S
bodziom777
Słaby transfer połączenia internetowego na Linuksie
Mam duży problem, przez który właściwie nie mogę przejść z Windowsa na Linuksa. Mam ruter TP link TD - W8920G i internet z netii 6MB. Internet na Windowsie XP działa bez zarzutu, pełny transfer na teście szybkości i w ogole. Wiem, że działa poprawnie, lecz na Debianie (wcześniej na Ubuntu) nie mogę osiągnąć transferu większego niż 1MB lub coś około tej wartości.
Chciałbym móc osiągnąć normalny transfer, taki jak na Windowsie, próbowałem już wielu rzeczy, np. wyłączyć obsługę ipv6 lub ostatnio kombinować coś z mtu, lecz wszystko na marne. Już nie mam pomysłu, a bardzo bym chciał aby to działało normalnie. Dodam, że na innym komputerze jest to samo, wiec komputer jest sprawny, tylko problem będzie z ruterem ale tylko na Linuksie. Jestem początkującym użytkownikiem Debiana więc proszę o wyrozumiałość.
bodziom777
Dorzuć ping do rutera i
oraz:
ping www.wp.plKod: Zaznacz cały
ifconfig-
bodziom777
ping [url]www.wp.pl[/url] (212.77.100.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from [url]www.wp.pl[/url] (212.77.100.101): icmp_req=1 ttl=246 time=99.7 ms
64 bytes from [url]www.wp.pl[/url] (212.77.100.101): icmp_req=2 ttl=246 time=98.9 ms
64 bytes from [url]www.wp.pl[/url] (212.77.100.101): icmp_req=3 ttl=246 time=98.8 ms
64 bytes from [url]www.wp.pl[/url] (212.77.100.101): icmp_req=4 ttl=246 time=98.9 ms
64 bytes from [url]www.wp.pl[/url] (212.77.100.101): icmp_req=5 ttl=246 time=98.9 ms
64 bytes from [url]www.wp.pl[/url] (212.77.100.101): icmp_req=7 ttl=246 time=89.8 ms
64 bytes from [url]www.wp.pl[/url] (212.77.100.101): icmp_req=8 ttl=246 time=89.9 ms
64 bytes from [url]www.wp.pl[/url] (212.77.100.101): icmp_req=9 ttl=246 time=89.9 ms
64 bytes from [url]www.wp.pl[/url] (212.77.100.101): icmp_req=10 ttl=246 time=90.0 ms
--- [url]www.wp.pl[/url] ping statistics ---
10 packets transmitted, 9 received, 10% packet loss, time 9009ms
rtt min/avg/max/mdev = 89.878/95.023/99.704/4.571 msKod: Zaznacz cały
ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
inet addr:192.168.1.2 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::20e:2eff:fe8e:4dc0/64 Scope:Link
RX packets:720 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:817 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:294790 (287.8 KiB) TX bytes:128006 (125.0 KiB)
Interrupt:17 Base address:0x9800
lo Link encap:Local Loopback
RX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:800 (800.0 B) TX bytes:800 (800.0 B)Kod: Zaznacz cały
ping 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_req=1 ttl=64 time=78.2 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_req=2 ttl=64 time=76.8 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_req=3 ttl=64 time=76.0 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_req=4 ttl=64 time=74.8 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_req=5 ttl=64 time=73.8 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_req=6 ttl=64 time=72.9 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_req=7 ttl=64 time=72.0 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_req=8 ttl=64 time=70.8 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_req=9 ttl=64 time=69.8 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_req=10 ttl=64 time=68.8 ms
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9009ms
rtt min/avg/max/mdev = 68.891/73.460/78.288/2.961 msTen ping do rutera jest straszny. Powinien być na poziomie 0,3 ms.
Rozwiązanie znajdziesz w temacie http://debian.linux.pl/threads/21290-ne ... =neostrada
Zwracając szczególna uwagę na posty fnmirka.
bodziom777
Zmieniałem te dns i w tym pliku interfaces tak jak było w opisie. Usunąłem zawartość 70-persistent-net.rules lecz nic nie pomogło. Prędkość transferu na Debianie nie przekracza 1Mb, strony ładują się normalnie ale prędkość transferu jest tragiczna bo powinna być 6x większa.
Ten internet mam na łączach tp, nie wiem czy jest jakaś różnica.
Widzę, że już nikt pomysłu nie ma.
Zaraz, zaraz...
O adresach można pogadać potem.
Jakiej karty sieciowej używasz?
Łączysz się przez kabel czy bezprzewodowo?
Ruter tutaj raczej nie ma nic do rzeczy, skoro na Windowsie Xp działa bez zarzutu, a na Linuksie nie.
Czy Windows jest zainstalowany na tym samym komputerze co Linux? Jeśli tak, to wina Linuksa.
Dostarcz trochę więcej informacji.
A o jakim transferze mówisz? Ściąganie przez przeglądarkę, czy torrent, amule itd.?
Pokaż
Pokaż
cat /etc/resolv.conf
cat /etc/hosts
cat /etc/network/interfaces
