Nieprawid
Wojciuch
Nieprawidłowe działanie trybu graficznego - ati
Post autor: Wojciuch »
Po uporaniu się z instalacją Debiana, oraz spędzeniu kilkudziesięciu godzin na znalezieniu sposobu instalacji sterowników do tegoż Linuksa udało mi się. Zainstalowałem sterowniki do mojej karty graficznej ATI poprzez repozytoria. Użyłem polecenia:
aticonfig --initial
Wszystko ładnie, pięknie, do czasu kiedy wpisałem polecenie:
startx
Na ekranie pojawiło mi się coś takiego i próbowałem różnych rzeczy z xorgiem, i nie udało mi się nic zrobić. Macie może jakieś pomysły?
Z góry dziękuję za pomoc.
misiek200m
Post autor: misiek200m »
Wojciuch, potrzebne są Ci tak bardzo sterowniki zamknięte? Podaj więcej szczegółów. Sterowniki z repozytorium wspierają Twoją kartę?
Przejrzyj dokładnie te tematy, powinieneś znaleźć tam odpowiedź.
http://debian.linux.pl/threads/866-ATI- ... sterowniki
http://debian.linux.pl/threads/19-Drive ... =72#post72
http://debian.linux.pl/threads/19-Drive ... 7#post5807
Wojciuch
Właśnie na tych tematach wzorowałem się podczas instalacji sterowników.
Tak, potrzebne mi są zamknięte sterowniki, ponieważ na otwartych nie działał tryb graficzny, mimo różnych ustawień xorga, na monitorze widniało okienko:
Poza zakresem pracy.
Moja karta to ATI RADEON HD 4550. Na otwartym sterowniku nie chciało działać środowisko X.
Mimo tego, że edytuję xorg.conf, czy jest on surowy utworzony poprzez polecenie:
aticonfig --initial
to cały czas ten sam ekran.
Zainstalowałem sterowniki, ale jest jak jest. Problem z zakresem pracy
zniknął, problem z błędem:
No Screen error
też. Więc jest chyba lepiej.
Może chodzi o jakieś ustawienia? Dopisanie czegoś w pliku xorg.conf? Sam na to już nie wpadnę, swoje godziny wykombinowałem przy konsoli.
misiek200m
Wywal z katalogu domowego:
.Xauthority
i uruchom ponownie komputer. Możliwe, że pomoże, bo któryś raz z kolei tak robię.
Wojciuch
Niestety po wyrzuceniu wskazanego przez Ciebie pliku dalej zamiast grafiki mam to co na obrazku w pierwszym poście.
Sytuacja wygląda następująco:
- Po dodaniu kilku parametrów do pliku /etc/X11/xorg.conf, takich jak:
#     HorizSync 30-83
#     VertRefresh 70-90
I po wpisaniu polecenia:
startx
Na ekranie pojawił mi się kursor, którym mogłem poruszać oraz x na ekranie.
Niestety, nic nie dało się więcej zrobić. Zrestartowałem system i włączyłem
normalny tryb (nie tryb pojedynczego użytkownika) i tak:
  • Nie ładuje się automatycznie środowisko graficzne (kiedyś przynajmniej miałem informację, że nie można uruchomić X serwera bo coś tam, coś tam), a teraz nic, sama konsola.
  • Jak po restarcie wpiszę:
    startx
    to wyświetla tą samą informację co w pierwszym poście, czyli znowu to samo.
misiek200m
Ale używasz Lenny czy Squeeze?
Jeśli Squeeze to jak wygląda sytuacja bez xorg.conf? Pamiętaj zrób kopię zapasową.
Może zanim zaczniesz coś kombinować przedstawisz jakieś logi?
Przedstaw:
/var/log/Xorg.0.log
Wojciuch
Jest to Lenny. Z logami może być problem, ponieważ nie mam jak ich skopiować. Teraz jestem na Windowsie, a na Debianie tylko konsola jest i nie bardzo wiem jak to mogę skopiować żeby wykorzystać w Windowsa.
W razie potrzeby najwyżej ręcznie przepiszę.
Dobrze, ściągam Knoppiksa uruchamianego przez CD, jak ściągnę, zamontuję .iso na płycie,
przekopiuje logi, to się odewzwę.
Wrzuciłem w załącznik ten plik, ale musiałem to zrobić pod windows, i na dodatek do załącznika nie mogłem wrzucić pliku z rozszerzeniem .log, więc zmieniłem na txt, ale da się odczytać , i jest czytelne.
Z Knoppixa nie moglem wrzucic zalacznika bo nie dzialaly mi przyciski podczas dodawania postu.
&quot pisze:Z logami może być problem, ponieważ nie mam jak ich skopiować.
A na forum nie ma informacji jak to zrobić bo nie szukałem?
Nie wiem w ilu miejscach i ile razy można o tym napisać, zanim zapytasz przejrzyj forum, większość problemów jest opisana i posiada rozwiązanie.
Użyj dystrybucji Linuksa uruchamianej z cdromu i przekopiuj pliki na partycje z Windowsem lub na pendrive. Knoppix będzie dobrym wyborem.
W trybie tekstowym też się da zamontować pendrive i skopiować na niego potrzebne pliki. Wszystko jest na forum opisane i żadnych logów nie trzeba przepisywać.
Wojciuch
Logi
Jestem teraz na Knopixx :) Z tym ze logi z tego pliku sa bardzo dlugie. Nie wiem czy moge wrzucac to na forum :/ Jezeli nie to prosze o pouczenie jak wam to udostepnic :D to jest tak logi z Xorg.0.log
X.Org X Server 1.4.2  Release Date: 11 June 2008  X Protocol Version 11, Revision 0  Build Operating System: Linux Debian (xorg-server 2:1.4.2-10.lenny3)  Current Operating System: Linux wojtek 2.6.26-2-amd64 #1 SMP Thu Nov 25 04:30:55 UTC 2010 x86_64  Build Date: 25 September 2010  02:41:30PM    	Before reporting problems, check http://wiki.x.org  	to make sure that you have the latest version.  Module Loader present  Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,  	(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,  	(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.  (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Feb  5 02:39:00 2011  (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"  (==) ServerLayout "X.org Configured"  (**) |-->Screen "aticonfig-Screen[0]-0" (0)  (**) |   |-->Monitor "aticonfig-Monitor[0]-0"  (**) |   |-->Device "aticonfig-Device[0]-0"  (**) |-->Input Device "Mouse0"  (**) |-->Input Device "Keyboard0"  (==) Automatically adding devices  (==) Automatically enabling devices  (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.  	Entry deleted from font path.  (==) Including the default font path /usr/share/fonts/X11/misc,/usr/share/fonts/X11/cyrillic,/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,/usr/share/fonts/X11/Type1,/usr/share/fonts/X11/100dpi,/usr/share/fonts/X11/75dpi,/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType.  (**) FontPath set to:  	/usr/share/fonts/X11/misc,  	/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,  	/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,  	/usr/share/fonts/X11/Type1,  	/usr/share/fonts/X11/100dpi,  	/usr/share/fonts/X11/75dpi,  	/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType,  	/usr/share/fonts/X11/misc,  	/usr/share/fonts/X11/cyrillic,  	/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,  	/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,  	/usr/share/fonts/X11/Type1,  	/usr/share/fonts/X11/100dpi,  	/usr/share/fonts/X11/75dpi,  	/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType  (**) RgbPath set to "/etc/X11/rgb"  (**) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"  (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)  (II) Loader magic: 0x7c31c0  (II) Module ABI versions:  	X.Org ANSI C Emulation: 0.3  	X.Org Video Driver: 2.0  	X.Org XInput driver : 2.0  	X.Org Server Extension : 0.3  	X.Org Font Renderer : 0.5  (II) Loader running on linux  (II) LoadModule: "pcidata"  (II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libpcidata.so  (II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"  	compiled for 1.4.2, module version = 1.0.0  	ABI class: X.Org Video Driver, version 2.0  (--) using VT number 7   (II) PCI: PCI scan (all values are in hex)  (II) PCI: 00:00:0: chip 8086,29c0 card 1458,5000 rev 10 class 06,00,00 hdr 00  (II) PCI: 00:01:0: chip 8086,29c1 card 0000,0000 rev 10 class 06,04,00 hdr 01  (II) PCI: 00:1b:0: chip 8086,27d8 card 1458,a002 rev 01 class 04,03,00 hdr 00  (II) PCI: 00:1c:0: chip 8086,27d0 card 0000,0000 rev 01 class 06,04,00 hdr 81  (II) PCI: 00:1c:1: chip 8086,27d2 card 0000,0000 rev 01 class 06,04,00 hdr 81  (II) PCI: 00:1d:0: chip 8086,27c8 card 1458,5004 rev 01 class 0c,03,00 hdr 80  (II) PCI: 00:1d:1: chip 8086,27c9 card 1458,5004 rev 01 class 0c,03,00 hdr 00  (II) PCI: 00:1d:2: chip 8086,27ca card 1458,5004 rev 01 class 0c,03,00 hdr 00  (II) PCI: 00:1d:3: chip 8086,27cb card 1458,5004 rev 01 class 0c,03,00 hdr 00  (II) PCI: 00:1d:7: chip 8086,27cc card 1458,5006 rev 01 class 0c,03,20 hdr 00  (II) PCI: 00:1e:0: chip 8086,244e card 0000,0000 rev e1 class 06,04,01 hdr 01  (II) PCI: 00:1f:0: chip 8086,27b8 card 1458,5001 rev 01 class 06,01,00 hdr 80  (II) PCI: 00:1f:1: chip 8086,27df card 1458,b001 rev 01 class 01,01,8a hdr 00  (II) PCI: 00:1f:2: chip 8086,27c0 card 1458,b002 rev 01 class 01,01,8f hdr 00  (II) PCI: 00:1f:3: chip 8086,27da card 1458,5001 rev 01 class 0c,05,00 hdr 00  (II) PCI: 01:00:0: chip 1002,9540 card 174b,e970 rev 00 class 03,00,00 hdr 80  (II) PCI: 01:00:1: chip 1002,aa38 card 174b,aa38 rev 00 class 04,03,00 hdr 80  (II) PCI: 03:00:0: chip 10ec,8168 card 1458,e000 rev 02 class 02,00,00 hdr 00  (II) PCI: End of PCI scan  (II) Intel Bridge workaround enabled  (II) Host-to-PCI bridge:  (II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,4), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)  (II) Bus 0 I/O range:  	[0] -1	0	0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]  (II) Bus 0 non-prefetchable memory range:  	[0] -1	0	0x00000000 - 0xffffffff (0x100000000) MX[B]  (II) Bus 0 prefetchable memory range:  	[0] -1	0	0x00000000 - 0xffffffff (0x100000000) MX[B]  (II) PCI-to-PCI bridge:  (II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)  (II) Bus 1 I/O range:  	[0] -1	0	0x0000c000 - 0x0000cfff (0x1000) IX[B]  (II) Bus 1 non-prefetchable memory range:  	[0] -1	0	0xe0000000 - 0xe1ffffff (0x2000000) MX[B]  (II) Bus 1 prefetchable memory range:  	[0] -1	0	0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B]  (II) PCI-to-PCI bridge:  (II) Bus 2: bridge is at (0:28:0), (0,2,2), BCTRL: 0x0000 (VGA_EN is cleared)  (II) Bus 2 I/O range:  	[0] -1	0	0x0000b000 - 0x0000bfff (0x1000) IX[B]  (II) PCI-to-PCI bridge:  (II) Bus 3: bridge is at (0:28:1), (0,3,3), BCTRL: 0x0000 (VGA_EN is cleared)  (II) Bus 3 I/O range:  	[0] -1	0	0x0000d000 - 0x0000dfff (0x1000) IX[B]  (II) Bus 3 non-prefetchable memory range:  	[0] -1	0	0xe2000000 - 0xe2ffffff (0x1000000) MX[B]  (II) Bus 3 prefetchable memory range:  	[0] -1	0	0xe3000000 - 0xe30fffff (0x100000) MX[B]  (II) Subtractive PCI-to-PCI bridge:  (II) Bus 4: bridge is at (0:30:0), (0,4,4), BCTRL: 0x0000 (VGA_EN is cleared)  (II) Bus 4 I/O range:  	[0] -1	0	0x0000a000 - 0x0000afff (0x1000) IX[B]  (II) PCI-to-ISA bridge:  (II) Bus -1: bridge is at (0:31:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)  (--) PCI:*(1:0:0) ATI Technologies Inc unknown chipset (0x9540) rev 0, Mem @ 0xd0000000/28, 0xe1000000/16, I/O @ 0xc000/8  (II) Addressable bus resource ranges are  	[0] -1	0	0x00000000 - 0xffffffff (0x100000000) MX[B]  	[1] -1	0	0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]  (II) OS-reported resource ranges:  	[0] -1	0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)  	[1] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]  	[2] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]  	[3] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]  	[4] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]  	[5] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]  (II) Active PCI resource ranges:  	[0] -1	0	0xe3000000 - 0xe300ffff (0x10000) MX[B]  	[1] -1	0	0xe3010000 - 0xe3010fff (0x1000) MX[B]  	[2] -1	0	0xe1010000 - 0xe1013fff (0x4000) MX[B]  	[3] -1	0	0xe3104000 - 0xe31043ff (0x400) MX[B]  	[4] -1	0	0xe3100000 - 0xe3103fff (0x4000) MX[B]  	[5] -1	0	0xe1000000 - 0xe100ffff (0x10000) MX[B](B)  	[6] -1	0	0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B](B)  	[7] -1	0	0x0000d000 - 0x0000d0ff (0x100) IX[B]  	[8] -1	0	0x00000500 - 0x0000051f (0x20) IX[B]  	[9] -1	0	0x0000ec00 - 0x0000ec0f (0x10) IX[B]  	[10] -1	0	0x0000eb00 - 0x0000eb03 (0x4) IX[B]  	[11] -1	0	0x0000ea00 - 0x0000ea07 (0x8) IX[B]  	[12] -1	0	0x0000e900 - 0x0000e903 (0x4) IX[B]  	[13] -1	0	0x0000e800 - 0x0000e807 (0x8) IX[B]  	[14] -1	0	0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]  	[15] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]  	[16] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]  	[17] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]  	[18] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]  	[19] -1	0	0x0000e300 - 0x0000e31f (0x20) IX[B]  	[20] -1	0	0x0000e200 - 0x0000e21f (0x20) IX[B]  	[21] -1	0	0x0000e100 - 0x0000e11f (0x20) IX[B]  	[22] -1	0	0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]  	[23] -1	0	0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IX[B](B)  (II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:  	[0] -1	0	0xe3000000 - 0xe300ffff (0x10000) MX[B]  	[1] -1	0	0xe3010000 - 0xe3010fff (0x1000) MX[B]  	[2] -1	0	0xe1010000 - 0xe1013fff (0x4000) MX[B]  	[3] -1	0	0xe3104000 - 0xe31043ff (0x400) MX[B]  	[4] -1	0	0xe3100000 - 0xe3103fff (0x4000) MX[B]  	[5] -1	0	0xe1000000 - 0xe100ffff (0x10000) MX[B](B)  	[6] -1	0	0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B](B)  	[7] -1	0	0x0000d000 - 0x0000d0ff (0x100) IX[B]  	[8] -1	0	0x00000500 - 0x0000051f (0x20) IX[B]  	[9] -1	0	0x0000ec00 - 0x0000ec0f (0x10) IX[B]  	[10] -1	0	0x0000eb00 - 0x0000eb03 (0x4) IX[B]  	[11] -1	0	0x0000ea00 - 0x0000ea07 (0x8) IX[B]  	[12] -1	0	0x0000e900 - 0x0000e903 (0x4) IX[B]  	[13] -1	0	0x0000e800 - 0x0000e807 (0x8) IX[B]  	[14] -1	0	0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]  	[15] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]  	[16] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]  	[17] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]  	[18] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]  	[19] -1	0	0x0000e300 - 0x0000e31f (0x20) IX[B]  	[20] -1	0	0x0000e200 - 0x0000e21f (0x20) IX[B]  	[21] -1	0	0x0000e100 - 0x0000e11f (0x20) IX[B]  	[22] -1	0	0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]  	[23] -1	0	0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IX[B](B)  (II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:  	[0] -1	0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)  	[1] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]  	[2] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]  	[3] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]  	[4] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]  	[5] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]  (II) All system resource ranges:  	[0] -1	0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)  	[1] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]  	[2] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]  	[3] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]  	[4] -1	0	0xe3000000 - 0xe300ffff (0x10000) MX[B]  	[5] -1	0	0xe3010000 - 0xe3010fff (0x1000) MX[B]  	[6] -1	0	0xe1010000 - 0xe1013fff (0x4000) MX[B]  	[7] -1	0	0xe3104000 - 0xe31043ff (0x400) MX[B]  	[8] -1	0	0xe3100000 - 0xe3103fff (0x4000) MX[B]  	[9] -1	0	0xe1000000 - 0xe100ffff (0x10000) MX[B](B)  	[10] -1	0	0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B](B)  	[11] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]  	[12] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]  	[13] -1	0	0x0000d000 - 0x0000d0ff (0x100) IX[B]  	[14] -1	0	0x00000500 - 0x0000051f (0x20) IX[B]  	[15] -1	0	0x0000ec00 - 0x0000ec0f (0x10) IX[B]  	[16] -1	0	0x0000eb00 - 0x0000eb03 (0x4) IX[B]  	[17] -1	0	0x0000ea00 - 0x0000ea07 (0x8) IX[B]  	[18] -1	0	0x0000e900 - 0x0000e903 (0x4) IX[B]  	[19] -1	0	0x0000e800 - 0x0000e807 (0x8) IX[B]  	[20] -1	0	0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]  	[21] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]  	[22] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]  	[23] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]  	[24] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]  	[25] -1	0	0x0000e300 - 0x0000e31f (0x20) IX[B]  	[26] -1	0	0x0000e200 - 0x0000e21f (0x20) IX[B]  	[27] -1	0	0x0000e100 - 0x0000e11f (0x20) IX[B]  	[28] -1	0	0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]  	[29] -1	0	0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IX[B](B)  (II) "extmod" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.  (II) "dbe" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.  (II) "glx" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.  (II) "freetype" will be loaded by default.  (II) "record" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.  (II) "dri" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.  (II) LoadModule: "xtrap"  (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libxtrap.so  (II) Module xtrap: vendor="X.Org Foundation"  	compiled for 1.4.2, module version = 1.0.0  	Module class: X.Org Server Extension  	ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3  (II) Loading extension DEC-XTRAP  (II) LoadModule: "glx"  (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libglx.so  (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"  	compiled for 1.4.2, module version = 1.0.0  	ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3  (==) AIGLX enabled  (II) Loading extension GLX  (II) LoadModule: "record"  (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//librecord.so  (II) Module record: vendor="X.Org Foundation"  	compiled for 1.4.2, module version = 1.13.0  	Module class: X.Org Server Extension  	ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3  (II) Loading extension RECORD  (II) LoadModule: "dri"  (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri.so  (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"  	compiled for 7.1.0, module version = 1.0.0  	ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3  (II) Loading extension XFree86-DRI  (II) LoadModule: "extmod"  (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so  (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"  	compiled for 1.4.2, module version = 1.0.0  	Module class: X.Org Server Extension  	ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3  (II) Loading extension SHAPE  (II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD  (II) Loading extension BIG-REQUESTS  (II) Loading extension SYNC  (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER  (II) Loading extension XC-MISC  (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension  (II) Loading extension XFree86-Misc  (II) Loading extension XFree86-DGA  (II) Loading extension DPMS  (II) Loading extension TOG-CUP  (II) Loading extension Extended-Visual-Information  (II) Loading extension XVideo  (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation  (II) Loading extension X-Resource  (II) LoadModule: "dbe"  (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdbe.so  (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"  	compiled for 1.4.2, module version = 1.0.0  	Module class: X.Org Server Extension  	ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3  (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER  (II) LoadModule: "freetype"  (II) Loading /usr/lib/xorg/modules//fonts/libfreetype.so  (II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project"  	compiled for 1.4.2, module version = 2.1.0  	Module class: X.Org Font Renderer  	ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.5  (II) Loading font FreeType  (II) LoadModule: "fglrx"  (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//fglrx_drv.so  (II) Module fglrx: vendor="FireGL - ATI Technologies Inc."  	compiled for 7.1.0, module version = 8.56.4  	Module class: X.Org Video Driver  (II) LoadModule: "mouse"  (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//mouse_drv.so  (II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"  	compiled for 1.4.0.90, module version = 1.3.0  	Module class: X.Org XInput Driver  	ABI class: X.Org XInput driver, version 2.0  (II) LoadModule: "kbd"  (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//kbd_drv.so  (II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"  	compiled for 1.4.0.90, module version = 1.3.1  	Module class: X.Org XInput Driver  	ABI class: X.Org XInput driver, version 2.0  (II) Primary Device is: PCI 01:00:0  (II) ATI Proprietary Linux Driver Version Identifier:8.56.4  (II) ATI Proprietary Linux Driver Release Identifier: 8.561                                 (II) ATI Proprietary Linux Driver Build Date: Dec  1 2008 14:56:32  (--) Chipset Supported AMD Graphics Processor (0x9540) found  (II) AMD Video driver is running on a device belonging to a group targeted for this release  (II) AMD Video driver is signed  (II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:  	[0] -1	0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)  	[1] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]  	[2] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]  	[3] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]  	[4] -1	0	0xe3000000 - 0xe300ffff (0x10000) MX[B]  	[5] -1	0	0xe3010000 - 0xe3010fff (0x1000) MX[B]  	[6] -1	0	0xe1010000 - 0xe1013fff (0x4000) MX[B]  	[7] -1	0	0xe3104000 - 0xe31043ff (0x400) MX[B]  	[8] -1	0	0xe3100000 - 0xe3103fff (0x4000) MX[B]  	[9] -1	0	0xe1000000 - 0xe100ffff (0x10000) MX[B](B)  	[10] -1	0	0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B](B)  	[11] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]  	[12] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]  	[13] -1	0	0x0000d000 - 0x0000d0ff (0x100) IX[B]  	[14] -1	0	0x00000500 - 0x0000051f (0x20) IX[B]  	[15] -1	0	0x0000ec00 - 0x0000ec0f (0x10) IX[B]  	[16] -1	0	0x0000eb00 - 0x0000eb03 (0x4) IX[B]  	[17] -1	0	0x0000ea00 - 0x0000ea07 (0x8) IX[B]  	[18] -1	0	0x0000e900 - 0x0000e903 (0x4) IX[B]  	[19] -1	0	0x0000e800 - 0x0000e807 (0x8) IX[B]  	[20] -1	0	0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]  	[21] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]  	[22] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]  	[23] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]  	[24] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]  	[25] -1	0	0x0000e300 - 0x0000e31f (0x20) IX[B]  	[26] -1	0	0x0000e200 - 0x0000e21f (0x20) IX[B]  	[27] -1	0	0x0000e100 - 0x0000e11f (0x20) IX[B]  	[28] -1	0	0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]  	[29] -1	0	0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IX[B](B)  (II) fglrx(0): pEnt->device->identifier=0xce95e0  (II) resource ranges after probing:  	[0] -1	0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)  	[1] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]  	[2] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]  	[3] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]  	[4] -1	0	0xe3000000 - 0xe300ffff (0x10000) MX[B]  	[5] -1	0	0xe3010000 - 0xe3010fff (0x1000) MX[B]  	[6] -1	0	0xe1010000 - 0xe1013fff (0x4000) MX[B]  	[7] -1	0	0xe3104000 - 0xe31043ff (0x400) MX[B]  	[8] -1	0	0xe3100000 - 0xe3103fff (0x4000) MX[B]  	[9] -1	0	0xe1000000 - 0xe100ffff (0x10000) MX[B](B)  	[10] -1	0	0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B](B)  	[11] 0	0	0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]  	[12] 0	0	0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]  	[13] 0	0	0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]  	[14] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]  	[15] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]  	[16] -1	0	0x0000d000 - 0x0000d0ff (0x100) IX[B]  	[17] -1	0	0x00000500 - 0x0000051f (0x20) IX[B]  	[18] -1	0	0x0000ec00 - 0x0000ec0f (0x10) IX[B]  	[19] -1	0	0x0000eb00 - 0x0000eb03 (0x4) IX[B]  	[20] -1	0	0x0000ea00 - 0x0000ea07 (0x8) IX[B]  	[21] -1	0	0x0000e900 - 0x0000e903 (0x4) IX[B]  	[22] -1	0	0x0000e800 - 0x0000e807 (0x8) IX[B]  	[23] -1	0	0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]  	[24] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]  	[25] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]  	[26] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]  	[27] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]  	[28] -1	0	0x0000e300 - 0x0000e31f (0x20) IX[B]  	[29] -1	0	0x0000e200 - 0x0000e21f (0x20) IX[B]  	[30] -1	0	0x0000e100 - 0x0000e11f (0x20) IX[B]  	[31] -1	0	0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]  	[32] -1	0	0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IX[B](B)  	[33] 0	0	0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]  	[34] 0	0	0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]  (II) Setting vga for screen 0.  (II) fglrx(0): === [atiddxPreInit] === begin  (II) Loading sub module "vgahw"  (II) LoadModule: "vgahw"  (II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libvgahw.so  (II) Module vgahw: vendor="X.Org Foundation"  	compiled for 1.4.2, module version = 0.1.0  	ABI class: X.Org Video Driver, version 2.0  (II) fglrx(0): PCI bus 1 card 0 func 0  (**) fglrx(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32  (II) fglrx(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)  (==) fglrx(0): Default visual is TrueColor  (**) fglrx(0): Option "DPMS" "true"  (II) fglrx(0): Loading PCS database from /etc/ati/amdpcsdb  (II) fglrx(0): 10BitPixelFormat disabled by default  (==) fglrx(0): RGB weight 888  (II) fglrx(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)  (==) fglrx(0): Gamma Correction for I is 0x06419064  (==) fglrx(0): Gamma Correction for II is 0x06419064  (==) fglrx(0): Buffer Tiling is ON  (II) Loading sub module "fglrxdrm"  (II) LoadModule: "fglrxdrm"  (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux//libfglrxdrm.so  (II) Module fglrxdrm: vendor="FireGL - ATI Technologies Inc."  	compiled for 7.1.0, module version = 8.56.4  	ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3  (--) fglrx(0): Chipset: "ATI Radeon HD 4550" (Chipset = 0x9540)  (--) fglrx(0): (PciSubVendor = 0x174b, PciSubDevice = 0xe970)  (--) fglrx(0): board vendor info: third party graphics adapter - NOT original ATI  (--) fglrx(0): Linear framebuffer (phys) at 0xd0000000  (--) fglrx(0): MMIO registers at 0xe1000000  (--) fglrx(0): I/O port at 0x0000c000  (==) fglrx(0): ROM-BIOS at 0x000c0000  (II) fglrx(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000  (II) Loading sub module "vbe"  (II) LoadModule: "vbe"  (II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libvbe.so  (II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"  	compiled for 1.4.2, module version = 1.1.0  	ABI class: X.Org Video Driver, version 2.0  (II) fglrx(0): VESA BIOS detected  (II) fglrx(0): VESA VBE Version 3.0  (II) fglrx(0): VESA VBE Total Mem: 16384 kB  (II) fglrx(0): VESA VBE OEM: ATI ATOMBIOS  (II) fglrx(0): VESA VBE OEM Software Rev: 11.18  (II) fglrx(0): VESA VBE OEM Vendor: (C) 1988-2005, ATI Technologies Inc.  (II) fglrx(0): VESA VBE OEM Product: RV710  (II) fglrx(0): VESA VBE OEM Product Rev: 01.00  (II) fglrx(0): ATI Video BIOS revision 9 or later detected  drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0  drmOpenDevice: open result is -1, (No such device or address)  drmOpenDevice: open result is -1, (No such device or address)  drmOpenDevice: Open failed  drmOpenByBusid: Searching for BusID PCI:1:0:0  drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0  drmOpenDevice: open result is -1, (No such device or address)  drmOpenDevice: open result is -1, (No such device or address)  drmOpenDevice: Open failed  drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -6  drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card1  drmOpenDevice: open result is -1, (No such device or address)  drmOpenDevice: open result is -1, (No such device or address)  drmOpenDevice: Open failed  drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -6  drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card2  drmOpenDevice: open result is -1, (No such device or address)  drmOpenDevice: open result is -1, (No such device or address)  drmOpenDevice: Open failed  drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -6  drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card3  drmOpenDevice: open result is -1, (No such device or address)  drmOpenDevice: open result is -1, (No such device or address)  drmOpenDevice: Open failed  drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -6  drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card4  drmOpenDevice: open result is -1, (No such device or address)  drmOpenDevice: open result is -1, (No such device or address)  drmOpenDevice: Open failed  drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -6  drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card5  drmOpenDevice: open result is -1, (No such device or address)  drmOpenDevice: open result is -1, (No such device or address)  drmOpenDevice: Open failed  drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -6  drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card6  drmOpenDevice: open result is -1, (No such device or address)  drmOpenDevice: open result is -1, (No such device or address)  drmOpenDevice: Open failed  drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -6  drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card7  drmOpenDevice: open result is -1, (No such device or address)  drmOpenDevice: open result is -1, (No such device or address)  drmOpenDevice: Open failed  drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -6  drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card8  drmOpenDevice: open result is -1, (No such device or address)  drmOpenDevice: open result is -1, (No such device or address)  drmOpenDevice: Open failed  drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -6  drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card9  drmOpenDevice: open result is -1, (No such device or address)  drmOpenDevice: open result is -1, (No such device or address)  drmOpenDevice: Open failed  drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -6  drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card10  drmOpenDevice: open result is -1, (No such device or address)  drmOpenDevice: open result is -1, (No such device or address)  drmOpenDevice: Open failed  drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -6  drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card11  drmOpenDevice: open result is -1, (No such device or address)  drmOpenDevice: open result is -1, (No such device or address)  drmOpenDevice: Open failed  drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -6  drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card12  drmOpenDevice: open result is -1, (No such device or address)  drmOpenDevice: open result is -1, (No such device or address)  drmOpenDevice: Open failed  drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -6  drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card13  drmOpenDevice: open result is -1, (No such device or address)  drmOpenDevice: open result is -1, (No such device or address)  drmOpenDevice: Open failed  drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -6  drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card14  drmOpenDevice: open result is -1, (No such device or address)  drmOpenDevice: open result is -1, (No such device or address)  drmOpenDevice: Open failed  drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -6  (WW) fglrx(0): Failed to open DRM connection  (EE) fglrx(0): [FB] Can not get FB MC address range.  (--) fglrx(0): Video RAM: 524288 kByte, Type: DDR3  (II) fglrx(0): PCIE card detected  (--) fglrx(0): Using per-process page tables (PPPT) as GART.  (WW) fglrx(0): board is an unknown third party board, chipset is supported  (II) Loading sub module "ddc"  (II) LoadModule: "ddc"(II) Module "ddc" already built-in  (II) fglrx(0): ***Display: ConnectedDisplayTypes=0x00000010, disabled=0x00000000  (II) fglrx(0): Connected Display1: CRT on secondary DAC [crt2]  (II) fglrx(0): Display1 EDID data ---------------------------  (II) fglrx(0): Manufacturer: GSM  Model: 57a3  Serial#: 13722  (II) fglrx(0): Year: 2010  Week: 4  (II) fglrx(0): EDID Version: 1.3  (II) fglrx(0): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.700/0.700 V  (II) fglrx(0): Sync:  Separate  Composite  (II) fglrx(0): Max H-Image Size [cm]: horiz.: 48  vert.: 27  (II) fglrx(0): Gamma: 2.20  (II) fglrx(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display  (II) fglrx(0): First detailed timing is preferred mode  (II) fglrx(0): redX: 0.631 redY: 0.349   greenX: 0.341 greenY: 0.622  (II) fglrx(0): blueX: 0.152 blueY: 0.058   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329  (II) fglrx(0): Supported VESA Video Modes:  (II) fglrx(0): 720x400@70Hz  (II) fglrx(0): 640x480@60Hz  (II) fglrx(0): 640x480@75Hz  (II) fglrx(0): 800x600@60Hz  (II) fglrx(0): 800x600@75Hz  (II) fglrx(0): 1024x768@60Hz  (II) fglrx(0): 1024x768@75Hz  (II) fglrx(0): 1280x1024@75Hz  (II) fglrx(0): Manufacturer's mask: 0  (II) fglrx(0): Supported Future Video Modes:  (II) fglrx(0): #0: hsize: 1680  vsize 1050  refresh: 60  vid: 179  (II) fglrx(0): #1: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897  (II) fglrx(0): #2: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 75  vid: 36737  (II) fglrx(0): #3: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337  (II) fglrx(0): Supported additional Video Mode:  (II) fglrx(0): clock: 148.5 MHz   Image Size:  477 x 268 mm  (II) fglrx(0): h_active: 1920  h_sync: 2008  h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0  (II) fglrx(0): v_active: 1080  v_sync: 1084  v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0  (II) fglrx(0): Ranges: V min: 56  V max: 75 Hz, H min: 30  H max: 83 kHz, PixClock max 150 MHz  (II) fglrx(0): Monitor name: E2240  (II) fglrx(0): Serial No: 004TPXV0D722  (II) fglrx(0): EDID (in hex):  (II) fglrx(0): 	00ffffffffffff001e6da3579a350000  (II) fglrx(0): 	041401036c301b78ea9535a159579f27  (II) fglrx(0): 	0e5054a54b00b3008180818f714f0101  (II) fglrx(0): 	010101010101023a801871382d40582c  (II) fglrx(0): 	4500dd0c1100001a000000fd00384b1e  (II) fglrx(0): 	530f000a202020202020000000fc0045  (II) fglrx(0): 	323234300a20202020202020000000ff  (II) fglrx(0): 	003030345450585630443732320a00ec  (II) fglrx(0): End of Display1 EDID data --------------------  (WW) fglrx(0): Only one display is connnected,so single mode is enabled  (II) fglrx(0): Primary Controller - CRT on secondary DAC  (II) fglrx(0): Internal Desktop Setting: 0x00000001  (==) fglrx(0): QBS disabled  (==) fglrx(0): FAST_SWAP disabled  (==) fglrx(0):  PseudoColor visuals disabled  (==) fglrx(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)  (==) fglrx(0): Center Mode is disabled  (==) fglrx(0): TMDS coherent mode is enabled  (II) fglrx(0): Total of 36 modes found for primary display.  (--) fglrx(0): Virtual size is 1920x1080 (pitch 0)  (**) fglrx(0): *Mode "1920x1080": 148.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 67.5 kHz, 60.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "1920x1080"x60.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +vsync (67.5 kHz)  (**) fglrx(0): *Mode "1680x1050": 146.2 MHz (scaled from 0.0 MHz), 65.3 kHz, 60.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "1680x1050"x60.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 +vsync (65.3 kHz)  (**) fglrx(0): *Mode "1440x900": 106.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 55.9 kHz, 60.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "1440x900"x60.0  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 +vsync (55.9 kHz)  (**) fglrx(0): *Mode "1400x1050": 121.8 MHz (scaled from 0.0 MHz), 65.3 kHz, 60.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "1400x1050"x60.0  121.75  1400 1488 1632 1864  1050 1053 1057 1089 +hsync (65.3 kHz)  (**) fglrx(0): *Mode "1280x1024": 135.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 80.0 kHz, 75.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x75.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 (80.0 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "1280x1024": 128.9 MHz (scaled from 0.0 MHz), 74.6 kHz, 70.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x70.0  128.94  1280 1368 1504 1728  1024 1025 1028 1066 +hsync (74.6 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "1280x1024": 108.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.0 kHz, 60.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 (64.0 kHz)  (**) fglrx(0): *Mode "1280x960": 108.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 60.0 kHz, 60.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "1280x960"x60.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 (60.0 kHz)  (**) fglrx(0): *Mode "1280x768": 79.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 47.8 kHz, 60.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "1280x768"x60.0   79.50  1280 1344 1472 1664  768 771 778 798 +hsync (47.8 kHz)  (**) fglrx(0): *Mode "1280x720": 74.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 44.8 kHz, 60.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.48  1280 1336 1472 1664  720 721 724 746 +hsync (44.8 kHz)  (**) fglrx(0): *Mode "1152x864": 108.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 67.5 kHz, 75.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "1152x864"x75.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 (67.5 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "1152x864": 96.8 MHz (scaled from 0.0 MHz), 63.0 kHz, 70.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "1152x864"x70.0   96.76  1152 1224 1344 1536  864 865 868 900 +hsync (63.0 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "1152x864": 81.6 MHz (scaled from 0.0 MHz), 53.7 kHz, 60.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "1152x864"x60.0   81.62  1152 1216 1336 1520  864 865 868 895 +hsync (53.7 kHz)  (**) fglrx(0): *Mode "1024x768": 78.8 MHz (scaled from 0.0 MHz), 60.0 kHz, 75.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x75.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 (60.0 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "1024x768": 78.4 MHz (scaled from 0.0 MHz), 57.7 kHz, 72.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x72.0   78.43  1024 1080 1192 1360  768 769 772 801 +hsync (57.7 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "1024x768": 75.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 56.5 kHz, 70.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x70.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 +hsync +vsync (56.5 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "1024x768": 65.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 48.4 kHz, 60.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 +hsync +vsync (48.4 kHz)  (**) fglrx(0): *Mode "800x600": 49.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 46.9 kHz, 75.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x75.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 (46.9 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "800x600": 50.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 48.1 kHz, 72.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x72.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 (48.1 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "800x600": 45.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 43.8 kHz, 70.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x70.0   45.50  800 840 920 1040  600 601 604 625 +hsync (43.8 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "800x600": 40.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 37.9 kHz, 60.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x60.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 (37.9 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "800x600": 36.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 35.2 kHz, 56.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x56.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 (35.2 kHz)  (**) fglrx(0): *Mode "720x480": 26.7 MHz (scaled from 0.0 MHz), 29.8 kHz, 60.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "720x480"x60.0   26.71  720 736 808 896  480 481 484 497 +hsync (29.8 kHz)  (**) fglrx(0): *Mode "640x480": 31.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 37.5 kHz, 75.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 +hsync +vsync (37.5 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "640x480": 31.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 37.9 kHz, 72.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x72.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 +hsync +vsync (37.9 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "640x480": 25.2 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 60.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x60.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 +hsync +vsync (31.5 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "640x400": 28.1 MHz (scaled from 0.0 MHz), 33.7 kHz, 75.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "640x400"x75.0   28.07  640 696 736 832  400 413 415 449 (33.7 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "640x400": 24.9 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 60.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "640x400"x60.0   24.92  640 664 760 792  400 460 462 525 (31.5 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "512x384": 19.7 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.1 kHz, 75.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "512x384"x75.0   19.68  512 528 576 632  384 384 385 416 (31.1 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "512x384": 19.8 MHz (scaled from 0.0 MHz), 29.8 kHz, 60.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "512x384"x60.0   19.81  512 544 624 664  384 451 453 497 (29.8 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "400x300": 24.8 MHz (scaled from 0.0 MHz), 46.9 kHz, 75.0 Hz (D)  (II) fglrx(0): Modeline "400x300"x75.0   24.75  400 408 448 528  300 601 602 625 doublescan (46.9 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "400x300": 22.3 MHz (scaled from 0.0 MHz), 45.0 kHz, 60.0 Hz (D)  (II) fglrx(0): Modeline "400x300"x60.0   22.33  400 416 480 496  300 601 605 742 doublescan (45.0 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "320x240": 15.8 MHz (scaled from 0.0 MHz), 37.9 kHz, 75.0 Hz (D)  (II) fglrx(0): Modeline "320x240"x75.0   15.75  320 328 360 416  240 481 482 501 doublescan (37.9 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "320x240": 12.6 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 60.0 Hz (D)  (II) fglrx(0): Modeline "320x240"x60.0   12.59  320 328 376 400  240 491 493 525 doublescan (31.5 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "320x200": 13.1 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 75.0 Hz (D)  (II) fglrx(0): Modeline "320x200"x75.0   13.10  320 352 368 416  200 406 407 417 doublescan (31.5 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "320x200": 12.6 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 60.0 Hz (D)  (II) fglrx(0): Modeline "320x200"x60.0   12.59  320 336 384 400  200 457 459 524 doublescan (31.5 kHz)  (--) fglrx(0): Display dimensions: (480, 270) mm  (--) fglrx(0): DPI set to (101, 101)  (--) fglrx(0): Virtual size is 1920x1080 (pitch 1920)  (**) fglrx(0): *Mode "1920x1080": 148.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 67.5 kHz, 60.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "1920x1080"x60.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +vsync (67.5 kHz)  (**) fglrx(0): *Mode "1680x1050": 146.2 MHz (scaled from 0.0 MHz), 65.3 kHz, 60.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "1680x1050"x60.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 +vsync (65.3 kHz)  (**) fglrx(0): *Mode "1440x900": 106.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 55.9 kHz, 60.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "1440x900"x60.0  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 +vsync (55.9 kHz)  (**) fglrx(0): *Mode "1400x1050": 121.8 MHz (scaled from 0.0 MHz), 65.3 kHz, 60.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "1400x1050"x60.0  121.75  1400 1488 1632 1864  1050 1053 1057 1089 +hsync (65.3 kHz)  (**) fglrx(0): *Mode "1280x1024": 135.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 80.0 kHz, 75.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x75.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 (80.0 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "1280x1024": 128.9 MHz (scaled from 0.0 MHz), 74.6 kHz, 70.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x70.0  128.94  1280 1368 1504 1728  1024 1025 1028 1066 +hsync (74.6 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "1280x1024": 108.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.0 kHz, 60.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 (64.0 kHz)  (**) fglrx(0): *Mode "1280x960": 108.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 60.0 kHz, 60.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "1280x960"x60.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 (60.0 kHz)  (**) fglrx(0): *Mode "1280x768": 79.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 47.8 kHz, 60.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "1280x768"x60.0   79.50  1280 1344 1472 1664  768 771 778 798 +hsync (47.8 kHz)  (**) fglrx(0): *Mode "1280x720": 74.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 44.8 kHz, 60.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.48  1280 1336 1472 1664  720 721 724 746 +hsync (44.8 kHz)  (**) fglrx(0): *Mode "1152x864": 108.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 67.5 kHz, 75.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "1152x864"x75.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 (67.5 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "1152x864": 96.8 MHz (scaled from 0.0 MHz), 63.0 kHz, 70.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "1152x864"x70.0   96.76  1152 1224 1344 1536  864 865 868 900 +hsync (63.0 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "1152x864": 81.6 MHz (scaled from 0.0 MHz), 53.7 kHz, 60.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "1152x864"x60.0   81.62  1152 1216 1336 1520  864 865 868 895 +hsync (53.7 kHz)  (**) fglrx(0): *Mode "1024x768": 78.8 MHz (scaled from 0.0 MHz), 60.0 kHz, 75.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x75.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 (60.0 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "1024x768": 78.4 MHz (scaled from 0.0 MHz), 57.7 kHz, 72.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x72.0   78.43  1024 1080 1192 1360  768 769 772 801 +hsync (57.7 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "1024x768": 75.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 56.5 kHz, 70.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x70.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 +hsync +vsync (56.5 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "1024x768": 65.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 48.4 kHz, 60.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 +hsync +vsync (48.4 kHz)  (**) fglrx(0): *Mode "800x600": 49.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 46.9 kHz, 75.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x75.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 (46.9 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "800x600": 50.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 48.1 kHz, 72.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x72.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 (48.1 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "800x600": 45.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 43.8 kHz, 70.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x70.0   45.50  800 840 920 1040  600 601 604 625 +hsync (43.8 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "800x600": 40.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 37.9 kHz, 60.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x60.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 (37.9 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "800x600": 36.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 35.2 kHz, 56.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x56.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 (35.2 kHz)  (**) fglrx(0): *Mode "720x480": 26.7 MHz (scaled from 0.0 MHz), 29.8 kHz, 60.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "720x480"x60.0   26.71  720 736 808 896  480 481 484 497 +hsync (29.8 kHz)  (**) fglrx(0): *Mode "640x480": 31.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 37.5 kHz, 75.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 +hsync +vsync (37.5 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "640x480": 31.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 37.9 kHz, 72.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x72.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 +hsync +vsync (37.9 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "640x480": 25.2 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 60.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x60.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 +hsync +vsync (31.5 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "640x400": 28.1 MHz (scaled from 0.0 MHz), 33.7 kHz, 75.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "640x400"x75.0   28.07  640 696 736 832  400 413 415 449 (33.7 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "640x400": 24.9 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 60.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "640x400"x60.0   24.92  640 664 760 792  400 460 462 525 (31.5 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "512x384": 19.7 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.1 kHz, 75.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "512x384"x75.0   19.68  512 528 576 632  384 384 385 416 (31.1 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "512x384": 19.8 MHz (scaled from 0.0 MHz), 29.8 kHz, 60.0 Hz  (II) fglrx(0): Modeline "512x384"x60.0   19.81  512 544 624 664  384 451 453 497 (29.8 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "400x300": 24.8 MHz (scaled from 0.0 MHz), 46.9 kHz, 75.0 Hz (D)  (II) fglrx(0): Modeline "400x300"x75.0   24.75  400 408 448 528  300 601 602 625 doublescan (46.9 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "400x300": 22.3 MHz (scaled from 0.0 MHz), 45.0 kHz, 60.0 Hz (D)  (II) fglrx(0): Modeline "400x300"x60.0   22.33  400 416 480 496  300 601 605 742 doublescan (45.0 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "320x240": 15.8 MHz (scaled from 0.0 MHz), 37.9 kHz, 75.0 Hz (D)  (II) fglrx(0): Modeline "320x240"x75.0   15.75  320 328 360 416  240 481 482 501 doublescan (37.9 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "320x240": 12.6 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 60.0 Hz (D)  (II) fglrx(0): Modeline "320x240"x60.0   12.59  320 328 376 400  240 491 493 525 doublescan (31.5 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "320x200": 13.1 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 75.0 Hz (D)  (II) fglrx(0): Modeline "320x200"x75.0   13.10  320 352 368 416  200 406 407 417 doublescan (31.5 kHz)  (**) fglrx(0):  Default mode "320x200": 12.6 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 60.0 Hz (D)  (II) fglrx(0): Modeline "320x200"x60.0   12.59  320 336 384 400  200 457 459 524 doublescan (31.5 kHz)  (II) Loading sub module "fb"  (II) LoadModule: "fb"  (II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libfb.so  (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"  	compiled for 1.4.2, module version = 1.0.0  	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.3  (II) Loading sub module "ramdac"  (II) LoadModule: "ramdac"(II) Module "ramdac" already built-in  (==) fglrx(0): NoAccel = NO  (II) Loading sub module "xaa"  (II) LoadModule: "xaa"  (II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libxaa.so  (II) Module xaa: vendor="X.Org Foundation"  	compiled for 1.4.2, module version = 1.2.0  	ABI class: X.Org Video Driver, version 2.0  (==) fglrx(0): NoDRI = NO  (II) Loading sub module "fglrxdrm"  (II) LoadModule: "fglrxdrm"  (II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/linux//libfglrxdrm.so  (==) fglrx(0): Capabilities: 0x00000000  (==) fglrx(0): CapabilitiesEx: 0x00000000  (==) fglrx(0): cpuFlags: 0x8000001d  (==) fglrx(0): OpenGL ClientDriverName: "fglrx_dri.so"  (WW) fglrx(0): No DRM connection for driver fglrx.  (II) fglrx(0): [drm] DRM buffer queue setup: nbufs = 100 bufsize = 65536  (==) fglrx(0): UseFastTLS=0  (==) fglrx(0): BlockSignalsOnLock=1  (II) fglrx(0): Direct rendering disabled  (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp  (II) do I need RAC?  No, I don't.  (II) resource ranges after preInit:  	[0] 0	0	0xe1000000 - 0xe100ffff (0x10000) MX[B]  	[1] 0	0	0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B]  	[2] -1	0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)  	[3] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]  	[4] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]  	[5] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]  	[6] -1	0	0xe3000000 - 0xe300ffff (0x10000) MX[B]  	[7] -1	0	0xe3010000 - 0xe3010fff (0x1000) MX[B]  	[8] -1	0	0xe1010000 - 0xe1013fff (0x4000) MX[B]  	[9] -1	0	0xe3104000 - 0xe31043ff (0x400) MX[B]  	[10] -1	0	0xe3100000 - 0xe3103fff (0x4000) MX[B]  	[11] -1	0	0xe1000000 - 0xe100ffff (0x10000) MX[B](B)  	[12] -1	0	0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B](B)  	[13] 0	0	0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B](OprU)  	[14] 0	0	0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B](OprU)  	[15] 0	0	0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B](OprU)  	[16] 0	0	0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IX[B]  	[17] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]  	[18] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]  	[19] -1	0	0x0000d000 - 0x0000d0ff (0x100) IX[B]  	[20] -1	0	0x00000500 - 0x0000051f (0x20) IX[B]  	[21] -1	0	0x0000ec00 - 0x0000ec0f (0x10) IX[B]  	[22] -1	0	0x0000eb00 - 0x0000eb03 (0x4) IX[B]  	[23] -1	0	0x0000ea00 - 0x0000ea07 (0x8) IX[B]  	[24] -1	0	0x0000e900 - 0x0000e903 (0x4) IX[B]  	[25] -1	0	0x0000e800 - 0x0000e807 (0x8) IX[B]  	[26] -1	0	0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]  	[27] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]  	[28] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]  	[29] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]  	[30] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]  	[31] -1	0	0x0000e300 - 0x0000e31f (0x20) IX[B]  	[32] -1	0	0x0000e200 - 0x0000e21f (0x20) IX[B]  	[33] -1	0	0x0000e100 - 0x0000e11f (0x20) IX[B]  	[34] -1	0	0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]  	[35] -1	0	0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IX[B](B)  	[36] 0	0	0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B](OprU)  	[37] 0	0	0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B](OprU)  (II) fglrx(0): driver needs X.org 7.1.x.y with x.y >= 0.0  (WW) fglrx(0): could not detect X server version (query_status=-1)  (EE) fglrx(0): atiddxDriScreenInit failed, GPS not been initialized.  (WW) fglrx(0): ***********************************************  (WW) fglrx(0): * DRI initialization failed!                  *  (WW) fglrx(0): * (maybe driver kernel module missing or bad) *  (WW) fglrx(0): * 2D acceleraton available (MMIO)             *  (WW) fglrx(0): * no 3D acceleration available                *  (WW) fglrx(0): ********************************************* *  (II) fglrx(0): FBADPhys: 0x0 FBMappedSize: 0x10000000  (WW) fglrx(0): Failed to set up write-combining range (0xd0000000,0x10000000)  (II) fglrx(0): FBMM initialized for area (0,0)-(1920,8191)  (II) fglrx(0): FBMM auto alloc for area (0,0)-(1920,1080) (front color buffer - assumption)  (II) fglrx(0): Largest offscreen area available: 1920 x 7111  (==) fglrx(0): Backing store disabled  (II) Loading extension FGLRXEXTENSION  (II) Loading extension ATITVOUT  (**) fglrx(0): DPMS enabled  (WW) fglrx(0): Textured Video not supported without DRI enabled.  (II) LoadModule: "glesx"  (II) Loading /usr/lib/xorg/modules//glesx.so  (II) Module glesx: vendor="X.Org Foundation"  	compiled for 7.1.0, module version = 1.0.0  	ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3  (II) Loading extension GLESX  (II) fglrx(0): GLESX enableFlags = 74  (II) fglrx(0): Acceleration enabled  (II) LoadModule: "amdxmm"  (II) Loading /usr/lib/xorg/modules//amdxmm.so  (II) Module amdxmm: vendor="X.Org Foundation"  	compiled for 7.1.0, module version = 1.0.0  	ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3  (EE) fglrx(0): XMM failed to open CMMQS connection.  (II) fglrx(0): XMM failed to initialize!  (WW) fglrx(0): Option "VendorName" is not used  (WW) fglrx(0): Option "ModelName" is not used  (==) fglrx(0): Silken mouse enabled  (==) fglrx(0): Using hardware cursor  (==) RandR enabled  (II) Initializing built-in extension MIT-SHM  (II) Initializing built-in extension XInputExtension  (II) Initializing built-in extension XTEST  (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD  (II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP  (II) Initializing built-in extension XAccessControlExtension  (II) Initializing built-in extension SECURITY  (II) Initializing built-in extension XINERAMA  (II) Initializing built-in extension XFIXES  (II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont  (II) Initializing built-in extension RENDER  (II) Initializing built-in extension RANDR  (II) Initializing built-in extension COMPOSITE  (II) Initializing built-in extension DAMAGE  (II) Initializing built-in extension XEVIE  [glesx] __glESXExtensionInit: No GL ES2.0 capable screen found!  (II) AIGLX: Screen 0 is not DRI capable  (II) Loading sub module "GLcore"  (II) LoadModule: "GLcore"  (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libGLcore.so  (II) Module GLcore: vendor="X.Org Foundation"  	compiled for 1.4.2, module version = 1.0.0  	ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3  (II) GLX: Initialized MESA-PROXY GL provider for screen 0  (**) Option "Protocol" "auto"  (**) Mouse0: Device: "/dev/input/mice"  (**) Mouse0: Protocol: "auto"  (**) Option "CorePointer"  (**) Mouse0: always reports core events  (**) Option "Device" "/dev/input/mice"  (==) Mouse0: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50  (**) Option "ZAxisMapping" "4 5 6 7"  (**) Mouse0: ZAxisMapping: buttons 4, 5, 6 and 7  (**) Mouse0: Buttons: 11  (**) Mouse0: Sensitivity: 1  (**) Option "CoreKeyboard"  (**) Keyboard0: always reports core events  (**) Option "Protocol" "standard"  (**) Keyboard0: Protocol: standard  (**) Option "AutoRepeat" "500 30"  (**) Option "XkbRules" "xorg"  (**) Keyboard0: XkbRules: "xorg"  (**) Option "XkbModel" "pc105"  (**) Keyboard0: XkbModel: "pc105"  (**) Option "XkbLayout" "us"  (**) Keyboard0: XkbLayout: "us"  (**) Option "CustomKeycodes" "off"  (**) Keyboard0: CustomKeycodes disabled  (II) evaluating device (Mouse0)  (II) XINPUT: Adding extended input device "Mouse0" (type: MOUSE)  (II) evaluating device (Keyboard0)  (II) XINPUT: Adding extended input device "Keyboard0" (type: KEYBOARD)  (--) Mouse0: PnP-detected protocol: "ExplorerPS/2"  (II) Mouse0: ps2EnableDataReporting: succeeded  Could not init font path element /usr/share/fonts/X11/cyrillic, removing from list!
Tutaj wrzucam zawartosc Xorg.conf
 Section "ServerLayout"  	Identifier     "X.org Configured"  	Screen      0  "aticonfig-Screen[0]-0" 0 0  	InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"  	InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"  EndSection   Section "Files"  	RgbPath      "/etc/X11/rgb"  	ModulePath   "/usr/lib/xorg/modules"  	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/misc"  	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"  	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"  	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"  	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/Type1"  	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi"  	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi"  	FontPath     "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"  EndSection   Section "Module"  	Load  "xtrap"  	Load  "glx"  	Load  "record"  	Load  "GLcore"  	Load  "dri"  	Load  "extmod"  	Load  "dbe"  EndSection   Section "InputDevice"  	Identifier  "Keyboard0"  	Driver      "kbd"  EndSection   Section "InputDevice"  	Identifier  "Mouse0"  	Driver      "mouse"  	Option	    "Protocol" "auto"  	Option	    "Device" "/dev/input/mice"  	Option	    "ZAxisMapping" "4 5 6 7"  EndSection   Section "Monitor"  	Identifier   "aticonfig-Monitor[0]-0"  	Option	    "VendorName" "ATI Proprietary Driver"  	Option	    "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"  	Option	    "DPMS" "true"  #	HorizSync	30-83  #	VertRefresh	60-70  EndSection   Section "Device"  	Identifier  "aticonfig-Device[0]-0"  	Driver      "fglrx"  	BusID       "PCI:1:0:0"  EndSection   Section "Screen"  	Identifier "aticonfig-Screen[0]-0"  	Device     "aticonfig-Device[0]-0"  	Monitor    "aticonfig-Monitor[0]-0"  	DefaultDepth     24  	SubSection "Display"  		Viewport   0 0  		Depth      24  	EndSubSection  EndSection
