Bardzo cichy dźwi
giaur
Bardzo cichy dźwięk przez alsaequal
Post autor: giaur »
Bardzo cichy dźwięk przez alsaequal. Gdy nie używam sterownika alsaequal, głośność dźwięku jest normalna. Natomiast, po użyciu alsaequal korektor graficzny działa idealnie i można ustawić bardzo dobry dźwięk - nawet dużo lepszy niż przy użyciu korektora graficznego w jakimkolwiek odtwarzaczu.
No właśnie - jest jedno "ale". Dźwięk po "przepuszczeniu" przez alsaequal jest tak cichy, że nie da się oglądać niektórych filmów - bo jest za cicho.
Czy u Was też tak jest? Oczywiście, dla jasności dodam, że:
  • wszystkie możliwe suwaki głośności ustawione są na maksimum,
  • problem nie występuje, gdy nie używam alsaequal.
Moja karta dźwiękowa:
Audio device: nVidia Corporation MCP61 High Definition Audio (rev a2)
Plik .asoundrc:
ctl.equal {
      type equal;
    pcm.plugequal {
      type equal;
      # Modify the line below if you don't
      # want to use sound card 0.
      slave.pcm "plug:dmix";
    # pcm.equal {
      # Or if you want the equalizer to be your
      # default soundcard uncomment the following
      # line and comment the above line.
    pcm.!default {
      type plug;
      slave.pcm plugequal;
System to Debian Sid, alsa najnowsza z Sida na dzień dzisiejszy, alsaequal w najnowszej dostępnej na dziś wersji.
Dla porównania: pod Windows sterownik mojej karty dźwiękowej również posiada globalny korektor graficzny - jest on znacznie gorszy, ale tam nie powoduje wyciszenia dźwięku.
button
Post autor: button »
Też zderzyłem się z tym problemem. Jedynym rozwiązaniem jakie znalazłem jest użycie wtyczki LADSPA o nazwie preamp, czyli wzmacniacz :) Więcej można znaleźć w google. Poniżej wklejam mój .asoundrc, z włączonym korektorem i wzmacniaczem. Działa nawet nieźle, chociaż nie jestem pewny czy ten wzmacniacz nie wprowadza jakichś zniekształceń...
Przed użyciem, należy zainstalować paczki: libasound2-plugins(dla lepszego, niż ten użyty w alsie resamplera), libasound2-plugin-equal, swh-plugins. A tu mój .asoundrc:
 #można usunąć lub zmienić na samplerate lub samplerate_medium lub samplerate_best
defaults.pcm.rate_converter "samplerate_linear"
ctl.equal {
  type equal;
ctl.preamp {
        type equal
        controls ".alsaequal-amp.bin"
        library "/usr/lib/ladspa/amp_1181.so"
        module "amp"
pcm.preamp {
        type equal
        slave {
                pcm "plugequal"
        module "amp"
pcm.plugequal {
  type equal;
  #slave.pcm "plughw:0,0";
  # or if you want to use with multiple applications output to dmix
  # slave.pcm "plug:dmix"
#pcm.equal {
  pcm.!default {
  type plug;
  slave.pcm preamp;
  hint {
     show on
     description "Equalizer"
Zapomniałem o tym jak włączyć konfiguracje wzmacniacza. Robimy to tak jak z każdą inną kontrolką, w tym wypadku:
alsamixer -D preamp
giaur
Post autor: giaur »
Dziękuję, sprawdzę.
P.S. Testowałeś może equalizer z tego swh-plugins? Może z nim takiego problemu nie ma jak z alsaequal?
button
Próbowałem, ale nie udało mi się ustawić w nim dźwięku, który by mi odpowiadał. Ale fakt, efektu ściszania z nim nie ma.
giaur
Post autor: giaur »
Wszystko bardzo ładnie, ten preamp sprawdza się bardzo dobrze. Jest za to inny problem: użycie tego powoduje, że wywala się xbmc przy próbie otworzenie pliku mp3 :mad:
jacbob77
Post autor: jacbob77 »
Spróbuj zainstalować VLC i za jego pomocą oglądać filmy. Można w nim wzmocnić dźwięk do 400%.
