B
radziwil
Błędne hasło do LDAP?
Post autor: radziwil »
Na Debianie zainstalowane są Samba oraz LDAP. Konfiguracja na podstawie opisu ze strony: http://stary.dug.net.pl/faq/faq-3-24...P___Debian.php
Komputer został poprawnie dodany do domeny. Założyłem użytkownika za pomocą polecenia:
smbldap-useradd
po czym dokonałem zmiany hasła kolejnym poleceniem:
smbldap-passwd
Za pomocą PHPLDAPAdmin weryfikuję wpis do bazy LDAP oraz hasło. Wszystko się zgadza.
W kolejnym kroku próbuję się zalogować do domeny. Podczas logowania otrzymuję informacje o błędnym haśle, co widać także w logu samby (poniżej).
[2011/02/17 18:24:08, 2] lib/smbldap.c:smbldap_open_connection(796)
smbldap_open_connection: connection opened
[2011/02/17 18:24:08, 2] passdb/pdb_ldap.c:init_group_from_ldap(2344)
init_group_from_ldap: Entry found for group: 544
[2011/02/17 18:24:08, 2] lib/access.c:check_access(406)
Allowed connection from (::ffff:192.168.1.10)
[2011/02/17 18:24:08, 2] passdb/pdb_ldap.c:init_sam_from_ldap(571)
init_sam_from_ldap: Entry found for user: xxx
init_group_from_ldap: Entry found for group: 512
[2011/02/17 18:24:08, 2] passdb/pdb_ldap.c:init_ldap_from_sam(1128)
init_ldap_from_sam: Setting entry for user: xxx
[2011/02/17 18:24:08, 2] auth/auth.c:check_ntlm_password(318)
check_ntlm_password: Authentication for user [xxx] -> [xxx] FAILED with error NT_STATUS_WRONG_PASSWORD
[2011/02/17 18:24:24, 2] passdb/pdb_ldap.c:init_sam_from_ldap(571)
[2011/02/17 18:24:24, 2] passdb/pdb_ldap.c:init_group_from_ldap(2344)
[2011/02/17 18:24:24, 2] passdb/pdb_ldap.c:init_ldap_from_sam(1128)
[2011/02/17 18:24:24, 2] auth/auth.c:check_ntlm_password(318)
Gdzie znajduje się błąd?
Poniżej zamieszczam plik smb.conf:
[global]
# podstawowe opcje konfiguracji serwera
workgroup = XXX
netbios name = nowydwor
server string = Serwer PDC
socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY SO_SNDBUF=8192 SO_RCVBUF=8192
os level = 99
preferred master = yes
local master = yes
domain master = yes
domain logons = yes
security = user
guest ok = no
encrypt passwords = yes
null passwords = no
# hosts allow LAN
hosts allow = 127.0.0.1 192.168.1.0/255.255.255.0
wins support = yes
name resolve order = wins lmhosts host bcast
dns proxy = no
log file = /var/log/samba/log.%m.%I
log level = 2
syslog = 0
max log size = 128
hide unreadable = yes
hide dot files = yes
pam password change = Yes
# konfiguracja LDAP
passdb backend = ldapsam:ldap://127.0.0.1
ldap suffix = dc=xxx
ldap machine suffix = ou=machines
ldap user suffix = ou=users
ldap group suffix = ou=groups
ldap admin dn = cn=admin,dc=xxx
enable privileges = yes
ldap idmap suffix = ou=Idmap
ldap ssl = no
logon home =
logon drive = U:
logon path =
logon script = netlogon.bat OR %U.bat
server signing = auto
server schannel = Auto
# Do ldap passwd sync
unix password sync = no
ldap passwd sync = Yes
passwd program = /usr/sbin/smbldap-passwd %u
passwd chat = *New*password* %nn *Retype*new*password* %nn *all*authentication*tokens*updated*
add user script = /usr/sbin/smbldap-useradd -m "%u"
ldap delete dn = Yes
delete user script = /usr/sbin/smbldap-userdel "%u"
add machine script = /usr/sbin/smbldap-useradd -w "%u"
add group script = /usr/sbin/smbldap-groupadd -p "%g"
delete group script = /usr/sbin/smbldap-groupdel "%g"
add user to group script = /usr/sbin/smbldap-groupmod -m "%u" "%g"
delete user from group script = /usr/sbin/smbldap-groupmod -x "%u" "%g"
set primary group script = /usr/sbin/smbldap-usermod -g "%g" "%u"
#polskie znaki
unix charset = ISO8859-2
#unix charset = UTF-8
dos charset = CP852
[netlogon]
comment = Network Logon Service
path = /home/samba/netlogon
guest ok = no
read only = yes
browseable = no
[homes]
path = /home/%U
comment = HOME Directories
browseable = no
writeable = yes
valid users = %S
read only = no
guest ok = no
inherit permissions = yes
[profiles]
path = /home/samba/profiles
valid users = %U, "@Domain Admins"
writeable = yes
browseable = no
default case = lower
preserve case = no
short preserve case = no
case sensitive = no
hide files = /desktop.ini/ntuser.ini/NTUSER.*/
create mask = 0600
directory mask = 0700
csc policy = disable
dafr
Post autor: dafr »
Uruchom jeszcze raz konfiguratory libnss-ldap i libpam-ldap i sprawdź dokładnie jaki podajesz adres serwera. Powinno być np.:
ldap://127.0.0.1/
a nie:
 ldapi://127.0.0.1
