Przekierowanie z http na https
michalko
Post autor: michalko »
Mam na serwerze zainstalowany panel ISPConfig3. Domyślnie działa na
http://example.com:8080
W pliku .vhost włączyłem SSL, dzięki czemu mam szyfrowane połączenie na
https://example.com:8080
Teraz bym chciał, żeby jak ktoś wejdzie na
to zostanie przekierowany na:
W tej chwili na http:// mam jedynie nieładny:
Bad Request
Można takie przekierowanie ustawić w pliku .vhost? Www działa na Apache2.
srebrny
Post autor: srebrny »
Nie wiem jak z vhostami ale na pewno takie coś da się ustawić poprzez .htaccess
Podam link
http://www.webconfs.com/how-to-redirect-a-webpage.php
michalko
Gdyby chodziło o przekierowanie:
http://example.com
na:
https://example.com
to nie byłoby problemu, a Twój link byłby na miejscu. Problem w tym, że na porcie 8080 działa tylko połączenie szyfrowane. Wejście na
powoduje wyświetlenie błędu:
[B]Bad Request[/B]
 Your browser sent a request that this server could not understand.
Reason: You're speaking plain HTTP to an SSL-enabled server port.
Instead use the HTTPS scheme to access this URL, please.
Hint: [B][URL]https://example.com:8080[/URL][/B][url=https://deslay.pl:8080/][B]/[/B][/URL]
Dzięki temu nie działa też rewrite_mod dla http.
A nie prościej ci będzie zrobić w miejscu docelowym [url]http://.[/url].. plik php z przekierowaniem na [url]https://.[/url]..
cmike
Post autor: cmike »
Plik .htaccess lub konfiguracja VHOSTa:
RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteRule ^(.*)$ https://www.example.com/$1 [R,L]
michalko
Działa, ale tylko na https, przez co wpada w pętle nieskończoną.
LordRuthwen, niestety nie, bo jak już wspomniałem na porcie 8080 nie działa http.
Pacek
Post autor: Pacek »
Można to zrobić na dwa sposoby:
1. Poprzez ustawienie VitrtualHosta na porcie 443, w którego konfiguracji trzeba zdefiniowac klucze do szyfrowania (obsługę SSL)
2. Poprzez wykorzystanie np. stunel, który potrafi zaszyfrować połączenie w oparciu o klucze podane w konfiguracji.
michalko
No tak pierwszy sposób jest najprostszy, ale to nie rozwiązuje problemu działania ispconfig na porcie 8080.
Nie znalazłem do tej pory rozwiązania. Zastosowałem standardowe rozwiązanie, czyli 2 vhosty, jeden działa na porcie 80, drugi na 443, w tym pierwszym znajdują się reguły mod_rewrite aby po wejściu na http przekierował na https i tyle.
Czyli teraz mam tak:
http://subdomena.example.com
przekierowuje na
https://subdomena.example.com
no i tutaj już ukazuje się ISPConfig. Adres jest przyjaźniejszy, ale nadal mnie zastanawia czy da się rozwiązać problem dotyczący tematu.
hello_world
Post autor: hello_world »
Wydaje mi się że popełniasz błąd z portem.
Nie możesz trzymać połączenia nieszyfrowanego i szyfrowanego na jednym porcie.
Przede wszystkim musisz zdefiniować na jakich portach ma nasłuchiwać apache.
Listen 80
Listen 443
Potem w sekcji
<VirtualHost _default_:443>
definiujesz gdzie masz ceryfikat, klucz
Włączasz
SSLEngine on
i to wszystko
Natomiast kiedy chcesz aby wymusić na ludziach używanie tylko https dopisujesz:
<VirtualHost TWOJ_IP:80>
  ServerName TWOJA_DOMENA
  Redirect / [url]https://TWOJA_DOMENA/[/url]
</VirtuaHost>
Olivia
Post autor: Olivia »
Podepnę się do problemu.
Na nginx mnie się udało. Z:
http::IP:1234
automatycznie przekierowuje na
https://IP:1234
Na pewno się da w apache też tak zrobić.
