Samba
Samba
witam! mam taki problem jak zmienie hasło w linuxie uzytkownikowi to w sambie pozostaje takie jak nadałem wczesniej jak to zmienić bo wertuje juz te knigi o sambie i miesz juz coraz bardziej a pewnie wystarczy jakis wpis ...?
#smbpasswd -e usernameKod: Zaznacz cały
#smbpasswd -e usernamea poparotsu:
jak nie pomoze to powiedz czy masz jakies bazy dodatakowe do tej samby?
co zwrocilo Ci to
czy po tym smbpasswd zrestartowales sambe? (to tak na wszelki wypadek)
#smbpasswd usernameco zwrocilo Ci to
#smbpasswd -e usernamejak zrobiłem smbpasswd -e gosc
to nie miałem zadnego komunikatu a jak zrobiłem
smbpasswd gosc to mam to:
Failed to find entry for user gosc.
Failed to modify password entry for user goscPolecam czytanie helpa..
Normalnie zeby dodac usera dajesz `smbpasswd -a user`. Linkowanie hasla smb z systemowym z tego co wiem nie jest mozliwe - trzeba zawsze zmieniac dwa razy. Jak user ma dostep tylko do samby to nie ma problemu, a jak tez ma do shella to sobie sam moze zmieniac obydwa i tez nie ma problemu. Lekko upierdliwe no ale chyba nikt nie zmienia hasla codziennie..
narayan:~# smbpasswd -help
When run by root:
smbpasswd [options] [username]
otherwise:
smbpasswd [options]
options:
-L local mode (must be first option)
-h print this usage message
-s use stdin for password prompt
-c smb.conf file Use the given path to the smb.conf file
-D LEVEL debug level
-r MACHINE remote machine
-U USER remote username
extra options when run by root or in local mode:
-a add user
-d disable user
-e enable user
-i interdomain trust account
-m machine trust account
-n set no password
-W use stdin ldap admin password
-w PASSWORD ldap admin password
-x delete user
-R ORDER name resolve order
Mam wrazenie ze nie masz dodanego usera do samby. Pododawaj ich i wsio powinno smigac.
smbpasswd -a userrzeczywiscie cos było nie tak z tym uzytkownikiem
zrobiłem od początku - nie pomogło (oczywiście uzytkownik istnieje na linux)
potem -nic
potem- nie pomogło
komunikat jake sie wyswietlały to tylko przy ostatnim poleceniu:
Enabled user nazwa_uzytkownika i tyle moze rzeczywiście nie sa się tych haseł połączyć chociaż w to nie wieże za bardzo ...
smbpasswd userpotem
smbpasswd -a userpotem
smbpasswd -e user komunikat jake sie wyswietlały to tylko przy ostatnim poleceniu:
eeeeeeee nic z tego usunąłem tak: i rozpoczołem od początku wpisałem dwa razy hasło i dalej wpisałem dwa razy hasło i dalej komunkat Enabled user user , restart samby konto istnieje ale jak zmienie hasło w debianie poprzez to nie zmieni w sambie i jestem ciagle w tym samym miejscu
smbpasswd -x userKod: Zaznacz cały
smbpasswd -a user Kod: Zaznacz cały
smbpasswd userKod: Zaznacz cały
smbpasswd -a userKod: Zaznacz cały
passwd user
