Debian nie wykrywa drukarki sieciowej udost
debianowiec
Debian nie wykrywa drukarki sieciowej udostępnionej przez Windows
Post autor: debianowiec »
Mam problem ze znalezieniem drukarki sieciowej na Debianie. Zacznę od początku, mam na komputerze z Windows7 podłączoną drukarkę przez usb. We właściwościach drukarki udostępniłem ją. Przy próbie dodawanie drukarki sieciowej wpisuję adres IP, pod którym znajduje się udostępniona drukarka i po krótszym czasie dostaję komunikat:
żadnej drukarki nie znaleziono pod tym adresem
Polecenia ping bez problemu dochodzą do hosta Windows7, sambę mam uruchomioną i bez problemu z Windowsa dostaję na Debiana. W czym może być problem że nie wykrywa mi drukarki, która jest udostępniona w Windows7?Dodane:
debianowiec pisze:Witam.
Udało mi się, ale problem nie zniknął do końca, problem mam w zainstalowaniu sterowników do swojej drukarki. Ściągnąłem sterowniki ze strony http://www.openprinting.org/printer/Xer ... haser_3117
i po próbie instalacji mam taki błąd:
root@debian:/home/debian/Downloads# dir
openprinting-splix-2.0.0-2lsb3.2.i486.rpm
openprinting-splix-2.0.0-2lsb3.2.x86_64.rpm
root@debian:/home/debian/Downloads# rpm -i openprinting-splix-2.0.0-2lsb3.2.x86_64.rpm
rpm: RPM should not be used directly install RPM packages, use Alien instead!
rpm: However assuming you know what you are doing...
error: Failed dependencies:
    /bin/sh is needed by openprinting-splix-2.0.0-2lsb3.2.x86_64
    lsb >= 3.2 is needed by openprinting-splix-2.0.0-2lsb3.2.x86_64
Więc, według komunikatu co powyżej próbuje zainstalować lsb, ale i tu mam błędy:
Do you want to continue [Y/n]? y
Setting up rsync (3.0.7-2) ...
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
insserv: warning: script 'K01iptables' missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script 'iptables.sh' missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script 'iptables' missing LSB tags and overrides
insserv: Starting iptables depends on rc.local and therefore on system facility `$all' which can not be true!
insserv: There is a loop between service iptables and rc.local if started
insserv:  loop involving service rc.local at depth 17
insserv:  loop involving service iptables at depth 1
insserv: exiting now without changing boot order!
update-rc.d: error: insserv rejected the script header
dpkg: error processing rsync (--configure):
 subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
configured to not write apport reports
                                      dpkg: dependency problems prevent configuration of lsb-core:
 lsb-core depends on rsync; however:
  Package rsync is not configured yet.
dpkg: error processing lsb-core (--configure):
 dependency problems - leaving unconfigured
dpkg: dependency problems prevent configuration of lsb-graphics:
 lsb-graphics depends on lsb-core; however:
  Package lsb-core is not configured yet.
dpkg: error processing lsb-graphics (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of lsb-cxx:
 lsb-cxx depends on lsb-core; however:
dpkg: error processing lsb-cxx (--configure):
                                        dpkg: dependency problems prevent configuration of lsb-desktop:
 lsb-desktop depends on lsb-graphics; however:
  Package lsb-graphics is not configured yet.
dpkg: error processing lsb-desktop (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of lsb:
 lsb depends on lsb-core; however:
 lsb depends on lsb-graphics; however:
 lsb depends on lsb-cxx; however:
  Package lsb-cxx is not configured yet.
 lsb depends on lsb-desktop; however:
  Package lsb-desktop is not configured yet.
dpkg: error processing lsb (--configure):
Errors were encountered while processing:
 rsync
 lsb-core
 lsb-graphics
 lsb-cxx
 lsb-desktop
 lsb
Coś za dużo mam błędów w tym moim ulubionym Debianie. W jaki sposób mi poradzicie zebym to rozwiązał?
&quot pisze:Coś za dużo mam błędów w tym moim ulubionym Debianie.
Forum wcześniej przejrzałeś?
http://debian.linux.pl/threads/13294-Al ... ji-Debiana
Kiedy robiłeś aktualizację systemu?
debianowiec
fnmirk pisze:Forum wcześniej przejrzałeś?
Aktualizację systemu robię za każdym razem jak włączam serwer!
Po próbie:
apt-get upgrade
wcześniej zrobiłem:
apt-get update
bez problemów, to wyświetla:
root@debian:/home/debian# apt-get upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
6 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
 rsync
 lsb-core
 lsb-graphics
 lsb-cxx
 lsb-desktop
 lsb
root@debian:/home/debian# dir
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures    Public    Templates  Videos
Już sam nie wiem co mam robić, wcześniej miałem ponad rok Fedorę i bez problemu mi wszystko działało (a błędy niwelowałem sam), a tu w Debianie błąd za błędem. Podaję zawartość pliku /etc/apt/sources.list:
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 6.0.0 _Squeeze_ - Official amd64 CD Binary-1 2011$
#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 6.0.0 _Squeeze_ - Official amd64 CD Binary-1 20110$
deb [url]http://ftp.pl.debian.org/debian/[/url] stable main non-free contrib
deb-src [url]http://ftp.pl.debian.org/debian/[/url] stable main non-free contrib
deb [url]http://security.debian.org/[/url] stable/updates main contrib non-free
deb-src [url]http://security.debian.org/[/url] stable/updates main contrib non-free
Bardzo prosiłbym o wskazówki co u mnie jest nie tak?
&quot pisze:
 rsync
 lsb-core
 lsb-graphics
 lsb-cxx
 lsb-desktop
 lsb
To należy wcześniej naprawić.
Wykonaj:
apt-get update
apt-get dist-upgrade -u
Przecież mamy nowe wydanie wersji stabilnej.
debianowiec
fnmirk pisze:To należy naprawić wcześniej naprawić.
Wykonaj:
apt-get update
Nic nie pomogło.
root@debian:/home/debian# apt-get dist-upgrade -u
Calculating upgrade... Done
  Package lsb-core is not configured yet.configured to not write apport reports
 dependency problems - leaving unconfiguredconfigured to not write apport reports
 rsync
 lsb-core
 lsb-graphics
 lsb-cxx
 lsb-desktop
 lsb
Czuję, że chyba instalacja od nowa, ale przecież da się to chyba jakoś zrobić bez ponownej instalacji, która według mnie jest bez sensu.
paolus
Post autor: paolus »
Masz problem z pętlą w skrypcie iptables i w pliku rc.local:
insserv: There is a loop between service iptables and rc.local if started insserv:  loop involving service rc.local at depth 17
Sprawdź czy w rc.local nie masz zdefiniowanych reguł iptables.
Inne ostrzeżenie mówi o braku nagłówka LSB w skrypcie iptables.sh.
Podsumowując: pakiet lsb nie może być skonfigurowany ponieważ istniejąca pętla zburzy:
Rozwiązaniem może być chwilowe wyłączenie skryptu iptables.sh (aby nie uwzględniał go w zależnościach) upgrade systemu i ponowne dodanie skryptu. Ewentualnie zmodyfikuj skrypt firewalla.
debianowiec
paolus pisze:Witam
Dziękuję za odpowiedz, pomogło mi wyłączenie iptables (nie pomyślałbym, że o iptables chodziło), i teraz przy aktualizacji systemu mam o wiele krótszą informację:
5 not fully installed or removed.
Setting up lsb-core (3.2-23.2squeeze1) ...
dpkg: warning: obsolete option '--print-installation-architecture', please use '--print-architecture' instead.
Setting up lsb-cxx (3.2-23.2squeeze1) ...
Setting up lsb-graphics (3.2-23.2squeeze1) ...
Setting up lsb-desktop (3.2-23.2squeeze1) ...
Problem mi został z zainstalowaniem lsb.
Co do Twojego pytania, to w rc.local nie mam żadnych zdefiniowanych reguł iptables.
Nie wiem czy to ważne, ale oprócz iptables miałem też zainstalowanego firestartera. O ile wiem jest to nakładka graficzna na iptables?
Pomogło mi od nowa wykonanie:
apt-get update
a potem:
apt-get upgrade
root@debian:/home/debian# apt-get install lsb
Suggested packages:
  lsb-printing lsb-multimedia lsb-languages
The following NEW packages will be installed:
  lsb
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0 B/15.2 kB of archives.
After this operation, 16.4 kB of additional disk space will be used.
Selecting previously deselected package lsb.
(Reading database ... 137506 files and directories currently installed.)
Unpacking lsb (from .../lsb_3.2-23.2squeeze1_all.deb) ...
Setting up lsb (3.2-23.2squeeze1) ...
root@debian:/home/debian# cd Downloads
Linux_Printer_Package       openprinting-splix-2.0.0-2lsb3.2.i486.rpm
Linux_Printer_Package.tgz  openprinting-splix-2.0.0-2lsb3.2.x86_64.rpm
root@debian:/home/debian/Downloads# apt-get install lsb
lsb is already the newest version.
ale niby wykrywa mi, że mam zainstalowane w systemie lsb, to przy instalacji tego:
wyświetla mi błąd, że potrzebuję:
paolus
Dlaczego instalujesz rpm jak masz debiana? Na stronie którą podałeś jest paczka deb.
debianowiec
paolus pisze:Dlaczego instalujesz rpm jak masz debiana? Na stronie którą podałeś jest paczka deb.
Dziękuję, po zainstalowaniu paczki .deb sterownik mi się zainstalował drukarkę widzi poprawnie, ale nie chce mi drukować. Podaję ip, pod którym jest drukarka:
ale nie chce drukować. Ale i tak dużo mi pomogłeś, jeszcze pokombinuję z tym drukowaniem. Wielkie podziękowania.
Ps. Z ciekawości się spytam, dlaczego mam takie problemy jeśli chodzi o rpm w Debianie?
paolus
Paczki rpm są dla redhata i pochodnych.
