Wczoraj przesiadłem się z Ubuntu na Debiana i ku mojemu zaskoczeniu mam problem z zainstalowaniem sterowników do karty graficznej Nvidia, szukałem i robiłem to już na wszystkie możliwe sposoby, nawet dobrze wychodziło poprzez skrypt sgfxi, lecz wystąpił pewien błąd którego nie bardzo rozumiem. Postanowiłem zwrócić się z pomocą tutaj, mam nadzieję, że znajdzie się ktoś, kto mi pomoże z instalacją tych sterowników, ponieważ moich możliwości kombinacyjnych już nadszedł kres.
Błąd, który wyświetla mi się podczas instalacji sterownika przez skrypt sgfxi.
Using built-in stream user interface
-> License accepted by command line option.
-> Installing NVIDIA driver version 260.19.44.
-> Not probing for precompiled kernel interfaces.
-> Performing CC sanity check with CC="/usr/bin/gcc-4.3".
ERROR: Unable to find the kernel source tree for the currently running kernel.
Please make sure you have installed the kernel source files for your
kernel and that they are properly configured; on Red Hat Linux systems,
for example, be sure you have the 'kernel-source' or 'kernel-devel' RPM
installed. If you know the correct kernel source files are installed,
you may specify the kernel source path with the '--kernel-source-path'
ERROR: Installation has failed. Please see the file
'/var/log/nvidia-installer.log' for details. You may find suggestions
on fixing installation problems in the README available on the Linux
driver download page at www.nvidia.com.
