ipv6 w Debianie, jak sprawdzi
giaur
ipv6 w Debianie, jak sprawdzić czy działa?
Post autor: giaur »
Polecenie:
 ifconfig
pokazuje mi, że do karty przydzielono jakiś adres ipv6. Z tym, że:
  • wygląda on jakoś dziwnie (są 2 dwukropki po pierwszym członie - czy tak ma być bo wątpię?)
  • próba pingowania tego mojego (własnego) adresu ipv6 kończy się komunikatem typu:
    unknown host
To w końcu jak: działa to ipv6 u mnie, czy nie działa i jak mam to sprawdzić? Dodam, że na Windows ping do swojego własnego adresu ipv6 działa (jest odpowiedź na ping).
Mam tu na myśli komunikację po ipv6 przez lan na razie.
Przecież adres ipv6 jest inny niż ipv4. Nie ma 4 członów po 8 bitów.
U mnie wygląda to tak np.
root@debian:/home/yampress# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:1c:d5:76:40
          inet addr:10.0.1.3  Bcast:10.0.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::200:1cff:fed5:7640/64 Scope:Link
http://pl.wikipedia.org/wiki/IPv4
http://pl.wikipedia.org/wiki/IPv6
giaur
Post autor: giaur »
No dobrze, mniejsza z tym, czemu jednak ping na lokalny adres ipv6 na Linuksie nie działa? Chyba powinien działać? Na Windows nie ma problemu. A tutaj jest traktowany nie jak ip tylko jak nieznany tekst.
Redhead
Post autor: Redhead »
ping6 ::1
Tak robisz?
 ip -6 addr show INT
giaur
Post autor: giaur »
Uściślijmy trochę, bo widzę, że wiecie więcej ode mnie na ten temat. Szukam odpowiedników następujących poleceń ipv4 zrealizowanych w ipv6 (adres - mam na myśli postać pokazywaną przez ifconfig):
ping <adres>
ssh root@adres
Dodatkowo, chciałbym podawać adresy ipv6 w niektórych programach posiadających gui, np. klient ftp w dolphinie, FileZilla, gftp. Co powinienem wiedzieć aby to zrealizować? Nie wystarczy w miejsce:
adres ip
podać np.:
czyli napisać:
ping  fe80::200:1cff:fed5:7640
ssh root@fe80::200:1cff:fed5:7640
Jeśli nie, to jak używać takich adresów?
Redhead
ping6 fe80::200:1cff:fed5:7640
ssh -6 root@fe80::200:1cff:fed5:7640
giaur
Post autor: giaur »
Ok a inne programy (gui) - czy można zamiast ipv4 podawać im ipv6 tak jak w Windows?
Bastian
Post autor: Bastian »
To zależy od programu przecież. Jeśli jest przystosowany to tak.
giaur
Post autor: giaur »
Odświeżę wątek. Pod Windowsem to nie zależy od programu. Można podawać ipv6 albo ipv4 i każdy program działa, nie wymagając żadnego przystosowania. To tak samo, jakby ktoś twierdził, że program wymaga przystosowania do tego, żeby można było mu podawać nazwę domeny zamiast ip.
Mam rozumieć, że pod Linuksem każdy jeden program należałoby przepisać od początku tylko po to żeby obsługiwał ipv6? Jeśli tak, to totalna głupota,, porażka i wpadka największa jaka tylko może być.
Bastian
To jedak zależy od programu w tym sensie, że jeśli jest napisany do dzialania tylko z IPv4 to będzie działał tylko z nim. Oczywiście pewnie większośc programów jest co do metody połączenia transparentna, ale to jednak jest zależne od zastosowanego stosu w kodzie programu. Zresztą z tego co widze to ten wątek nie o tym jest...
