Zaktualizowałem system z Linuksa Minta DE (Edycja Debiana) do Sida według instrukcji http://dug.net.pl/tekst/146/przerabiamy ... ebian_sid/, gdzie był mały kłopot, ponieważ dostałem komunikat, że nie ma takiego pliku /etc/lsb_release? Taki plik był tylko w katalogu /urs/locale/bin.
Jakoś udało mi się zaktualizować system, ale zniknął ulubiony dolny panel z LMDE. Miałem się podpiąć pod temat http://debian.linux.pl/threads/17191-Zn ... asek-gnome ale temat jest zamknięty. Mam dokładnie taką samą sytuację co Unnown, dokładnie te same komunikaty, jednak On raczej nie trafił z oceną dlaczego panele zniknęły. Ja nie instalowałem motywu ,,elementary'', dodanie nowego użytkownika i skasowanie plików:.gconf, .locale, .gnome, .gnome2, .gconf, .metacity i zalogowanie się na konto tego nowo utworzonego użytkownika nie daje efektu. Dalej nie ma panelu.
Próba usunięcia pokazuje coś takiego.
dariusz@dariusz-lmde ~ $ sudo aptitude remove gnome-panel
[sudo] password for dariusz:
Następujące pakiety zostaną USUNIĘTE:
gnome-panel
0 pakietów aktualizowanych, 0 instalowanych, 1 do usunięcia i 0 nie aktualizowanych.
Do pobrania 0 B archiwów. Zwolnione po rozpakowaniu: 1372 kB.
gnome-applets: Wymaga: gnome-panel (>= 2.13.4) but it is not going to be installed.
gnome-session: Wymaga: gnome-panel (>= 2.26) but it is not going to be installed.
gnome-core: Wymaga: gnome-panel (>= 2.30) but it is not going to be installed.
Następujące działania rozwiążą problemy z zależnościami:
Usunięcie następujących pakietów:
1) gnome-applets
2) gnome-core
3) gnome-session
Pozostawienie następujących problemów z zależnościami:
4) alacarte poleca gnome-panel
5) gnome-control-center poleca gnome-session
6) gnome-panel-data poleca gnome-panel
7) metacity poleca gnome-session | x-session-manager
Zaakceptować rozwiązanie? [T/n/q/?]
dariusz@dariusz-lmde ~ $ lspci -k | grep -i VGA
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation G84 [GeForce 8600 GT] (rev a1)
Raczej tu compiz nie ma nic do gadania bo po dodaniu nowego użytkownika jest ta sama sytuacja.
Podczas logowania na dolnym panelu, czy to wybieram domyślne ustawienia, czy GNOME nie ma żadnej różnicy, panel się nie pojawia. Nie mogę go również dodać ręcznie bo on niby istnieje.
dariusz@dariusz-lmde ~ $ ps aux | grep gnome | grep panel
dariusz 1927 70.8 0.5 440776 20388 ? Sl 10:37 19:28 gnome-panel
dariusz@dariusz-lmde ~ $ kill -9 1927
dariusz 2429 68.5 0.4 375204 20124 ? Rl 11:06 1:09 gnome-panel
dariusz@dariusz-lmde ~ $ kill 2429 && gnome-panel --replace
^C
dariusz@dariusz-lmde ~ $ dpkg --fix-broken
dpkg: error: nieznana opcja --fix-broken
dariusz@dariusz-lmde ~ $ sudo dpkg -r gnome-panel -O
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają usunięcie gnome-panel:
gnome-applets zależy od gnome-panel (>= 2.13.4); jednakże:
Pakiet gnome-panel jest przeznaczony do usunięcia.
gnome-session zależy od gnome-panel (>= 2.26).
gnome-core zależy od gnome-panel (>= 2.30); jednakże:
dpkg: błąd przetwarzania gnome-panel (--remove):
problemy z zależnościami - nie będzie usuwany
dpkg: ostrzeżenie: zignorowanie żądania usunięcia -o, który nie jest zainstalowany.
gnome-panel
Na innym debianowym forum dostałem odpowiedź o cofnięciu biblioteki do wersji: libgtk2.0-0
oraz takie rozwiązanie:
http://aptosid.com/index.php?name=PNphp ... 0214#10214
Pomogła zmiana stylu na oryginalny Debiana "błyszczący" czy "przejrzysty" ikony i tapetę można sobie zmienić bez kłopotu.
