Witam!
Mam problem z zapisaniem konfiguracji użytkownika w Debianie. Chodzi o to, że jak wiadomo, wersja live jest "tylko do odczytu" i nie można zapisać na niej żadnych danych. Czy istnieje jakaś aplikacja, abym korzystając z mojego dysku pendrive mógł zapisywać ustawienia normalnie (tzn. tak jakbym miał go na normalnym dysku).
Pozdrawiam i życzę miłego dnia!
Matius
Debian Live USB - zapis konfiguracji użytkownika
Eureka!
Udało mi się zainstalować poprawnie (ja myślę, że poprawnie, bo instalował się całą noc) Debiana na USB 8GB i chyba wszystko ładnie działa. System włącza się dość długo, ale idzie wytrzymać. Chodzi mi mniej więcej o to, że chciałbym przełączać między systemami. Podczas instalacji wybrałem partycjonowanie automatyczne, ale zaznaczyłem tylko ten dysk 8GB więc z Windowsem na normalnym dysku nie powinno się nic stać. Chciałem do grub.cfg dodać go, ale zupełnie nie wiem jak się za to zabrać. Liczę na pomoc.
Dziękuję, naprowadziłeś mnie na właściwy tor myślenia.
Trochę poszperałem i dodam status dysków z konsoli (nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa):
A oto zawartość pliku grub.cfg:
Udało mi się rozwiązać już prawie wszystkie moje problemy. Cały system po normalniej (8 godzinnej) instalacji na pendrive działa prawie wyśmienicie (troszkę zawiesza się), poza tym udało mi się pogodzić dwóch największych rywali (Linuksa i Windowsa) na jednym komputerze (wreszcie). Pozostaje tylko sprawa tego nieszczęśliwego dysku pendrive. Nie mogę włączyć Windowsa gdy nie jest podłączony, ponieważ grub jest zainstalowany razem z Debianem na nim, a nie na twardym dysku. Przez co nie mogę uruchomić Windowsa bez pendrive z Debianem. Czy mógłbym przenieść gruba na dysk? Bo gdy system nie znajduje go na pendrive to prosi mnie o wpisanie nowej lokalizacji. Chociaż wpisywanie jej może w pewnym sensie uprzykrzać życie to jest to co prawda zabezpieczenie przed tzw. rodzeństwem.
Matius
root@Matius-Debian:/home/matius# fdisk -l
^[[6~
Dysk /dev/sda: 160.0 GB, bajtów: 160041885696
głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 19457
Jednostka = cylindrów, czyli 16065 * 512 = 8225280 bajtów
Identyfikator dysku: 0x0f8f764a
Urządzenie Rozruch Początek Koniec Bloków ID System
/dev/sda1 * 1 18398 147775456+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 18398 19457 8511488 7 HPFS/NTFS
Dysk /dev/sdb: 8029 MB, bajtów: 8029470208
głowic: 248, sektorów/ścieżkę: 62, cylindrów: 1019
Jednostka = cylindrów, czyli 15376 * 512 = 7872512 bajtów
Identyfikator dysku: 0x00047b32
/dev/sdb1 * 1 972 7468032 83 Linux
Partycja 1 ma różne początki fizyczy i logiczny (nie jest linuksowa?):
fizyczny=(0, 32, 33) logiczny=(0, 33, 3)
Partycja 1 ma różne końce fizyczny i logiczny:
fizyczny=(929, 217, 56) logiczny=(971, 129, 18)
Partycja 1 nie kończy się na granicy cylindra.
/dev/sdb2 972 1020 370689 5 Rozszerzona
Partycja 2 ma różne początki fizyczy i logiczny (nie jest linuksowa?):
fizyczny=(929, 250, 24) logiczny=(971, 162, 19)
Partycja 2 ma różne końce fizyczny i logiczny:
fizyczny=(976, 33, 17) logiczny=(1019, 215, 62)
Partycja 2 nie kończy się na granicy cylindra.
/dev/sdb5 972 1020 370688 82 Linux swap / Solaris
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
load_env
fi
set default="0"
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
set saved_entry="${prev_saved_entry}"
save_env saved_entry
set prev_saved_entry=
save_env prev_saved_entry
set boot_once=true
fi
function savedefault {
if [ -z "${boot_once}" ]; then
saved_entry="${chosen}"
fi
function load_video {
insmod vbe
insmod vga
insmod video_bochs
insmod video_cirrus
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='(hd1,msdos1)'
search --no-floppy --fs-uuid --set 6497b1f0-0d82-4f98-9d50-b791fe3aa313
if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then
set gfxmode=640x480
load_video
insmod gfxterm
fi
terminal_output gfxterm
insmod part_msdos
insmod ext2
set locale_dir=($root)/boot/grub/locale
set lang=pl
insmod gettext
set timeout=5
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
insmod part_msdos
insmod ext2
insmod png
if background_image /usr/share/images/desktop-base/spacefun-grub.png; then
set color_normal=light-gray/black
set color_highlight=white/black
else
set menu_color_normal=cyan/blue
set menu_color_highlight=white/blue
fi
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry 'Debian GNU/Linux, with Linux 2.6.32-5-686' --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os {
insmod part_msdos
insmod ext2
echo 'Loading Linux 2.6.32-5-686 ...'
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-5-686 root=UUID=6497b1f0-0d82-4f98-9d50-b791fe3aa313 ro quiet
echo 'Loading initial ramdisk ...'
initrd /boot/initrd.img-2.6.32-5-686
menuentry 'Debian GNU/Linux, with Linux 2.6.32-5-686 (recovery mode)' --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os {
insmod part_msdos
insmod ext2
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-5-686 root=UUID=6497b1f0-0d82-4f98-9d50-b791fe3aa313 ro single
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f $prefix/custom.cfg ]; then
source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
Matius
Dobrze...
Zainstalowałem na laptopie Windowsa, potem Debiana i wszystko działa. Mam tylko problem, bo nie "ogarniam" zbytnio Debiana. I w związku z tym mam do Was kilka pytań:
Matius
- W jaki sposób instaluje się aplikacje? Wypakowuje plik .bz (czy jakoś tak) i przez konsolę dobieram się do tego katalogu (poleceniem cd), następnie wpisuję:po czym ładuję mi się jakaś lista (system chyba sprawdza, czy mam dane pakiety), po czym wyskakuje, że nie posiadam jakiegoś i nic nie mogę z tym zrobić. Próbowałem zainstalować przez polecenie:
./configure
ale tylko z jednym tak mi się udało.Kod: Zaznacz cały
apt-get install nazwa pakietu
- Jakie są podstawowe rozszerzenia plików, które powinienem znać aby w miarę zaznajomić się gdzie co jest?
- Jakie polecenia i do czego służą (konsola) przydadzą mi się na początek?
Matius
Na początek to lektura:
Debian krok po kroku
Wszystko co należy zrobić zaraz po instalacji
Debian Reference
Przeczytaj zanim cokolwiek napiszesz
Debian Reference
