Kernel panic po instalacji systemu
lolcio
Post autor: lolcio »
Zainstalowałem dzisiaj system, który po przejściu przez grub wypisuje komunikat:
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block (0,0)
i zatrzymuje się. Gdy uruchamiam tryb ratunkowy, to wtedy system pozwala nawet włączyć środowisko gnome bez obsługi myszy co prawda, ale działa.
Pozbierałem trochę informacji z trybu ratunkowego. System:
Linux  2.6.35-22-generic i686
W katalogu /boot/ nie było gruba, więc wpisałem polecenie:
update-grub
co zwróciło jedynie błędy i stworzyło plik /boot/grub/grub.cfg bez wpisów z systemami:
Generating grub.cfg ...
/etc/grub.d/20_linux_xen: 52: uses_abstraction: not found
done
Przy próbie zainstalowania jakiegokolwiek pakietu dostaje:
...[tutaj wszystko prawidłowo]....
Processing triggers for install-info ...
cale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
/usr/bin/mandb: can't set the locale; make sure $LC_* and $LANG are correct
Tak więc, nic nie mogę zainstalować, nawet przy wpisaniu głupiego polecenia:
halt
wyświetla mi błędy:
WARNING: could not determine runlevel - doing soft halt
  (it's better to use shutdown instead of halt from the command line)
shutdown: /dev/initctl: No such file or directory
init: /dev/initctl: No such file or directory
Wynik:
fdisk -l
Disk /dev/sda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x0000f8de
/dev/sda2   *           1        9730    78149632    5  Extended
/dev/sda5            9545        9730     1484800   82  Linux swap / Solaris
/dev/sda6               1          45      358400   83  Linux
/dev/sda7              46        2595    20480000   83  Linux
/dev/sda8            2595        9545    55822336   83  Linux
Partition table entries are not in disk order
Disk /dev/sdb: 320.1 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
Disk identifier: 0x000ab899
/dev/sdb1               1       38914   312569856    7  HPFS/NTFS
Instalowałem już kilka różnych dystrybucji (Ubuntu, Linux Mint, Debian), i na wszystkich to samo. Nie wiem nawet jak się zabrać za naprawę systemu, proszę o pomoc.
&quot pisze:
To jest Twój problem. Jeżeli zrozumiesz, że sam go powodujesz to zainstalujesz bezproblemowo wszystkie systemy Linuksa, które wymieniłeś.
Powodem Twoich problemów jest usuwanie partycji i nieprzepisywanie tablicy partycji oraz brak korekty wpisów w plikach konfiguracyjnych systemu.
  1. Potrzebujesz jakieś dystrybucji livecd: http://debian.linux.pl/threads/9479-Dys ... #post61503
    Nadpisujesz sektor startowy dysku (mbr) np. w taki sposób: http://debian.linux.pl/threads/15162-De ... #post99560
  2. Z poziomu livecd sprawdzasz układ partycji na dysku:
    fdisk -l
    Z poziomu livecd zmieniasz wpisy w pliku /etc/fstab, na zgodne z tym co przedstawił program fdisk. Najlepiej do oznaczania partycji w pliku /etc/fstab skorzystać z UUID: http://debian.linux.pl/threads/14951-J% ... #post96316
  3. Z poziomu lvecd instalujesz ponownie program grub w sektorze startowym dysku twardego.
    W terminalu livecd wpisujesz:
    sudo su
    I następnie wykonujesz poniższe polecenia.
    Tworzysz punkt montowania:
    mkdir /media/a
    Sprawdzasz, czy są zamontowane jakieś partycje poleceniem:
    mount
    Odmontowujesz zamontowane partycje:
    umont /dev/sda1
    itd.
    Montujesz partycję główną w utworzonym punkcie montowania:
    mount -o rw,dev /dev/sda1 /media/a
    Następnie:
    chroot /media/a
    I masz dostęp do systemu zainstalowanego na dysku.
    Możesz teraz np. połączyć się z internetem czy zainstalować i skonfigurować ponownie odpowiednią wersję gruba.
    Obecnie wystarczy zainstalować pakiety:
    grub-pc
    grub-common
    Instalację wspomnianych pakietów można wykonać z płyty instalacyjnej.
    http://debian.linux.pl/threads/13294-Al ... #post84983
    Środowisko chroot opuszczamy poleceniem:
    exit
