Torrentflux - brak
sponsoriada
Torrentflux - brak łączenia
Post autor: sponsoriada »
Panie i panowie mam co jakiś czas problem z torrentfluxem na moim serwerze. Tym razem nie łączy się i nie można pobierać plików. Nie mam pojęcia czemu, ściągając z tego samego odnośnika plik torrenta z pomocą utorrent z komputera wewnątrz sieci nie ma problemu. A na serwerze nic. Ma ktoś jakieś pomysły? Bardzo proszę o pomoc. Mogę pokazać logi jak ktoś wie jak je znaleźć .
Dodam jeszcze, że serwer pracuję również jako ruter, czyli wszystkie porty ma pootwierane, ale z tego co widzę niektóre torrenty udaje mu się ściągać, ale bardzo powoli i nie ma wysyłania danych tak jakby nie było połączeń wychodzących? Sam nie wiem. Proszę jeszcze raz o pomoc.
Panie i panowie nie macie żadnych pomysłów jak można rozwiązać mój problem?. Dlaczego nie chce się łączyć? Zmieniałem zakresy portów na rozmaite i też nic. Wcześniej działał bez problemów. Proszę o pomoc.
W logach znalazłem taki błąd
"Only varible references shoud be returned by reference in /usr/share/torrentflux/www/metainfo.php"
i jeszcze coś takiego:
"/usr/lib/pymodules/python2.6/BitTornado/init_.py:8 :D eprecationWarning: the sha module is deprecated; use the haslib module instead from sha import sha"
Czy nikt nie jest w stanie mi pomóc? Torrentflux ma problemy w łączeniu p2p nie wiem czemu. Jak na laptopie uruchamiam utorrenta wszystko działa dobrze i nie ma problemu ze ściąganiem.
Co dziwne torrentflux jest na serwerze ,który wystawiony jest do świata, a utorrent na moim laptopie, który znajduje się za natem, a utorrent pokazuje, że wszystko z ustawieniami zapory jest w porządku, chociaż żadne porty nie są przekierowane.
Poniżej moja konfiguracja zapory.
#!/bin/sh
ifconfig eth0 down
ifconfig eth0 hw ether 00:17:9A:61:AC:62
dhclient eth0
ifconfig eth1 192.168.1.1 up
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
#Czyszczenie tablic
iptables -F -t nat
iptables -X -t nat
iptables -F -t filter
iptables -X -t filter
#Domyślna polityka działania
iptables -t filter -P INPUT ACCEPT
iptables -t filter -P FORWARD DROP
iptables -t filter -P OUTPUT ACCEPT
#Przekierowanie pakietów
iptables -t filter -A FORWARD -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -d 0/0 -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -s 0/0 -d 192.168.1.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
#NAT
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -o eth0 -j SNAT --to-source 212.180.172.206
#Przekierowania portów
#iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 -s 0/0 --dport 1550 -j DNAT --to 192.168.1.2
#Przekierowania PS3
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 -s 0/0 --dport 443 -j DNAT --to 192.168.1.201
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 -s 0/0 --dport 5223 -j DNAT --to 192.168.1.201
iptables -t nat -A PREROUTING -p udp -i eth0 -s 0/0 --dport 3478 -j DNAT --to 192.168.1.201
iptables -t nat -A PREROUTING -p udp -i eth0 -s 0/0 --dport 3479 -j DNAT --to 192.168.1.201
iptables -t nat -A PREROUTING -p udp -i eth0 -s 0/0 --dport 3658 -j DNAT --to 192.168.1.201
hostname espons.pl
killall -9 dhcpd
dhcpd eth1
