Debian rozpoznaje b
Kieras
Debian błędnie rozpoznaje częstotliwości procesora po podkręceniu
Post autor: Kieras »
Mam problem dotyczący częstotliwości pracy procesora przy podkręcaniu.
Na początku dodam, że skalowanie jest ustawione na profil "Performance".
Standardowo procesor jest taktowany częstotliwością 2,7GHz (13.5x200), Debian wykrywa to prawidłowo. Kiedy podkręcę go (w BIOS-ie oczywiście) na 3.3 (11x300), podczas startu BIOS-u pokazuje wszystko poprawnie, natomiast polecenie:
kierek@debian:~$ lscpu
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
CPU(s):                2
Thread(s) per core:    1
Core(s) per socket:    2
CPU socket(s):         1
NUMA node(s):          1
Vendor ID:             GenuineIntel
CPU family:            6
Model:                 23
Stepping:              10
CPU MHz:               3066.000
Virtualization:        VT-x
L1d cache:             32K
L1i cache:             32K
L2 cache:              2048K
A polecenie:
kierek@debian:~$ cpufreq-info
cpufrequtils 007: cpufreq-info (C) Dominik Brodowski 2004-2009
Report errors and bugs to cpufreq@vger.kernel.org, please.
analyzing CPU 0:
  driver: acpi-cpufreq
  CPUs which run at the same hardware frequency: 0
  CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 0
  maximum transition latency: 160 us.
  hardware limits: 1.60 GHz - 3.07 GHz
  available frequency steps: 3.07 GHz, 2.13 GHz, 1.60 GHz
  available cpufreq governors: powersave, userspace, conservative, ondemand, performance
  current policy: frequency should be within 1.60 GHz and 3.07 GHz.
                  The governor "performance" may decide which speed to use
                  within this range.
  current CPU frequency is 3.07 GHz.
  cpufreq stats: 3.07 GHz:99,99%, 2.13 GHz:0,00%, 1.60 GHz:0,01%  (2)
analyzing CPU 1:
  CPUs which run at the same hardware frequency: 1
  CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 1
                  within this range.
  cpufreq stats: 3.07 GHz:99,98%, 2.13 GHz:0,00%, 1.60 GHz:0,02%  (2)
Walczę z tym od rana, przerobiłem już się przez masę innych problemów i skończyłem na tym. Nie mam już więcej pomysłów.
PS
Jeśli to ważne, to dodam, że używam Debiana Wheezy z KDE.
PS2
Przy częstotliwości 3.0GHz (10x300) Debian "widzi" z tego tylko 2.8.
