084] (II) RADEON(0):     00000000000000000000000000000000
[    18.084] (II) RADEON(0):     000000000000000000000000000000e3
[    18.084] finished output detect: 1
[    18.084] finished all detect
[    18.105] Dac detection success
[    18.105] (II) RADEON(0): Output: DVI-1, Detected Monitor Type: 0
[    18.105] Unhandled monitor type 0
[    18.105] (II) RADEON(0): EDID for output DVI-1
[    18.211] (II) RADEON(0): EDID for output DVI-0
[    18.211] (II) RADEON(0): Manufacturer: IVM  Model: 560c  Serial#: 2179
[    18.211] (II) RADEON(0): Year: 2010  Week: 39
[    18.211] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[    18.211] (II) RADEON(0): Digital Display Input
[    18.211] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 52  vert.: 29
[    18.211] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[    18.211] (II) RADEON(0): DPMS capabilities: Off
[    18.211] (II) RADEON(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[    18.211] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[    18.211] (II) RADEON(0): redX: 0.649 redY: 0.338   greenX: 0.289 greenY: 0.609
[    18.211] (II) RADEON(0): blueX: 0.146 blueY: 0.070   whiteX: 0.312 whiteY: 0.329
[    18.211] (II) RADEON(0): Supported established timings:
[    18.211] (II) RADEON(0): 720x400@70Hz
[    18.211] (II) RADEON(0): 640x480@60Hz
[    18.211] (II) RADEON(0): 640x480@67Hz
[    18.211] (II) RADEON(0): 640x480@72Hz
[    18.211] (II) RADEON(0): 640x480@75Hz
[    18.211] (II) RADEON(0): 800x600@56Hz
[    18.211] (II) RADEON(0): 800x600@60Hz
[    18.211] (II) RADEON(0): 800x600@72Hz
[    18.211] (II) RADEON(0): 800x600@75Hz
[    18.211] (II) RADEON(0): 832x624@75Hz
[    18.211] (II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
[    18.211] (II) RADEON(0): 1024x768@70Hz
[    18.211] (II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
[    18.211] (II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
[    18.211] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[    18.211] (II) RADEON(0): Supported standard timings:
[    18.211] (II) RADEON(0): #0: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[    18.211] (II) RADEON(0): #1: hsize: 1280  vsize 960  refresh: 60  vid: 16513
[    18.211] (II) RADEON(0): #2: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
[    18.211] (II) RADEON(0): #3: hsize: 1440  vsize 900  refresh: 60  vid: 149
[    18.211] (II) RADEON(0): #4: hsize: 1440  vsize 900  refresh: 75  vid: 3989
[    18.211] (II) RADEON(0): #5: hsize: 1680  vsize 1050  refresh: 60  vid: 179
[    18.211] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[    18.211] (II) RADEON(0): clock: 148.5 MHz   Image Size:  521 x 293 mm
[    18.211] (II) RADEON(0): h_active: 1920  h_sync: 2008  h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[    18.211] (II) RADEON(0): v_active: 1080  v_sync: 1084  v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
[    18.211] (II) RADEON(0): Ranges: V min: 56 V max: 76 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 175 MHz
[    18.211] (II) RADEON(0): Monitor name: PL2409HD
[    18.211] (II) RADEON(0): Serial No: 11077M0902179
[    18.211] (II) RADEON(0): clock: 27.0 MHz   Image Size:  521 x 293 mm
[    18.211] (II) RADEON(0): h_active: 720  h_sync: 736  h_sync_end 798 h_blank_end 858 h_border: 0
[    18.211] (II) RADEON(0): v_active: 480  v_sync: 489  v_sync_end 495 v_blanking: 525 v_border: 0
[    18.211] (II) RADEON(0): clock: 74.2 MHz   Image Size:  521 x 293 mm
[    18.211] (II) RADEON(0): h_active: 1280  h_sync: 1390  h_sync_end 1430 h_blank_end 1650 h_border: 0
[    18.211] (II) RADEON(0): v_active: 720  v_sync: 725  v_sync_end 730 v_blanking: 750 v_border: 0
[    18.211] (II) RADEON(0): h_active: 1280  h_sync: 1720  h_sync_end 1760 h_blank_end 1980 h_border: 0
[    18.211] (II) RADEON(0): h_active: 720  h_sync: 732  h_sync_end 796 h_blank_end 864 h_border: 0
[    18.211] (II) RADEON(0): v_active: 576  v_sync: 581  v_sync_end 586 v_blanking: 625 v_border: 0
[    18.211] (II) RADEON(0): Number of EDID sections to follow: 1
[    18.212] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[    18.212] (II) RADEON(0):     00ffffffffffff0026cd0c5683080000
[    18.212] (II) RADEON(0):     2714010380341d782a6041a6564a9c25
[    18.212] (II) RADEON(0):     125054bfef0081808140714f9500950f
[    18.212] (II) RADEON(0):     b30001010101023a801871382d40582c
[    18.212] (II) RADEON(0):     450009252100001e000000fd00384c1e
[    18.212] (II) RADEON(0):     5311000a202020202020000000fc0050
[    18.212] (II) RADEON(0):     4c3234303948440a20202020000000ff
[    18.212] (II) RADEON(0):     0031313037374d3039303231373901d3
[    18.212] (II) RADEON(0):     020308004312131e8c0ad08a20e02d10
[    18.212] (II) RADEON(0):     103e9600092521000018011d007251d0
[    18.212] (II) RADEON(0):     1e206e28550009252100001e011d00bc
[    18.212] (II) RADEON(0):     52d01e20b828554009252100001e8c0a
[    18.212] (II) RADEON(0):     d090204031200c405500092521000018
[    18.212] (II) RADEON(0):     00000000000000000000000000000000
[    18.212] (II) RADEON(0):     000000000000000000000000000000e3
[    18.212] (II) RADEON(0): Output: DVI-0, Detected Monitor Type: 3
[    18.212] (II) RADEON(0): EDID data from the display on output: DVI-0 ----------------------
[    18.212] (II) RADEON(0): Manufacturer: IVM  Model: 560c  Serial#: 2179
[    18.212] (II) RADEON(0): Year: 2010  Week: 39
[    18.212] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[    18.212] (II) RADEON(0): Digital Display Input
[    18.212] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 52  vert.: 29
[    18.212] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[    18.212] (II) RADEON(0): DPMS capabilities: Off
[    18.212] (II) RADEON(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[    18.212] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[    18.212] (II) RADEON(0): redX: 0.649 redY: 0.338   greenX: 0.289 greenY: 0.609
[    18.212] (II) RADEON(0): blueX: 0.146 blueY: 0.070   whiteX: 0.312 whiteY: 0.329
[    18.212] (II) RADEON(0): Supported established timings:
[    18.212] (II) RADEON(0): 720x400@70Hz
[    18.212] (II) RADEON(0): 640x480@60Hz
[    18.212] (II) RADEON(0): 640x480@67Hz
[    18.212] (II) RADEON(0): 640x480@72Hz
[    18.212] (II) RADEON(0): 640x480@75Hz
[    18.212] (II) RADEON(0): 800x600@56Hz
[    18.212] (II) RADEON(0): 800x600@60Hz
[    18.212] (II) RADEON(0): 800x600@72Hz
[    18.212] (II) RADEON(0): 800x600@75Hz
[    18.212] (II) RADEON(0): 832x624@75Hz
[    18.212] (II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
[    18.212] (II) RADEON(0): 1024x768@70Hz
[    18.212] (II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
[    18.212] (II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
[    18.212] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[    18.212] (II) RADEON(0): Supported standard timings:
[    18.212] (II) RADEON(0): #0: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[    18.212] (II) RADEON(0): #1: hsize: 1280  vsize 960  refresh: 60  vid: 16513
[    18.212] (II) RADEON(0): #2: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
[    18.212] (II) RADEON(0): #3: hsize: 1440  vsize 900  refresh: 60  vid: 149
[    18.212] (II) RADEON(0): #4: hsize: 1440  vsize 900  refresh: 75  vid: 3989
[    18.212] (II) RADEON(0): #5: hsize: 1680  vsize 1050  refresh: 60  vid: 179
[    18.212] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[    18.212] (II) RADEON(0): clock: 148.5 MHz   Image Size:  521 x 293 mm
[    18.212] (II) RADEON(0): h_active: 1920  h_sync: 2008  h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[    18.212] (II) RADEON(0): v_active: 1080  v_sync: 1084  v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
[    18.212] (II) RADEON(0): Ranges: V min: 56 V max: 76 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 175 MHz
[    18.212] (II) RADEON(0): Monitor name: PL2409HD
[    18.212] (II) RADEON(0): Serial No: 11077M0902179
[    18.212] (II) RADEON(0): clock: 27.0 MHz   Image Size:  521 x 293 mm
[    18.213] (II) RADEON(0): h_active: 720  h_sync: 736  h_sync_end 798 h_blank_end 858 h_border: 0
[    18.213] (II) RADEON(0): v_active: 480  v_sync: 489  v_sync_end 495 v_blanking: 525 v_border: 0
[    18.213] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[    18.213] (II) RADEON(0): clock: 74.2 MHz   Image Size:  521 x 293 mm
[    18.213] (II) RADEON(0): h_active: 1280  h_sync: 1390  h_sync_end 1430 h_blank_end 1650 h_border: 0
[    18.213] (II) RADEON(0): v_active: 720  v_sync: 725  v_sync_end 730 v_blanking: 750 v_border: 0
[    18.213] (II) RADEON(0): h_active: 1280  h_sync: 1720  h_sync_end 1760 h_blank_end 1980 h_border: 0
[    18.213] (II) RADEON(0): clock: 27.0 MHz   Image Size:  521 x 293 mm
[    18.213] (II) RADEON(0): h_active: 720  h_sync: 732  h_sync_end 796 h_blank_end 864 h_border: 0
[    18.213] (II) RADEON(0): v_active: 576  v_sync: 581  v_sync_end 586 v_blanking: 625 v_border: 0
[    18.213] (II) RADEON(0): Number of EDID sections to follow: 1
[    18.213] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[    18.213] (II) RADEON(0):     00ffffffffffff0026cd0c5683080000
[    18.213] (II) RADEON(0):     2714010380341d782a6041a6564a9c25
[    18.213] (II) RADEON(0):     125054bfef0081808140714f9500950f
[    18.213] (II) RADEON(0):     b30001010101023a801871382d40582c
[    18.213] (II) RADEON(0):     450009252100001e000000fd00384c1e
[    18.213] (II) RADEON(0):     5311000a202020202020000000fc0050
[    18.213] (II) RADEON(0):     4c3234303948440a20202020000000ff
[    18.213] (II) RADEON(0):     0031313037374d3039303231373901d3
[    18.213] (II) RADEON(0):     020308004312131e8c0ad08a20e02d10
[    18.213] (II) RADEON(0):     103e9600092521000018011d007251d0
[    18.213] (II) RADEON(0):     1e206e28550009252100001e011d00bc
[    18.213] (II) RADEON(0):     52d01e20b828554009252100001e8c0a
[    18.213] (II) RADEON(0):     d090204031200c405500092521000018
[    18.213] (II) RADEON(0):     00000000000000000000000000000000
[    18.213] (II) RADEON(0):     000000000000000000000000000000e3
[    18.213] (II) RADEON(0): Panel infos found from DDC detailed: 1920x1080
[    18.213] (II) RADEON(0): EDID vendor "IVM", prod id 22028
[    18.213] (II) RADEON(0): Printing probed modes for output DVI-0
[    18.213] (II) RADEON(0): Modeline "1920x1080"x60.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz)
[    18.213] (II) RADEON(0): Modeline "1920x1080"x50.0  148.50  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz)
[    18.213] (II) RADEON(0): Modeline "1920x1080i"x50.0   74.25  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (28.1 kHz)
[    18.213] (II) RADEON(0): Modeline "1680x1050"x59.9  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz)
[    18.213] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x75.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
[    18.213] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[    18.213] (II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x75.0  136.75  1440 1536 1688 1936  900 903 909 942 -hsync +vsync (70.6 kHz)
[    18.213] (II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x59.9   88.75  1440 1488 1520 1600  900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz)
[    18.213] (II) RADEON(0): Modeline "1280x960"x60.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[    18.213] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x75.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
[    18.213] (II) RADEON(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.25  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz)
[    18.213] (II) RADEON(0): Modeline "1280x720"x50.0   74.25  1280 1720 1760 1980  720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz)
[    18.213] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x75.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[    18.213] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x70.1   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
[    18.213] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[    18.213] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x74.6   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
[    18.213] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x72.2   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
[    18.213] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x75.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
[    18.213] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[    18.214] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x56.2   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
[    18.214] (II) RADEON(0): Modeline "720x576"x50.0   27.00  720 732 796 864  576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz)
[    18.214] (II) RADEON(0): Modeline "720x480"x59.9   27.00  720 736 798 858  480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[    18.214] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
[    18.214] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x72.8   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
[    18.214] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x66.7   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
[    18.214] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x59.9   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[    18.214] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x70.1   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
[    18.214] (II) RADEON(0): Output DVI-1 disconnected
[    18.214] (II) RADEON(0): Output DVI-0 connected
[    18.214] (II) RADEON(0): Using exact sizes for initial modes
[    18.214] (II) RADEON(0): Output DVI-0 using initial mode 1920x1080
[    18.214] (II) RADEON(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
[    18.214] (==) RADEON(0): DPI set to (96, 96)
[    18.214] (II) Loading sub module "fb"
[    18.214] (II) LoadModule: "fb"
[    18.214] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[    18.350] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[    18.350]     compiled for 1.11.1, module version = 1.0.0
[    18.350]     ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    18.350] (II) Loading sub module "ramdac"
[    18.350] (II) LoadModule: "ramdac"
[    18.350] (II) Module "ramdac" already built-in
[    18.350] (==) RADEON(0): Using XAA acceleration architecture
[    18.350] (II) Loading sub module "xaa"
[    18.350] (II) LoadModule: "xaa"
[    18.351] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libxaa.so
[    18.371] (II) Module xaa: vendor="X.Org Foundation"
[    18.371]     compiled for 1.11.1, module version = 1.2.1
[    18.371]     ABI class: X.Org Video Driver, version 11.0
[    18.371] (!!) RADEON(0): MergedFB support has been removed and replaced with xrandr 1.2 support
[    18.371] (II) UnloadModule: "vesa"
[    18.371] (II) Unloading vesa
[    18.371] (II) UnloadModule: "fbdev"
[    18.371] (II) Unloading fbdev
[    18.371] (II) UnloadModule: "fbdevhw"
[    18.371] (II) Unloading fbdevhw
[    18.371] (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[    18.371] (II) RADEON(0): RADEONScreenInit c0000000 0 0
[    18.438] Output DFP3 disable success
[    18.438] Blank CRTC 0 success
[    18.438] Disable CRTC 0 success
[    18.438] Blank CRTC 1 success
[    18.438] Disable CRTC 1 success
[    18.438] (II) RADEON(0): Dynamic Power Management Disabled
[    18.464] (II) RADEON(0): RADEONInitMemoryMap() :
[    18.464] (II) RADEON(0):   mem_size         : 0x10000000
[    18.464] (II) RADEON(0):   MC_FB_LOCATION   : 0xcfffc000
[    18.464] (II) RADEON(0):   MC_AGP_LOCATION  : 0x003f0000
[    18.464] (II) RADEON(0): Depth moves disabled by default
[    18.464] (II) RADEON(0): Memory manager initialized to (0,0) (1920,8191)
[    18.464] (II) RADEON(0): Reserved area from (0,1920) to (1920,1922)
[    18.464] (II) RADEON(0): Largest offscreen area available: 1920 x 6269
[    18.581] (II) RADEON(0): RADEONRestoreMemMapRegisters() :
[    18.581] (II) RADEON(0):   MC_FB_LOCATION   : 0xcfffc000 0x0fff0000
[    18.581] (II) RADEON(0):   MC_AGP_LOCATION  : 0x003f0000
[    18.591] (==) RADEON(0): Backing store disabled
[    18.591] (WW) RADEON(0): Direct rendering disabled
[    18.591] (II) RADEON(0): Render acceleration disabled
[    18.591] (II) RADEON(0): num quad-pipes is 1
[    18.591] (II) RADEON(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
[    18.591]     Screen to screen bit blits
[    18.591]     Solid filled rectangles
[    18.591]     8x8 mono pattern filled rectangles
[    18.591]     Indirect CPU to Screen color expansion
[    18.591]     Solid Lines
[    18.591]     Scanline Image Writes
[    18.591]     Setting up tile and stipple cache:
[    18.591]         32 128x128 slots
[    18.591]         32 256x256 slots
[    18.591]         16 512x512 slots
[    18.591] (II) RADEON(0): Acceleration enabled
[    18.592] (==) RADEON(0): DPMS enabled
[    18.592] (==) RADEON(0): Silken mouse enabled
[    18.620] (II) RADEON(0): Will use 32 kb for hardware cursor 0 at offset 0x00e14000
[    18.620] (II) RADEON(0): Will use 32 kb for hardware cursor 1 at offset 0x00e1a000
[    18.620] (II) RADEON(0): Largest offscreen area available: 1920 x 6263
[    18.620] (II) RADEON(0): Textured video requires CP on R5xx/R6xx/R7xx/IGP
[    18.629] Output DFP3 disable success
[    18.629] Blank CRTC 0 success
[    18.629] Disable CRTC 0 success
[    18.629] Blank CRTC 1 success
[    18.629] Disable CRTC 1 success
[    18.629] Set CRTC 0 Source success
[    18.629] Mode 1920x1080 - 2200 1125 5
[    18.629] (II) RADEON(0): RADEONRestoreMemMapRegisters() :
[    18.629] (II) RADEON(0):   MC_FB_LOCATION   : 0xcfffc000 0xcfffc000
[    18.629] (II) RADEON(0):   MC_AGP_LOCATION  : 0x003f0000
[    18.629] Picked PLL 0
[    18.629] best_freq: 148500
[    18.629] best_feedback_div: 77
[    18.629] best_frac_feedback_div: 0
[    18.629] best_ref_div: 2
[    18.629] best_post_div: 7
[    18.629] (II) RADEON(0): crtc(0) Clock: mode 148500, PLL 1485000
[    18.629] (II) RADEON(0): crtc(0) PLL  : refdiv 2, fbdiv 0x4D(77), fracfbdiv 0, pdiv 7
[    18.632] Set CRTC 0 PLL success
[    18.632] Set CRTC Timing success
[    18.632] Set CRTC 0 Overscan success
[    18.632] Not using RMX
[    18.632] scaler 0 setup success
[    18.632] Set CRTC 0 Source success
[    18.632] crtc 0 YUV disable setup success
[    18.632] (II) RADEON(0): Coherent Mode enabled
[    18.632] Output digital setup success
[    18.632] Output DFP3 enable success
[    18.632] Enable CRTC 0 success
[    18.632] Unblank CRTC 0 success
[    18.632] Blank CRTC 1 success
[    18.632] Disable CRTC 1 success
[    18.633] (II) RADEON(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[    18.633] Output DFP3 disable success
[    18.633] Blank CRTC 0 success
[    18.633] Disable CRTC 0 success
[    18.633] Set CRTC 0 Source success
[    18.633] Mode 1920x1080 - 2200 1125 5
[    18.633] (II) RADEON(0): RADEONRestoreMemMapRegisters() :
[    18.633] (II) RADEON(0):   MC_FB_LOCATION   : 0xcfffc000 0xcfffc000
[    18.633] (II) RADEON(0):   MC_AGP_LOCATION  : 0x003f0000
[    18.633] Picked PLL 0
[    18.633] best_freq: 148500
[    18.633] best_feedback_div: 77
[    18.633] best_frac_feedback_div: 0
[    18.633] best_ref_div: 2
[    18.633] best_post_div: 7
[    18.633] (II) RADEON(0): crtc(0) Clock: mode 148500, PLL 1485000
[    18.633] (II) RADEON(0): crtc(0) PLL  : refdiv 2, fbdiv 0x4D(77), fracfbdiv 0, pdiv 7
[    18.633] Set CRTC 0 PLL success
[    18.633] Set CRTC Timing success
[    18.633] Set CRTC 0 Overscan success
[    18.633] Not using RMX
[    18.633] scaler 0 setup success
[    18.633] crtc 0 YUV disable setup success
[    18.633] (II) RADEON(0): Coherent Mode enabled
[    18.633] Output digital setup success
[    18.633] Output DFP3 enable success
[    18.633] Enable CRTC 0 success
[    18.633] Unblank CRTC 0 success
[    18.634] (--) RandR disabled
[    18.634] (II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
[    18.634] (II) Initializing built-in extension SHAPE
[    18.634] (II) Initializing built-in extension MIT-SHM
[    18.634] (II) Initializing built-in extension XInputExtension
[    18.634] (II) Initializing built-in extension XTEST
[    18.634] (II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
[    18.634] (II) Initializing built-in extension SYNC
[    18.634] (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
[    18.634] (II) Initializing built-in extension XC-MISC
[    18.634] (II) Initializing built-in extension SECURITY
[    18.634] (II) Initializing built-in extension XINERAMA
[    18.634] (II) Initializing built-in extension XFIXES
[    18.634] (II) Initializing built-in extension RENDER
[    18.634] (II) Initializing built-in extension RANDR
[    18.634] (II) Initializing built-in extension COMPOSITE
[    18.634] (II) Initializing built-in extension DAMAGE
[    18.634] (II) SELinux: Disabled on system
[    18.779] (II) AIGLX: Screen 0 is not DRI2 capable
[    18.779] (II) AIGLX: Screen 0 is not DRI capable
[    19.253] (II) AIGLX: Loaded and initialized swrast
[    19.253] (II) GLX: Initialized DRISWRAST GL provider for screen 0
[    19.254] (II) RADEON(0): Setting screen physical size to 507 x 285
[    20.634] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event4)
[    20.634] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    20.634] (II) LoadModule: "evdev"
[    20.634] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    20.672] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[    20.672]     compiled for 1.11.0, module version = 2.6.0
[    20.672]     Module class: X.Org XInput Driver
[    20.672]     ABI class: X.Org XInput driver, version 13.0
[    20.672] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[    20.672] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    20.672] (**) Power Button: always reports core events
[    20.672] (**) Power Button: Device: "/dev/input/event4"
[    20.684] (--) Power Button: Found keys
[    20.684] (II) Power Button: Configuring as keyboard
[    20.684] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4/event4"
[    20.684] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[    20.684] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    20.684] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    20.684] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[    20.788] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event3)
[    20.788] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    20.788] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[    20.788] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    20.788] (**) Power Button: always reports core events
[    20.788] (**) Power Button: Device: "/dev/input/event3"
[    20.796] (--) Power Button: Found keys
[    20.796] (II) Power Button: Configuring as keyboard
[    20.796] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input3/event3"
[    20.796] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 7)
[    20.796] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    20.796] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    20.796] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[    20.797] (II) config/udev: Adding input device HDA Digital PCBeep (/dev/input/event7)
[    20.797] (II) No input driver/identifier specified (ignoring)
[    20.797] (II) config/udev: Adding input device SIGMACHIP Usb Mouse (/dev/input/event0)
[    20.797] (**) SIGMACHIP Usb Mouse: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[    20.797] (II) Using input driver 'evdev' for 'SIGMACHIP Usb Mouse'
[    20.797] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    20.797] (**) SIGMACHIP Usb Mouse: always reports core events
[    20.797] (**) SIGMACHIP Usb Mouse: Device: "/dev/input/event0"
[    20.804] (--) SIGMACHIP Usb Mouse: Found 3 mouse buttons
[    20.804] (--) SIGMACHIP Usb Mouse: Found scroll wheel(s)
[    20.804] (--) SIGMACHIP Usb Mouse: Found relative axes
[    20.804] (--) SIGMACHIP Usb Mouse: Found x and y relative axes
[    20.804] (II) SIGMACHIP Usb Mouse: Configuring as mouse
[    20.804] (II) SIGMACHIP Usb Mouse: Adding scrollwheel support
[    20.804] (**) SIGMACHIP Usb Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[    20.804] (**) SIGMACHIP Usb Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[    20.804] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb6/6-1/6-1:1.0/input/input8/event0"
[    20.804] (II) XINPUT: Adding extended input device "SIGMACHIP Usb Mouse" (type: MOUSE, id 8)
[    20.804] (II) SIGMACHIP Usb Mouse: initialized for relative axes.
[    20.804] (**) SIGMACHIP Usb Mouse: (accel) keeping acceleration scheme 1
[    20.805] (**) SIGMACHIP Usb Mouse: (accel) acceleration profile 0
[    20.805] (**) SIGMACHIP Usb Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[    20.805] (**) SIGMACHIP Usb Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[    20.805] (II) config/udev: Adding input device SIGMACHIP Usb Mouse (/dev/input/mouse0)
[    20.805] (II) No input driver/identifier specified (ignoring)
[    20.805] (II) config/udev: Adding input device BTC USB Multimedia Keyboard (/dev/input/event1)
[    20.805] (**) BTC USB Multimedia Keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    20.805] (II) Using input driver 'evdev' for 'BTC USB Multimedia Keyboard'
[    20.805] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    20.805] (**) BTC USB Multimedia Keyboard: always reports core events
[    20.805] (**) BTC USB Multimedia Keyboard: Device: "/dev/input/event1"
[    20.816] (--) BTC USB Multimedia Keyboard: Found keys
[    20.816] (II) BTC USB Multimedia Keyboard: Configuring as keyboard
[    20.816] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb6/6-2/6-2:1.0/input/input1/event1"
[    20.816] (II) XINPUT: Adding extended input device "BTC USB Multimedia Keyboard" (type: KEYBOARD, id 9)
[    20.816] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    20.816] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    20.816] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[    20.817] (II) config/udev: Adding input device BTC USB Multimedia Keyboard (/dev/input/event2)
[    20.817] (**) BTC USB Multimedia Keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    20.817] (II) Using input driver 'evdev' for 'BTC USB Multimedia Keyboard'
[    20.817] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    20.817] (**) BTC USB Multimedia Keyboard: always reports core events
[    20.817] (**) BTC USB Multimedia Keyboard: Device: "/dev/input/event2"
[    20.828] (--) BTC USB Multimedia Keyboard: Found keys
[    20.828] (II) BTC USB Multimedia Keyboard: Configuring as keyboard
[    20.828] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb6/6-2/6-2:1.1/input/input2/event2"
[    20.828] (II) XINPUT: Adding extended input device "BTC USB Multimedia Keyboard" (type: KEYBOARD, id 10)
[    20.828] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    20.828] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    20.828] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[    20.828] (II) config/udev: Adding input device saa7134 IR (AVACS SmartTV) (/dev/input/event5)
[    20.828] (**) saa7134 IR (AVACS SmartTV): Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    20.828] (II) Using input driver 'evdev' for 'saa7134 IR (AVACS SmartTV)'
[    20.828] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    20.828] (**) saa7134 IR (AVACS SmartTV): always reports core events
[    20.828] (**) saa7134 IR (AVACS SmartTV): Device: "/dev/input/event5"
[    20.840] (--) saa7134 IR (AVACS SmartTV): Found keys
[    20.840] (II) saa7134 IR (AVACS SmartTV): Configuring as keyboard
[    20.840] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:05:02.0/input/input5/event5"
[    20.840] (II) XINPUT: Adding extended input device "saa7134 IR (AVACS SmartTV)" (type: KEYBOARD, id 11)
[    20.840] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    20.840] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    20.840] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[    20.840] (II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event6)
[    20.840] (II) No input driver/identifier specified (ignoring)
[    56.622] Dac detection success
[    56.622] (II) RADEON(0): Output: DVI-1, Detected Monitor Type: 0
[    56.622] Unhandled monitor type 0
[    56.730] (II) RADEON(0): EDID vendor "IVM", prod id 22028
[    56.730] (II) RADEON(0): Using EDID range info for horizontal sync
[    56.730] (II) RADEON(0): Using EDID range info for vertical refresh
[    56.730] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    56.730] (II) RADEON(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz)
[    56.730] (II) RADEON(0): Modeline "720x480"x0.0   27.00  720 736 798 858  480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[    56.730] (II) RADEON(0): Modeline "1280x720"x0.0   74.25  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz)
[    56.730] (II) RADEON(0): Modeline "1280x720"x0.0   74.25  1280 1720 1760 1980  720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz)
[    56.730] (II) RADEON(0): Modeline "720x576"x0.0   27.00  720 732 796 864  576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz)
[    56.730] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[    56.730] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
[    56.730] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
[    56.730] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
[    56.730] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
[    56.730] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[    56.730] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
[    56.730] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
[    56.730] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[    56.730] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
[    56.730] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[    56.730] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
[    56.730] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
[    56.730] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
[    56.730] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[    56.730] (II) RADEON(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[    56.730] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
[    56.730] (II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x0.0   88.75  1440 1488 1520 1600  900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz)
[    56.730] (II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x0.0  136.75  1440 1536 1688 1936  900 903 909 942 -hsync +vsync (70.6 kHz)
[    56.730] (II) RADEON(0): Modeline "1680x1050"x0.0  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz)
[    56.730] (II) RADEON(0): Modeline "1920x1080i"x0.0   74.25  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (28.1 kHz)
[    56.730] (II) RADEON(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz)
[    56.730] (II) RADEON(0): Output: DVI-0, Detected Monitor Type: 3
[    56.730] (II) RADEON(0): EDID data from the display on output: DVI-0 ----------------------
[    56.730] (II) RADEON(0): Manufacturer: IVM  Model: 560c  Serial#: 2179
[    56.730] (II) RADEON(0): Year: 2010  Week: 39
[    56.730] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[    56.730] (II) RADEON(0): Digital Display Input
[    56.730] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 52  vert.: 29
[    56.730] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[    56.730] (II) RADEON(0): DPMS capabilities: Off
[    56.730] (II) RADEON(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[    56.730] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[    56.730] (II) RADEON(0): redX: 0.649 redY: 0.338   greenX: 0.289 greenY: 0.609
[    56.730] (II) RADEON(0): blueX: 0.146 blueY: 0.070   whiteX: 0.312 whiteY: 0.329
[    56.730] (II) RADEON(0): Supported established timings:
[    56.730] (II) RADEON(0): 720x400@70Hz
[    56.730] (II) RADEON(0): 640x480@60Hz
[    56.730] (II) RADEON(0): 640x480@67Hz
[    56.730] (II) RADEON(0): 640x480@72Hz
[    56.730] (II) RADEON(0): 640x480@75Hz
[    56.730] (II) RADEON(0): 800x600@56Hz
[    56.731] (II) RADEON(0): 800x600@60Hz
[    56.731] (II) RADEON(0): 800x600@72Hz
[    56.731] (II) RADEON(0): 800x600@75Hz
[    56.731] (II) RADEON(0): 832x624@75Hz
[    56.731] (II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
[    56.731] (II) RADEON(0): 1024x768@70Hz
[    56.731] (II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
[    56.731] (II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
[    56.731] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[    56.731] (II) RADEON(0): Supported standard timings:
[    56.731] (II) RADEON(0): #0: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[    56.731] (II) RADEON(0): #1: hsize: 1280  vsize 960  refresh: 60  vid: 16513
[    56.731] (II) RADEON(0): #2: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
[    56.731] (II) RADEON(0): #3: hsize: 1440  vsize 900  refresh: 60  vid: 149
[    56.731] (II) RADEON(0): #4: hsize: 1440  vsize 900  refresh: 75  vid: 3989
[    56.731] (II) RADEON(0): #5: hsize: 1680  vsize 1050  refresh: 60  vid: 179
[    56.731] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[    56.731] (II) RADEON(0): clock: 148.5 MHz   Image Size:  521 x 293 mm
[    56.731] (II) RADEON(0): h_active: 1920  h_sync: 2008  h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[    56.731] (II) RADEON(0): v_active: 1080  v_sync: 1084  v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
[    56.731] (II) RADEON(0): Ranges: V min: 56 V max: 76 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 175 MHz
[    56.731] (II) RADEON(0): Monitor name: PL2409HD
[    56.731] (II) RADEON(0): Serial No: 11077M0902179
[    56.731] (II) RADEON(0): clock: 27.0 MHz   Image Size:  521 x 293 mm
[    56.731] (II) RADEON(0): h_active: 720  h_sync: 736  h_sync_end 798 h_blank_end 858 h_border: 0
[    56.731] (II) RADEON(0): v_active: 480  v_sync: 489  v_sync_end 495 v_blanking: 525 v_border: 0
[    56.731] (II) RADEON(0): clock: 74.2 MHz   Image Size:  521 x 293 mm
[    56.731] (II) RADEON(0): h_active: 1280  h_sync: 1390  h_sync_end 1430 h_blank_end 1650 h_border: 0
[    56.731] (II) RADEON(0): v_active: 720  v_sync: 725  v_sync_end 730 v_blanking: 750 v_border: 0
[    56.731] (II) RADEON(0): h_active: 1280  h_sync: 1720  h_sync_end 1760 h_blank_end 1980 h_border: 0
[    56.731] (II) RADEON(0): h_active: 720  h_sync: 732  h_sync_end 796 h_blank_end 864 h_border: 0
[    56.731] (II) RADEON(0): v_active: 576  v_sync: 581  v_sync_end 586 v_blanking: 625 v_border: 0
[    56.731] (II) RADEON(0): Number of EDID sections to follow: 1
[    56.731] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[    56.731] (II) RADEON(0):     00ffffffffffff0026cd0c5683080000
[    56.731] (II) RADEON(0):     2714010380341d782a6041a6564a9c25
[    56.731] (II) RADEON(0):     125054bfef0081808140714f9500950f
[    56.731] (II) RADEON(0):     b30001010101023a801871382d40582c
[    56.731] (II) RADEON(0):     450009252100001e000000fd00384c1e
[    56.731] (II) RADEON(0):     5311000a202020202020000000fc0050
[    56.731] (II) RADEON(0):     4c3234303948440a20202020000000ff
[    56.731] (II) RADEON(0):     0031313037374d3039303231373901d3
[    56.731] (II) RADEON(0):     020308004312131e8c0ad08a20e02d10
[    56.731] (II) RADEON(0):     103e9600092521000018011d007251d0
[    56.731] (II) RADEON(0):     1e206e28550009252100001e011d00bc
[    56.731] (II) RADEON(0):     52d01e20b828554009252100001e8c0a
[    56.731] (II) RADEON(0):     d090204031200c405500092521000018
[    56.731] (II) RADEON(0):     00000000000000000000000000000000
[    56.731] (II) RADEON(0):     000000000000000000000000000000e3
[    56.731] (II) RADEON(0): EDID vendor "IVM", prod id 22028
[    74.673] Dac detection success
[    74.673] (II) RADEON(0): Output: DVI-1, Detected Monitor Type: 0
[    74.673] Unhandled monitor type 0
[    74.778] (II) RADEON(0): EDID vendor "IVM", prod id 22028
[    74.778] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[    74.778] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[    74.779] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    74.779] (II) RADEON(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz)
[    74.779] (II) RADEON(0): Modeline "720x480"x0.0   27.00  720 736 798 858  480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[    74.779] (II) RADEON(0): Modeline "1280x720"x0.0   74.25  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz)
[    74.779] (II) RADEON(0): Modeline "1280x720"x0.0   74.25  1280 1720 1760 1980  720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz)
[    74.779] (II) RADEON(0): Modeline "720x576"x0.0   27.00  720 732 796 864  576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz)
[    74.779] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[    74.779] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
[    74.779] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
[    74.779] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
[    74.779] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
[    74.779] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[    74.779] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
[    74.779] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
[    74.779] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[    74.779] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
[    74.779] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[    74.779] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
[    74.779] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
[    74.779] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
[    74.779] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[    74.779] (II) RADEON(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[    74.779] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
[    74.779] (II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x0.0   88.75  1440 1488 1520 1600  900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz)
[    74.779] (II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x0.0  136.75  1440 1536 1688 1936  900 903 909 942 -hsync +vsync (70.6 kHz)
[    74.779] (II) RADEON(0): Modeline "1680x1050"x0.0  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz)
[    74.779] (II) RADEON(0): Modeline "1920x1080i"x0.0   74.25  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (28.1 kHz)
[    74.779] (II) RADEON(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz)
[    74.779] (II) RADEON(0): Output: DVI-0, Detected Monitor Type: 3
[    74.779] (II) RADEON(0): EDID data from the display on output: DVI-0 ----------------------
[    74.779] (II) RADEON(0): Manufacturer: IVM  Model: 560c  Serial#: 2179
[    74.779] (II) RADEON(0): Year: 2010  Week: 39
[    74.779] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[    74.779] (II) RADEON(0): Digital Display Input
[    74.779] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 52  vert.: 29
[    74.779] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[    74.779] (II) RADEON(0): DPMS capabilities: Off
[    74.779] (II) RADEON(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[    74.779] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[    74.779] (II) RADEON(0): redX: 0.649 redY: 0.338   greenX: 0.289 greenY: 0.609
[    74.779] (II) RADEON(0): blueX: 0.146 blueY: 0.070   whiteX: 0.312 whiteY: 0.329
[    74.779] (II) RADEON(0): Supported established timings:
[    74.779] (II) RADEON(0): 720x400@70Hz
[    74.779] (II) RADEON(0): 640x480@60Hz
[    74.779] (II) RADEON(0): 640x480@67Hz
[    74.779] (II) RADEON(0): 640x480@72Hz
[    74.779] (II) RADEON(0): 640x480@75Hz
[    74.779] (II) RADEON(0): 800x600@56Hz
[    74.779] (II) RADEON(0): 800x600@60Hz
[    74.779] (II) RADEON(0): 800x600@72Hz
[    74.779] (II) RADEON(0): 800x600@75Hz
[    74.779] (II) RADEON(0): 832x624@75Hz
[    74.779] (II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
[    74.779] (II) RADEON(0): 1024x768@70Hz
[    74.779] (II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
[    74.779] (II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
[    74.779] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[    74.779] (II) RADEON(0): Supported standard timings:
[    74.779] (II) RADEON(0): #0: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[    74.779] (II) RADEON(0): #1: hsize: 1280  vsize 960  refresh: 60  vid: 16513
[    74.779] (II) RADEON(0): #2: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
[    74.779] (II) RADEON(0): #3: hsize: 1440  vsize 900  refresh: 60  vid: 149
[    74.780] (II) RADEON(0): #4: hsize: 1440  vsize 900  refresh: 75  vid: 3989
[    74.780] (II) RADEON(0): #5: hsize: 1680  vsize 1050  refresh: 60  vid: 179
[    74.780] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[    74.780] (II) RADEON(0): clock: 148.5 MHz   Image Size:  521 x 293 mm
[    74.780] (II) RADEON(0): h_active: 1920  h_sync: 2008  h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[    74.780] (II) RADEON(0): v_active: 1080  v_sync: 1084  v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
[    74.780] (II) RADEON(0): Ranges: V min: 56 V max: 76 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 175 MHz
[    74.780] (II) RADEON(0): Monitor name: PL2409HD
[    74.780] (II) RADEON(0): Serial No: 11077M0902179
[    74.780] (II) RADEON(0): clock: 27.0 MHz   Image Size:  521 x 293 mm
[    74.780] (II) RADEON(0): h_active: 720  h_sync: 736  h_sync_end 798 h_blank_end 858 h_border: 0
[    74.780] (II) RADEON(0): v_active: 480  v_sync: 489  v_sync_end 495 v_blanking: 525 v_border: 0
[    74.780] (II) RADEON(0): clock: 74.2 MHz   Image Size:  521 x 293 mm
[    74.780] (II) RADEON(0): h_active: 1280  h_sync: 1390  h_sync_end 1430 h_blank_end 1650 h_border: 0
[    74.780] (II) RADEON(0): v_active: 720  v_sync: 725  v_sync_end 730 v_blanking: 750 v_border: 0
[    74.780] (II) RADEON(0): h_active: 1280  h_sync: 1720  h_sync_end 1760 h_blank_end 1980 h_border: 0
[    74.780] (II) RADEON(0): h_active: 720  h_sync: 732  h_sync_end 796 h_blank_end 864 h_border: 0
[    74.780] (II) RADEON(0): v_active: 576  v_sync: 581  v_sync_end 586 v_blanking: 625 v_border: 0
[    74.780] (II) RADEON(0): Number of EDID sections to follow: 1
[    74.780] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[    74.780] (II) RADEON(0):     00ffffffffffff0026cd0c5683080000
[    74.780] (II) RADEON(0):     2714010380341d782a6041a6564a9c25
[    74.780] (II) RADEON(0):     125054bfef0081808140714f9500950f
[    74.780] (II) RADEON(0):     b30001010101023a801871382d40582c
[    74.780] (II) RADEON(0):     450009252100001e000000fd00384c1e
[    74.780] (II) RADEON(0):     5311000a202020202020000000fc0050
[    74.780] (II) RADEON(0):     4c3234303948440a20202020000000ff
[    74.780] (II) RADEON(0):     0031313037374d3039303231373901d3
[    74.780] (II) RADEON(0):     020308004312131e8c0ad08a20e02d10
[    74.780] (II) RADEON(0):     103e9600092521000018011d007251d0
[    74.780] (II) RADEON(0):     1e206e28550009252100001e011d00bc
[    74.780] (II) RADEON(0):     52d01e20b828554009252100001e8c0a
[    74.780] (II) RADEON(0):     d090204031200c405500092521000018
[    74.780] (II) RADEON(0):     00000000000000000000000000000000
[    74.780] (II) RADEON(0):     000000000000000000000000000000e3
[    74.780] (II) RADEON(0): EDID vendor "IVM", prod id 22028
[  2483.574] Output DFP3 disable success
[  2483.580] Blank CRTC 0 success
[  2483.585] Disable CRTC 0 success
[  2483.585] Blank CRTC 1 success
[  2483.585] Disable CRTC 1 success
[  2483.585] (II) RADEON(0): RADEONRestoreMemMapRegisters() :
[  2483.585] (II) RADEON(0):   MC_FB_LOCATION   : 0x0fff0000 0xcfffc000
[  2483.585] (II) RADEON(0):   MC_AGP_LOCATION  : 0xffffffff
[  2483.595] (II) RADEON(0): avivo_restore !
[  2486.164] (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
[  2486.170] Output DFP3 disable success
[  2486.170] Blank CRTC 0 success
[  2486.175] Disable CRTC 0 success
[  2486.175] Blank CRTC 1 success
[  2486.175] Disable CRTC 1 success
[  2486.175] Output DFP3 disable success
[  2486.175] Blank CRTC 0 success
[  2486.175] Set CRTC 0 Source success
[  2486.175] Mode 1920x1080 - 2200 1125 5
[  2486.175] (II) RADEON(0): RADEONRestoreMemMapRegisters() :
[  2486.175] (II) RADEON(0):   MC_FB_LOCATION   : 0xcfffc000 0x0fff0000
[  2486.175] (II) RADEON(0):   MC_AGP_LOCATION  : 0x003f0000
[  2486.185] Picked PLL 0
[  2486.185] best_freq: 148500
[  2486.186] best_feedback_div: 77
[  2486.186] best_frac_feedback_div: 0
[  2486.186] best_ref_div: 2
[  2486.186] best_post_div: 7
[  2486.186] (II) RADEON(0): crtc(0) Clock: mode 148500, PLL 1485000
[  2486.186] (II) RADEON(0): crtc(0) PLL  : refdiv 2, fbdiv 0x4D(77), fracfbdiv 0, pdiv 7
[  2486.186] Set CRTC 0 PLL success
[  2486.186] Set CRTC Timing success
[  2486.186] Set CRTC 0 Overscan success
[  2486.186] Not using RMX
[  2486.186] scaler 0 setup success
[  2486.186] Set CRTC 0 Source success
[  2486.186] crtc 0 YUV disable setup success
[  2486.186] (II) RADEON(0): Coherent Mode enabled
[  2486.189] Output digital setup success
[  2486.189] Output DFP3 enable success
[  2486.189] Enable CRTC 0 success
[  2486.189] Unblank CRTC 0 success
[  2486.189] Blank CRTC 1 success
[  2486.189] Disable CRTC 1 success
[  2486.226] Dac detection success
[  2486.226] (II) RADEON(0): Output: DVI-1, Detected Monitor Type: 0
[  2486.226] Unhandled monitor type 0
[  2486.353] (II) RADEON(0): EDID vendor "IVM", prod id 22028
[  2486.353] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[  2486.353] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[  2486.353] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[  2486.353] (II) RADEON(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz)
[  2486.353] (II) RADEON(0): Modeline "720x480"x0.0   27.00  720 736 798 858  480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[  2486.353] (II) RADEON(0): Modeline "1280x720"x0.0   74.25  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz)
[  2486.353] (II) RADEON(0): Modeline "1280x720"x0.0   74.25  1280 1720 1760 1980  720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz)
[  2486.353] (II) RADEON(0): Modeline "720x576"x0.0   27.00  720 732 796 864  576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz)
[  2486.353] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[  2486.353] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
[  2486.353] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
[  2486.353] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
[  2486.353] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
[  2486.353] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[  2486.353] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
[  2486.353] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
[  2486.353] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[  2486.353] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
[  2486.353] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[  2486.353] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
[  2486.353] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
[  2486.353] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
[  2486.353] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[  2486.353] (II) RADEON(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[  2486.353] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
[  2486.353] (II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x0.0   88.75  1440 1488 1520 1600  900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz)
[  2486.353] (II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x0.0  136.75  1440 1536 1688 1936  900 903 909 942 -hsync +vsync (70.6 kHz)
[  2486.353] (II) RADEON(0): Modeline "1680x1050"x0.0  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz)
[  2486.353] (II) RADEON(0): Modeline "1920x1080i"x0.0   74.25  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (28.1 kHz)
[  2486.353] (II) RADEON(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz)
[  2486.353] (II) RADEON(0): Output: DVI-0, Detected Monitor Type: 3
[  2486.353] (II) RADEON(0): EDID data from the display on output: DVI-0 ----------------------
[  2486.353] (II) RADEON(0): Manufacturer: IVM  Model: 560c  Serial#: 2179
[  2486.353] (II) RADEON(0): Year: 2010  Week: 39
[  2486.353] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[  2486.353] (II) RADEON(0): Digital Display Input
[  2486.353] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 52  vert.: 29
[  2486.353] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[  2486.353] (II) RADEON(0): DPMS capabilities: Off
[  2486.353] (II) RADEON(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[  2486.354] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[  2486.354] (II) RADEON(0): redX: 0.649 redY: 0.338   greenX: 0.289 greenY: 0.609
[  2486.354] (II) RADEON(0): blueX: 0.146 blueY: 0.070   whiteX: 0.312 whiteY: 0.329
[  2486.354] (II) RADEON(0): Supported established timings:
[  2486.354] (II) RADEON(0): 720x400@70Hz
[  2486.354] (II) RADEON(0): 640x480@60Hz
[  2486.354] (II) RADEON(0): 640x480@67Hz
[  2486.354] (II) RADEON(0): 640x480@72Hz
[  2486.354] (II) RADEON(0): 640x480@75Hz
[  2486.354] (II) RADEON(0): 800x600@56Hz
[  2486.354] (II) RADEON(0): 800x600@60Hz
[  2486.354] (II) RADEON(0): 800x600@72Hz
[  2486.354] (II) RADEON(0): 800x600@75Hz
[  2486.354] (II) RADEON(0): 832x624@75Hz
[  2486.354] (II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
[  2486.354] (II) RADEON(0): 1024x768@70Hz
[  2486.354] (II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
[  2486.354] (II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
[  2486.354] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[  2486.354] (II) RADEON(0): Supported standard timings:
[  2486.354] (II) RADEON(0): #0: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[  2486.354] (II) RADEON(0): #1: hsize: 1280  vsize 960  refresh: 60  vid: 16513
[  2486.354] (II) RADEON(0): #2: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
[  2486.354] (II) RADEON(0): #3: hsize: 1440  vsize 900  refresh: 60  vid: 149
[  2486.354] (II) RADEON(0): #4: hsize: 1440  vsize 900  refresh: 75  vid: 3989
[  2486.354] (II) RADEON(0): #5: hsize: 1680  vsize 1050  refresh: 60  vid: 179
[  2486.354] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[  2486.354] (II) RADEON(0): clock: 148.5 MHz   Image Size:  521 x 293 mm
[  2486.354] (II) RADEON(0): h_active: 1920  h_sync: 2008  h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[  2486.354] (II) RADEON(0): v_active: 1080  v_sync: 1084  v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
[  2486.354] (II) RADEON(0): Ranges: V min: 56 V max: 76 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 175 MHz
[  2486.354] (II) RADEON(0): Monitor name: PL2409HD
[  2486.354] (II) RADEON(0): Serial No: 11077M0902179
[  2486.354] (II) RADEON(0): clock: 27.0 MHz   Image Size:  521 x 293 mm
[  2486.354] (II) RADEON(0): h_active: 720  h_sync: 736  h_sync_end 798 h_blank_end 858 h_border: 0
[  2486.354] (II) RADEON(0): v_active: 480  v_sync: 489  v_sync_end 495 v_blanking: 525 v_border: 0
[  2486.354] (II) RADEON(0): clock: 74.2 MHz   Image Size:  521 x 293 mm
[  2486.354] (II) RADEON(0): h_active: 1280  h_sync: 1390  h_sync_end 1430 h_blank_end 1650 h_border: 0
[  2486.354] (II) RADEON(0): v_active: 720  v_sync: 725  v_sync_end 730 v_blanking: 750 v_border: 0
[  2486.354] (II) RADEON(0): h_active: 1280  h_sync: 1720  h_sync_end 1760 h_blank_end 1980 h_border: 0
[  2486.354] (II) RADEON(0): h_active: 720  h_sync: 732  h_sync_end 796 h_blank_end 864 h_border: 0
[  2486.354] (II) RADEON(0): v_active: 576  v_sync: 581  v_sync_end 586 v_blanking: 625 v_border: 0
[  2486.354] (II) RADEON(0): Number of EDID sections to follow: 1
[  2486.354] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[  2486.354] (II) RADEON(0):     00ffffffffffff0026cd0c5683080000
[  2486.354] (II) RADEON(0):     2714010380341d782a6041a6564a9c25
[  2486.354] (II) RADEON(0):     125054bfef0081808140714f9500950f
[  2486.354] (II) RADEON(0):     b30001010101023a801871382d40582c
[  2486.354] (II) RADEON(0):     450009252100001e000000fd00384c1e
[  2486.354] (II) RADEON(0):     5311000a202020202020000000fc0050
[  2486.354] (II) RADEON(0):     4c3234303948440a20202020000000ff
[  2486.354] (II) RADEON(0):     0031313037374d3039303231373901d3
[  2486.354] (II) RADEON(0):     020308004312131e8c0ad08a20e02d10
[  2486.354] (II) RADEON(0):     103e9600092521000018011d007251d0
[  2486.354] (II) RADEON(0):     1e206e28550009252100001e011d00bc
[  2486.354] (II) RADEON(0):     52d01e20b828554009252100001e8c0a
[  2486.354] (II) RADEON(0):     d090204031200c405500092521000018
[  2486.354] (II) RADEON(0):     00000000000000000000000000000000
[  2486.354] (II) RADEON(0):     000000000000000000000000000000e3
[  2486.354] (II) RADEON(0): EDID vendor "IVM", prod id 22028
Dodam, że zauważyłem też pewną zmianę. Przed aktualizacją (kiedy grafika dobrze działała) podczas uruchamiania systemu literki, które się wyświetlają (co się po kolei uruchamia itp.) były najpierw dużą czcionką, a potem zmianiały się na małą po czym uruchamiało się KDM. Natomiast teraz kiedy uruchamia się KDM literki są jeszcze duże, a jak przejdę po uruchomieniu do konsoli (Alt+Ctrl+F1) to tam są już małe.
Pomyślałem, że może to być spowodowane tym, że sterownik ładuje się po uruchomieniu X.
Nie wspomniałem jeszcze, że po tej aktualizacji próbowałem zainstalować sterownik fglrx skoro mesa nie chciała działać. Wyczytałem gdzieś, że te pakiety fglrx mogły zepsuć coś w mesa. Usunąłem wszystkie pakiety fglrx z opcją --purge i zrobiłem rekonfigurację pakietów mesa. Teraz podczas uruchamiania systemu sterownik ładuje się tak jak kiedyś (w trybie tekstowym literki są odrazu małe), ale gdy dochodzi do uruchomienia KDM to się zawiesza. Chwilowo poratowałem się wpisem:
options radeon modeset=0
w
/etc/modprobe.d/radeon-kms.conf
Gdzieś wyczytałem, że może pomóc ponowna instalacja pakietów libgl1-mesa-dri i libgl1-mesa-glx, ale usunięcie pakietu libgl1-mesa-glx niesie za sobą usunięcie 164 innych pakietów w tym kdebase i kdm.
Dlaczego nie zainstalujesz nowszej wersji jądra, masz wyraźną prośbę o to w logu.
dark_butterfly
Post autor: dark_butterfly »
Nie wiedziałem, że jądro trzeba ręcznie aktualizować. Rzeczywiście zainstalowanie nowego jądra w wersji:
$ uname -r
3.0.0-1-686-pae
poskutkowało tym, że po włączeniu radeon-kms:
$ cat /etc/modprobe.d/radeon-kms.conf
options radeon modeset=1
system już się nie wiesza przy starcie, z tym że w glxgears otrzymuję zawrotną liczbę 60 FPS. Może jeszcze coś powinienem zaktualizować?
Mój Xorg.log wygląda teraz tak:
$cat /var/log/Xorg.0.log
[    17.477]
X.Org X Server 1.11.1.901 (1.11.2 RC 1)
Release Date: 2011-10-14
[    17.489] X Protocol Version 11, Revision 0
[    17.490] Build Operating System: Linux 2.6.32-5-amd64 i686 Debian
[    17.490] Current Operating System: Linux qpa 3.0.0-1-686-pae #1 SMP Sat Aug 27 16:41:03 UTC 2011 i686
[    17.490] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.0.0-1-686-pae root=UUID=dd0cedd0-001e-4bb4-9df4-ace35443fdf7 ro quiet
[    17.490] Build Date: 20 October 2011  05:27:03PM
[    17.490] xorg-server 2:1.11.1.901-2 (Cyril Brulebois <kibi@debian.org>)
[    17.490] Current version of pixman: 0.22.2
[    17.490]     Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[    17.490] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[    17.490] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Tue Oct 25 23:02:29 2011
[    17.562] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[    17.626] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[    17.626] (==) No screen section available. Using defaults.
[    17.627] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[    17.627] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[    17.649] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
    Using a default monitor configuration.
[    17.649] (==) Automatically adding devices
[    17.649] (==) Automatically enabling devices
[    17.726] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[    17.726]     Entry deleted from font path.
[    17.726] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[    17.726] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[    17.794] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[    17.794]     Entry deleted from font path.
[    17.794] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[    17.888] (==) FontPath set to:
    /usr/share/fonts/X11/misc,
    /usr/share/fonts/X11/Type1,
    /var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType,
    built-ins
[    17.888] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[    17.888] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
[    17.901] (II) Loader magic: 0xb77ea580
[    17.901] (II) Module ABI versions:
[    17.901]     X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[    17.901]     X.Org Video Driver: 11.0
[    17.901]     X.Org XInput driver : 13.0
[    17.901]     X.Org Server Extension : 6.0
[    17.902] (--) PCI:*(0:1:0:0) 1002:71c0:148c:2155 rev 0, Mem @ 0xc0000000/268435456, 0xff6f0000/65536, I/O @ 0x00009000/256, BIOS @ 0x????????/131072
[    17.902] (--) PCI: (0:1:0:1) 1002:71e0:148c:2154 rev 0, Mem @ 0xff6e0000/65536
[    17.902] (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
[    17.902] (II) LoadModule: "extmod"
[    18.003] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
[    18.133] (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
[    18.133]     compiled for 1.11.1.901, module version = 1.0.0
[    18.133]     Module class: X.Org Server Extension
[    18.133]     ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    18.133] (II) Loading extension SELinux
[    18.133] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
[    18.133] (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
[    18.133] (II) Loading extension XFree86-DGA
[    18.133] (II) Loading extension DPMS
[    18.133] (II) Loading extension XVideo
[    18.133] (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
[    18.133] (II) Loading extension X-Resource
[    18.133] (II) LoadModule: "dbe"
[    18.134] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
[    18.149] (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
[    18.149]     compiled for 1.11.1.901, module version = 1.0.0
[    18.149]     Module class: X.Org Server Extension
[    18.149]     ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    18.149] (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
[    18.149] (II) LoadModule: "glx"
[    18.149] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[    18.370] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[    18.370]     compiled for 1.11.1.901, module version = 1.0.0
[    18.370]     ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    18.370] (==) AIGLX enabled
[    18.370] (II) Loading extension GLX
[    18.370] (II) LoadModule: "record"
[    18.371] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
[    18.371] (II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
[    18.371]     compiled for 1.11.1.901, module version = 1.13.0
[    18.371]     Module class: X.Org Server Extension
[    18.371]     ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    18.372] (II) Loading extension RECORD
[    18.372] (II) LoadModule: "dri"
[    18.372] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
[    18.379] (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
[    18.379]     compiled for 1.11.1.901, module version = 1.0.0
[    18.379]     ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    18.379] (II) Loading extension XFree86-DRI
[    18.379] (II) LoadModule: "dri2"
[    18.380] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[    18.380] (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
[    18.380]     compiled for 1.11.1.901, module version = 1.2.0
[    18.380]     ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    18.380] (II) Loading extension DRI2
[    18.380] (==) Matched ati as autoconfigured driver 0
[    18.380] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 1
[    18.380] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 2
[    18.380] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[    18.380] (II) LoadModule: "ati"
[    18.481] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/ati_drv.so
[    18.490] (II) Module ati: vendor="X.Org Foundation"
[    18.490]     compiled for 1.11.0, module version = 6.14.2
[    18.490]     Module class: X.Org Video Driver
[    18.490]     ABI class: X.Org Video Driver, version 11.0
[    18.499] (II) LoadModule: "radeon"
[    18.511] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so
[    18.558] (II) Module radeon: vendor="X.Org Foundation"
[    18.560]     compiled for 1.11.0, module version = 6.14.2
[    18.560]     Module class: X.Org Video Driver
[    18.560]     ABI class: X.Org Video Driver, version 11.0
[    18.583] (II) LoadModule: "vesa"
[    18.583] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[    18.826] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[    18.826]     compiled for 1.11.0, module version = 2.3.0
[    18.826]     Module class: X.Org Video Driver
[    18.826]     ABI class: X.Org Video Driver, version 11.0
[    18.826] (II) LoadModule: "fbdev"
[    18.826] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[    18.839] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[    18.839]     compiled for 1.11.0, module version = 0.4.2
[    18.839]     ABI class: X.Org Video Driver, version 11.0
[    18.839] (II) RADEON: Driver for ATI Radeon chipsets:
    ATI Radeon Mobility X600 (M24) 3150 (PCIE), ATI FireMV 2400 (PCI),
    ATI Radeon Mobility X300 (M24) 3152 (PCIE),
    ATI FireGL M24 GL 3154 (PCIE), ATI FireMV 2400 3155 (PCI),
    ATI Radeon X600 (RV380) 3E50 (PCIE),
    ATI FireGL V3200 (RV380) 3E54 (PCIE), ATI Radeon IGP320 (A3) 4136,
    ATI Radeon IGP330/340/350 (A4) 4137, ATI Radeon 9500 AD (AGP),
    ATI Radeon 9500 AE (AGP), ATI Radeon 9600TX AF (AGP),
    ATI FireGL Z1 AG (AGP), ATI Radeon 9800SE AH (AGP),
    ATI Radeon 9800 AI (AGP), ATI Radeon 9800 AJ (AGP),
    ATI FireGL X2 AK (AGP), ATI Radeon 9600 AP (AGP),
    ATI Radeon 9600SE AQ (AGP), ATI Radeon 9600XT AR (AGP),
    ATI Radeon 9600 AS (AGP), ATI FireGL T2 AT (AGP), ATI Radeon 9650,
    ATI FireGL RV360 AV (AGP), ATI Radeon 7000 IGP (A4+) 4237,
    ATI Radeon 8500 AIW BB (AGP), ATI Radeon IGP320M (U1) 4336,
    ATI Radeon IGP330M/340M/350M (U2) 4337,
    ATI Radeon Mobility 7000 IGP 4437, ATI Radeon 9000/PRO If (AGP/PCI),
    ATI Radeon 9000 Ig (AGP/PCI), ATI Radeon X800 (R420) JH (AGP),
    ATI Radeon X800PRO (R420) JI (AGP),
    ATI Radeon X800SE (R420) JJ (AGP), ATI Radeon X800 (R420) JK (AGP),
    ATI Radeon X800 (R420) JL (AGP), ATI FireGL X3 (R420) JM (AGP),
    ATI Radeon Mobility 9800 (M18) JN (AGP),
    ATI Radeon X800 SE (R420) (AGP), ATI Radeon X800XT (R420) JP (AGP),
    ATI Radeon X800 VE (R420) JT (AGP), ATI Radeon X850 (R480) (AGP),
    ATI Radeon X850 XT (R480) (AGP), ATI Radeon X850 SE (R480) (AGP),
    ATI Radeon X850 PRO (R480) (AGP), ATI Radeon X850 XT PE (R480) (AGP),
    ATI Radeon Mobility M7 LW (AGP),
    ATI Mobility FireGL 7800 M7 LX (AGP),
    ATI Radeon Mobility M6 LY (AGP), ATI Radeon Mobility M6 LZ (AGP),
    ATI FireGL Mobility 9000 (M9) Ld (AGP),
    ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lf (AGP),
    ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lg (AGP), ATI Radeon 9700 Pro ND (AGP),
    ATI Radeon 9700/9500Pro NE (AGP), ATI Radeon 9600TX NF (AGP),
    ATI FireGL X1 NG (AGP), ATI Radeon 9800PRO NH (AGP),
    ATI Radeon 9800 NI (AGP), ATI FireGL X2 NK (AGP),
    ATI Radeon 9800XT NJ (AGP),
    ATI Radeon Mobility 9600/9700 (M10/M11) NP (AGP),
    ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NQ (AGP),
    ATI Radeon Mobility 9600 (M11) NR (AGP),
    ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NS (AGP),
    ATI FireGL Mobility T2 (M10) NT (AGP),
    ATI FireGL Mobility T2e (M11) NV (AGP), ATI Radeon QD (AGP),
    ATI Radeon QE (AGP), ATI Radeon QF (AGP), ATI Radeon QG (AGP),
    ATI FireGL 8700/8800 QH (AGP), ATI Radeon 8500 QL (AGP),
    ATI Radeon 9100 QM (AGP), ATI Radeon 7500 QW (AGP/PCI),
    ATI Radeon 7500 QX (AGP/PCI), ATI Radeon VE/7000 QY (AGP/PCI),
    ATI Radeon VE/7000 QZ (AGP/PCI), ATI ES1000 515E (PCI),
    ATI Radeon Mobility X300 (M22) 5460 (PCIE),
    ATI Radeon Mobility X600 SE (M24C) 5462 (PCIE),
    ATI FireGL M22 GL 5464 (PCIE), ATI Radeon X800 (R423) UH (PCIE),
    ATI Radeon X800PRO (R423) UI (PCIE),
    ATI Radeon X800LE (R423) UJ (PCIE),
    ATI Radeon X800SE (R423) UK (PCIE),
    ATI Radeon X800 XTP (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 XL (R430) (PCIE),
    ATI Radeon X800 SE (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 (R430) (PCIE),
    ATI FireGL V7100 (R423) (PCIE), ATI FireGL V5100 (R423) UQ (PCIE),
    ATI FireGL unknown (R423) UR (PCIE),
    ATI FireGL unknown (R423) UT (PCIE),
    ATI Mobility FireGL V5000 (M26) (PCIE),
    ATI Mobility Radeon X700 XL (M26) (PCIE),
    ATI Mobility Radeon X700 (M26) (PCIE),
    ATI Radeon X550XTX 5657 (PCIE), ATI Radeon 9100 IGP (A5) 5834,
    ATI Radeon Mobility 9100 IGP (U3) 5835,
    ATI Radeon XPRESS 200 5954 (PCIE),
    ATI Radeon XPRESS 200M 5955 (PCIE), ATI Radeon 9250 5960 (AGP),
    ATI Radeon 9200 5961 (AGP), ATI Radeon 9200 5962 (AGP),
    ATI Radeon 9200SE 5964 (AGP), ATI FireMV 2200 (PCI),
    ATI ES1000 5969 (PCI), ATI Radeon XPRESS 200 5974 (PCIE),
    ATI Radeon XPRESS 200M 5975 (PCIE),
    ATI Radeon XPRESS 200 5A41 (PCIE),
    ATI Radeon XPRESS 200M 5A42 (PCIE),
    ATI Radeon XPRESS 200 5A61 (PCIE),
    ATI Radeon XPRESS 200M 5A62 (PCIE),
    ATI Radeon X300 (RV370) 5B60 (PCIE),
    ATI Radeon X600 (RV370) 5B62 (PCIE),
    ATI Radeon X550 (RV370) 5B63 (PCIE),
    ATI FireGL V3100 (RV370) 5B64 (PCIE),
    ATI FireMV 2200 PCIE (RV370) 5B65 (PCIE),
    ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C61 (AGP),
    ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C63 (AGP),
    ATI Mobility Radeon X800 XT (M28) (PCIE),
    ATI Mobility FireGL V5100 (M28) (PCIE),
    ATI Mobility Radeon X800 (M28) (PCIE), ATI Radeon X850 5D4C (PCIE),
    ATI Radeon X850 XT PE (R480) (PCIE),
    ATI Radeon X850 SE (R480) (PCIE), ATI Radeon X850 PRO (R480) (PCIE),
    ATI unknown Radeon / FireGL (R480) 5D50 (PCIE),
    ATI Radeon X850 XT (R480) (PCIE),
    ATI Radeon X800XT (R423) 5D57 (PCIE),
    ATI FireGL V5000 (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 XT (RV410) (PCIE),
    ATI Radeon X700 PRO (RV410) (PCIE),
    ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 (RV410) (PCIE),
    ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X1800,
    ATI Mobility Radeon X1800 XT, ATI Mobility Radeon X1800,
    ATI Mobility FireGL V7200, ATI FireGL V7200, ATI FireGL V5300,
    ATI Mobility FireGL V7100, ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800,
    ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800,
    ATI FireGL V7300, ATI FireGL V7350, ATI Radeon X1600, ATI RV505,
    ATI Radeon X1300/X1550, ATI Radeon X1550, ATI M54-GL,
    ATI Mobility Radeon X1400, ATI Radeon X1300/X1550,
    ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Mobility Radeon X1300,
    ATI Mobility Radeon X1300, ATI Mobility Radeon X1300,
    ATI Mobility Radeon X1300, ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1300,
    ATI RV505, ATI RV505, ATI FireGL V3300, ATI FireGL V3350,
    ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Radeon X1300/X1550,
    ATI Radeon X1600, ATI Radeon X1300/X1550, ATI Mobility Radeon X1450,
    ATI Radeon X1300/X1550, ATI Mobility Radeon X2300,
    ATI Mobility Radeon X2300, ATI Mobility Radeon X1350,
    ATI Mobility Radeon X1350, ATI Mobility Radeon X1450,
    ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1550, ATI Mobility Radeon X1350,
    ATI FireMV 2250, ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Radeon X1600,
    ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1600, ATI Radeon X1600,
    ATI Mobility FireGL V5200, ATI Mobility Radeon X1600,
    ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1600,
    ATI Radeon X1300 XT/X1600 Pro, ATI FireGL V3400,
    ATI Mobility FireGL V5250, ATI Mobility Radeon X1700,
    ATI Mobility Radeon X1700 XT, ATI FireGL V5200,
    ATI Mobility Radeon X1700, ATI Radeon X2300HD,
    ATI Mobility Radeon HD 2300, ATI Mobility Radeon HD 2300,
    ATI Radeon X1950, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1950,
    ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900,
    ATI AMD Stream Processor, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1950,
    ATI RV560, ATI RV560, ATI Mobility Radeon X1900, ATI RV560,
    ATI Radeon X1950 GT, ATI RV570, ATI RV570, ATI FireGL V7400,
    ATI RV560, ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1650, ATI RV560,
    ATI Radeon 9100 PRO IGP 7834, ATI Radeon Mobility 9200 IGP 7835,
    ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200,
    ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200, ATI RS740, ATI RS740M, ATI RS740,
    ATI RS740M, ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 XT,
    ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 Pro, ATI Radeon HD 2900 GT,
    ATI FireGL V8650, ATI FireGL V8600, ATI FireGL V7600,
    ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4870 x2,
    ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4850 x2,
    ATI FirePro V8750 (FireGL), ATI FirePro V7760 (FireGL),
    ATI Mobility RADEON HD 4850, ATI Mobility RADEON HD 4850 X2,
    ATI Radeon 4800 Series, ATI FirePro RV770, AMD FireStream 9270,
    AMD FireStream 9250, ATI FirePro V8700 (FireGL),
    ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Mobility RADEON M98,
    ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Radeon 4800 Series,
    ATI Radeon 4800 Series, ATI FirePro M7750, ATI M98, ATI M98, ATI M98,
    ATI Mobility Radeon HD 4650, ATI Radeon RV730 (AGP),
    ATI Mobility Radeon HD 4670, ATI FirePro M5750,
    ATI Mobility Radeon HD 4670, ATI Radeon RV730 (AGP),
    ATI RV730XT [Radeon HD 4670], ATI RADEON E4600,
    ATI Radeon HD 4600 Series, ATI RV730 PRO [Radeon HD 4650],
    ATI FirePro V7750 (FireGL), ATI FirePro V5700 (FireGL),
    ATI FirePro V3750 (FireGL), ATI Mobility Radeon HD 4830,
    ATI Mobility Radeon HD 4850, ATI FirePro M7740, ATI RV740,
    ATI Radeon HD 4770, ATI Radeon HD 4700 Series, ATI Radeon HD 4770,
    ATI FirePro M5750, ATI RV610, ATI Radeon HD 2400 XT,
    ATI Radeon HD 2400 Pro, ATI Radeon HD 2400 PRO AGP, ATI FireGL V4000,
    ATI RV610, ATI Radeon HD 2350, ATI Mobility Radeon HD 2400 XT,
    ATI Mobility Radeon HD 2400, ATI RADEON E2400, ATI RV610,
    ATI FireMV 2260, ATI RV670, ATI Radeon HD3870,
    ATI Mobility Radeon HD 3850, ATI Radeon HD3850,
    ATI Mobility Radeon HD 3850 X2, ATI RV670,
    ATI Mobility Radeon HD 3870, ATI Mobility Radeon HD 3870 X2,
    ATI Radeon HD3870 X2, ATI FireGL V7700, ATI Radeon HD3850,
    ATI Radeon HD3690, AMD Firestream 9170, ATI Radeon HD 4550,
    ATI Radeon RV710, ATI Radeon RV710, ATI Radeon RV710,
    ATI Radeon HD 4350, ATI Mobility Radeon 4300 Series,
    ATI Mobility Radeon 4500 Series, ATI Mobility Radeon 4500 Series,
    ATI FirePro RG220, ATI Mobility Radeon 4330, ATI RV630,
    ATI Mobility Radeon HD 2600, ATI Mobility Radeon HD 2600 XT,
    ATI Radeon HD 2600 XT AGP, ATI Radeon HD 2600 Pro AGP,
    ATI Radeon HD 2600 XT, ATI Radeon HD 2600 Pro, ATI Gemini RV630,
    ATI Gemini Mobility Radeon HD 2600 XT, ATI FireGL V5600,
    ATI FireGL V3600, ATI Radeon HD 2600 LE,
    ATI Mobility FireGL Graphics Processor, ATI Radeon HD 3470,
    ATI Mobility Radeon HD 3430, ATI Mobility Radeon HD 3400 Series,
    ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3430,
    ATI Radeon HD 3450, ATI FirePro V3700, ATI FireMV 2450,
    ATI FireMV 2260, ATI FireMV 2260, ATI Radeon HD 3600 Series,
    ATI Radeon HD 3650 AGP, ATI Radeon HD 3600 PRO,
    ATI Radeon HD 3600 XT, ATI Radeon HD 3600 PRO,
    ATI Mobility Radeon HD 3650, ATI Mobility Radeon HD 3670,
    ATI Mobility FireGL V5700, ATI Mobility FireGL V5725,
    ATI Radeon HD 3200 Graphics, ATI Radeon 3100 Graphics,
    ATI Radeon HD 3300 Graphics, ATI Radeon HD 3200 Graphics,
    ATI Radeon 3000 Graphics, ATI Radeon HD 4200, ATI Radeon 4100,
    ATI Mobility Radeon HD 4200, ATI Mobility Radeon 4100,
    ATI Radeon HD 4290, ATI Radeon HD 4250, AMD Radeon HD 6310 Graphics,
    AMD Radeon HD 6310 Graphics, AMD Radeon HD 6250 Graphics,
    AMD Radeon HD 6250 Graphics, AMD Radeon HD 6300 Series Graphics,
    AMD Radeon HD 6200 Series Graphics, CYPRESS,
    ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter,
    ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, AMD Firestream 9370,
    AMD Firestream 9350, ATI Radeon HD 5800 Series,
    ATI Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5800 Series,
    ATI Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5900 Series,
    ATI Radeon HD 5900 Series, ATI Mobility Radeon HD 5800 Series,
    ATI Mobility Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5700 Series,
    ATI Radeon HD 5700 Series, ATI Radeon HD 6700 Series,
    ATI Mobility Radeon HD 5000 Series,
    ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, ATI Mobility Radeon HD 5570,
    ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, ATI Radeon HD 5670,
    ATI Radeon HD 5570, ATI Radeon HD 5500 Series, REDWOOD,
    ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, ATI Mobility Radeon Graphics,
    ATI Mobility Radeon Graphics, CEDAR,
    ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, ATI FirePro 2270, CEDAR,
    ATI Radeon HD 5450, CEDAR, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN,
    CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, AMD Radeon HD 6900 Series,
    AMD Radeon HD 6900 Series, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN,
    AMD Radeon HD 6900M Series, Mobility Radeon HD 6000 Series, BARTS,
    BARTS, Mobility Radeon HD 6000 Series,
    Mobility Radeon HD 6000 Series, BARTS, BARTS, BARTS, BARTS,
    AMD Radeon HD 6800 Series, AMD Radeon HD 6800 Series,
    AMD Radeon HD 6700 Series, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS,
    TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, CAICOS, CAICOS,
    CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS,
    CAICOS
[    18.844] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[    18.844] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[    18.844] (++) using VT number 7
[    18.852] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so
[    18.853] (II) [KMS] Kernel modesetting enabled.
[    18.853] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[    18.853] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[    18.853] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[    18.853] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[    18.853] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[    18.907] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[    18.907]     compiled for 1.11.1.901, module version = 0.0.2
[    18.907]     ABI class: X.Org Video Driver, version 11.0
[    18.907] (II) RADEON(0): Creating default Display subsection in Screen section
    "Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[    18.907] (==) RADEON(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[    18.907] (II) RADEON(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
[    18.907] (==) RADEON(0): Default visual is TrueColor
[    18.907] (==) RADEON(0): RGB weight 888
[    18.907] (II) RADEON(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
[    18.907] (--) RADEON(0): Chipset: "ATI Radeon X1600" (ChipID = 0x71c0)
[    18.908] (II) RADEON(0): PCIE card detected
[    18.908] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[    18.908] drmOpenDevice: open result is 9, (OK)
[    18.908] drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:01:00.0
[    18.908] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 9
[    18.908] drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:01:00.0
[    18.908] (II) Loading sub module "exa"
[    18.908] (II) LoadModule: "exa"
[    18.918] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libexa.so
[    18.919] (II) Module exa: vendor="X.Org Foundation"
[    18.919]     compiled for 1.11.1.901, module version = 2.5.0
[    18.920]     ABI class: X.Org Video Driver, version 11.0
[    18.920] (II) RADEON(0): KMS Color Tiling: enabled
[    18.920] (II) RADEON(0): KMS Pageflipping: enabled
[    18.920] (II) RADEON(0): SwapBuffers wait for vsync: enabled
[    18.992] (II) RADEON(0): Output DVI-0 has no monitor section
[    19.064] (II) RADEON(0): Output S-video has no monitor section
[    19.168] (II) RADEON(0): Output DVI-1 has no monitor section
[    19.240] (II) RADEON(0): EDID for output DVI-0
[    19.312] (II) RADEON(0): EDID for output S-video
[    19.417] (II) RADEON(0): EDID for output DVI-1
[    19.418] (II) RADEON(0): Manufacturer: IVM  Model: 560c  Serial#: 2179
[    19.418] (II) RADEON(0): Year: 2010  Week: 39
[    19.418] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[    19.418] (II) RADEON(0): Digital Display Input
[    19.418] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 52  vert.: 29
[    19.418] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[    19.418] (II) RADEON(0): DPMS capabilities: Off
[    19.418] (II) RADEON(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[    19.418] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[    19.418] (II) RADEON(0): redX: 0.649 redY: 0.338   greenX: 0.289 greenY: 0.609
[    19.418] (II) RADEON(0): blueX: 0.146 blueY: 0.070   whiteX: 0.312 whiteY: 0.329
[    19.418] (II) RADEON(0): Supported established timings:
[    19.418] (II) RADEON(0): 720x400@70Hz
[    19.418] (II) RADEON(0): 640x480@60Hz
[    19.418] (II) RADEON(0): 640x480@67Hz
[    19.418] (II) RADEON(0): 640x480@72Hz
[    19.418] (II) RADEON(0): 640x480@75Hz
[    19.418] (II) RADEON(0): 800x600@56Hz
[    19.418] (II) RADEON(0): 800x600@60Hz
[    19.418] (II) RADEON(0): 800x600@72Hz
[    19.418] (II) RADEON(0): 800x600@75Hz
[    19.418] (II) RADEON(0): 832x624@75Hz
[    19.418] (II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
[    19.418] (II) RADEON(0): 1024x768@70Hz
[    19.418] (II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
[    19.418] (II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
[    19.418] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[    19.418] (II) RADEON(0): Supported standard timings:
[    19.418] (II) RADEON(0): #0: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[    19.418] (II) RADEON(0): #1: hsize: 1280  vsize 960  refresh: 60  vid: 16513
[    19.418] (II) RADEON(0): #2: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
[    19.418] (II) RADEON(0): #3: hsize: 1440  vsize 900  refresh: 60  vid: 149
[    19.418] (II) RADEON(0): #4: hsize: 1440  vsize 900  refresh: 75  vid: 3989
[    19.418] (II) RADEON(0): #5: hsize: 1680  vsize 1050  refresh: 60  vid: 179
[    19.418] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[    19.418] (II) RADEON(0): clock: 148.5 MHz   Image Size:  521 x 293 mm
[    19.418] (II) RADEON(0): h_active: 1920  h_sync: 2008  h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[    19.418] (II) RADEON(0): v_active: 1080  v_sync: 1084  v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
[    19.418] (II) RADEON(0): Ranges: V min: 56 V max: 76 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 175 MHz
[    19.418] (II) RADEON(0): Monitor name: PL2409HD
[    19.418] (II) RADEON(0): Serial No: 11077M0902179
[    19.418] (II) RADEON(0): clock: 27.0 MHz   Image Size:  521 x 293 mm
[    19.418] (II) RADEON(0): h_active: 720  h_sync: 736  h_sync_end 798 h_blank_end 858 h_border: 0
[    19.418] (II) RADEON(0): v_active: 480  v_sync: 489  v_sync_end 495 v_blanking: 525 v_border: 0
[    19.418] (II) RADEON(0): clock: 74.2 MHz   Image Size:  521 x 293 mm
[    19.418] (II) RADEON(0): h_active: 1280  h_sync: 1390  h_sync_end 1430 h_blank_end 1650 h_border: 0
[    19.418] (II) RADEON(0): v_active: 720  v_sync: 725  v_sync_end 730 v_blanking: 750 v_border: 0
[    19.418] (II) RADEON(0): h_active: 1280  h_sync: 1720  h_sync_end 1760 h_blank_end 1980 h_border: 0
[    19.418] (II) RADEON(0): h_active: 720  h_sync: 732  h_sync_end 796 h_blank_end 864 h_border: 0
[    19.418] (II) RADEON(0): v_active: 576  v_sync: 581  v_sync_end 586 v_blanking: 625 v_border: 0
[    19.418] (II) RADEON(0): Number of EDID sections to follow: 1
[    19.418] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[    19.418] (II) RADEON(0):     00ffffffffffff0026cd0c5683080000
[    19.418] (II) RADEON(0):     2714010380341d782a6041a6564a9c25
[    19.418] (II) RADEON(0):     125054bfef0081808140714f9500950f
[    19.418] (II) RADEON(0):     b30001010101023a801871382d40582c
[    19.418] (II) RADEON(0):     450009252100001e000000fd00384c1e
[    19.418] (II) RADEON(0):     5311000a202020202020000000fc0050
[    19.418] (II) RADEON(0):     4c3234303948440a20202020000000ff
[    19.418] (II) RADEON(0):     0031313037374d3039303231373901d3
[    19.418] (II) RADEON(0):     020308004312131e8c0ad08a20e02d10
[    19.418] (II) RADEON(0):     103e9600092521000018011d007251d0
[    19.419] (II) RADEON(0):     1e206e28550009252100001e011d00bc
[    19.419] (II) RADEON(0):     52d01e20b828554009252100001e8c0a
[    19.419] (II) RADEON(0):     d090204031200c405500092521000018
[    19.419] (II) RADEON(0):     00000000000000000000000000000000
[    19.419] (II) RADEON(0):     000000000000000000000000000000e3
[    19.419] (II) RADEON(0): Printing probed modes for output DVI-1
[    19.419] (II) RADEON(0): Modeline "1920x1080"x60.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz)
[    19.419] (II) RADEON(0): Modeline "1680x1050"x60.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz)
[    19.419] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x75.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
[    19.419] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[    19.419] (II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x75.0  136.75  1440 1536 1688 1936  900 903 909 942 -hsync +vsync (70.6 kHz)
[    19.419] (II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x59.9  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz)
[    19.419] (II) RADEON(0): Modeline "1280x960"x60.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[    19.419] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x75.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
[    19.419] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x75.1   78.80  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.1 kHz)
[    19.419] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x70.1   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
[    19.419] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[    19.419] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x74.6   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
[    19.419] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x72.2   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
[    19.419] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x75.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
[    19.419] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[    19.419] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x56.2   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
[    19.419] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x72.8   31.50  640 664 704 832  480 489 491 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
[    19.419] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
[    19.419] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x66.7   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
[    19.419] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x60.0   25.20  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[    19.419] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x70.1   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
[    19.419] (II) RADEON(0): Output DVI-0 disconnected
[    19.419] (II) RADEON(0): Output S-video disconnected
[    19.419] (II) RADEON(0): Output DVI-1 connected
[    19.419] (II) RADEON(0): Using exact sizes for initial modes
[    19.419] (II) RADEON(0): Output DVI-1 using initial mode 1920x1080
[    19.419] (II) RADEON(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
[    19.419] (II) RADEON(0): mem size init: gart size :1fdff000 vram size: s:10000000 visible:f7d7000
[    19.419] (II) RADEON(0): EXA: Driver will allow EXA pixmaps in VRAM
[    19.419] (==) RADEON(0): DPI set to (96, 96)
[    19.419] (II) Loading sub module "fb"
[    19.419] (II) LoadModule: "fb"
[    19.419] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[    19.466] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[    19.466]     compiled for 1.11.1.901, module version = 1.0.0
[    19.466]     ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    19.466] (II) Loading sub module "ramdac"
[    19.466] (II) LoadModule: "ramdac"
[    19.466] (II) Module "ramdac" already built-in
[    19.466] (II) UnloadModule: "vesa"
[    19.466] (II) Unloading vesa
[    19.466] (II) UnloadModule: "fbdev"
[    19.466] (II) Unloading fbdev
[    19.466] (II) UnloadModule: "fbdevhw"
[    19.466] (II) Unloading fbdevhw
[    19.466] (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[    19.481] (II) RADEON(0): [DRI2] Setup complete
[    19.481] (II) RADEON(0): [DRI2]   DRI driver: r300
[    19.481] (II) RADEON(0): Front buffer size: 8160K
[    19.481] (II) RADEON(0): VRAM usage limit set to 221065K
[    19.502] (==) RADEON(0): Backing store disabled
[    19.502] (II) RADEON(0): Direct rendering enabled
[    19.511] (II) RADEON(0): Render acceleration enabled for R300/R400/R500 type cards.
[    19.511] (II) RADEON(0): Setting EXA maxPitchBytes
[    19.511] (II) EXA(0): Driver allocated offscreen pixmaps
[    19.511] (II) EXA(0): Driver registered support for the following operations:
[    19.511] (II)         Solid
[    19.511] (II)         Copy
[    19.511] (II)         Composite (RENDER acceleration)
[    19.511] (II)         UploadToScreen
[    19.511] (II)         DownloadFromScreen
[    19.512] (II) RADEON(0): Acceleration enabled
[    19.512] (==) RADEON(0): DPMS enabled
[    19.512] (==) RADEON(0): Silken mouse enabled
[    19.519] (II) RADEON(0): Set up textured video
[    19.519] (II) RADEON(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[    19.520] (--) RandR disabled
[    19.520] (II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
[    19.520] (II) Initializing built-in extension SHAPE
[    19.520] (II) Initializing built-in extension MIT-SHM
[    19.520] (II) Initializing built-in extension XInputExtension
[    19.520] (II) Initializing built-in extension XTEST
[    19.520] (II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
[    19.520] (II) Initializing built-in extension SYNC
[    19.520] (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
[    19.520] (II) Initializing built-in extension XC-MISC
[    19.520] (II) Initializing built-in extension SECURITY
[    19.520] (II) Initializing built-in extension XINERAMA
[    19.520] (II) Initializing built-in extension XFIXES
[    19.520] (II) Initializing built-in extension RENDER
[    19.520] (II) Initializing built-in extension RANDR
[    19.520] (II) Initializing built-in extension COMPOSITE
[    19.520] (II) Initializing built-in extension DAMAGE
[    19.520] (II) SELinux: Disabled on system
[    21.533] (II) AIGLX: enabled GLX_MESA_copy_sub_buffer
[    21.533] (II) AIGLX: enabled GLX_INTEL_swap_event
[    21.533] (II) AIGLX: enabled GLX_SGI_swap_control and GLX_MESA_swap_control
[    21.533] (II) AIGLX: enabled GLX_SGI_make_current_read
[    21.533] (II) AIGLX: GLX_EXT_texture_from_pixmap backed by buffer objects
[    21.533] (II) AIGLX: Loaded and initialized r300
[    21.533] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[    21.534] (II) RADEON(0): Setting screen physical size to 507 x 285
[    23.763] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event3)
[    23.764] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    23.764] (II) LoadModule: "evdev"
[    23.764] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    23.835] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[    23.835]     compiled for 1.11.0, module version = 2.6.0
[    23.835]     Module class: X.Org XInput Driver
[    23.835]     ABI class: X.Org XInput driver, version 13.0
[    23.835] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[    23.835] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    23.835] (**) Power Button: always reports core events
[    23.835] (**) Power Button: Device: "/dev/input/event3"
[    23.835] (--) Power Button: Found keys
[    23.835] (II) Power Button: Configuring as keyboard
[    23.835] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4/event3"
[    23.835] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[    23.835] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    23.835] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    23.836] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[    23.951] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event2)
[    23.951] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    23.951] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[    23.951] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    23.951] (**) Power Button: always reports core events
[    23.951] (**) Power Button: Device: "/dev/input/event2"
[    23.951] (--) Power Button: Found keys
[    23.951] (II) Power Button: Configuring as keyboard
[    23.951] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input3/event2"
[    23.951] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 7)
[    23.951] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    23.951] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    23.951] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[    23.952] (II) config/udev: Adding input device HDA Digital PCBeep (/dev/input/event6)
[    23.952] (II) No input driver/identifier specified (ignoring)
[    23.952] (II) config/udev: Adding input device SIGMACHIP Usb Mouse (/dev/input/event7)
[    23.952] (**) SIGMACHIP Usb Mouse: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[    23.952] (II) Using input driver 'evdev' for 'SIGMACHIP Usb Mouse'
[    23.952] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    23.952] (**) SIGMACHIP Usb Mouse: always reports core events
[    23.952] (**) SIGMACHIP Usb Mouse: Device: "/dev/input/event7"
[    23.952] (--) SIGMACHIP Usb Mouse: Found 3 mouse buttons
[    23.952] (--) SIGMACHIP Usb Mouse: Found scroll wheel(s)
[    23.952] (--) SIGMACHIP Usb Mouse: Found relative axes
[    23.952] (--) SIGMACHIP Usb Mouse: Found x and y relative axes
[    23.952] (II) SIGMACHIP Usb Mouse: Configuring as mouse
[    23.952] (II) SIGMACHIP Usb Mouse: Adding scrollwheel support
[    23.952] (**) SIGMACHIP Usb Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[    23.952] (**) SIGMACHIP Usb Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[    23.952] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb6/6-1/6-1:1.0/input/input8/event7"
[    23.952] (II) XINPUT: Adding extended input device "SIGMACHIP Usb Mouse" (type: MOUSE, id 8)
[    23.952] (II) SIGMACHIP Usb Mouse: initialized for relative axes.
[    23.952] (**) SIGMACHIP Usb Mouse: (accel) keeping acceleration scheme 1
[    23.952] (**) SIGMACHIP Usb Mouse: (accel) acceleration profile 0
[    23.953] (**) SIGMACHIP Usb Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[    23.953] (**) SIGMACHIP Usb Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[    23.953] (II) config/udev: Adding input device SIGMACHIP Usb Mouse (/dev/input/mouse0)
[    23.953] (II) No input driver/identifier specified (ignoring)
[    23.953] (II) config/udev: Adding input device BTC USB Multimedia Keyboard (/dev/input/event0)
[    23.953] (**) BTC USB Multimedia Keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    23.953] (II) Using input driver 'evdev' for 'BTC USB Multimedia Keyboard'
[    23.953] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    23.953] (**) BTC USB Multimedia Keyboard: always reports core events
[    23.953] (**) BTC USB Multimedia Keyboard: Device: "/dev/input/event0"
[    23.953] (--) BTC USB Multimedia Keyboard: Found keys
[    23.953] (II) BTC USB Multimedia Keyboard: Configuring as keyboard
[    23.953] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb6/6-2/6-2:1.0/input/input1/event0"
[    23.953] (II) XINPUT: Adding extended input device "BTC USB Multimedia Keyboard" (type: KEYBOARD, id 9)
[    23.953] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    23.954] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    23.954] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[    23.954] (II) config/udev: Adding input device BTC USB Multimedia Keyboard (/dev/input/event1)
[    23.954] (**) BTC USB Multimedia Keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    23.954] (II) Using input driver 'evdev' for 'BTC USB Multimedia Keyboard'
[    23.954] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    23.954] (**) BTC USB Multimedia Keyboard: always reports core events
[    23.954] (**) BTC USB Multimedia Keyboard: Device: "/dev/input/event1"
[    23.954] (--) BTC USB Multimedia Keyboard: Found keys
[    23.954] (II) BTC USB Multimedia Keyboard: Configuring as keyboard
[    23.954] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb6/6-2/6-2:1.1/input/input2/event1"
[    23.954] (II) XINPUT: Adding extended input device "BTC USB Multimedia Keyboard" (type: KEYBOARD, id 10)
[    23.954] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    23.955] (II) config/udev: Adding input device saa7134 IR (AVACS SmartTV) (/dev/input/event5)
[    23.955] (**) saa7134 IR (AVACS SmartTV): Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    23.955] (II) Using input driver 'evdev' for 'saa7134 IR (AVACS SmartTV)'
[    23.955] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    23.955] (**) saa7134 IR (AVACS SmartTV): always reports core events
[    23.955] (**) saa7134 IR (AVACS SmartTV): Device: "/dev/input/event5"
[    23.955] (--) saa7134 IR (AVACS SmartTV): Found keys
[    23.955] (II) saa7134 IR (AVACS SmartTV): Configuring as keyboard
[    23.955] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:05:02.0/rc/rc0/input6/event5"
[    23.955] (II) XINPUT: Adding extended input device "saa7134 IR (AVACS SmartTV)" (type: KEYBOARD, id 11)
[    23.955] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    23.955] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    23.955] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[    23.956] (II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event4)
[    23.956] (II) No input driver/identifier specified (ignoring)
[    45.432] (II) RADEON(0): EDID vendor "IVM", prod id 22028
[    45.432] (II) RADEON(0): Using EDID range info for horizontal sync
[    45.432] (II) RADEON(0): Using EDID range info for vertical refresh
[    45.432] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    45.432] (II) RADEON(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz)
[    45.432] (II) RADEON(0): Modeline "720x480"x0.0   27.00  720 736 798 858  480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[    45.432] (II) RADEON(0): Modeline "1280x720"x0.0   74.25  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz)
[    45.432] (II) RADEON(0): Modeline "1280x720"x0.0   74.25  1280 1720 1760 1980  720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz)
[    45.432] (II) RADEON(0): Modeline "720x576"x0.0   27.00  720 732 796 864  576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz)
[    45.432] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[    45.432] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
[    45.432] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
[    45.432] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
[    45.432] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
[    45.432] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[    45.432] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
[    45.432] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
[    45.432] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[    45.432] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
[    45.432] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[    45.432] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
[    45.432] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
[    45.432] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
[    45.432] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[    45.432] (II) RADEON(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[    45.432] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
[    45.433] (II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x0.0   88.75  1440 1488 1520 1600  900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz)
[    45.433] (II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x0.0  136.75  1440 1536 1688 1936  900 903 909 942 -hsync +vsync (70.6 kHz)
[    45.433] (II) RADEON(0): Modeline "1680x1050"x0.0  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz)
[    45.433] (II) RADEON(0): Modeline "1920x1080i"x0.0   74.25  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (28.1 kHz)
[    45.433] (II) RADEON(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz)
[    65.981] (II) RADEON(0): EDID vendor "IVM", prod id 22028
[    66.036] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[    66.036] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[    66.036] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    66.036] (II) RADEON(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz)
[    66.036] (II) RADEON(0): Modeline "720x480"x0.0   27.00  720 736 798 858  480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[    66.036] (II) RADEON(0): Modeline "1280x720"x0.0   74.25  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz)
[    66.036] (II) RADEON(0): Modeline "1280x720"x0.0   74.25  1280 1720 1760 1980  720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz)
[    66.036] (II) RADEON(0): Modeline "720x576"x0.0   27.00  720 732 796 864  576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz)
[    66.036] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[    66.036] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
[    66.036] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
[    66.036] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
[    66.036] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
[    66.036] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[    66.036] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
[    66.036] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
[    66.036] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[    66.036] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
[    66.036] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[    66.036] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
[    66.036] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
[    66.036] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
[    66.036] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[    66.036] (II) RADEON(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[    66.036] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
[    66.036] (II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x0.0   88.75  1440 1488 1520 1600  900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz)
[    66.036] (II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x0.0  136.75  1440 1536 1688 1936  900 903 909 942 -hsync +vsync (70.6 kHz)
[    66.036] (II) RADEON(0): Modeline "1680x1050"x0.0  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz)
[    66.036] (II) RADEON(0): Modeline "1920x1080i"x0.0   74.25  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (28.1 kHz)
[    66.036] (II) RADEON(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz)
Tym wynikiem się nie przejmuj jeżeli reszta działa prawidłowo.
