Używam Ubuntu, ale usłyszałem że Debian jest szybszy. Zainstalowałem Lenny z KDE na Celeronie 700 MHz, 512 ram-u i GF2. Jak na razie same problemy...
1)Pierwszy problem to zwiechy. Szczególnie w gnomie, komputer zwiesza się, myszka działa ale oprócz resetu nic nie da się zrobić.
2)Drugi problem to Sudo, wiem że trzeba przerobić plik, znalazłem gdzieś opis jak, ale nic to nie dało. Cały czas wyświetla się błąd mówiący że nie ma mnie w sudoers
3)Beryl chyba powinien chodzić? na Ubuntu nie było z tym problemów, na Debianie po wpisaniu beryl-manager dzieje się to co w pkt. 1. Sterowniki legacy zainstalowane.
4)Wcale nie zauważyłem jakiegoś wielkiego wzrostu szybkości o którym czytałem w internecie.
5) Najważniejsze: Zainstalowałam Javę, w przeglądarce zastępującej firefoxa w Debianie wszystko ok, ale wolę używać swiftfoxa. Opis instalacji znalazłem gdzieś na forum, ale skorzystałem z niego tylko połowicznie...
zobaczyłem którą mam wersję Javy i wykonałem linka, z tym że zamiast mozilla-firefox podałem folder swiftfox. Co zrobić żeby lava działała?
Dodam, żeby nikt na mnie nie krzyczał, że szukałem rozwiązań i długo się z tymi problemami męczyłem zanim napisałem ten post, jednak nic to nie dało..
Java w swiftfoxie, zawieszaj
bardzo zależy Ci na tym sudo? Nigdy nie mialem ubuntu, tylko od razu debiana, więc też nigdy tego nie używałem, ale bezpieczniej jest zalogować się na roota wydając komendę su niż używać sudo IMHO (chyba, że się mylę), więc ja bym raczej z tego sudo zrezygnował.p4vv37 pisze:2)Drugi problem to Sudo, wiem że trzeba przerobić plik, znalazłem gdzieś opis jak, ale nic to nie dało. Cały czas wyświetla się błąd mówiący że nie ma mnie w sudoers
Sprawdź, czy masz skonfigurowany interfejs lo. Trochę dziwne te zwiechy. Mam debiana już ponad rok (prawie 2 lata) i jeszcze mi się nie zawiesił. Nawet na P133 MHz i 48MB RAMu. Na początku wszelkie okna strasznie długo się otwierały i okazało się, że nie miałem tego lo skomfigurowanego. Sprawdzasz wpisując jako root1)Pierwszy problem to zwiechy. Szczególnie w gnomie, komputer zwiesza się, myszka działa ale oprócz resetu nic nie da się zrobić.
ifconfigplik sudoers edytujesz za pomocą polecenia:p4vv37 pisze:2)Drugi problem to Sudo, wiem że trzeba przerobić plik, znalazłem gdzieś opis jak, ale nic to nie dało. Cały czas wyświetla się błąd mówiący że nie ma mnie w sudoers
visudobezpieczniej jest korzystać z sudo, ale słyszałem różne zdania.mlyczek pisze:ale bezpieczniej jest zalogować się na roota wydając komendę su niż używać sudo
kiedy zaczęły się te zwiechy? czy może były od początku?1)Pierwszy problem to zwiechy. Szczególnie w gnomie, komputer zwiesza się, myszka działa ale oprócz resetu nic nie da się zrobić.
jak instalowałeś beryla? według poradnika z forum?p4vv37 pisze:3)Beryl chyba powinien chodzić? na Ubuntu nie było z tym problemów, na Debianie po wpisaniu beryl-manager dzieje się to co w pkt. 1.
miło by było jak byś podał jeszcze jaką masz kartę ]4)Wcale nie zauważyłem jakiegoś wielkiego wzrostu szybkości o którym czytałem w internecie. [/quote]p4vv37 pisze:Sterowniki legacy zainstalowane.
możesz podać gdzie o tym czytałeś?
popraw nazwę tematu, bo mówi tylko o jednym problemie, a ja widzę ich 5
Na forum ubuntu w temacie o Debianie kilka osób stwierdziło że Debian działa o niebo szybciej niż ubuntu.
Karta to dokładni GF 2 mx 400
Kiedy komputer zaczął się zwieszać nie wiem, ale zaraz po instalacji się chyba nie zwieszał.
Sudo trochę ułatwia pracę w konsoli, dlatego je włącze.
Reszte informacji wrzucę zaraz.
[ Dodano: 2007-06-07, 22:12 ]
OK, sudo już działa.
Beryla instalowałem tak jak pisało w FAQ na forum, więc jedyne co mogłem popsuć to xorg.conf.
ifconfig daje:
Najbardziej mi zależy na berylu i Javie.
IceWesil działa dość powoli w porównaniu do swiftfoxa, dlatego wole to drugie, ale nie bez javy.
[ Dodano: 2007-06-07, 23:03 ]
Czy zwiechy mogą mieć związek z tym że wybrałem w czasie instalacji kdm zamiast gdm?
ifconfig daje:
sorry, już wrzucam:
# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:30:4F:19:1D:28
inet addr:192.168.0.15 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::230:4fff:fe19:1d28/64 Scope:Link
RX packets:1271 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1131 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:518490 (506.3 KiB) TX bytes:146684 (143.2 KiB)
Interrupt:10 Base address:0xd800
lo Link encap:Local Loopback
RX packets:38 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:38 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:2636 (2.5 KiB) TX bytes:2636 (2.5 KiB)
