Debian 6, roz
Gunslinger
Debian 6, rozłączanie połączenia sieciowego
Witajcie.
W Debianie 6 następuje rozłączanie połączenia sieciowego. Dodam, że dzieje się to cyklicznie, co jakieś około 48 godzin, jak wynika z mojej obserwacji. Mam publiczne IP przydzielone przez dostawcę internetu przez DHCP. Efekt jest taki, jakby był odłączony kabel, bo jak odnowię połączenie to zaczyna działać. W wersji Debiana 5, takiego problemu nie było i teraz nie wiem, czy wina leży w systemie, czy sprzęcie. Wujek Google niestety też niewiele pomógł, więc będę wdzięczny za każdą sugestię.
Gunslinger
Wydaje mi się że to w tym momencie przestaje działać:
Nie jestem zbyt biegły więc ciężko mi coś z tego wywnioskować.
Mar 19 17:20:53 staticlinexxxxx dhclient: DHCPREQUEST on eth0 to 10.x.x.3 port 67
Mar 19 17:20:53 staticlinexxxxx dhclient: DHCPNAK from 10.x.x.3
Mar 19 17:20:53 staticlinexxxxx dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
Mar 19 17:20:53 staticlinexxxxx NetworkManager[1133]: <info> (eth0): DHCPv4 state changed bound -> expire
Mar 19 17:20:53 staticlinexxxxx NetworkManager[1133]: <info> (eth0): device state change: 8 -> 9 (reason 6)
Mar 19 17:20:53 staticlinexxxxx NetworkManager[1133]: <info> Marking connection 'Auto eth0' invalid because IP configuration expi$
Mar 19 17:20:53 staticlinexxxxx NetworkManager[1133]: <warn> Activation (eth0) failed.
Mar 19 17:20:53 staticlinexxxxx NetworkManager[1133]: <info> (eth0): DHCPv4 state changed expire -> preinit
Mar 19 17:20:53 staticlinexxxxx NetworkManager[1133]: <info> (eth0): device state change: 9 -> 3 (reason 0)
Mar 19 17:20:53 staticlinexxxxx NetworkManager[1133]: <info> (eth0): deactivating device (reason: 0).
Mar 19 17:20:53 staticlinexxxxx NetworkManager[1133]: <info> (eth0): canceled DHCP transaction, DHCP client pid 1165
Mar 19 17:20:53 staticlinexxxxx NetworkManager[1133]: <error> [1300551653.354301] [nm-system.c:1229] check_one_route(): (eth0): e$
Mar 19 17:20:53 staticlinexxxxx avahi-daemon[1250]: Withdrawing address record for 77.xxx.x.44 on eth0.
Mar 19 17:20:53 staticlinexxxxx avahi-daemon[1250]: Leaving mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 77.xxx.x.44.
Mar 19 17:20:53 staticlinexxxxx avahi-daemon[1250]: Interface eth0.IPv4 no longer relevant for mDNS.
Wygląda na to, że sieć pada kiedy wygasa dzierżawa adresu IP przypisanego przez serwer DHCP. Pamiętam że kiedyś taki błąd powodował NetworkManager, ale na systemach z rodziny RedHat. Była to wtedy wina błędu w oprogramowaniu.
Podaj wyniki poleceń :
dpkg -l|grep network-manager
uname -a-
Gunslinger
Wynik:
root@staticlinexxxxx:/# dpkg -l|grep network-manager
ii network-manager 0.8.1-6 network management framework daemon
ii network-manager-gnome 0.8.1-2 network management framework (GNOME frontend)Kod: Zaznacz cały
root@staticlinexxxxx:/# uname -a
Linux staticlinexxxxx 2.6.32-5-686 #1 SMP Wed Jan 12 04:01:41 UTC 2011 i686 GNU/LinuxSpróbujmy wyłączyć network-managera, konfigurując interfejs sieciowy ręcznie. Będzie można sprawdzić czy problem leży po jego stronie, czy też nie.
Dodaj wpis do /etc/network/interfaces
Potem:
Jeśli będziesz restartował komputer w międzyczasie, dobrze było by wyłączyć network-managera aby się nie uruchamiał podczas startu systemu.
auto eth0
iface eth0 inet dhcpKod: Zaznacz cały
/etc/init.d/network-manager stop
/etc/init.d/networking start-
Gunslinger
Gunslinger
