Lenovo B560 kontrola uk
schoku
Lenovo B560 kontrola układu chłodzenia
Post autor: schoku »
Cześć.
Lenovo B560
root@debian:/home/schoku# lsmod |grep thermal
thermal                13058  0
thermal_sys            17667  3 processor,video,thermal
/etc/thinkfan.conf
#  Syntax:
#  (LEVEL, LOW, HIGH)
#  LEVEL is the fan level to use (0-7 with thinkpad_acpi)
#  LOW is the temperature at which to step down to the previous level
#  HIGH is the temperature at which to step up to the next level
#  All numbers are integers.
# I use this on my T61p:
#sensor /proc/acpi/ibm/thermal (0, 10, 15, 2, 10, 5, 0, 3, 0, 3)
(0, 0, 40)
(1, 40, 42)
(2, 42, 44)
(3, 44, 46)
(4, 46, 48)
(5, 48, 50)
(6, 50, 54)
(7, 54, 32767)
Wynik próby uruchomienia thinkfan
WARNING: Using default temperature inputs in /proc/acpi/ibm/thermal.
Config as read from /etc/thinkfan.conf:
Fan level	Low	High
 0		0	40
 1		40	42
 2		42	44
 3		44	46
 4		46	48
 5		48	50
 6		50	54
 7		54	32767
/proc/acpi/ibm/fan: No such file or directory
Error opening /proc/acpi/ibm/fan. Is this a computer really Thinkpad? Is the thinkpad_acpi module loaded? Are you running thinkfan with root privileges?
Kupiłem sobie Lenovo b560, bardzo głośno działają wiatraki, aż boję się, że je zajadę. Swoją drogą nie da się przy takim hałasie pracować.
Chciałbym uruchomić jakiś program do zarządzania układem chłodzenia. Wybrałem thinkfan. Niestety nie chce mi się on załączyć. Wyświetla taki błąd:
Może mi ktoś poradzić jak można rozwiązać problem z jego konfiguracją.
Cały problem jest w tym, że nie potrafię prawidłowo skierować danych do programu z sensorów.
Pobieranie danych z /proc/acpi/ibm/fan jest już amortyzowane więc można w inny sposób sterować tym programem.(niestety nie znalazłem nic co by mi pomogło).
xmaster
Post autor: xmaster »
A jaka jest Twoja odpowiedź na pytanie programu
Czy te warunki są spełnione?
schoku
Jak widać uruchamiam wszystko jako root, thinkpad_acpi zostało wycofane i obecnie nie jest już stosowane. Wcześniej było wbudowane w jądro. Wersja 2.6.32, którą aktualnie używam nie posiada już tego modułu. Kwestią jest, czym ten moduł zastąpić?
xmaster
Może TO Ci pomoże.
