ssh, ftp - zamkni
vascom
ssh, ftp - zamknięcie użytkownika w jego katalogu
Post autor: vascom »
Na wstępie pragnę was poinformować, że niniejsze forum pod tym kontem przeszukałem całe czego nie mogę powiedzieć o internecie ale wydaje mi się, że 1,5 dnia szukania to też sporo.
Sprawa jest taka, założyłem sobie, że każdy użytkownik ma swój katalog domowy i niech w nim siedzi i robi sobie co chce ale od wyższych katalogów wara. Niby nic trudnego bo już kiedyś takie coś robiłem nie pamiętam dokładnie, z którym opisem ale nie zajęło mi to więcej jak dwie godziny. Chcę to zrobić u siebie ale za nic w świecie nie mogę tego tak ustawić by działało i katalog /home nie robił za "śmietnik" jak w tym przypadku.
Jeśli chodzi o moje oba konfigi:
vhs:~# cat /etc/ssh/sshd_config
# Package generated configuration file
# See the sshd(8) manpage for details
# What ports, IPs and protocols we listen for
Port 22
# Use these options to restrict which interfaces/protocols sshd will bind to
#ListenAddress ::
#ListenAddress 0.0.0.0
Protocol 2
# HostKeys for protocol version 2
HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
#Privilege Separation is turned on for security
UsePrivilegeSeparation yes
# Lifetime and size of ephemeral version 1 server key
KeyRegenerationInterval 3600
ServerKeyBits 768
# Logging
SyslogFacility AUTH
LogLevel INFO
# Authentication:
LoginGraceTime 120
PermitRootLogin yes
StrictModes yes
RSAAuthentication yes
PubkeyAuthentication yes
AuthorizedKeysFile      %h/.ssh/authorized_keys
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
IgnoreRhosts yes
# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh_known_hosts
RhostsRSAAuthentication no
# similar for protocol version 2
HostbasedAuthentication no
# Uncomment if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for RhostsRSAAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts yes
# To enable empty passwords, change to yes (NOT RECOMMENDED)
PermitEmptyPasswords no
# Change to yes to enable challenge-response passwords (beware issues with
# some PAM modules and threads)
ChallengeResponseAuthentication no
# Change to no to disable tunnelled clear text passwords
#PasswordAuthentication yes
# Kerberos options
#KerberosAuthentication no
#KerberosGetAFSToken no
#KerberosOrLocalPasswd yes
#KerberosTicketCleanup yes
# GSSAPI options
#GSSAPIAuthentication no
#GSSAPICleanupCredentials yes
X11Forwarding no
X11DisplayOffset 10
PrintMotd yes
PrintLastLog yes
TCPKeepAlive yes
#UseLogin no
MaxStartups 10:30:60
Banner /etc/issue.net
# Allow client to pass locale environment variables
AcceptEnv LANG LC_*
Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server
#Subsystem sftp internal-sftp
UsePAM no
oraz
vhs:~# cat /etc/proftpd/proftpd.conf
# /etc/proftpd/proftpd.conf -- This is a basic ProFTPD configuration file.
# To really apply changes reload proftpd after modifications.
# Includes DSO modules
Include /etc/proftpd/modules.conf
# Set off to disable IPv6 support which is annoying on IPv4 only boxes.
UseIPv6                         on
# If set on you can experience a longer connection delay in many cases.
IdentLookups                    off
ServerName                      "VHS"
ServerType                      standalone
DeferWelcome                    on
MultilineRFC2228                on
DefaultServer                   on
ShowSymlinks                    on
TimeoutNoTransfer               600
TimeoutStalled                  600
TimeoutIdle                     1200
DisplayLogin                    welcome.msg
DisplayChdir                    .message true
ListOptions                     "-l"
DenyFilter                      \*.*/
# Use this to jail all users in their homes
DefaultRoot                     ~
# Users require a valid shell listed in /etc/shells to login.
# Use this directive to release that constrain.
# RequireValidShell             off
# Port 21 is the standard FTP port.
Port                            21
# In some cases you have to specify passive ports range to by-pass
# firewall limitations. Ephemeral ports can be used for that, but
# feel free to use a more narrow range.
# PassivePorts                  49152 65534
# If your host was NATted, this option is useful in order to
# allow passive tranfers to work. You have to use your public
# address and opening the passive ports used on your firewall as well.
# MasqueradeAddress             1.2.3.4
# This is useful for masquerading address with dynamic IPs:
# refresh any configured MasqueradeAddress directives every 8 hours
<IfModule mod_dynmasq.c>
# DynMasqRefresh 28800
</IfModule>
# To prevent DoS attacks, set the maximum number of child processes
# to 30.  If you need to allow more than 30 concurrent connections
# at once, simply increase this value.  Note that this ONLY works
# in standalone mode, in inetd mode you should use an inetd server
# that allows you to limit maximum number of processes per service
# (such as xinetd)
MaxInstances                    30
# Set the user and group that the server normally runs at.
User                            proftpd
Group                           nogroup
# Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
# (second parm) from being group and world writable.
Umask                           022  022
# Normally, we want files to be overwriteable.
AllowOverwrite                  on
# Uncomment this if you are using NIS or LDAP via NSS to retrieve passwords:
# PersistentPasswd              off
# This is required to use both PAM-based authentication and local passwords
# AuthOrder                     mod_auth_pam.c* mod_auth_unix.c
# Be warned: use of this directive impacts CPU average load!
# Uncomment this if you like to see progress and transfer rate with ftpwho
# in downloads. That is not needed for uploads rates.
# UseSendFile                   off
TransferLog /var/log/proftpd/xferlog
SystemLog   /var/log/proftpd/proftpd.log
<IfModule mod_quotatab.c>
QuotaEngine off
</IfModule>
<IfModule mod_ratio.c>
Ratios off
</IfModule>
# Delay engine reduces impact of the so-called Timing Attack described in
# http://security.lss.hr/index.php?page=details&ID=LSS-2004-10-02
# It is on by default.
<IfModule mod_delay.c>
DelayEngine on
</IfModule>
<IfModule mod_ctrls.c>
ControlsEngine        off
ControlsMaxClients    2
ControlsLog           /var/log/proftpd/controls.log
ControlsInterval      5
ControlsSocket        /var/run/proftpd/proftpd.sock
</IfModule>
<IfModule mod_ctrls_admin.c>
AdminControlsEngine off
</IfModule>
# Alternative authentication frameworks
#Include /etc/proftpd/ldap.conf
#Include /etc/proftpd/sql.conf
# This is used for FTPS connections
#Include /etc/proftpd/tls.conf
# A basic anonymous configuration, no upload directories.
# <Anonymous ~ftp>
#   User                                ftp
#   Group                               nogroup
#   # We want clients to be able to login with "anonymous" as well as "ftp"
#   UserAlias                   anonymous ftp
#   # Cosmetic changes, all files belongs to ftp user
#   DirFakeUser on ftp
#   DirFakeGroup on ftp
#   # Limit the maximum number of anonymous logins
#   MaxClients                  10
#   # We want 'welcome.msg' displayed at login, and '.message' displayed
#   # in each newly chdired directory.
#   DisplayLogin                        welcome.msg
#   DisplayChdir                .message
#   # Limit WRITE everywhere in the anonymous chroot
#   <Directory *>
#     <Limit WRITE>
#       DenyAll
#     </Limit>
#   </Directory>
#   # Uncomment this if you're brave.
#   # <Directory incoming>
#   #   # Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
#   #   # (second parm) from being group and world writable.
#   #   Umask                           022  022
#   #            <Limit READ WRITE>
#   #            DenyAll
#   #            </Limit>
#   #            <Limit STOR>
#   #            AllowAll
#   #            </Limit>
#   # </Directory>
# </Anonymous>
vhs:~#
Możecie podesłać linki do poradników i podręczników systemowych byłbym wdzięczny za coś czego jeszcze nie próbowałem, a naprawdę tyle godzin co nad tym siedzę to raczej ciężko mnie zaskoczyć jakimś nowym opisem.
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam i smaczego jajca :)
Serwer ftp działa tak jak powinien (w końcu coś zaczyna działać) niestety dalej nie wiem jak zrobić to samo w ssh, co najlepsze tak namieszałem, że z konta użytkownika nie mogę się połączyć po powłoce ale nowi użytkownicy (których utworze) łączą się bez problemu.
Jakbyś naprawdę szukał to byś znalazł. Odpowiedź jest na pewno na forum.
vascom
Bez urazy Szanowny Adminie ale jeśli chcesz mi powiedzieć że odpowiedź jest na pewno na tym forum, to bardzo chciałbym się dowiedzieć jak ją znaleźć spośród tysięcy innych tematów. Wpisując w szukajkę "ssh" lub "sshd" otrzymuje 3 strony wynikowe gdzie jedyne co mi się udało znaleźć to podpowiedź bym się pobawił prawami katalogów, reszta 100% odpowiedzi owszem jest ale nie takich jakie mnie interesują.
Wybacz moje poddenerwowanie ale nie lubię jak ktoś mi wmawia że czegoś nie zrobiłem skoro to robiłem. Naprawdę nie jestem pierwszym lepszym dzieckiem neo który to od razu leci na forum i zadaje głupie, zaśmiecające fora pytania. Aczkolwiek jestem tylko człowiekiem z małą wadą wzroku i nie mówię że mogłem przeoczyć temat który jest trafieniem w sedno mojego problemu.
Przepraszam bardzo ale bez sprawdzenia nie napisałbym tego. Na pewno jest kilka tematów o tym jak ograniczyć użytkownika ftp do własnego katalogu. Jest nawet gotowy poradnik w dziale faq (strona 5).
Przypomnij sobie jak zadawać pytania wyszukiwarkom:
http://debian.linux.pl/threads/13294-Al ... #post84983
Dlaczego nie wpiszesz w wyszukiwarkę całej frazy, która cię interesuje.
Tematy są dostępne zarówno przez Google jak i przez wyszukiwarkę na forum.
Słabo czytasz konfigi
DefaultRoot                     ~
vascom
fnmirk racja nie zajrzałem do działu faq i wstyd się przyznać nie dokładnie przeczytałem konfig co ładnie podkreślił Yampress. Tylko pytanie do was Panowie, czy dokładnie przeczytaliście mojego pierwszego posta?
Nie chce tutaj odbijać "piłeczki" kto popełnił większy błąd bo nie ukrywam iż na pewno pojawią się kolejne moje posty a nie chciałbym nikogo do siebie zrażać.
Po wyżej wymienionych wpadkach prosiłbym, jeśli mogę, o podanie mi na tacy nie gotowego obiadu a składników odnośnie ssh.
Bo pomimo iż ftp działa mi dokładnie tak jak chcę to ni jak nie mogę sobie poradzić z logowaniem do powłoki.
&quot pisze:Bo pomimo iż ftp działa mi dokładnie tak jak chcę to ni jak nie mogę sobie poradzić z logowaniem do powłoki.
&quot pisze:Serwer ftp działa tak jak powinien (w końcu coś zaczyna działać) niestety dalej nie wiem jak zrobić to samo w ssh, co najlepsze tak namieszałem, że z konta użytkownika nie mogę się połączyć po powłoce ale nowi użytkownicy (których utworze) łączą się bez problemu.
To jaki Ty masz problem? Skoro działa nowo utworzone konto użytkownika, a stare nie, wystarczy porównać prawa dostępu i prawa własności do plików.
man chown
man chmod
vascom
Przepraszam wprowadziłem w błąd tym "logowaniem do powłoki".
Mój problem polega na tym że nie wiem jak i nie mogę znaleźć rozwiązania na to by zamknąć użytkownika w jego katalogu domowym po tym jak się zaloguje do powłoki. Nie rozmawiamy tutaj teraz o ftp bo jak już pisałem to działa poprawnie.
Rozchodzi się o to że, dajmy na to użytkownik "tomek", loguje się do powłoki
ssh tomek@111.111.1.11
po zalogowaniu oczywiście trafia do swojego katalogu domowego ale może bez problemów wyjść i zobaczyć co inni mają w swoich katalogach jak i zobaczyć wszystkie inne katalogi, pliki jak i to co jest w tych plikach.
Z tym sobie nie mogę poradzić.
starach
Post autor: starach »
Znam twój ból, bo przez ostatni tydzień próbowałem rozgryźć temat zamykania użytkownika w katalogu domowym przy logowaniu przez ssh. Niestety poległem. Może tobie się powiedzie. Szukaj z pomocą Google "sshd chroot". Dostaniesz masę różnych poradników, niestety większość nie działa w ogóle, a część tak jak trzeba. Jeśli znajdziesz jakieś poprawne rozwiązanie to wyświadcz mi przysługę i podeślij.
Bastian, jailkit tak. Przede wszystkim podejrzewam, że tak samo jak koledze nie podoba mi się to całe kopiowanie plików z katalogu /bin i /dev. Mając powiedzmy pięciu użytkowników muszę robić pięciu wirtualnych użytkowników root żeby oddzielić ich od siebie.
Bastian
Post autor: Bastian »
Nie wiem, dlaczego Wam nie wychodzi, niemniej proponuje pierw wybrać, jedną z kilku możliwości jak to zrobić i próbować, a w przypadku problemów podawać je konkretnie na forum. Nie podajecie żadnych konkretów co nie działa, tylko jęczycie. Próbowaliście jailkit? Albo sshd chroot patch ?
