Budowanie w
cc
Budowanie własnej wersji live Debiana na dysku USB
Post autor: cc »
Chcę zbudować Live Debian USB image przy pomocy live-helper i mam pytania:
  1. Jakiego systemu używa live-helper standardowo po wgraniu pliku img na dysk USB?
  2. Jak zmienić ten system w konfiguracjach?
cc
Post autor: cc »
Dzieki, mam takie pytanie.
Jakiego systemu plikow uzywa live-helper usb-hdd po wpisaniu na USB pendrive?
Nie wiem, czy dobrze rozumiem Twoje pytanie? Pendrive musi być przed instalacją sformatowany. W zasadzie można użyć dowolnego systemu plików obsługiwanego przez system, pod którym będziemy budować dystrybucję. Pendrive będzie pracował jako normalna płyta cd. Wystarczy sformatować pendrive jako ext2 lub nawet ntfs czy fat. W sumie to nie ma zbyt dużego znaczenia.
Nawet nie jest potrzebny Linux do tego.
http://live-build.debian.net/cgi-bin/live-build
cc
Post autor: cc »
Chodzi mi dokladnie o system plikow po wgraniu usb-hdd image na pendrive uzywajac polecenia:
# dd if=binary.img of=/dev/sda
System w trybie livecd używa swojego systemu plików. W zasadzie nie ma większego znaczenia jakim systemem plików jest formatowany pendrive. Najwydajniejszy jest w takiej sytuacji ext2, ja takiego używam.
cc
Post autor: cc »
fnmirk pisze:System w trybie livecd używa swojego systemu plików. W zasadzie nie ma większego znaczenia jakim systemem plików jest formatowany pendrive. Najwydajniejszy jest w takiej sytuacji ext2, ja takiego używam.
Właśnie, jak skonfigurować wersję live, aby został zainstalowany ext2 na pendrive, aby działało jak najszybciej?
Czy mam zamienić w config/binary:
# $LH_BINARY_FILESYSTEM: set image filesystem
# (Default: fat16)
LH_BINARY_FILESYSTEM="fat16"
na:
LH_BINARY_FILESYSTEM="[B]ext2[/B]"
Tylko trzeba pewnie zmienić jeszcze program rozruchowy, bo jak uruchamiam:
 lh_build
to mam wiadomość, że syslinux chce fat.
