Mam pytanie dotyczące programu squid. Wiem, że w sieci jest dużo przykładów dobrze wytłumaczonych ale ja ogólnie zaczynam dopiero przygodę ze squidem. Mam taki plik squid.conf:
#ilosc ramu
cache_mem 1500 MB
# Maksymalny rozmiar pliku
maximum_object_size 65536 KB
maximum_object_size_in_memory 20 KB
ipcache_size 10240
ipcache_low 90
ipcache_high 95
cache_access_log /var/log/squid/access.log
http_port 3128 transparent
error_directory /usr/share/squid/errors/Polish
visible_hostname transfer
log_fqdn on
log_mime_hdrs on
ident_lookup_access allow all localhost SSL_ports Safe_ports CONNECT
#1000 oznacza 1000mb dysku dla squida
[B]cache_dir ufs /var/spool/squid 3000 16 256 [/B]
#na jakim poziomie zapełnienia ma pracować cache dyskowe
cache_swap_low 90
cache_swap_high 95
#dla archaicznych internet exploderów
ie_refresh on
# udostepnianie proxy dla wszystkich
#http_access deny blok_plikow
http_access deny blok_reklam
http_access allow all
acl all src 10.10.1.0/255.255.255.0
#acl blok_plikow urlpath_regex "/etc/squid/pliki.acl"
acl blok_reklam url_regex "/etc/squid/reklamy.acl"
acl manager proto cache_object
acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 21 70 80 210 443 563 1025-65535
acl purge method PURGE
acl CONNECT method CONNECT
icp_access allow all
miss_access allow all
cache_mgr administrator(malpa)domena.pl
vary_ignore_expire on
relaxed_header_parser on
request_header_max_size 50 KB
refresh_pattern -i \.(gif|jpg|jpeg|png|html|bmp) 4320 90% 43200 reload-into-ims
refresh_pattern -i \.(zip|gz|bz2|exe|rar|mp3|mpg|avi|wmv|vqf|ogg) 43200 100% 43200 reload-into-ims
refresh_pattern windowsupdate.com/.*\.(cab|exe|dll) 43200 100% 43200 reload-into-ims
refresh_pattern download.microsoft.com/.*\.(cab|exe|dll) 43200 100% 43200 reload-into-ims
refresh_pattern au.download.windowsupdate.com/.*\.(cab|exe|dll) 43200 100% 43200 reload-into-ims
refresh_pattern symantecliveupdate.com/.*\.(zip|exe) 43200 100% 43200 reload-into-ims
refresh_pattern windowsupdate.com/.*\.(cab|exe) 43200 100% 43200 reload-into-ims
refresh_pattern download.microsoft.com/.*\.(cab|exe) 43200 100% 43200 reload-into-ims
refresh_pattern avast.com/.*\.(vpu|vpaa) 43200 100% 43200 reload-into-ims
refresh_pattern . 0 90% 43200 reload-into-ims
collapsed_forwarding off
refresh_stale_hit 100 seconds
half_closed_clients on
ident_timeout 1 seconds
Dostosowałem go do swoich potrzeb tj. ustawiłem swoją sieć lokalną, mam we wszystkich miejscach odpowiednie plik tj. access.log, reklamy.acl itp., ale nadal mi nie działa. Nie wyświetlają się strony. Nie rozumiem o co to jest:
Drugie moje pytanie brzmi jeżeli w firewallu robię przekierowanie na port 3128 to robię to na interfejsie LAN czy WAN? Oraz nmap nie pokazywał mi otwartego portu 3128 mimo. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
