Po instalacji sterowników nvidii, czarny ekran po restarcie systemu
johnny1906
Post autor: johnny1906 »
Mam duży problem, chciałem zainstalować sterowniki do karty GF GT220 więc[/b posłużyłem się skryptem http://debian.linux.pl/threads/10952-In ... cą-skryptu no i niestety po restarcie zostaje mi czarny ekran i migający kursor. Gdy włączę tryb naprawczy, to samo do pewnego momentu się ładuje, późnij koniec.
Coś da się z tym zrobić, czy system należy instalować od nowa?
DaVidoSS
Post autor: DaVidoSS »
Swojego czasu też polecałem ten sposób instalacji sterowników. Niestety po jakimś czasie odkryłem że sposób ten zaśmieca system i zrezygnowałem z tej opcji.
Obecnie system po instalacji uruchamia się w trybie graficznym, automatycznie skonfigurowanym przez udev. Oczywiście bez akceleracji 3D.
Instalacja sterownika ze wsparciem 3D polega na instalacji binarnego sterownika wolnego lub nie wolnego i wygenerowaniu pliku konfiguracyjnego xorg.conf.
Plik owy zaraz po instalacji systemu nie występuje.
Cofnij zmiany dokonane przez sgfxi, następnie usuń xorg.conf by wrócić do sytuacji, jakbyś system od nowa zainstalował. Uruchom PC ponownie i zainstaluj sterownik z repozytorium.
root
/etc/init.d/gdm stop
rm /etc/X11/xorg.conf*
sgfxi -! 32
sgfxi -Y
rm /usr/local/bin/sgfxi
reboot
Instaluj sterownik w/g tego opisu, od punktu 1-7.
http://debian.linux.pl/entries/107-Nvidia-i-compiz
johnny1906
Czyli lipa?
Wrzucę log zdobyty z pomocą total comandera.
X.Org X Server 1.7.7
Release Date: 2010-05-04
Build Operating System: Linux 2.6.32.28-dsa-ia32 i686 Debian
Current Operating System: Linux debian 2.6.32-5-686 #1 SMP Wed Jan 12 04:01:41 UTC 2011 i686
Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-2.6.32-5-686 root=UUID=4375e540-9ca3-43f2-9126-fca13cf97bad ro quiet nomodeset nouveau.modeset=0
Build Date: 12 January 2011  03:44:48AM
xorg-server 2:1.7.7-11 (Cyril Brulebois <kibi@debian.org>)
Current version of pixman: 0.16.4
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Wed Feb 16 18:47:30 2011
(==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
(==) ServerLayout "X.org Configured"
(**) |-->Screen "Screen0" (0)
(**) |   |-->Monitor "Monitor0"
(**) |   |-->Device "Card0"
(**) |-->Input Device "Mouse0"
(**) |-->Input Device "Keyboard0"
	Entry deleted from font path.
(**) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/X11/misc,
	/usr/share/fonts/X11/Type1,
	/usr/share/fonts/X11/100dpi,
	/usr/share/fonts/X11/75dpi,
	/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType,
	built-ins,
	built-ins
(**) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
(WW) AllowEmptyInput is on, devices using drivers 'kbd', 'mouse' or 'vmmouse' will be disabled.
(WW) Disabling Mouse0
(WW) Disabling Keyboard0
(II) Loader magic: 0x81ecca0
(II) Module ABI versions:
	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
	X.Org Video Driver: 6.0
	X.Org XInput driver : 7.0
	X.Org Server Extension : 2.0
(++) using VT number 8
(--) PCI:*(0:1:0:0) 10de:0a20:10b0:0401 nVidia Corporation GT216 [GeForce GT 220] rev 162, Mem @ 0xfb000000/16777216, 0xc0000000/268435456, 0xde000000/33554432, I/O @ 0x0000cf00/128, BIOS @ 0x????????/524288
(II) "extmod" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "dbe" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "glx" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "record" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "dri" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "dri2" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
	compiled for 1.7.7, module version = 1.0.0
	ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
(==) AIGLX enabled
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
(II) Loading extension SELinux
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension XVideo
(II) LoadModule: "dri2"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
(II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.7.7, module version = 1.1.0
(II) Loading extension DRI2
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
	compiled for 1.7.7, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "nvidia"
(WW) Warning, couldn't open module nvidia
(II) UnloadModule: "nvidia"
(EE) Failed to load module "nvidia" (module does not exist, 0)
(EE) No drivers available.
Fatal server error:
no screens found
Please consult the The X.Org Foundation support
	 at http://wiki.x.org
 for help.
Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
DaVidoSS pisze: Uruchom skrypt sgfxi z opcją --uninstall następnie usuń xorg.conf by wrócić do sytuacji, jakbyś system od nowa zainstalował. Uruchom PC ponownie i zainstaluj sterownik z repozytorium.
Tylko jak, gdy nie moge nic wpisać, tylko kursor miga i tyle. Chyba że z poziomu Windowsa da się jakoś?
DaVidoSS
Użyj kombinacji ctrl+alt+F1 by zmienić tty 7 na tty1 i będziesz mógł się zalogować do systemu w trybie tekstowym..
johnny1906
Jak wcisnę i przytrzymam Ctrl+Alt+F1 to miga mi logowanie i niby mogę coś potem wpisać tym migającym kursorem ale nie za bardzo ogarniam co wpisać i jak.
DaVidoSS
Jeju!
Instalowałeś system? Ustawiałeś hasło dla root?
root
twoje hasło root-a
johnny1906
Ale ja nie mogę nic napisać, nawet nie mogę uruchomić trybu tekstowego to jak mam się zalogować jak się nie da.
Dobrze, Ctrl+Alt+F2
skagarak
Post autor: skagarak »
Zawsze instaluję sterowniki tym sposobem, po restarcie systemu instaluję dodatkowo sterowniki z pliku binarnego:
 sh ./ nvidiaxxxxxx.run
i działa bez zarzutu.
