Ustawienia uprawnie
stunter
Ustawienia uprawnień proftpd
Post autor: stunter »
Otóż mam taki problem, że tworzę sobie użytkownika poprzez SSH, wszystko dzieje się poprawnie, loguję się przez FTP na konto hostingowe i nie mogę wrzucić żadnego pliku do katalogu www wyskakuje komunikat:
Odpowiedź: 550 index.php  Permission denied
Błąd:    Błąd krytyczny transferu pliku
Prawa dostępu zmieniałem przez FTP kilkakrotnie i nic to nie dawało, wydaje mi się przez powinienem nadać jakieś uprawienia dla konta FTP danego użytkownika, chociaż może się mylę i błąd tkwi w czymś innym.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Pozdrawiam,
stunter
Bastian
Post autor: Bastian »
Po pierwsze, jaki serwer ftp uzywasz? Ewidentnie masz źle ustawione uprawnienia do katalogu. Na początek pokaż:
ls -la <katalog>
Jeśli to proftpd, to jeszcze
cat /etc/proftpd/proftpd.conf
stunter
ls -la <katalog>
Nie za bardzo wiem jaki katalog mam wpisać? Pliki dotyczące www mam w katalogu "www" (tam jest public_html itd.), ale wpisując w miejsce <katalog> "www" wyświetla informację że nie ma takiego pliku ani katalogu.
Jaki serwer FTP używam? A konkretniej, bo nie rozumiem co mam powiedzieć.
Zwraca:
# This is a basic ProFTPD configuration file (rename it to
# 'proftpd.conf' for actual use.  It establishes a single server
# and a single anonymous login.  It assumes that you have a user/group
# "nobody" and "ftp" for normal operation and anon.
ServerName                      "ProFTPD Default Installation"
ServerType                      standalone
DefaultServer                   on
RequireValidShell               off
AuthPAM                         on
# Port 21 is the standard FTP port.
Port                            21
# Umask 022 is a good standard umask to prevent new dirs and files
# from being group and world writable.
Umask                           022
# To prevent DoS attacks, set the maximum number of child processes
# to 30.  If you need to allow more than 30 concurrent connections
# at once, simply increase this value.  Note that this ONLY works
# in standalone mode, in inetd mode you should use an inetd server
# that allows you to limit maximum number of processes per service
# (such as xinetd).
MaxInstances                    30
# Set the user and group under which the server will run.
User                            nobody
Group                           nogroup
# To cause every FTP user to be "jailed" (chrooted) into their home
# directory, uncomment this line.
DefaultRoot ~
# Normally, we want files to be overwriteable.
AllowOverwrite          on
IdentLookups off
UseReverseDNS off
Przepraszam, za mój brak wiedzy, ale nie miałem do czynienia wcześniej z serwerami dedykowanymi.
Pozdrawiam,
stunter
Bastian
Chcesz mieć możliwość zapisu do /var/www? Najlepiej utworzyć sobie Virtualhosta z odpowiednią polityką, ale możesz też wyłączyć.
#DefaultRoot ~
stunter
Aha, tylko jak to zrobić?
Bastian
zakomentować? Tak jak pokazałem powyżej.
stunter
Wpisałem to przez Putty, ale to nic nie dało.
VMLine
Post autor: VMLine »
A czy zrestartowałeś serwer proftpd?
stunter
Tak
VMLine
Musisz zmienić prawa dla katalogu /var/www, w zależności z konta jakiego użytkownika logujesz się na ftp:
chown -R nazwa_użytkownika.nazwa_użytkownika /var/www
