Dzisiaj chciałem uruchomić sobie na vps serwer mta z modyfikacją paradis.
Sprawdzałem na swoim komputerze jak to zainstalować. Wszystko działało po za ircem.
Teraz chciałem to uruchomić na vpsie. Przerzuciłem pliki na serwer odpowiednie dla wersji po Linuksa. Z jednym problemem dałem radę, teraz jest kolejny, z którym nie mogę sobie poradzić. A jest to o ten
[22:47:10] Starting players
[22:47:10] ERROR: sql/mysql.lua:35: bad argument #4 to 'mysql_connect' (string e
xpected, got nil)
[22:47:10] ERROR: call: failed to call 'sql:create_table' [string "?"]Czy ktoś by mógł zobaczyć co jest źle zrobione.
Niżej przesyłam treść tego pliku.
Hasło i użytkownik, host baza zostały poprawnie wpisane w ustawieniach na serwerze.
Copyright (c) 2010 MTA: Paradise
This program is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
local connection = nil
local null = nil
local results = { }
local max_results = 128
-- connection functions
local function connect( )
-- retrieve the settings
local server = get( "server" ) or "10.249.1.2"
local user = get( "user" ) or "użytkownik"
local password = get( "password" ) or "hasło"
local db = get( "database" ) or "baza"
local port = get( "port" ) or 3306
local socket = get( "socket" ) or nil
-- connect
connection = mysql_connect ( server, user, password, database, port, socket )
if connection then
if user == "root" then
setTimer( outputDebugString, 100, 1, "Connecting to your MySQL as 'root' is strongly discouraged.", 2 )
end
return true
else
outputDebugString ( "Connection to MySQL Failed.", 1 )
return false
end
end
local function disconnect( )
if connection and mysql_ping( connection ) then
mysql_close( connection )
end
end
local function checkConnection( )
if not connection or not mysql_ping( connection ) then
return connect( )
end
return true
end
addEventHandler( "onResourceStart", resourceRoot,
function( )
if not mysql_connect then
if hasObjectPermissionTo( resource, "function.shutdown" ) then
shutdown( "MySQL module missing." )
end
cancelEvent( true, "MySQL module missing." )
elseif not hasObjectPermissionTo( resource, "function.mysql_connect" ) then
shutdown( "Insufficient ACL rights for mysql resource." )
end
cancelEvent( true, "Insufficient ACL rights for mysql resource." )
elseif not connect( ) then
if connection then
outputDebugString( mysql_error( connection ), 1 )
end
shutdown( "MySQL failed to connect." )
end
cancelEvent( true, "MySQL failed to connect." )
else
null = mysql_null( )
end
end
addEventHandler( "onResourceStop", resourceRoot,
function( )
for key, value in pairs( results ) do
mysql_free_result( value.r )
outputDebugString( "Query not free()'d: " .. value.q, 2 )
end
disconnect( )
end
function escape_string( str )
if type( str ) == "string" then
return mysql_escape_string( connection, str )
elseif type( str ) == "number" then
return tostring( str )
end
end
local function query( str, ... )
checkConnection( )
if ( ... ) then
local t = { ... }
for k, v in ipairs( t ) do
t[ k ] = escape_string( tostring( v ) ) or ""
end
str = str:format( unpack( t ) )
end
local result = mysql_query( connection, str )
if result then
for num = 1, max_results do
if not results[ num ] then
results[ num ] = { r = result, q = str }
return num
end
end
mysql_free_result( result )
return false, "Unable to allocate result in pool"
end
return false, mysql_error( connection )
end
function query_free( str, ... )
if sourceResource == getResourceFromName( "runcode" ) then
return false
end
checkConnection( )
if ( ... ) then
local t = { ... }
end
end
if result then
return true
end
end
function free_result( result )
if results[ result ] then
mysql_free_result( results[ result ].r )
results[ result ] = nil
end
end
function query_assoc( str, ... )
return false
end
local t = { }
local result, error = query( str, ... )
if result then
for result, row in mysql_rows_assoc( results[ result ].r ) do
local num = #t + 1
t[ num ] = { }
for key, value in pairs( row ) do
if value ~= null then
t[ num ][ key ] = tonumber( value ) or value
end
end
end
return t
end
return false, error
end
function query_assoc_single( str, ... )
return false
end
local t = { }
if result then
local row = mysql_fetch_assoc( results[ result ].r )
if row then
t[ key ] = tonumber( value ) or value
end
end
return t
end
return false
end
return false, error
end
function query_insertid( str, ... )
return false
end
if result then
local id = mysql_insert_id( connection )
return id
end
return false, error
end
function query_affected_rows( str, ... )
return false
end
if result then
local rows = mysql_affected_rows( connection )
return rows
end
return false, error
end
