Mam problem z odtworzeniem plików .m4a (aac) w jakimkolwiek odtwarzaczu obsługującym playlisty.
Pliki są odtwarzane bez problemu przez gnome-player, ale przy próbie dodania ich do playlisty deadbeefa albo audacious są pomijane (nie ma ich na liście utworów).
Dodam, że na Ubuntu bez problemu wszystko działa.
Wtyczka w DeadBeefie jest. Co robię źle?
DeadBeef i AAC (m4a) - obs
Trzeba by jakieś informacje pozyskać.
Uruchom w konsoli jako zwykły użytkownik program deadbeef.
Przeanalizuj co serwer zwraca w konsoli.
deadbeef /sciezka/do/pliku/utwor.m4a --playWychodzi, że nie znajduje sobie wtyczek:
Jednakże nigdzie nie mogę ich znaleźć. Nawet szukałam w Ubuntu na innej partycji. Tak wszystko działa bez nich.
olivia@Nabuchodonozor:Century Child $ deadbeef Dead\ to\ the\ World\ 1.m4a -play
starting deadbeef 0.5.1
server_start
loading plugins from /home/olivia/.local/lib/deadbeef
loading plugins from /usr/lib/deadbeef
plug_load_all: scandir found 108 files
loading plugin /usr/lib/deadbeef/aac.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/adplug.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/alsa.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/artwork.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/cdda.so
trying /usr/lib/deadbeef/cdda.fallback.so...
plugin not found or failed to load
loading plugin /usr/lib/deadbeef/converter.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/converter_gtkui.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/dca.so
found gui plugin ddb_gui_GTK2.so
added GTK2 gui plugin
loading plugin /usr/lib/deadbeef/dsp_libsrc.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/ffap.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/ffmpeg.so
trying /usr/lib/deadbeef/ffmpeg.fallback.so...
loading plugin /usr/lib/deadbeef/flac.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/gme.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/hotkeys.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/lastfm.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/m3u.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/mms.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/mpgmad.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/musepack.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/notify.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/nullout.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/oss.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/pulse.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/shellexec.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/sid.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/sndfile.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/supereq.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/tta.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/vfs_curl.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/vfs_zip.so
trying /usr/lib/deadbeef/vfs_zip.fallback.so...
loading plugin /usr/lib/deadbeef/vorbis.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/vtx.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/wavpack.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/wildmidi.so
checking GUI plugin: GTK2
found selected GUI plugin: GTK2
loading plugin /home/olivia/.local/lib/deadbeef/ddb_gui_GTK2.so
trying /home/olivia/.local/lib/deadbeef/ddb_gui_GTK2.fallback.so...
loading plugin /usr/lib/deadbeef/ddb_gui_GTK2.so
gtkui plugin compiled for gtk version: 2.24.4
selected output plugin: ALSA output plugin
INFO: loading playlist Default
INFO: from file /home/olivia/.config/deadbeef/playlists/0.dbpl
failed to add file or folder /mnt/music/iTunes Music/Nightwish/Century Child/Dead to the World 1.m4a
failed to add file or folder -play
gtkui: found cover-art loader plugin
Na pewno masz doinstalowane zależności w postaci np,: deadbeef-plugins?
Jaką masz architekturę systemu?
Co powie apt-get na:Usuń deadbeef i zainstaluj ze źródeł lub z paczki z pewnego źródła.
http://sourceforge.net/projects/deadbee ... ian/0.5.1/
su
apt-get -f install
arch
Wynik poleceń:
Program też przeinstalowałam i nic to nie dało.
Dodatkowo mam wtyczki nice, bad i ugly gstreamera0.10. Mplayer bez problemu sobie radzi z AAC. Tylko deadbeef ma problem.
A jeśli chodzi o wtyczki, to chyba mam wszystkie:
root@Nabuchodonozor :o livia $ aptitude -f install
The following packages will be REMOVED:
brasero-common{u} cdrdao{u} libbrasero-media0{u} libntfs10{u}
liboil0.3{u}
0 packages upgraded, 0 newly installed, 5 to remove and 6 not upgraded.
Need to get 0 B of archives. After unpacking 15.4 MB will be freed.
Do you want to continue? [Y/n/?] y
(Reading database ... 121684 files and directories currently installed.)
Removing libbrasero-media0 ...
Removing brasero-common ...
Removing cdrdao ...
Removing libntfs10 ...
Removing liboil0.3 ...
Processing triggers for gconf2 ...
Processing triggers for shared-mime-info ...
Processing triggers for hicolor-icon-theme ...
Processing triggers for man-db ...
root@Nabuchodonozor :o livia $ arch
x86_64
