konfiguracja sieci
konfiguracja sieci
Witam zainstalowałem debiana 4.0 z menadżerem okien gnome z opisu na tym forum: http://debian.linux.pl/viewtopic.php?t=819, i mam pytanie co zrobić by działał mi internet, w trakcie instalacji sieć została wykryta automatycznie no i faktycznie sieć lokalna działa tylko nie mogę się połączyć z internetem, może mi ktoś wytłumaczyć w miare prosto jak go uruchomić? Pozdrawiam.
sieć masz poprzez kartę Ethernet?
jeśli tak to może się przydać:
http://dug.net.pl/texty/ethernet.php
(zacznij od "sedno sprawy czyli konfiguracja karty")
aloha
aloha
Tak robiłem też z adresami DNS, ale sprawdze jeszcze raz moze faktycznie zrobilem jakas literowke, ale u mnie w tym pliku resolv.conf nad adresami bylo cos jeszcze napisane cos jak adres internetowy xxxx.com, dalem xxxx bo dokladnie nie pamietam a teraz siedze na windowsie, czy to tez moze miec cos wspolnego?
toto, co masz w pliku /etc/network/interfaces?
oraz co wykluwa Ci konsola po wpisaniu:
najlepiej wklej to tutaj.
i możesz też wkleić tutaj zawartość /etc/resolv.conf
aloha
ifconfignajlepiej wklej to tutaj.
aloha
A moze sprobuj spingowac na przyklad wp.pl przez IP, wtedy upewnisz sie ze to nie rzecz DNSów. sprobuj :
Jesli przesle pakiety, to przynajmniej bedziesz wiedzial na czym stoisz, a jesli nie, to... :}
ping 212.77.100.101OK
Oto co terminal wyplul po ifconfig:
tu zawartosc pliku interfaces:
zawartosc resolv.conf:
no i jeszcze ping:
Ping w koncu przerwalem bo widzialem ze raczej sensu wiekszego nie ma powiekszanie listy :]
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:30:4F:31:62:4A
inet addr:192.168.2.33 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::230:4fff:fe31:624a/64 Scope:Link
RX packets:29 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:11 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:9246 (9.0 KiB) TX bytes:1896 (1.8 KiB)
Interrupt:201 Base address:0xcc00
lo Link encap:Local Loopback
RX packets:52 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:52 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:2760 (2.6 KiB) TX bytes:2760 (2.6 KiB)Kod: Zaznacz cały
auto lo
iface lo inet loopback
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcpKod: Zaznacz cały
search company.com
nameserver 192.168.2.1Kod: Zaznacz cały
PING 212.77.100.101 (212.77.100.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=1 ttl=1 time=22.9 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=2 ttl=1 time=18.9 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=3 ttl=1 time=16.4 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=4 ttl=1 time=16.1 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=5 ttl=1 time=16.1 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=6 ttl=1 time=17.4 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=7 ttl=1 time=16.0 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=8 ttl=1 time=16.1 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=9 ttl=1 time=18.1 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=10 ttl=1 time=16.2 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=11 ttl=1 time=15.9 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=12 ttl=1 time=17.2 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=13 ttl=1 time=18.0 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=14 ttl=1 time=16.0 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=15 ttl=1 time=16.0 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=16 ttl=1 time=15.9 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=17 ttl=1 time=23.0 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=18 ttl=1 time=16.4 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=19 ttl=1 time=15.7 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=20 ttl=1 time=17.6 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=21 ttl=1 time=18.2 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=22 ttl=1 time=15.5 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=23 ttl=1 time=15.5 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=24 ttl=1 time=15.5 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=25 ttl=1 time=15.6 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=26 ttl=1 time=15.4 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=27 ttl=1 time=16.0 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=28 ttl=1 time=15.5 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=29 ttl=1 time=17.0 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=31 ttl=1 time=16.2 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=32 ttl=1 time=15.8 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=33 ttl=1 time=15.7 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=34 ttl=1 time=16.8 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=35 ttl=1 time=16.2 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=36 ttl=1 time=17.4 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=37 ttl=1 time=15.7 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=38 ttl=1 time=15.4 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=39 ttl=1 time=15.0 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=40 ttl=1 time=16.3 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=41 ttl=1 time=16.5 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=42 ttl=1 time=16.1 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=43 ttl=1 time=16.4 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=44 ttl=1 time=15.5 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=45 ttl=1 time=15.9 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=46 ttl=1 time=17.3 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=47 ttl=1 time=16.1 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=48 ttl=1 time=15.3 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=49 ttl=1 time=15.5 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=50 ttl=1 time=16.7 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=51 ttl=1 time=14.3 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=52 ttl=1 time=15.6 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=53 ttl=1 time=14.9 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=54 ttl=1 time=17.0 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=55 ttl=1 time=17.0 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=56 ttl=1 time=15.1 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=57 ttl=1 time=15.0 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=58 ttl=1 time=16.8 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=59 ttl=1 time=16.1 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=60 ttl=1 time=21.1 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=61 ttl=1 time=18.8 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=62 ttl=1 time=17.3 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=63 ttl=1 time=19.4 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=64 ttl=1 time=16.5 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=65 ttl=1 time=16.8 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=66 ttl=1 time=16.9 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=67 ttl=1 time=16.0 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=68 ttl=1 time=17.3 ms
--- 212.77.100.101 ping statistics ---
68 packets transmitted, 67 received, 1% packet loss, time 67117ms
rtt min/avg/max/mdev = 14.364/16.672/23.034/1.590 ms
