touchpad (synaptics), co który
giaur
touchpad (synaptics), co któryś restart systemu przestaje działać
Post autor: giaur »
Krótko mówiąc - touchpad oszalał. Wygląda to tak, że co któryś restart:
  • touchpad przestaje działać w ogóle (nie reaguje na dotyk), albo
  • touchpad działa, ale bez dodatkowych funkcjonalności (np. przewijanie palcem) - po prostu sterownik synaptics nie działa (co potwierdza komunikat o braku sterownika synaptics przy próbie konfiguracji).
Z kolei, po którymś z kolei restarcie wszystko działa już dobrze. Potem, kilka restartów i znów sytuacja się powtarza. Co to może być? Zainstalowałem sterownik z repozytorium eksperymentalnego i ciągle to samo...
Oto przykładowy log gdy nie działa touchpad:
[    21.446]
X.Org X Server 1.10.0.901 (1.10.1 RC 1)
Release Date: 2011-03-29
[    21.463] X Protocol Version 11, Revision 0
[    21.463] Build Operating System: Linux 2.6.32-5-amd64 x86_64 Debian
[    21.463] Current Operating System: Linux debian 2.6.38-2.slh.3-aptosid-amd64 #1 SMP PREEMPT Tue Apr 5 17:25:43 UTC 2011 x86_64
[    21.463] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.38-2.slh.3-aptosid-amd64 root=UUID=528aef21-b970-4c9a-8db7-f0f49875ffb3 ro quiet
[    21.463] Build Date: 30 March 2011  12:29:44AM
[    21.463] xorg-server 2:1.10.0.901-1 (Cyril Brulebois <kibi@debian.org>)
[    21.463] Current version of pixman: 0.21.4
[    21.463]     Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[    21.463] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[    21.463] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun Apr 10 15:44:36 2011
[    21.651] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[    21.816] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[    21.816] (==) No screen section available. Using defaults.
[    21.816] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[    21.816] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[    21.816] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
    Using a default monitor configuration.
[    21.816] (==) Automatically adding devices
[    21.816] (==) Automatically enabling devices
[    22.057] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[    22.057]     Entry deleted from font path.
[    22.057] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[    22.057] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[    22.131] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[    22.131]     Entry deleted from font path.
[    22.131] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[    22.240] (==) FontPath set to:
    /usr/share/fonts/X11/misc,
    /usr/share/fonts/X11/Type1,
    /var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType,
    built-ins
[    22.240] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[    22.240] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
[    22.240] (II) Loader magic: 0x7d32c0
[    22.240] (II) Module ABI versions:
[    22.240]     X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[    22.240]     X.Org Video Driver: 10.0
[    22.240]     X.Org XInput driver : 12.2
[    22.240]     X.Org Server Extension : 5.0
[    22.241] (--) PCI:*(0:0:2:0) 8086:2a02:1028:01fe rev 12, Mem @ 0xfea00000/1048576, 0xe0000000/268435456, I/O @ 0x0000efe8/8
[    22.241] (--) PCI: (0:0:2:1) 8086:2a03:1028:01fe rev 12, Mem @ 0xfeb00000/1048576
[    22.242] (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
[    22.242] (II) LoadModule: "extmod"
[    22.319] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
[    22.396] (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
[    22.396]     compiled for 1.10.0.901, module version = 1.0.0
[    22.396]     Module class: X.Org Server Extension
[    22.396]     ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[    22.396] (II) Loading extension SELinux
[    22.396] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
[    22.396] (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
[    22.396] (II) Loading extension XFree86-DGA
[    22.396] (II) Loading extension DPMS
[    22.396] (II) Loading extension XVideo
[    22.396] (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
[    22.396] (II) Loading extension X-Resource
[    22.396] (II) LoadModule: "dbe"
[    22.396] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
[    22.446] (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
[    22.446]     compiled for 1.10.0.901, module version = 1.0.0
[    22.446]     Module class: X.Org Server Extension
[    22.446]     ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[    22.446] (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
[    22.446] (II) LoadModule: "glx"
[    22.446] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[    22.486] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[    22.486]     compiled for 1.10.0.901, module version = 1.0.0
[    22.486]     ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[    22.486] (==) AIGLX enabled
[    22.486] (II) Loading extension GLX
[    22.488] (II) LoadModule: "record"
[    22.488] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
[    22.490] (II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
[    22.490]     compiled for 1.10.0.901, module version = 1.13.0
[    22.490]     Module class: X.Org Server Extension
[    22.490]     ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[    22.490] (II) Loading extension RECORD
[    22.490] (II) LoadModule: "dri"
[    22.490] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
[    22.518] (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
[    22.518]     compiled for 1.10.0.901, module version = 1.0.0
[    22.518]     ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[    22.518] (II) Loading extension XFree86-DRI
[    22.518] (II) LoadModule: "dri2"
[    22.518] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[    22.520] (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
[    22.520]     compiled for 1.10.0.901, module version = 1.2.0
[    22.520]     ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[    22.520] (II) Loading extension DRI2
[    22.520] (==) Matched intel as autoconfigured driver 0
[    22.520] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 1
[    22.520] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 2
[    22.520] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[    22.520] (II) LoadModule: "intel"
[    22.520] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/intel_drv.so
[    22.746] (II) Module intel: vendor="X.Org Foundation"
[    22.746]     compiled for 1.9.99.903, module version = 2.14.902
[    22.746]     Module class: X.Org Video Driver
[    22.746]     ABI class: X.Org Video Driver, version 10.0
[    22.746] (II) LoadModule: "vesa"
[    22.747] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[    22.761] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[    22.761]     compiled for 1.10.0.901, module version = 2.3.0
[    22.761]     Module class: X.Org Video Driver
[    22.761]     ABI class: X.Org Video Driver, version 10.0
[    22.761] (II) LoadModule: "fbdev"
[    22.761] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[    22.778] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[    22.778]     compiled for 1.9.99.903, module version = 0.4.2
[    22.778]     ABI class: X.Org Video Driver, version 10.0
[    22.778] (II) intel: Driver for Intel Integrated Graphics Chipsets: i810,
    i810-dc100, i810e, i815, i830M, 845G, 854, 852GM/855GM, 865G, 915G,
    E7221 (i915), 915GM, 945G, 945GM, 945GME, Pineview GM, Pineview G,
    965G, G35, 965Q, 946GZ, 965GM, 965GME/GLE, G33, Q35, Q33, GM45,
    4 Series, G45/G43, Q45/Q43, G41, B43, B43, Clarkdale, Arrandale,
    Sandybridge, Sandybridge, Sandybridge, Sandybridge, Sandybridge,
[    22.778] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[    22.778] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[    22.778] (++) using VT number 7
[    22.784] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/intel_drv.so
[    22.784] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[    22.784] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[    22.784] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[    22.784] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[    22.784] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[    22.803] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[    22.803]     compiled for 1.10.0.901, module version = 0.0.2
[    22.803]     ABI class: X.Org Video Driver, version 10.0
[    22.803] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[    22.803] drmOpenDevice: open result is 9, (OK)
[    22.803] drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:00:02.0
[    22.803] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 9
[    22.803] drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:00:02.0
[    22.803] (II) intel(0): Creating default Display subsection in Screen section
    "Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[    22.803] (==) intel(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[    22.803] (==) intel(0): RGB weight 888
[    22.803] (==) intel(0): Default visual is TrueColor
[    22.803] (II) intel(0): Integrated Graphics Chipset: Intel(R) 965GM
[    22.803] (--) intel(0): Chipset: "965GM"
[    22.803] (**) intel(0): Framebuffer tiled
[    22.803] (**) intel(0): Pixmaps tiled
[    22.803] (**) intel(0): 3D buffers tiled
[    22.803] (**) intel(0): SwapBuffers wait enabled
[    22.803] (==) intel(0): video overlay key set to 0x101fe
[    22.803] (II) intel(0): Output LVDS1 has no monitor section
[    22.819] (II) intel(0): Output VGA1 has no monitor section
[    22.836] (II) intel(0): Output DVI1 has no monitor section
[    23.038] (II) intel(0): Output TV1 has no monitor section
[    23.038] (II) intel(0): EDID for output LVDS1
[    23.038] (II) intel(0): Manufacturer: SEC  Model: 3358  Serial#: 0
[    23.038] (II) intel(0): Year: 2007  Week: 0
[    23.038] (II) intel(0): EDID Version: 1.3
[    23.038] (II) intel(0): Digital Display Input
[    23.038] (II) intel(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 33  vert.: 21
[    23.038] (II) intel(0): Gamma: 2.20
[    23.038] (II) intel(0): No DPMS capabilities specified
[    23.038] (II) intel(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[    23.038] (II) intel(0): First detailed timing is preferred mode
[    23.038] (II) intel(0): redX: 0.580 redY: 0.340   greenX: 0.310 greenY: 0.550
[    23.038] (II) intel(0): blueX: 0.155 blueY: 0.155   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[    23.038] (II) intel(0): Manufacturer's mask: 0
[    23.038] (II) intel(0): Supported detailed timing:
[    23.038] (II) intel(0): clock: 71.3 MHz   Image Size:  331 x 207 mm
[    23.038] (II) intel(0): h_active: 1280  h_sync: 1296  h_sync_end 1344 h_blank_end 1424 h_border: 0
[    23.038] (II) intel(0): v_active: 800  v_sync: 801  v_sync_end 804 v_blanking: 834 v_border: 0
[    23.038] (II) intel(0): Unknown vendor-specific block f
[    23.038] (II) intel(0):  XU105154X3
[    23.038] (II) intel(0):  &6@GjÆÿ
[    23.038] (II) intel(0): EDID (in hex):
[    23.038] (II) intel(0):     00ffffffffffff004ca3583300000000
[    23.038] (II) intel(0):     00110103802115780a87f594574f8c27
[    23.038] (II) intel(0):     27505400000001010101010101010101
[    23.038] (II) intel(0):     010101010101d61b0090502022301030
[    23.038] (II) intel(0):     13004bcf100000190000000f00000000
[    23.038] (II) intel(0):     00000000002387026400000000fe0058
[    23.038] (II) intel(0):     553130350431353458330a20000000fe
[    23.038] (II) intel(0):     00263640476a8fc6ff01010a20200084
[    23.038] (II) intel(0): EDID vendor "SEC", prod id 13144
[    23.038] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    23.038] (II) intel(0): Modeline "1280x800"x0.0   71.26  1280 1296 1344 1424  800 801 804 834 -hsync -vsync (50.0 kHz)
[    23.038] (II) intel(0): Not using default mode "320x240" (doublescan mode not supported)
[    23.038] (II) intel(0): Not using default mode "400x300" (doublescan mode not supported)
[    23.038] (II) intel(0): Not using default mode "512x384" (doublescan mode not supported)
[    23.038] (II) intel(0): Not using default mode "640x480" (doublescan mode not supported)
[    23.038] (II) intel(0): Not using default mode "640x512" (doublescan mode not supported)
[    23.038] (II) intel(0): Not using default mode "800x600" (doublescan mode not supported)
[    23.038] (II) intel(0): Not using default mode "896x672" (doublescan mode not supported)
[    23.038] (II) intel(0): Not using default mode "928x696" (doublescan mode not supported)
[    23.038] (II) intel(0): Not using default mode "960x720" (doublescan mode not supported)
[    23.038] (II) intel(0): Not using default mode "576x432" (doublescan mode not supported)
[    23.039] (II) intel(0): Not using default mode "680x384" (doublescan mode not supported)
[    23.039] (II) intel(0): Not using default mode "700x525" (doublescan mode not supported)
[    23.039] (II) intel(0): Not using default mode "720x450" (doublescan mode not supported)
[    23.039] (II) intel(0): Not using default mode "800x512" (doublescan mode not supported)
[    23.039] (II) intel(0): Not using default mode "840x525" (doublescan mode not supported)
[    23.039] (II) intel(0): Not using default mode "960x540" (doublescan mode not supported)
[    23.039] (II) intel(0): Not using default mode "960x600" (doublescan mode not supported)
[    23.039] (II) intel(0): Not using default mode "1024x768" (doublescan mode not supported)
[    23.039] (II) intel(0): Printing probed modes for output LVDS1
[    23.039] (II) intel(0): Modeline "1280x800"x60.0   71.26  1280 1296 1344 1424  800 801 804 834 -hsync -vsync (50.0 kHz)
[    23.039] (II) intel(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[    23.039] (II) intel(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[    23.039] (II) intel(0): Modeline "800x600"x56.2   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
[    23.039] (II) intel(0): Modeline "640x480"x59.9   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[    23.055] (II) intel(0): EDID for output VGA1
[    23.071] (II) intel(0): EDID for output DVI1
[    23.291] (II) intel(0): EDID for output TV1
[    23.291] (II) intel(0): Output LVDS1 connected
[    23.291] (II) intel(0): Output VGA1 disconnected
[    23.291] (II) intel(0): Output DVI1 disconnected
[    23.291] (II) intel(0): Output TV1 disconnected
[    23.291] (II) intel(0): Using exact sizes for initial modes
[    23.291] (II) intel(0): Output LVDS1 using initial mode 1280x800
[    23.291] (II) intel(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
[    23.291] (II) intel(0): Kernel page flipping support detected, enabling
[    23.291] (**) intel(0): Display dimensions: (330, 210) mm
[    23.291] (**) intel(0): DPI set to (98, 96)
[    23.291] (II) Loading sub module "fb"
[    23.291] (II) LoadModule: "fb"
[    23.291] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[    23.383] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[    23.383]     compiled for 1.10.0.901, module version = 1.0.0
[    23.383]     ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    23.383] (II) Loading sub module "dri2"
[    23.383] (II) LoadModule: "dri2"
[    23.384] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[    23.384] (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
[    23.384]     compiled for 1.10.0.901, module version = 1.2.0
[    23.384]     ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[    23.384] (II) UnloadModule: "vesa"
[    23.384] (II) Unloading vesa
[    23.384] (II) UnloadModule: "fbdev"
[    23.384] (II) Unloading fbdev
[    23.384] (II) UnloadModule: "fbdevhw"
[    23.384] (II) Unloading fbdevhw
[    23.384] (==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[    23.384] (II) intel(0): [DRI2] Setup complete
[    23.384] (II) intel(0): [DRI2]   DRI driver: i965
[    23.384] (II) intel(0): Allocated new frame buffer 1280x800 stride 5120, tiled
[    23.461] (II) UXA(0): Driver registered support for the following operations:
[    23.461] (II)         solid
[    23.461] (II)         copy
[    23.461] (II)         composite (RENDER acceleration)
[    23.461] (II)         put_image
[    23.461] (II)         get_image
[    23.461] (==) intel(0): Backing store disabled
[    23.461] (==) intel(0): Silken mouse enabled
[    23.487] (II) intel(0): Initializing HW Cursor
[    23.530] (II) intel(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[    23.530] (==) intel(0): DPMS enabled
[    23.530] (==) intel(0): Intel XvMC decoder enabled
[    23.530] (II) intel(0): Set up textured video
[    23.530] (II) intel(0): Set up overlay video
[    23.530] (II) intel(0): [XvMC] i965_xvmc driver initialized.
[    23.530] (II) intel(0): direct rendering: DRI2 Enabled
[    23.530] (==) intel(0): hotplug detection: "enabled"
[    23.530] (--) RandR disabled
[    23.530] (II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
[    23.530] (II) Initializing built-in extension SHAPE
[    23.530] (II) Initializing built-in extension MIT-SHM
[    23.530] (II) Initializing built-in extension XInputExtension
[    23.530] (II) Initializing built-in extension XTEST
[    23.530] (II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
[    23.530] (II) Initializing built-in extension SYNC
[    23.530] (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
[    23.530] (II) Initializing built-in extension XC-MISC
[    23.530] (II) Initializing built-in extension SECURITY
[    23.530] (II) Initializing built-in extension XINERAMA
[    23.530] (II) Initializing built-in extension XFIXES
[    23.530] (II) Initializing built-in extension RENDER
[    23.530] (II) Initializing built-in extension RANDR
[    23.530] (II) Initializing built-in extension COMPOSITE
[    23.530] (II) Initializing built-in extension DAMAGE
[    23.531] (II) SELinux: Disabled on system
[    24.052] (II) AIGLX: enabled GLX_MESA_copy_sub_buffer
[    24.052] (II) AIGLX: enabled GLX_INTEL_swap_event
[    24.052] (II) AIGLX: enabled GLX_SGI_swap_control and GLX_MESA_swap_control
[    24.052] (II) AIGLX: enabled GLX_SGI_make_current_read
[    24.052] (II) AIGLX: GLX_EXT_texture_from_pixmap backed by buffer objects
[    24.052] (II) AIGLX: Loaded and initialized /usr/lib/dri/i965_dri.so
[    24.052] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[    24.053] (II) intel(0): Setting screen physical size to 338 x 211
[    25.941] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event8)
[    25.941] (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    25.941] (II) LoadModule: "evdev"
[    25.969] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    25.985] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[    25.985]     compiled for 1.9.99.902, module version = 2.6.0
[    25.985]     Module class: X.Org XInput Driver
[    25.985]     ABI class: X.Org XInput driver, version 12.2
[    25.985] (II) Using input driver 'evdev' for 'Video Bus'
[    25.985] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    25.985] (**) Video Bus: always reports core events
[    25.985] (**) Video Bus: Device: "/dev/input/event8"
[    25.990] (--) Video Bus: Found keys
[    25.990] (II) Video Bus: Configuring as keyboard
[    25.990] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A03:00/LNXVIDEO:01/input/input8/event8"
[    25.990] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD)
[    25.990] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    25.990] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    25.990] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[    26.148] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event2)
[    26.148] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    26.148] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[    26.148] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    26.148] (**) Power Button: always reports core events
[    26.148] (**) Power Button: Device: "/dev/input/event2"
[    26.156] (--) Power Button: Found keys
[    26.156] (II) Power Button: Configuring as keyboard
[    26.156] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input2/event2"
[    26.156] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD)
[    26.156] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    26.156] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    26.156] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[    26.169] (II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event1)
[    26.169] (II) No input driver/identifier specified (ignoring)
[    26.197] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event3)
[    26.197] (II) No input driver/identifier specified (ignoring)
[    26.224] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel HP Out at Ext Left Jack (/dev/input/event10)
[    26.224] (II) No input driver/identifier specified (ignoring)
[    26.226] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel Mic at Ext Left Jack (/dev/input/event9)
[    26.226] (II) No input driver/identifier specified (ignoring)
[    26.304] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event0)
[    26.304] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    26.304] (II) Using input driver 'evdev' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[    26.304] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    26.304] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[    26.304] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event0"
[    26.316] (--) AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
[    26.316] (II) AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
[    26.316] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input0/event0"
[    26.316] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD)
[    26.316] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    26.316] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    26.316] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[    26.320] (II) config/udev: Adding input device DualPoint Stick (/dev/input/event5)
[    26.320] (**) DualPoint Stick: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    26.320] (II) Using input driver 'evdev' for 'DualPoint Stick'
[    26.320] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    26.320] (**) DualPoint Stick: always reports core events
[    26.320] (**) DualPoint Stick: Device: "/dev/input/event5"
[    26.332] (--) DualPoint Stick: Found 3 mouse buttons
[    26.332] (--) DualPoint Stick: Found relative axes
[    26.332] (--) DualPoint Stick: Found x and y relative axes
[    26.332] (II) DualPoint Stick: Configuring as mouse
[    26.332] (**) DualPoint Stick: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[    26.332] (**) DualPoint Stick: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[    26.332] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio1/input/input5/event5"
[    26.332] (II) XINPUT: Adding extended input device "DualPoint Stick" (type: MOUSE)
[    26.332] (II) DualPoint Stick: initialized for relative axes.
[    26.332] (**) DualPoint Stick: (accel) keeping acceleration scheme 1
[    26.332] (**) DualPoint Stick: (accel) acceleration profile 0
[    26.332] (**) DualPoint Stick: (accel) acceleration factor: 2.000
[    26.332] (**) DualPoint Stick: (accel) acceleration threshold: 4
[    26.338] (II) config/udev: Adding input device DualPoint Stick (/dev/input/mouse0)
[    26.338] (II) No input driver/identifier specified (ignoring)
[    26.340] (II) config/udev: Adding input device AlpsPS/2 ALPS DualPoint TouchPad (/dev/input/event6)
[    26.340] (**) AlpsPS/2 ALPS DualPoint TouchPad: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[    26.340] (II) Using input driver 'evdev' for 'AlpsPS/2 ALPS DualPoint TouchPad'
[    26.340] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    26.341] (**) AlpsPS/2 ALPS DualPoint TouchPad: always reports core events
[    26.341] (**) AlpsPS/2 ALPS DualPoint TouchPad: Device: "/dev/input/event6"
[    26.346] (--) AlpsPS/2 ALPS DualPoint TouchPad: Found 3 mouse buttons
[    26.346] (--) AlpsPS/2 ALPS DualPoint TouchPad: Found absolute axes
[    26.346] (--) AlpsPS/2 ALPS DualPoint TouchPad: Found x and y absolute axes
[    26.346] (--) AlpsPS/2 ALPS DualPoint TouchPad: Found absolute touchpad.
[    26.346] (II) AlpsPS/2 ALPS DualPoint TouchPad: Configuring as touchpad
[    26.346] (**) AlpsPS/2 ALPS DualPoint TouchPad: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[    26.346] (**) AlpsPS/2 ALPS DualPoint TouchPad: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[    26.346] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio1/input/input6/event6"
[    26.346] (II) XINPUT: Adding extended input device "AlpsPS/2 ALPS DualPoint TouchPad" (type: TOUCHPAD)
[    26.346] (II) AlpsPS/2 ALPS DualPoint TouchPad: initialized for absolute axes.
[    26.346] (**) AlpsPS/2 ALPS DualPoint TouchPad: (accel) keeping acceleration scheme 1
[    26.346] (**) AlpsPS/2 ALPS DualPoint TouchPad: (accel) acceleration profile 0
[    26.346] (**) AlpsPS/2 ALPS DualPoint TouchPad: (accel) acceleration factor: 2.000
[    26.346] (**) AlpsPS/2 ALPS DualPoint TouchPad: (accel) acceleration threshold: 4
[    26.348] (II) config/udev: Adding input device AlpsPS/2 ALPS DualPoint TouchPad (/dev/input/mouse1)
[    26.348] (**) AlpsPS/2 ALPS DualPoint TouchPad: Applying InputClass "touchpad catchall"
[    26.348] (II) LoadModule: "synaptics"
[    26.349] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/synaptics_drv.so
[    26.363] (II) Module synaptics: vendor="X.Org Foundation"
[    26.364]     compiled for 1.9.99.903, module version = 1.4.0
[    26.364]     Module class: X.Org XInput Driver
[    26.364]     ABI class: X.Org XInput driver, version 12.2
[    26.364] (II) Using input driver 'synaptics' for 'AlpsPS/2 ALPS DualPoint TouchPad'
[    26.364] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/synaptics_drv.so
[    26.364] (**) AlpsPS/2 ALPS DualPoint TouchPad: always reports core events
[    26.364] (**) Option "Device" "/dev/input/mouse1"
[    26.373] (--) AlpsPS/2 ALPS DualPoint TouchPad: invalid x-axis range.  defaulting to 1615 - 5685
[    26.373] (--) AlpsPS/2 ALPS DualPoint TouchPad: invalid y-axis range.  defaulting to 1729 - 4171
[    26.373] (--) AlpsPS/2 ALPS DualPoint TouchPad: invalid pressure range.  defaulting to 0 - 256
[    26.373] (--) AlpsPS/2 ALPS DualPoint TouchPad: invalid finger width range.  defaulting to 0 - 16
[    26.393] (EE) Query no Synaptics: 6003C8
[    26.393] (--) AlpsPS/2 ALPS DualPoint TouchPad: no supported touchpad found
[    26.393] (EE) AlpsPS/2 ALPS DualPoint TouchPad Unable to query/initialize Synaptics hardware.
[    26.406] (EE) PreInit returned 11 for "AlpsPS/2 ALPS DualPoint TouchPad"
[    26.406] (II) UnloadModule: "synaptics"
[    26.406] (II) Unloading synaptics
[    26.411] (II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event4)
[    26.411] (**) PC Speaker: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    26.411] (II) Using input driver 'evdev' for 'PC Speaker'
[    26.411] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    26.411] (**) PC Speaker: always reports core events
[    26.411] (**) PC Speaker: Device: "/dev/input/event4"
[    26.414] (WW) PC Speaker: Don't know how to use device
[    26.427] (EE) PreInit returned 8 for "PC Speaker"
[    26.427] (II) UnloadModule: "evdev"
[    26.427] (II) Unloading evdev
[    26.434] (II) config/udev: Adding input device Dell WMI hotkeys (/dev/input/event7)
[    26.434] (**) Dell WMI hotkeys: Applying InputClass "evdev touchpad catchall"
[    26.434] (**) Dell WMI hotkeys: Applying InputClass "touchpad catchall"
[    26.434] (II) Using input driver 'synaptics' for 'Dell WMI hotkeys'
[    26.434] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/synaptics_drv.so
[    26.434] (**) Dell WMI hotkeys: always reports core events
[    26.434] (**) Option "Device" "/dev/input/event7"
[    26.478] (--) Dell WMI hotkeys: invalid x-axis range.  defaulting to 1615 - 5685
[    26.478] (--) Dell WMI hotkeys: invalid y-axis range.  defaulting to 1729 - 4171
[    26.478] (--) Dell WMI hotkeys: invalid pressure range.  defaulting to 0 - 256
[    26.478] (--) Dell WMI hotkeys: invalid finger width range.  defaulting to 0 - 16
[    26.514] (--) Dell WMI hotkeys: no supported touchpad found
[    26.514] (EE) Dell WMI hotkeys Unable to query/initialize Synaptics hardware.
[    26.526] (EE) PreInit returned 11 for "Dell WMI hotkeys"
[    26.526] (II) UnloadModule: "synaptics"
[    26.526] (II) Unloading synaptics
[    51.605] (II) intel(0): EDID vendor "SEC", prod id 13144
[    51.605] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    51.605] (II) intel(0): Modeline "1280x800"x0.0   71.26  1280 1296 1344 1424  800 801 804 834 -hsync -vsync (50.0 kHz)
[    79.422] (II) intel(0): EDID vendor "SEC", prod id 13144
[    79.422] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    79.422] (II) intel(0): Modeline "1280x800"x0.0   71.26  1280 1296 1344 1424  800 801 804 834 -hsync -vsync (50.0 kHz)
Dodatkowe informacje:
  • Wykluczam fizyczne uszkodzenie sprzętu - pod Windows7 zawsze działa
  • Mysz usb też zawsze działa, ale czasem po starcie z podłaczoną myszą, gdy się wszystko zablokuje - mysz zadziała dopiero po odłączeniu i podłączeniu ponownie.
Dodam jeszcze, że po usunięciu pakietu xserwer-xorg-input-synaptics nic się nie blokuje, ale wiadomo - touchpad nie jest zbyt funkcjonalny.
Model komputera i touchpada wynika z logów, więc nie podaję. Używam Debiana Sid, z jądrem 2.6.38 z aptosida.
Porównaj wynik polecenia:
lsmod
Sprawdzałeś inną wersję jądra? Np. w Sidzie jest obecnie wersja 2.6.38-.
giaur
Post autor: giaur »
Nie bardzo rozumiem. Co mam porównać? Z czym? Na jądrze oficjalnym z Sida dzieje się to samo.
Zauważyłem dziwną prawidłowość. Otóż, po restarcie udeva touchpad zaczyna działać, mało tego - dzisiaj, ni z tego ni z owego po restarcie system w ogóle przestał widzieć kartę dźwiękową, touchpada i kartę wifi. I znów - restart udeva wszystko naprawił. Co to może być?
P.S.
Widzę, że tutaj nikt nie posiada wystarczającej wiedzy żeby mi pomóc (bez urazy). Może więc polecicie jakieś forum, gdzie udzielają się np. programiści tworzący Debiana? Oczywiście język angielski nie jest tu żadną barierą.
Właśnie udev. Nie skojarzyłem tego bo nic nie wspomniałeś o myszy i klawiaturze. A sprawa jest znana od pewnego czasu tylko są trochę inne objawy.
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=620995
http://aptosid.com/index.php?name=PNphp ... ba8bb7dc3e
http://forum.dug.net.pl/viewtopic.php?id=18732
giaur
Post autor: giaur »
Tak, to może być jakiś trop. Tylko że ja już próbowałem cofnąć udeva do wersji testowej i nic to nie pomogło... Nie wspominałem o udevie bo nie przyszło mi to do głowy wcześniej. Dopiero jak po dzisiejszej aktualizacji miałem przy starcie komunikat:
services reporting error: udev
coś mnie tknęło żeby się tym zainteresować. Ale to co piszą z myszą na dug-u - dokładnie to samo. Póki co, dałem w opcjach gruba rw zamiast ro, usunąłem katalog /run i po restarcie jest dobrze. Zobaczymy jak to dalej będzie działać - podobno wersja z 2 na końcu naprawiła już problem (być może to stary katalog /run powodował jeszcze błędy).
Więc, teraz dalsze testy...
yossarian
Post autor: yossarian »
giaur pisze:Póki co, dałem w opcjach grub-a rw zamiast ro, usunąłem katalog /run i po restarcie jest dobrze. Zobaczymy jak to dalej będzie działać - podobno wersja z 2 na końcu naprawiła już problem (być może to stary katalog /run powodował jeszcze błedy).
Miałem tak samo, tyle ze z myszką i te same czynności rozwiązały problem. Więc możesz optymistyczniej na to patrzeć ;)
QBANIN
Post autor: QBANIN »
Ja mam podobny problem, tyle że usunięcie katalogu /run nie pomogło. Wczoraj zauważyłem, że przestał działać mi touchpad (na co dzień używam myszy bt). Z tego co widzę nie ładuje się sterownik. Raz na kilka restartów zadziałał mi, ale po kolejnym przestał.
giaur
Post autor: giaur »
A jaką masz wersję udev-a?
QBANIN
giaur pisze:A jaką masz wersję udev-a?
167-2 (niestabilny), ale cofnięcie do wersji testowej nic nie dało.
Do tego w:
egrep -i 'synap|alps|etps' /proc/bus/input/devices
jest pusto.
Poniżej cały wynik z wyjścia:
I: Bus=0011 Vendor=0001 Product=0001 Version=ab41
N: Name="AT Translated Set 2 keyboard"
P: Phys=isa0060/serio0/input0
S: Sysfs=/devices/platform/i8042/serio0/input/input0
U: Uniq=
H: Handlers=sysrq kbd event0
B: PROP=0
B: EV=120013
B: KEY=402000000 3803078f800d001 feffffdfffefffff fffffffffffffffe
B: MSC=10
B: LED=7
I: Bus=0019 Vendor=0000 Product=0005 Version=0000
N: Name="Lid Switch"
P: Phys=PNP0C0D/button/input0
S: Sysfs=/devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0D:00/input/input1
U: Uniq=
H: Handlers=event1
B: PROP=0
B: EV=21
B: SW=1
I: Bus=0019 Vendor=0000 Product=0001 Version=0000
N: Name="Power Button"
P: Phys=PNP0C0C/button/input0
S: Sysfs=/devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input2
U: Uniq=
H: Handlers=kbd event2
B: PROP=0
B: EV=3
B: KEY=10000000000000 0
P: Phys=LNXPWRBN/button/input0
S: Sysfs=/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3
U: Uniq=
H: Handlers=kbd event3
B: PROP=0
B: EV=3
I: Bus=0010 Vendor=001f Product=0001 Version=0100
N: Name="PC Speaker"
P: Phys=isa0061/input0
S: Sysfs=/devices/platform/pcspkr/input/input4
U: Uniq=
H: Handlers=kbd event4
B: PROP=0
B: EV=40001
B: SND=6
I: Bus=0019 Vendor=0000 Product=0006 Version=0000
N: Name="Video Bus"
P: Phys=LNXVIDEO/video/input0
S: Sysfs=/devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A08:00/device:02/LNXVIDEO:00/input/input5
U: Uniq=
H: Handlers=kbd event5
B: PROP=0
B: EV=3
B: KEY=3e000b00000000 0 0 0
I: Bus=0003 Vendor=04f2 Product=b018 Version=0460
N: Name="USB 2.0 Camera"
P: Phys=usb-0000:00:1a.7-2/button
S: Sysfs=/devices/pci0000:00/0000:00:1a.7/usb1/1-2/1-2:1.0/input/input6
U: Uniq=
H: Handlers=kbd event6
B: PROP=0
B: EV=3
B: KEY=100000 0 0 0
I: Bus=0001 Vendor=10ec Product=0268 Version=0001
N: Name="HDA Digital PCBeep"
P: Phys=card0/codec#0/beep0
S: Sysfs=/devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/input/input7
U: Uniq=
H: Handlers=kbd event7
B: PROP=0
B: EV=40001
B: SND=6
I: Bus=0000 Vendor=0000 Product=0000 Version=0000
N: Name="HDA Intel Headphone"
P: Phys=ALSA
S: Sysfs=/devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input8
U: Uniq=
H: Handlers=event8
B: PROP=0
B: EV=21
B: SW=4
I: Bus=0003 Vendor=0000 Product=0000 Version=0004
N: Name="ACPI Virtual Keyboard Device"
P: Phys=
S: Sysfs=/devices/virtual/input/input9
U: Uniq=
H: Handlers=sysrq kbd rfkill event9
B: PROP=0
B: EV=3
B: KEY=ffffffffffffffff ffffffffffffffff ffffffffffffffff fffffffffffffffe
I: Bus=0005 Vendor=1048 Product=03ed Version=0245
N: Name="Targus Soft-Touch Bluetooth Mouse"
P: Phys=00:1D :D 9:F9:50:6A
S: Sysfs=/devices/pci0000:00/0000:00:1a.1/usb4/4-1/4-1:1.0/bluetooth/hci0/hci0:11/input10
U: Uniq=00:02:76:23:44:C9
H: Handlers=mouse0 event10
B: PROP=0
B: EV=1f
B: KEY=70000 0 0 0 0
B: REL=103
B: ABS=10000000000
B: MSC=10
W którymś momencie po restarcie zadziałało, ale po kolejnym znowu klapa. Jeszcze 2 dni temu touchpad działał bez problemów.
Jeden na 10 restartów wykrywa touchpad, ale po kolejnym restarcie bania. Już nie mam pomysłów.
Problem udało mi się rozwiązać, ale cały czas nie mogę zrozumieć co było przyczyną. Próbowałem:
  • zmiana wersji udev - nie pomogła,
  • zmiana jądra - nie pomogła,
  • różne magiczne parametry dodawane do gruba - nie pomogły,
  • reset biosu - nie pomógł.
Pomogło dopiero wyłączenie laptopa, odłączenie zasilacza i wyjęcie baterii. Po tym zabiegu już kilka restartów i touchpad działa. Na mój rozum to gdzieś jakiś bit musiał się "zawiesić", a bateria go podtrzymywała w takim niestabilnym stanie.
