Jaka wirtualizacja systemu w trybie tekstowym?
Asty1988
Post autor: Asty1988 »
Witajcie.
Poszukuję jakiegoś prostego rozwiązania - na początek do zabawy/nauki/testów pozwalającego wirtualizować system. Jedynym ograniczeniem jest tutaj tryb konsolowy, tzn. na hoście jest tylko tryb tekstowy, i nie ma mowy o instalacji trybu graficznego.
Wymagania:
  • możliwość definiowania wirtualnych dysków w formie 1 pliku,
  • jedna wirtualna maszyna kilka numerów IP,
  • instalacja systemów z trybem graficznym i dostęp przez vnc (virtual 1: port 91, virtual2:port 92 itd.).
Prosiłbym o rady i sugestie na co zwrócić uwagę. Z góry dziękuję!
virtualbox pozwala z konsoli ...
Bastian
Post autor: Bastian »
Proponuję XEN bądź KVM, Virtualbox jest fajny ale tylko w zastosowaniach domowych do wirtualizowania systemów desktopowych.
openvz
sethiel
Post autor: sethiel »
Tryb tekstowy - ESXi4 Free, przy instalacji podajesz tylko nazwę hosta, adres IP, maskę, bramę i dnsy. Tyle co możesz na tym ustawić.
Resztę konfigurujesz już zdalnie z vSphereClient.
Nie ma tam VNC o którym pisałeś, ale vSphereClient jest znacznie bardziej wypaśne.
Numerów IP możesz dać ile chcesz, także podłączyć do różnych podsieci VLAN. Założyć wewnątrz wirtualny przełącznik.
Wirtualne dyski jako jeden plik, system operacyjny jako jeden plik, migawki (snap-shot) które pozwolą Ci wrócić do poprzednich dni.
SO oczywiście jaki tylko ci przyjdą do głowy (jeszcze się nie spotkałem żeby coś mi nie ruszyło).
Małe ograniczenia - w wersji ESXi4 Free nie ma różnych bonusów jak zaawansowane odzyskiwanie danych, replikacja, migracja i cała masa innych. Na potrzeby jednej maszyny jednak rozwiązanie doskonałe.
Asty1988
Na razie dla testów zainstalowałem virtualboksa i jest drobny problem. Zainstalowałem nowe jądro, moduły są, virtualbox skonfigurowany raczej dobrze i po uruchomieniu przez Headless nie ma dostępu zdalnego.
Próbowałem z przełącznikami:
VBoxManage modifyvm <nazwa> --vrde on
Zmieniłem port na 5001:
VBoxManage modifyvm <nazwa> --vrdeport 5001
Patrząc po zrzutach ekranu z tej strony powinien, po uruchomieniu pojawić się napis:
Listening on port...
i powinien faktycznie na nim nasłuchiwać.
Nmap nie pokazuje żadnych otwartych portów (poza standardowymi) - iptables wyłączone, a napisu, że nasłuchuje nie ma. Widać tylko, że wirtualna maszyna się uruchomiła - po użyciu ramu i procesorze i zatrzymuje się na:
root@extended:/var/www/vb/Ubuntu# VBoxHeadless --startvm "Ubuntu 10.10"
Oracle VM VirtualBox Headless Interface 4.0.12
(C) 2008-2011 Oracle Corporation
All rights reserved.
^C
root@extended:/var/www/vb/Ubuntu# VBoxManage showvminfo "Ubuntu 10.10"
Guest OS:        Other/Unknown
UUID:            bf17450d-babf-4643-8a0c-2bf567f43d9d
Config file:     /var/www/vb/Ubuntu/Ubuntu 10.10/Ubuntu 10.10.vbox
Snapshot folder: /var/www/vb/Ubuntu/Ubuntu 10.10/Snapshots
Log folder:      /var/www/vb/Ubuntu/Ubuntu 10.10/Logs
Hardware UUID:   bf17450d-babf-4643-8a0c-2bf567f43d9d
Memory size:     1024MB
Page Fusion:     off
VRAM size:       8MB
HPET:            off
Chipset:         piix3
Firmware:        BIOS
Number of CPUs:  1
Synthetic Cpu:   off
CPUID overrides: None
Boot menu mode:  message and menu
Boot Device (1): Floppy
Boot Device (2): DVD
Boot Device (3): HardDisk
Boot Device (4): Not Assigned
ACPI:            on
IOAPIC:          off
PAE:             off
Time offset:     0 ms
RTC:             local time
Hardw. virt.ext: on
Hardw. virt.ext exclusive: on
Nested Paging:   on
Large Pages:     off
VT-x VPID:       on
State:           aborted (since 2011-07-17T16:31:15.706000000)
Monitor count:   1
3D Acceleration: off
2D Video Acceleration: off
Teleporter Enabled: off
Teleporter Port: 0
Teleporter Address:
Teleporter Password:
Storage Controller Name (0):            HDD
Storage Controller Type (0):            PIIX4
Storage Controller Instance Number (0): 0
Storage Controller Max Port Count (0):  2
Storage Controller Port Count (0):      2
Storage Controller Bootable (0):        on
HDD (0, 0): /var/www/vb/Ubuntu/Ubuntu_10.10.vdi (UUID: 44a6de8a-18a1-4311-ad64-e5d5e05cc5a6)
HDD (0, 1): /var/www/vb/Ubuntu/Lamparcik_i386_10.04PL.iso (UUID: 8fda8a2b-208f-4bd0-b1ce-9f3672a18b42)
NIC 1:           MAC: 080027ABA220, Attachment: NAT, Cable connected: on, Trace: off (file: none), Type: Am79C973, Reported speed: 0 Mbps, Boot priority: 0
NIC 1 Settings:  MTU: 0, Socket( send: 64, receive: 64), TCP Window( send:64, receive: 64)
NIC 2:           disabled
NIC 3:           disabled
NIC 4:           disabled
NIC 5:           disabled
NIC 6:           disabled
NIC 7:           disabled
NIC 8:           disabled
Pointing Device: PS/2 Mouse
Keyboard Device: PS/2 Keyboard
UART 1:          disabled
UART 2:          disabled
Audio:           disabled
Clipboard Mode:  Bidirectional
VRDE:            enabled (Address 0.0.0.0, Ports 5001, MultiConn: off, ReuseSingleConn: off, Authentication type: null)
Video redirection: disabled
USB:             disabled
USB Device Filters:
<none>
Available remote USB devices:
<none>
Currently Attached USB Devices:
<none>
Shared folders:  <none>
VRDE Connection:    not active
Clients so far:     0
Guest:
OS type:                             Other
Additions run level:                 0
Configured memory balloon size:      0 MB
Gdzie można szukać rozwiązania?
Ps.
Esxi z Twojego opisu prezentuje się świetnie. Lokalnie używam darmowego vmware, przy czym jeśli dobrze rozumiem to esxi jest całym systemem - więc musiałbym formatować dysk twardy, a nie ma takiej opcji, choć przyszłościowo zapowiada się bardzo fajnie.
Redhead
Post autor: Redhead »
Edit
grzesiek
Post autor: grzesiek »
Zdecydowanie KVM. Ostatnio wielu największych graczy połączyło swoje siły, aby rozwijać tą technologie - http://www.openvirtualizationalliance.org/
sethiel
Redhead pisze:Aha i VNC jest wbudowany w ESXi/ESX
O! A w jaki sposób się tego używa?
Jak mam klienta VNC - to co mogę nim wywołać? Serwer ESXi, czy SO na serwerze ESXi i w jaki sposób?
Przy serwerze ESXi:
@router:~$ telnet 10.0.7.41 5900
Trying 10.0.7.41...
telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
Przy SO na serwerze ESXi dokładnie to samo, chyba że zainstaluję tam serwer VNC... - ale mówisz, że wbudowany.
Redhead
Edit
