HP Compaq Presario CQ60 - Kierunek nawiewu wentylatora
Katiusha
Post autor: Katiusha »
Mam pytanie do posiadaczy laptopa HP Compaq Presario CQ60-130EW z procesorem AMD Turion 64 x2 2GHz; w którą stronę jest nawiew powietrza wentylatora procesora, czy od boku do dołu, czy z dołu do boku?
U mnie jest od boku do dołu i chyba jest niewłaściwie podłączone, bo blaszki radiatora są z boku i powinno tam wywiewać gorące powietrze z laptopa, a nie wciągać.
I strasznie się grzeje spód laptopa, po pewnym czasie jest tak gorący, że nie można go dotknąć.
Kiedyś płyta się spaliła i była wymieniana i obawiam się, że wtedy mógł zostać zmieniony kierunek nawiewu.
Kierunek obrotów wentylatora można uzyskać przynajmniej na dwa sposoby.
  1. Zmiana biegunowości zasilania silnika - mało prawdopodobne, wtyczka raczej trudno ją podpiąć odwrotnie.
  2. Przykręcenie odwrotne wentylatora. W laptopie też mało prawdopodobne, ponieważ z braku miejsca nie można tego mechanicznie inaczej złożyć (chociaż bywają zdolne jednostki).
Przyczyna grzania się układu może być inna.
  1. Sprzętowa: brak pasty przewodzącej ciepło pod radiatorami. Zakurzone radiatory itp.
  2. Programowa: coś jest źle skonfigurowane w systemie.
Należy próbować to ustalić, eliminując poszczególne elementy.
s4per
Post autor: s4per »
Zdecydowanie z dołu do boku. Da się tą wtyczkę wcisnąć odwrotnie i bardzo możliwe, że tak się właśnie stało. Złe zamontowanie wentylatora, żeby wiał w sposób odwrotny jest absolutnie niemożliwe. Jeżeli dobrze pamiętam (a kiedyś serwisowałem te laptopy) to wystarczy, że zdejmiesz klawiaturę i już będzie dostęp do tej wtyczki.
Warto zajrzeć do tego: http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01602064.pdf strona 4-18
Katiusha
@fnmirk
Pierwszy punkt może być tzn, stara pasta lub marnej jakości lub kurz, co do drugiego to raczej nie bo laptop jest koleżanki i system z Windowsa Visty zmieniłam na Windows7, a tam jak wiesz, z tym jest raczej dobrze. Nawet są sterowniki do tego modelu pod Windows7 na stronie producenta.
@s4per
O wpięciu odwrotnie wtyczki też myślałam i z tego co widzę w instrukcji obsługi, to chyba jest wtyczka taka jak w niektórych kartach graficznych, a ją przy odrobinie "wprawy" da się odwrotnie wpiąć.
Dzwoniłam do koleżanki i laptop już nie jest na gwarancji i mówi, że jak potrafię to mogę do środka zajrzeć. ;)
Edit:
Nikt nie ma takiego modelu laptopa aby sprawdzić w którą stronę jest ciąg powietrza? :(
Edit 2:
Problem rozgryziony, wiatrak kręci się dobrze, ale wylot/radiator jest tak zabity kurzem że powietrze zamiast bokiem wylatuje dołem...
Wciąga i wyrzuca powietrze tym samym otworem.
Pasta silikonowa za 3 zeta, najgorsza i to nie na rdzeniu tylko obok. Wypłynęła chyba z gorąca. :confused:
