Znikaj
squonk
Znikające wpisy w pliku /etc/resolv.conf
Post autor: squonk »
Na wstępie pragnę zaznaczyć, że przejrzałem forum i wiem, że temat ten był już kilka razy poruszany. Niestety nie pomogło mi to w rozwiązaniu mojego problemu. Zacznę od początku. Debiana (w wersji testowej) używam od kilku miesięcy i nigdy nie miałem żadnych problemów z internetem. Problem zaczął się gdy po ostatniej aktualizacji oprogramowania (safe-upgrade) i przeładowaniu komputera, straciłem dostęp do internetu. Przejrzałem pliki konfiguracyjne. Plik resolv.conf był wyczyszczony. Zawierał tylko informację:
# Generated by NetworkManager
Uzupełniłem resolv.conf wpisem:
nameserver 194.204.152.34
nameserver 217.93.63.164
A następnie wykonałem polecenie:
/etc/init.d/networking restart
Po tym wszystko było poprawnie. Miałem dostęp do Internetu. Jednak po przeładowaniu komputera, DNS-y z resolv.conf zostały ponownie usunięte. Nie wiem o co chodzi. Przecież nie zmieniałem nic w ustawieniach, tylko zrobiłem aktualizację. Próbowałem na siłę rozwiązać problem poleceniem:
chmod a-w resolv.conf
ale nic to nie dało bo resolv.conf ponownie był wyczyszczony. Co modyfikuje mi plik /etc/resolv.conf?
Trochę informacji z mojego systemu:
root@debian:/# uname -a
Linux debian 2.6.38-2-686 #1 SMP Thu Apr 7 05:24:21 UTC 2011 i686 GNU/Linux
root@debian:/# dpkg --print-architecture
i386
root@debian:/# ifconfig -a
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
          inet addr:192.168.2.21  Bcast:192.168.2.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::211:9ff:fe24:668/64 Scope:Link
          RX packets:6170 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:5193 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1407690 (1.3 MiB)  TX bytes:942018 (919.9 KiB)
          Interrupt:23 Base address:0xc000
          RX packets:2966 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2966 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:221812 (216.6 KiB)  TX bytes:221812 (216.6 KiB)
vboxnet0  Link encap:Ethernet  HWaddr yy:yy:yy:yy:yy:yy
          BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
root@debian:/# cat /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.2.21
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.2.1
root@debian:/# dpkg -l | grep network
ii  glib-networking                    2.28.4-2                               network-related giomodules for GLib
ii  ifupdown                           0.6.10                                 high level tools to configure network interfaces
ii  iproute                            20110315-1                             networking and traffic control tools
ii  iputils-ping                       3:20101006-1+b1                        Tools to test the reachability of network hosts
ii  libnm-glib-vpn1                    0.8.4.0-1                              network management framework (GLib VPN shared library)
ii  libnm-glib2                        0.8.4.0-1                              network management framework (GLib shared library)
ii  libnm-util1                        0.8.4.0-1                              network management framework (shared library)
ii  libqt4-network                     4:4.7.2-3                              Qt 4 network module
ii  libqtscript4-network               0.1.0-3                                Qt Script bindings for the Qt 4 Network library
ii  libsmokeqtnetwork4-3               4:4.4.5-5                              Qt Network SMOKE library
ii  libsolidcontrol4                   4:4.4.5-9                              library for Solid based network management
ii  libsolidcontrolifaces4             4:4.4.5-9                              library for Solid based network interface management
ii  net-tools                          1.60-23                                The NET-3 networking toolkit
ii  netbase                            4.45                                   Basic TCP/IP networking system
ii  network-manager                    0.8.4.0-1                              network management framework daemon
ii  network-manager-openvpn            0.8.4-1                                network management framework (OpenVPN plugin core)
ii  network-manager-pptp               0.8.4-1                                network management framework (PPTP plugin core)
ii  network-manager-vpnc               0.8.4-1                                network management framework (VPNC plugin core)
ii  openvpn                            2.1.3-4+b1                             virtual private network daemon
ii  plasma-widget-networkmanagement    0.1+git20110318.941cde9-2              Network Management widget for KDE4 Plasma
ii  traceroute                         1:2.0.15-1                             Traces the route taken by packets over an IPv4/IPv6 network
root@debian:/# cat /etc/dhcp/dhclient.conf
# Configuration file for /sbin/dhclient, which is included in Debian's
#       dhcp3-client package.
# This is a sample configuration file for dhclient. See dhclient.conf's
#       man page for more information about the syntax of this file
#       and a more comprehensive list of the parameters understood by
#       dhclient.
# Normally, if the DHCP server provides reasonable information and does
#       not leave anything out (like the domain name, for example), then
#       few changes must be made to this file, if any.
option rfc3442-classless-static-routes code 121 = array of unsigned integer 8;
#send host-name "andare.fugue.com";
#send dhcp-client-identifier 1:0:a0:24:ab:fb:9c;
#send dhcp-lease-time 3600;
#supersede domain-name "fugue.com home.vix.com";
#prepend domain-name-servers 127.0.0.1;
request subnet-mask, broadcast-address, time-offset, routers,
        domain-name, domain-name-servers, domain-search, host-name,
        netbios-name-servers, netbios-scope, interface-mtu,
        rfc3442-classless-static-routes, ntp-servers;
#require subnet-mask, domain-name-servers;
#timeout 60;
#retry 60;
#reboot 10;
#select-timeout 5;
#initial-interval 2;
#script "/etc/dhcp3/dhclient-script";
#media "-link0 -link1 -link2", "link0 link1";
#reject 192.33.137.209;
#alias {
#  interface "eth0";
#  fixed-address 192.5.5.213;
#  option subnet-mask 255.255.255.255;
#lease {
#  interface "eth0";
#  fixed-address 192.33.137.200;
#  medium "link0 link1";
#  option host-name "andare.swiftmedia.com";
#  option subnet-mask 255.255.255.0;
#  option broadcast-address 192.33.137.255;
#  option routers 192.33.137.250;
#  option domain-name-servers 127.0.0.1;
#  renew 2 2000/1/12 00:00:01;
#  rebind 2 2000/1/12 00:00:01;
#  expire 2 2000/1/12 00:00:01;
Zmieniłem atrybuty pliku /etc/resolv.conf poleceniem:
chattr +i resolv.conf
i niby wszystko jest teraz w porządku. Ale to jest siłowe rozwiązanie problemu. Dalej nie wiem co zmieniało mi zawartość pliku /etc/resolv.conf.
DaVidoSS
Post autor: DaVidoSS »
Sam sobie odpisałeś na swoje pytanie.
Na jednym z komputerów tez miałem ten problem. Po prostu odinstalowałem "network-manager".
yossarian
Post autor: yossarian »
Jakbyś wpisał na sztywno w /etc/network/interfaces to też powinny chyba zostać niezmienione. Nie mam Network Managera żeby teraz sprawdzić.
squonk
Wpisałem DNS-y w /etc/network/interfaces, ale nic to nie dało. Nie wiem tylko czy to tak miało wyglądać:
dns-nameservers 194.204.152.34 217.93.63.164
Następnie odinstalowałem network-managera, bo i tak nigdy z niego nie korzystałem i teraz jest w porządku. Nie rozumiem jednak o co w tym wszystkim chodzi. Przecież to działało z network-managerem przez tyle miesięcy i plik resolv.conf nie był nadpisywany. Dopiero po jednej z aktualizacji oprogramowania pojawił się ten problem. Nie będę wnikał w to głębiej, bo jestem początkującym użytkownikiem Linuksa i jest jeszcze zbyt dużo rzeczy w których jestem zielony. Najważniejsze że teraz wszystko działa.
DaVidoSS
Dodanie dns-ów do /etc/network/interfaces nie pomoże.
Pomóc może jedynie konfiguracja menadżera sieci lub czego pewny nie jestem instalacja pakietu "resolvconf".
Jednakże w przypadku kiedy menadżera sieci nie potrzebuje się... sprawa jest prosta.
&quot pisze:instalacja pakietu
"resolvconf"
Po co na komputerze domowym? Zainstaluj i zrestartuj system.
squonk
Zainstalowałem ponownie network-managera i ten pakiet resolvconf, o którym napisaliście. Teraz DNS-y z /etc/network/interfaces są przepisywane do pliku /etc/resolv.conf, i wszystko jest w porządku. Internet działa. A network-managera chyba i tak odinstaluje bo przydaje się chyba tylko na laptopie.
Ja już dawno odinstalowałem network-managera.
squonk, czy wiesz jak wykorzystać pakiet resolvconf? Czy jest on Ci do czegoś potrzebny? Za chwilę znowu będziesz miał problem z połączeniem internetowym.
&quot pisze: This package may require some manual configuration. Please read the README file for detailed instructions.
Pakiet ten może wymagać ręcznej konfiguracji. Proszę przeczytać pliki README w celu uzyskania szczegółowych instrukcji.
squonk
Nie, nie wiem. Zainstalowałem go bo sam mi kazałeś.
fnmirk pisze:Po co na komputerze domowym? Zainstaluj i zrestartuj system.
