[+] plik tylko do odczytu oraz komunikat E325: ATTENTION
czater
Post autor: czater »
Otrzymałem w spadku bramę po poprzednim Administratorze, bez dokumentacji. Potrzebuję edytować plik z firewallem (znalazłem podobny wątek na http://debian.linux.pl/threads/2804-pli ... +ATTENTION zakończony propozycją edycji pliku w innym edytorze np. nano ale u Mnie to nie pomaga), plik miał atrybut zabezpieczenie przed edycją, który już zdjąłem, edycję robię na koncie roota, właścicielem pliku jest użytkownik (nazwa poprzedniego administratora) przy próbie zmiany właściciela otrzymuję:
chown root.root /etc/firewall.sh
chown: zmiana właściciela `/etc/firewall.sh': Operation not permitted
a przy próbie edycji pliku Vim-em otrzymuje komunikat:
E325: ATTENTION
Found a swap file by the name "/etc/.firewall.sh.swp"
          owned by: root   dated: Mon Mar  7 09:01:11 2011
         file name: /etc/firewall.sh
          modified: YES
         user name: root   host name: brama.sgsp.edu.pl
        process ID: 9716
While opening file "/etc/firewall.sh"
             dated: Fri Jan 14 10:35:37 2011
(1) Another program may be editing the same file.
    If this is the case, be careful not to end up with two
    different instances of the same file when making changes.
    Quit, or continue with caution.
(2) An edit session for this file crashed.
    If this is the case, use ":recover" or "vim -r /etc/firewall.sh"
    to recover the changes (see ":help recovery").
    If you did this already, delete the swap file "/etc/.firewall.sh.swp"
    to avoid this message.
"/etc/firewall.sh" 404 lines, 18180 characters
Press ENTER or type command to continue
DaVidoSS
Post autor: DaVidoSS »
Wykonaj kolejno:
su
/etc/init.d/firewall.sh stop
update-rc.d firewall.sh remove
mv /etc/init.d/firewall.sh  /etc/init.d/firewall
Tu edytuj:
vim /etc/init.d/firewall
update-rc.d firewall defaults
/etc/init.d/firewall start
invoke-rc.d initscript firewall reload
czater
Dziękuje za pomoc.
