Obecnie korzystam ze stabilnej wersji Debiana 6.0.1a. Ponieważ laptop, na którym go używam, nie posiada zbyt dużego ekranu (1280x800), instalując na nim daną dystrybucję Linuksa staram się zmniejszyć rozmiar czcionki oraz górnego i dolnego panelu menu (prawy przycisk myszki->właściwości->rozmiar). Niestety nie dla każdego systemu jest to możliwe. W przypadku rzeczonego Debiana z GNOME 2.30 górny panel nie może zostać zmniejszony bardziej niż do 24 pikseli (parameter "rozmiar" można zmienić, ale sam panel pozostaje tej samej wielkości). Po drobnych poszukiwaniach wydaje mi się, że problem leży w skalowalności ikon umieszczonych na górnym panelu (w szczególności ikonki gnome-main-menu). Proszę o pomoc..
zmniejszenie górnego panelu menu a ikonka gnome-main-menu
Proponowane rozwiązania
Z tego, co się orientuję masz kilka możliwości:
- Ustalić opcję "autoukrywania" tychże paneli.
- Rozmiar paneli zależny jest (moim zdaniem) w głównej mierze od rozmiaru czcionki użytej do wyświetlania napisów na panelach. Np. rozwiar fontów ustawiony na 10 uniemożliwia Ci zmniejszenie rozmiarów panelu bardziej niż do 23-24 pikseli. Zmniejszysz czcionkę, to możliwe, że będziesz mógł pomniejszyć panele.
Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpit -> zmień tło pulpitu (chyba tak to szło) i ujrzysz kilka zakładek. Jedna z nich to "Czcionki".
Autoukrywanie nie wchodzi w grę
Natomiast jeśli chodzi o zmniejszanie czcionki, już tego próbowałem (zwykle ustawiam sobie 8-emkę), ale niestety nie daje to rezultatów. Górny panel skaluje się do rozmiaru 24 i nie można go już bardziej (wizualnie) zmniejszyć pomimo, że pole "rozmiar" pozwala na ustawienie niższych wartości np: 22. O dziwo dolny panel skaluje się bez problemu (stąd moje przypuszczenie, że wina może leżeć po stronie ikon).
Jeżeli ustawisz rozmiar wyświetlanego fontu, dla aplikacji, na wartość 8 to minimalną szerokość pustego panelu, bez ikon i apletów, zmniejszysz do rozmiaru 19 pikseli. Moim zdaniem to nie jest kwestia ikon.
Porównaj, jeżeli masz dostęp do innej dystrybucji Linuksa, jakie pakiety związane z gnome są w niej zainstalowane.
Jeżeli zależy Ci na pełnym wykorzystaniu ekranu, zrezygnuj z jednego panelu. Przenieś obecny górny panel na dół lub na prawą lub lewą stronę. Aplety obecnie dostępne na obecnym dolnym panelu przenieś - na obecny górny panel.
Możesz jeszcze porównać z inną dystrybucją jak wyglądają ustawienia w programie gconf2
A jeżeli chcesz funkcjonalności to zamiast gnome polecam LXDE. Proste w obsłudze i wydajniejsze od gnome.
Właśnie o to chodzi, że przy czcionce rozmiaru 8 minimalny rozmiar panelu powinien wynosić 19 pikseli i owszem można ustawić dokładnie tyle we "właściwościach" tyle, że sam panel skaluje się do rozmiaru 24 piksele i na tym poprzestaje nie ważne, jaki rozmiar się poda.fnmirk pisze:Jeżeli ustawisz rozmiar wyświetlanego fontu, dla aplikacji, na wartość 8 to minimalną szerokość pustego panelu, bez ikon i apletów, zmniejszysz do rozmiaru 19 pikseli. Moim zdaniem to nie jest kwestia ikon.
Co do innych dystrybucji, problem jest wszechobecny, ale okazuje się, że to nie konkretna dystrybucja, ale wersja GNOME jest problemem. W wersji 2.18, której używałem poprzednio (CentOS 5.6), panel skalował sie bez problemu do 19 pikseli.
https://bugs.launchpad.net/gnome-panel/+bug/223075
Myślę, że to rzuci nieco światła na problem
