krzemyk
Posty: 31 Rejestracja: 24 czerwca 2007, 15:59
Post
autor: krzemyk » 01 kwietnia 2011, 17:56
Właśnie usunąłem Ubuntu i zainstalowałem sobie ponownie Debian
a na moim eeepc 1201n i niestety nie mogę się połączyć z siecią wifi. Nadmieniam iż network-manager-gnome niby widzi sieci wifi, lecz kiedy kliknie się na daną sieć nic się nie dzieje. System był instalowany z płytki netinstall z aktualizacją do wersji Sid oraz pakiet gnome-core.
W konsoli wyświetlają się informacje:
root@debian:/home/piotrek# uname -a
Linux debian 2.6.38-2-686 #1 SMP Tue Mar 29 17:27:45 UTC 2011 i686 GNU/Linux
root@debian:/home/piotrek# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 48:5b:39:61:6c:81
inet addr:192.168.1.100 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::4a5b:39ff:fe61:6c81/64 Scope:Link
RX packets:36995 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:28332 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:1
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:46355756 (44.2 MiB) TX bytes:2947228 (2.8 MiB)
Interrupt:41
lo Link encap:Local Loopback
RX packets:165 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:165 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:14848 (14.5 KiB) TX bytes:14848 (14.5 KiB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 1c:4b:d6:84:16:2c
Interrupt:18 Memory:f8178000-f8178100
root@debian:/home/piotrek# iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wlan0 802.11bgn Nickname:"rtl8191SEVA1"
Mode:Managed Frequency=2.412 GHz Access Point: Not-Associated
Bit Rate:65 Mb/s
Retry :o n RTS thr :o ff Fragment thr :o ff
Encryption key :o ff
Power Management :o ff
Link Quality=10/100 Signal level=0 dBm Noise level=-100 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
root@debian:/home/piotrek# iwlist wlan0 scan
wlan0 Scan completed :
Cell 01 - Address: 00:1E:10:23:AC:28
ESSID:"herkownia"
Protocol:IEEE802.11bg
Mode:Master
Channel:11
Encryption key :o n
Bit Rates:54 Mb/s
Extra: Rates (Mb/s): 1 2 5.5 6 9 11 12 18 24 36 48 54
Quality:100 Signal level:0 Noise level:136
IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
Group Cipher : TKIP
Pairwise Ciphers (1) : TKIP
Authentication Suites (1) : PSK
Extra: Last beacon: 6ms ago
yossarian
Posty: 241 Rejestracja: 28 lutego 2009, 22:46
Post
autor: yossarian » 01 kwietnia 2011, 18:15
Ja zawsze wpisuje konfiguracje ręcznie do
/etc/network/interfaces . Żeby nie było, że tylko można ręcznie ustawiać, to zainstaluj zgrabny programik
ceni z repozytorium aptosida. W nim łatwo sobie wszystko możesz poustawiać.
deb ftp://ftp.spline.de/pub/aptosid/debian/ sid main fix.main
krzemyk
Post
autor: krzemyk » 01 kwietnia 2011, 19:52
yossarian pisze: Ja zawsze wpisuje konfiguracje ręcznie do /etc/network/interfaces [/CODE]
mój /etc/network/interfaces
root@debian:/home/piotrek# cat /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
allow-hotplug eth0
#NetworkManager#iface eth0 inet dhcp
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-psk 32591012
wpa-ssid E5_blueconnect
a ceni daje:
root@debian:/home/piotrek# ceni
Configuring interface wlan0=wlan0 (inet)
run-parts --verbose /etc/network/if-pre-up.d
run-parts: executing /etc/network/if-pre-up.d/ethtool
run-parts: executing /etc/network/if-pre-up.d/wireless-tools
run-parts: executing /etc/network/if-pre-up.d/wpasupplicant
wpa_supplicant: using default driver type: wpa-driver wext
wpa_supplicant: /sbin/wpa_supplicant -s -B -P /var/run/wpa_supplicant.wlan0.pid -i wlan0 -D wext -C /var/run/wpa_supplicant
Starting /sbin/wpa_supplicant...
ioctl[SIOCSIWAP]: Operation not permitted
ioctl[SIOCSIWESSID]: Operation not permitted
wpa_supplicant: waiting for "/var/run/wpa_supplicant.wlan0.pid": 0 (max. 5)
wpa_supplicant: creating sendsigs omission pidfile: /lib/init/rw/sendsigs.omit.d/wpasupplicant.wpa_supplicant.wlan0.pid
wpa_supplicant: ctrl_interface socket located at /var/run/wpa_supplicant/wlan0
wpa_supplicant: configuring network block -- 0
wpa_supplicant: wpa-ssid "E5_blueconnect" -- OK
wpa_supplicant: wpa-psk ***** -- OK
wpa_supplicant: enabling network block 0 -- OK
dhclient -v -pf /var/run/dhclient.wlan0.pid -lf /var/lib/dhcp/dhclient.wlan0.leases wlan0
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.1.1-P1
Copyright 2004-2010 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Listening on LPF/wlan0/1c:4b:d6:84:16:2c
Sending on LPF/wlan0/1c:4b:d6:84:16:2c
Sending on Socket/fallback
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 20
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 13
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.
run-parts --verbose /etc/network/if-up.d
run-parts: executing /etc/network/if-up.d/000resolvconf
run-parts: executing /etc/network/if-up.d/avahi-daemon
run-parts: executing /etc/network/if-up.d/ethtool
run-parts: executing /etc/network/if-up.d/mountnfs
run-parts: executing /etc/network/if-up.d/wpasupplicant
Press Enter key to continue ...
Czyli nadal jestem w powijakach?
yossarian
Post
autor: yossarian » 01 kwietnia 2011, 20:06
Ustaw sobie stałe adresy. Miałem podobny modem/router i ze stałym IP działał stabilniej niż z DHCP (czasem objawy podobne do Twoich).
auto lo
allow-hotplug eth0
auto wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.1.101
broadcast 192.168.1.255
dns-nameservers 208.67.222.222
dns-search 208.67.222.222
gateway 192.168.1.1
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
wpa-psk 32591012
Poszukaj w instrukcji jakich adresów należy użyć.
Może da się podejrzeć dostępny zakres adresów prywatnych po zalogowaniu się na router:
192.168.1.1 . Podejrzewam że od 192.168.1.100 ale najlepiej po prostu sprawdzić. Możesz spróbować z powyższymi ustawieniami.
krzemyk
Post
autor: krzemyk » 01 kwietnia 2011, 21:33
Niby coś ruszyło, ponieważ komp
uter łączy się z modemem (widoczny znaczek połączenia na modemie oraz możliwość wejścia w ustawienia modemu poprzez przeglądarkę) lecz nie ładuje stron www.
Z ustawień modemu zrobiłem
zrzut ekranu :
Załącznik Untitled1.jpg nie jest już dostępny
yossarian
Post
autor: yossarian » 01 kwietnia 2011, 21:44
Nie masz pewnie ustawionych serwerów DNS. Wpisałeś podane wcześniej przeze mnie, bądź te od operatora?
krzemyk
Post
autor: krzemyk » 01 kwietnia 2011, 22:35
yossarian , dziękuję za pomoc
połączenie z internetem działa, szkoda tylko że przez network managera nie mogę łączyć się z żadną siecią wifi
yossarian
Post
autor: yossarian » 01 kwietnia 2011, 22:43
