[+] aptitude usuwa paczki zainstalowane prze dpkg
Jarod
Post autor: Jarod »
Obecny Debian testowy. Ściągam adobe readera, instaluję poprzez:
dpkg -i i
wszystko jest w porządku. Po aktualizacji systemu:
aptitude update
aptitude full-upgrade
muszę jeszcze raz instalować paczkę od adobe reader.
Czy ktoś to potrafi racjonalnie wytłumaczyć?
ilin
Post autor: ilin »
http://dug.net.pl/tekst/85/aptitude___z ... a_polecen/
Akrobat jest w repozytorium debian-multimedia w sekcji non-free
Nazywa się
acroread
Nie musisz ręcznie instalować
Jarod
Post autor: Jarod »
fnmirk pisze:Celem gotowych artykułów jest ułatwienie życia potrzebującym. Przed założeniem tematu wypada zapoznać się z gotowymi rozwiązaniami dostępnymi na forum.
  1. Przeczytaj zanim cokolwiek napiszesz! - Dział dla początkujących
  2. Wszystko co należy zrobić zaraz po instalacji Debiana?
  3. Repozytoria Debiana - wpisy w pliku /etc/apt/sources.list
  4. ,,Debian reference'' najlepszy przyjaciel każdego użytkownika Debiana (i nie tylko)
Pytanie brzmiało dlaczego aptitude usuwa paczki zainstalowane przez dpkg a nie czy w repozytorium jest acrobat...
&quot pisze:Pytanie brzmiało dlaczego aptitude usuwa paczki zainstalowane przez dpkg
Wychodzi na to, że Ty jako autor nie zrozumiałeś własnego pytania i nie przeczytałeś uważnie odpowiedzi, myląc przy okazji cytaty. A odpowiedź masz w ,,Debian reference'', w rozdziale: 2.2.10 Status pakietu oraz w podręczniku systemowym aptitude.
&quot pisze: remove, purge, hold, unhold, keep, reinstall
[INDENT]These commands are the same as "install", but apply the named action to all packages given on the command line for which it is not overridden. The difference between hold and keep is that hold will cause a package to be ignored by future safe-upgrade or full-upgrade commands, while keep merely cancels any scheduled actions on the package. unhold will allow a package to be upgraded by future safe-upgrade or full-upgrade commands, without otherwise altering its state.
For instance, "aptitude remove '~ndeity'" will remove all packages whose name contains "deity".[/INDENT]
OPTIONS
[INDENT]The following options may be used to modify the behavior of the actions described above. Note that while all options will be accepted for all commands, some options don't apply to particular commands and will be ignored by those commands.
--add-user-tag <tag>
[INDENT]For full-upgrade, safe-upgrade, forbid-version, hold, install, keep-all, markauto, unmarkauto, purge, reinstall, remove, unhold, and unmarkauto: add the user tag <tag> to all packages that are installed, removed, or upgraded by this command as if with the add-user-tag command.[/INDENT][/INDENT]
Gdyby był problem z językiem.
ilin
Post autor: ilin »
&quot pisze:Pytanie brzmiało dlaczego aptitude usuwa paczki zainstalowane przez dpkg a nie czy w repozytorium jest acrobat..
Odpowiedź miałeś w linku, który podałem.
Wystarczyło go przeczytać ze zrozumieniem.
Dalsza część mojego postu była rozszerzeniem wypowiedzi o zagadnienie, które poruszyłeś w swoim poście.
Jarod
Post autor: Jarod »
Przegapiłem linka - przepraszam. Wszystko już jasne - dziękuję.
