Po którejś aktualizacji Mplayer zaczął mi się zamykać przy próbie otworzenia jakiegokolwiek pliku filmowego. Wyjście miałem ustawione na X11 (Open gl) i dotychczas wszystko było cacy. Zmieniłem wyjście na X11/Xv i działa, ale z kolei czcionki są niewyraźne. Są kanciaste i półprzezroczyste. Kombinowałem z ich ustawieniami, ale wciąż są paskudne.
Nie jest to wielki problem, bo mam też Kaffeine, który działa bez zarzutu, ale może ktoś spotkał się z tym.
Mplayer nie dzia
- parrotlarch
- Beginner
- parrotlarch
- Beginner
hmmmm...a jak go dziada wywołać z konsoli? jak daję
to mnie informuje jak film włączyć z konsoli...a jak wpiszę
to sypie błędami...
z góry sorry za głupie pytania,...ale raczej słabo się znam najwidoczniej
mplayer
mplayer gui
i o to chodziparrotlarch pisze:to sypie błędami...
to podaj mu jakiś film do otworzenia i wtedy zobaczysz jakie to są błędyparrotlarch pisze:to mnie informuje jak film włączyć z konsoliKod: Zaznacz cały
mplayer
- parrotlarch
- Beginner
hmmm...zabawne, ale z kosoli bez problemu włączył się film na ustawieniach, o których mówiłem. pozostała tylko ta paskudna niewyraźna czcionka. wklejam całą akcję:
Ponoć są ludzie, którzy tylko tak odpalają filmy...twardziele
Ale raczej to nic nie mówi...błędów nie widać (poza tym, że nie mam skonfigurowanego pilota hehe). Dziwne. Zainstalowałem sobie o stary, dobry, brzydki i szybki xine, więc w razie czego po mplayerze nie będę płakał.
lord@host-81-190-112-127:~/Desktop$ mplayer Simpsons11x01.avi sub-Sim
MPlayer dev-SVN-rUNKNOWN-4.1.2 (C) 2000-2007 MPlayer Team
CPU: AMD Athlon(tm) XP 1800+ (Family: 6, Model: 8, Stepping: 1)
CPUflags: MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 1 3DNow2: 1 SSE: 1 SSE2: 0
Compiled with runtime CPU detection.
Can't open joystick device /dev/input/js0: No such file or directory
Can't init input joystick
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote
Playing Simpsons11x01.avi.
AVI file format detected.
VIDEO: [DIV3] 320x240 24bpp 29.966 fps 420.2 kbps (51.3 kbyte/s)
SUB: Detected subtitle file format: vplayer
SUB: Read 283 subtitles.
SUB: Adjusted 283 subtitle(s).
SUB: Added subtitle file (1): ./Simpsons11x01.txt
open: No such file or directory
[MGA] Couldn't open: /dev/mga_vid
[VO_TDFXFB] Can't open /dev/fb0: No such file or directory.
s3fb: can't open /dev/fb0: No such file or directory
Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec family
Selected video codec: [ffdivx] vfm: ffmpeg (FFmpeg DivX ;-) (MS MPEG-
Opening audio decoder: [mp3lib] MPEG layer-2, layer-3
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 128.0 kbit/9.07% (ratio: 16000->176400)
Selected audio codec: [mp3] afm: mp3lib (mp3lib MPEG layer-2, layer-3
AO: [alsa] 48000Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Starting playback...
VDec: vo config request - 320 x 240 (preferred colorspace: Planar YV1
VDec: using Planar YV12 as output csp (no 0)
Movie-Aspect is undefined - no prescaling applied.
VO: [xv] 320x240 => 320x240 Planar YV12
A: 18.2 V: 18.2 A-V: 0.021 ct: 0.002 546/546 3% 0% 1.8% 1 0
Exiting... (Quit)
- parrotlarch
- Beginner
Najprawdopodobniej źródłem problemu są stery nvidii (bo chyba od nich zależy open gl). Instalowałem instalatorem nvidii najnowszą wersję, ale były z nimi problemy, potem nainstalowałem na to starszą. Przy pierwszej i drugiej instalacji nie udało się znaleźć patcha w zbiorach nvidii i musiało się obejść bez tego. Sterownik działa, ale pewnie mógłby lepiej.
Choć z drugiej strony dziwne, że problem nie zaczął się zaraz po zmianie stera, tylko dopiero po kilku dniach, po aktualizacji.
Na drugim Lennym, na drugim dysku (z Gnome) wszystko jak działało, tak działa, ale tam nic nie kombinowałem ze sterownikami.
