zajmuję się pewnym serwerem VPS, jaki został wykupiony w firmie biznes-host.pl. Pierwotnie był tam zainstalowany DirectAdmin, ale coś było skopane i nic nie działało tak, jak powinno (albo działało po godzinie dłubania). Zatem zdecydowaliśmy, żeby VPS-a przeinstalować od nowa, bez DirectAdmina, i postawić wszystko samemu. Biznes-host.pl bez problemu przeinstalował serwer, postawiłem www, ftp, mysql, phpmyadmin, clamav, etc. oraz BINDa. Na końcu ISPConfig, bo właściciel serwera chce mieć możliwość łatwej jego konfiguracji. Wszystko działa. No ale...
Ale jest takie: na początku, gdy na VPSie był DA, to z poziomu DA można było konfigurować BINDa i zmiany w jego konfiguracji pojawiały się na serwerach ns3.biznes-host.pl ns4.biznes-host.pl (one były wpisane jako rekordy NS na VPSie). Zresztą - z zewnątrz wyglądało to tak, jakby właśnie te serwery obsługiwały naszą domenę (wykupioną nie w biznes-host.pl). Mówiąc jeszcze inaczej: całość zachowywała się tak, jakby ns3 i ns4 kopiowały to, co "mówi" BIND na VPS-ie. Nawet w SOA była informacja, że to ns3 jest autorytatywny dla strefy.
Po reinstalacji serwera - jeszcze zanim uruchomiłem na nim nowego BINDa (a uruchomiłem jakiś dzień, dwa po tym, jak zrobili tę reinstalację) - ns3 dalej przechowywał informacje o domenie. Gdy już BIND został uruchomiony, wpisałem, ze ns3 i ns4 są serwerami nazw dla mojej domeny, w allow-transfers wpisałem IP dla ns3 i ns4. Gdy łączę się bezpośrednio z moim VPS to zwraca takie rekordy DNS, jak ja mu ustawiłem. Ale za nic w świecie nie chcą się one pojawić na ns3 i ns4, czyli tak, jak działo się to wcześniej.
/etc/bind/named.conf.local (modyfikowany automatycznie przez ISPConfig):
zone "domena.one.pl" {
type master;
allow-transfer {91.210.131.150; 194.24.175.169;};
file "/etc/bind/pri.domena.one.pl";
};Kod: Zaznacz cały
$TTL 1800
@ IN SOA ns.domena.one.pl. hostmaster.domena.one.pl. ( # wpisanie tutaj ns3.biznes-host.pl też nic nie daje
2011021116 ; serial, todays date + todays serial #
1800 ; refresh, seconds
1800 ; retry, seconds
604800 ; expire, seconds
1800 ) ; minimum, seconds
ftp A 91.210.130.214
domena.one.pl. A 91.210.130.214
domena.one.pl. MX 10 mail.domena.one.pl.
domena.one.pl. NS ns3.biznes-host.pl.
domena.one.pl. NS ns4.biznes-host.pl.
domena.one.pl. NS ns.domena.one.pl # próbowałem z i bez tego wiersza
mail A 91.210.130.214
ns A 91.210.130.214 # próbowałem z i bez tego wiersza
www A 91.210.130.214Kod: Zaznacz cały
Feb 11 01:48:31 host1234 named[5702]: starting BIND 9.6-ESV-R3 -4 -u bind
Feb 11 01:48:31 host1234 named[5702]: built with '--prefix=/usr' '--build=i486-linux-gnu' '--host=i486-linux-gnu' '--mandir=/usr/share/man' '--infodir=/usr/share/info' '--sysconfdir=/etc/bind' '--localstatedir=/var/run/bind' '--enable-threads' '--enable-largefile' '--with-libtool' '--enable-shared' '--enable-static' '--with-openssl=/usr' '--with-gssapi=/usr' '--with-gnu-ld' '--with-dlz-postgres=no' '--with-dlz-mysql=no' '--with-dlz-bdb=yes' '--with-dlz-filesystem=yes' '--with-dlz-ldap=yes' '--with-dlz-stub=yes' '--enable-ipv6' 'build_alias=i486-linux-gnu' 'host_alias=i486-linux-gnu' 'CFLAGS=-fno-strict-aliasing -DDIG_SIGCHASE -DNS_RUN_PID_DIR=0 -O2' 'LDFLAGS=' 'CPPFLAGS='
Feb 11 01:48:31 host1234 named[5702]: adjusted limit on open files from 1024 to 1048576
Feb 11 01:48:31 host1234 named[5702]: found 1 CPU, using 1 worker thread
Feb 11 01:48:31 host1234 named[5702]: using up to 4096 sockets
Feb 11 01:48:31 host1234 named[5702]: loading configuration from '/etc/bind/named.conf'
Feb 11 01:48:31 host1234 named[5702]: using default UDP/IPv4 port range: [1024, 65535]
Feb 11 01:48:31 host1234 named[5702]: using default UDP/IPv6 port range: [1024, 65535]
Feb 11 01:48:31 host1234 named[5702]: no IPv6 interfaces found
Feb 11 01:48:31 host1234 named[5702]: listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53
Feb 11 01:48:31 host1234 named[5702]: listening on IPv4 interface venet0:0, 91.210.130.214#53
Feb 11 01:48:31 host1234 named[5702]: automatic empty zone: 254.169.IN-ADDR.ARPA
Feb 11 01:48:31 host1234 named[5702]: automatic empty zone: 2.0.192.IN-ADDR.ARPA
Feb 11 01:48:31 host1234 named[5702]: automatic empty zone: 255.255.255.255.IN-ADDR.ARPA
Feb 11 01:48:31 host1234 named[5702]: automatic empty zone: 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.IP6.ARPA
Feb 11 01:48:31 host1234 named[5702]: automatic empty zone: 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.IP6.ARPA
Feb 11 01:48:31 host1234 named[5702]: automatic empty zone: D.F.IP6.ARPA
Feb 11 01:48:31 host1234 named[5702]: automatic empty zone: 8.E.F.IP6.ARPA
Feb 11 01:48:31 host1234 named[5702]: automatic empty zone: 9.E.F.IP6.ARPA
Feb 11 01:48:31 host1234 named[5702]: automatic empty zone: A.E.F.IP6.ARPA
Feb 11 01:48:31 host1234 named[5702]: automatic empty zone: B.E.F.IP6.ARPA
Feb 11 01:48:31 host1234 named[5702]: command channel listening on 127.0.0.1#953
Feb 11 01:48:31 host1234 named[5702]: zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
Feb 11 01:48:31 host1234 named[5702]: zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
Feb 11 01:48:31 host1234 named[5702]: zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
Feb 11 01:48:31 host1234 named[5702]: zone localhost/IN: loaded serial 2
Feb 11 01:48:31 host1234 named[5702]: zone domena.one.pl/IN: loaded serial 2011021115
Feb 11 01:48:31 host1234 named[5702]: running
Feb 11 01:48:31 host1234 named[5702]: zone domena.one.pl/IN: sending notifies (serial 2011021115)
Wysłałem do nich kolejnego maila i czekam. A na dns.biznes-host.pl nie mogę się zalogować - przypuszczam, że dlatego, iż nie mamy tam domeny wykupionej (?). Próbowałem nawet z ns5 i ns6 - chociaż, tak jak myślałem, nic to nie dało (i nie wiem, po co podawano mi te nowe serwery, skoro na ns3 i ns4 wcześniej działało i one nadal informacje, co prawda błędne, trzymają).Witam,
Serwer został przienstalwoany bez opcji DirectAdmin zgodnie z Pańską prośbą- jest on sparowany z serwerami ns3 i ns4.
W przypadku standardowych VPS zalecam wykorzystać nasz panel administracyjny strefą DNS:
http:/dns.biznes-host.pl/
(dane dostępowe identyczne jak dla Biznes-Host.pl)
Domeny należy oddelegować naponiższe serwery nazw:
ns5.biznes-host.pl
ns6.biznes-host.pl
Pozdrawiam,
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Jacek.
