Jestem świeżym użytkownikiem Debiana (chociaż z racji na poniżej wymieniony problem, nawet świeżutkim użytkownikiem nazwać mnie nie można). Proszę więc o wyrozumiałość.
Wcześniej instalowałem (i tak naprawdę nie użytkowałem Ubuntu i Fedorę) na dysku zewnętrznym i problemu z grubem nie było żadnego.
Co posiadam?
Laptop Toshiba A350-13C z Windows Vista.
Dysk zewnętrzny USB WD My Passport Essential 160GB
Co chcę osiągnąć?
Zależy mi na instalacji Debiana na dysku zewnętrznym razem z całym grubem. Tak, aby po odłączeniu dysku ładował się system Windows Vista, a po podłączeniu dysku miałbym możliwość wyboru systemu.
Z czym jest kłopot?
Problem polega na tym, że po instalacji systemu i wyborze Windows Visty, czy też Debiana, w grubie wyskakuje mi błąd wielokrotnie opisywany na forach (tutaj po wyborze Debiana):
root (hd1,0)
Filesystem type unknown, partition type 0x27
kernel /boot/umlinuz-2.6.26-2-686 root=/dev/sdb3 ro quiet
Error 17: Cannot mount selected partition
Press any key to continue...Dochodzę do momentu wpisywania:
find /boot/grub/stage1Kod: Zaznacz cały
Error 15: File not foundKod: Zaznacz cały
root@ubuntu:/boot/grub# ls
default e2fs_stage1_5 jfs_stage1_5 reiserfs_stage1_5 stage2
device.map fat_stage1_5 minix_stage1_5 stage1 xfs_stage1_5Kod: Zaznacz cały
root(hd1,0)Kod: Zaznacz cały
grub> root (hd1,0)
Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
fdisk -lKod: Zaznacz cały
Dysk /dev/sda: 250.1 GB, bajtów: 250059350016
głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 30401
Jednostka = cylindrów, czyli 16065 * 512 = 8225280 bajtów
Identyfikator dysku: 0x639847c7
Urządzenie Rozruch Początek Koniec Bloków ID System
/dev/sda1 1 192 1536000 27 Nieznany
Partycja 1 nie kończy się na granicy cylindra.
/dev/sda2 192 13246 104857600 7 HPFS/NTFS
/dev/sda3 * 13246 30402 137802752 7 HPFS/NTFS
Dysk /dev/sdb: 160.0 GB, bajtów: 160041885696
głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 19457
Identyfikator dysku: 0x44fdfe06
/dev/sdb1 1 62 497983+ 83 Linux
/dev/sdb2 63 3101 24410767+ 83 Linux
/dev/sdb3 3102 7296 33696337+ 5 Rozszerzona
/dev/sdb4 7297 19457 97683232+ 83 Linux
/dev/sdb5 3102 7235 33206323+ 83 Linux
/dev/sdb6 7236 7296 489951 82 Linux swap / Solaris
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
# grub-install(8), grub-floppy(8),
# grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
# and /usr/share/doc/grub-legacy-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not change this entry to 'saved' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default 0
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout 5
# Pretty colours
color cyan/blue white/blue
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
# password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
# examples
# title Windows 95/98/NT/2000
# root (hd0,0)
# makeactive
# chainloader +1
# title Linux
# root (hd0,1)
# kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
## kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
## kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=/dev/sdb3 ro
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=(hd1,0)
## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
## alternative=false
# alternative=true
## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
## lockalternative=false
## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet
## should update-grub lock old automagic boot options
## e.g. lockold=false
## lockold=true
# lockold=false
## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
# xenhopt=
## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
# xenkopt=console=tty0
## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
## altoptions=(single-user) single
# altoptions=(single-user mode) single
## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
## howmany=7
# howmany=all
## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
## memtest86=false
# memtest86=true
## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false
## should update-grub add savedefault to the default options
# savedefault=false
## ## End Default Options ##
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.26-2-686
root (hd1,0)
kernel /vmlinuz-2.6.26-2-686 root=/dev/sdb3 ro quiet
initrd /initrd.img-2.6.26-2-686
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.26-2-686 (single-user mode)
root (hd1,0)
kernel /vmlinuz-2.6.26-2-686 root=/dev/sdb3 ro single
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
# This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
# ones.
title Other operating systems:
root
# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/sda3
title Windows Vista/Longhorn (loader)
root (hd0,2)
savedefault
chainloader +1Trochę długawy post, jednak starałem się jak najbardziej szczegółowo opisać swój problem.
