[+] Zape
michald
[+] Zapełniona partycja - niestandardowo
Post autor: michald »
Mam niby dość popularny problem przepełnienia partycji root.
Zastosowałem wszystkie sposoby:"czyszczenie" pakietów (apt-get i aptitude), wykasowanie logów /var/log/, wyłączanie usług, wykasowałem e-maile - nie korzystam ale system wysyła informacje.
Po "czyszczeniu" zwolniło się 2,1GB miejsca - ale cieszyłem się nim przez kilka godzin. Podejrzewałem jeszcze cups, ponieważ po zwolnieniu miejsca pojawiła się lista kolejki wydruku, po jej skasowaniu przybyło jeszcze więcej miejsca, ale katalogi dla samby do wydruku są również oczyszczone (wyłączenie usługi i restart nie daje).
Po 12 godzinach poszukiwań nie mam więcej pomysłów co robić.
Polecenie: pokazuje zajętość100% pokazuje tylko około 50%
Jedyne co przychodzi mi do głowy to "sianie" przez jakiś proces do nieistniejące w systemie plików - pliku ale nie wiem jak go wyśledzić?
Przejrzałem dziesiątki wątków w internecie, próbowałem się posiłkować postem:
http://debian.linux.pl/threads/10451-Pr ... em?p=66495
find -L /proc/*/fd -type f -links 0
Ale wyświetla mi bez końca informacje typu:
katalog/plik nie istnieje
oraz:
wykryto pętlę w systemie plików
fstab:
cat /etc/fstab
/dev/mapper/Arizona-root /               ext3    errors=remount-ro 0       1
/dev/sda1       /boot           ext2    defaults        0       2
/dev/mapper/Arizona-home /home           ext3    defaults        0       2
/dev/mapper/Arizona-swap_1 none            swap    sw              0       0
/dev/scd0       /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
/dev/hda1       /mnt/backup             ext3    defaults        0       1
df:
System plików         rozm. użyte dost. %uż. zamont. na
                      6,5G  6,4G     0 100% /
tmpfs                 501M     0  501M   0% /lib/init/rw
udev                   10M  756K  9,3M   8% /dev
tmpfs                 501M     0  501M   0% /dev/shm
/dev/sda1             228M   17M  200M   8% /boot
                      285G  2,3G  268G   1% /home
/dev/hda1              29G   26G  1,8G  94% /mnt/backup
overflow              1,0M     0  1,0M   0% /tmp
du:
/# du -sh * --exclude="home/*" --exclude="mnt/*" | sort -rn
du: nie ma dostępu do `proc/3318/task/3318/fd/3': Nie ma takiego pliku ani katalogu
du: nie ma dostępu do `proc/3318/task/3318/fdinfo/3': Nie ma takiego pliku ani katalogu
du: nie ma dostępu do `proc/3318/fd/3': Nie ma takiego pliku ani katalogu
du: nie ma dostępu do `proc/3318/fdinfo/3': Nie ma takiego pliku ani katalogu
756K    dev
408M    var
68M     lib
17M     boot
16K     lost+found
9,2M    etc
8,0K    media
5,4M    root
4,6M    sbin
4,2M    bin
4,0K    srv
4,0K    selinux
4,0K    opt
4,0K    mnt
4,0K    home
2,1G    usr
0       vmlinuz
0       tmp
0       sys
0       proc
0       initrd.img
0       dead.letter
0       cdrom
Mam cichą nadzieję, że ktoś będzie mógł mnie naprowadzić gdzie szukać przyczyny.
DaVidoSS
Post autor: DaVidoSS »
Ciężka sprawa, Jeżeli coś ci "sieje" to tylko w /var /sys lub /proc.
Żeby mieć jasność podaj jeszcze :
su
fdisk -l
michald
fdsik -l
Arizona:~# fdisk -l
Disk /dev/sda: 320.0 GB, 320071851520 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
Disk identifier: 0x00041eba
/dev/sda1   *           1          31      248976   83  Linux
/dev/sda2              32       38913   312319665   8e  Linux LVM
Disk /dev/hda: 30.7 GB, 30750031872 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 3738 cylinders
Disk identifier: 0x00082ad9
/dev/hda1               1        3738    30025453+  83  Linux
Disk /dev/dm-0: 6996 MB, 6996099072 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 850 cylinders
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/dm-0 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/dm-1: 2717 MB, 2717908992 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 330 cylinders
Disk /dev/dm-1 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/dm-2: 310.0 GB, 310097477632 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 37700 cylinders
Disk /dev/dm-2 doesn't contain a valid partition table
Coś Ty to wkleił? Obrabiałeś to pod innym systemem operacyjnym?
Uruchom jakąś wersję livecd Linuksa i przedstaw ten wynik jeszcze raz.
http://debian.linux.pl/threads/9479-Dys ... we-live-cd
michald
Dysk nigdy nie miał kontaktu z innym środowskiem.
Zrzut z Live CD, ale wygląda chyba podobnie:
Disk /dev/sda: 30.7 GB, 30748950016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 3738 cylinders, total 60056543 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
/dev/sda1              63    60050969    30025453+  83  Linux
Disk /dev/sdb: 320.1 GB, 320071851520 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders, total 625140335 sectors
/dev/sdb1   *          63      498014      248976   83  Linux
/dev/sdb2          498015   625137344   312319665   8e  Linux LVM
255 heads, 63 sectors/track, 850 cylinders, total 13664256 sectors
255 heads, 63 sectors/track, 330 cylinders, total 5308416 sectors
Disk /dev/dm-2: 310.1 GB, 310097477632 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 37700 cylinders, total 605659136 sectors
Widzę, że nikt nie ma pomysłu więc zrobiłem to czego nie lubię najbardziej. Przywróciłem system z kopii zapasowej. Kopie newralgicznych danych na szczęście wykonywane są bieżąco na osobnym dysku.
W sumie zamieniłem kilkunastogodzinne poszukiwania w 10 minutowe przywracanie. Nie jestem tym usatysfakcjonowany ponieważ nie dowiem się co było przyczyną zapełniania się partycji, ale nie ma co dalej drążyć tematu.
Dziękuję tym którzy zechcieli zwrócić uwagę na mój problem.
Masz raid i prawdopodobnie to lub coś podobnego:
http://night.jogger.pl/2006/12/14/dd-if ... ount-4096/
Poza tym nie wiem dlaczego wyniki polecenia:
fdisk -l
Różnią się tak:
W drugim wypadku tego nie ma.
michald
Nie ma RAID - wszystko jest "po bożemu".
To bawiłeś się lub korzystasz z LVM (ang. Logical Volume Manager).
michald
Jeżeli tak to nieświadomie - instalacja systemu była około 1,5 roku temu i poszła z instalatora dystrybucji Debiana, więc tylko wtedy mogło to mieć miejsce. Od tamtej pory nic nie było ruszane w strukturze dysku. Obserwuję zachowanie sytemu po przywróceniu z kopii zapasowej sprzed 6 dni i nic się nie dzieje niepokojącego.
W konfiguracji nic nie było ruszane - być może jakiś proces zaczął się zapętlać i walił do nieistniejącego pliku. Tak jak napisałem wcześniej nie mogłem znaleźć informacji jak wyśledzić takiego kwiatka.
Przedstaw jeszcze raz wynik:
fdisk -l
po odtworzeniu systemu.
