Mam raid0 (miałem). Niestety pod nowszym jajkiem nie działał mi dmraid.
Przyczyną była podobno nieobsługiwana wersja metadata. Więc usunąłem ją dmraidem.
I teraz nie wiem jak to naprawić?
Znalazłem parę informacji w sieci aby użyć mdadm i zapisać nowe metadata ale tu pojawia się inny problem.
W systemie mam /dev/sda, /dev/sdb, /dev/sdb1, /dev/sdb2, /dev/sdb3, /dev/sdb4.
Macierz składa się z dwóch dysków, na których są cztery partycje ntfs, ext3, wymiany, ntfs
mdadm --create /dev/md0 --assume-clean --level=0 --raid-devices=2 --metadata=0.90 Tak raczej to nie zadziała?
Ktoś wie może jak to naprawić? Oczywiście nie chcę formatować dysków.
Druga opcja to zrobienie pełnej kopii zapasowej i utworzenie nowej macierzy i przywrócenie.
Proszę o rady.
Sytuacja trochę się poprawiła. Na szczęście wykasowałem metadatę tylko z sda. Na sdb była więc moglem ją przywrócić.
Mam dostęp do danych:
dmraid -ayKod: Zaznacz cały
dmraid -r -DDodane:
Problem rozwiązany. Ale jest inny, ten, od którego się wszystko zaczęło.
Przy instalacji Squeeze dmraid nie widzi mojego macierzy raid, co więcej, całkowiecie go desynchronizuje i jedynym rozwiązaniem jest wyłączenie i włączenie komputera ponownie.
Czy ktoś wie jak zainstalować Debiana Squeeze na raid0?
