Dostosowanie
pardelek
Dostosowanie środowiska XFCE4 do własnych wymagań
Post autor: pardelek »
Dość długo używałem Debiana Lenny ze środowiskiem KDE 3.5. Nie narzekałem dopóki nie zmieniły się repozytoria i i stabilną wersją został Debian Squeeze. Zrobiłem przesiadkę na Squeeze lecz środowisko KDE 4 mi się nie widzi więc używam XFCE4.
Mam problemy z tym środowiskiem. Tj.
  • Brak reakcji (auto montowania) kart SD w czytniku
  • Audacious po załadowaniu listy znika i gubi ustawienia np. korektora itp. (w KDE 4 to samo)
  • Brak reakcji na podłączenie TV do laptopa przez D-SUB - nie wiem jak uruchomić pulpit rozszerzony lub klonowanie.
Za pomoc z góry dziękuję.
yantar
Post autor: yantar »
pardelek pisze: [*]Brak reakcji (auto montowania) kart SD w czytniku
Odnośnie tego sprawdź w Thunarze > Edycja > Preferencje > Zaawansowane > Zarządzanie wolumenami i urządzeniami czy jest włączone.
pardelek
Tak. Ja tam już wcześniej wszystko zaznaczyłem.
Odnośnie programu Audacious. Jaką masz obecną wersję? Przy aktualizacji z 2.4.4 do 2.5.0 miałem podobne cyrki. Brak reakcji na uruchomienie (brak komunikatów w kosoli), uruchomienie bez gui, ale z dźwiękiem lub też komunikat o uruchomionej innej instancji programu. Przenieś katalog:
/home/pardelek/.config/audacious
w inne miejsce i sprawdź jak program zareaguje na czystą konfigurację.
Van
Post autor: Van »
Z tymi kartami SD: a gdybyś wyjął cały czytnik z USB i podpiął ponownie?
Możesz mieć stare KDE3 w Squeeze. Od tego jest projekt Trinity. Więcej info TUTAJ.
pardelek
marcin1982 to wersja 2.3.
Van pisze:Z tymi kartami SD: a gdybyś wyjął cały czytnik z USB i podpiął ponownie?
Możesz mieć stare KDE3 w Squeeze. Od tego jest projekt Trinity. Więcej informacji TUTAJ.
Brzmi zachęcająco. Tylko teraz nie wiem jak to zrobić. Czy załadować KDE i odinstalować XFCE, czy nowy system od początku.
Odnośnie automontowania zainteresuj się programem (usługą) ivman - powinien być w repozytoriach.
Van
Post autor: Van »
pardelek pisze: Brzmi zachęcająco. Tylko teraz nie wiem jak to zrobić. Czy załadować KDE i odinstalować XFCE, czy nowy system od początku.
Możesz spokojnie instalować KDE-Trinity, XFCE się łatwo odinstalowuje, bo nie zostawia wielu śmieci.
