[+] iriver h10, czy dzia
artekb2b
[+] iriver h10, czy działa pod Linuksem?
Post autor: artekb2b »
Po podłączeniu odtwarzacza system wykrywa go jako aparat cyfrowy, nie montuje się w katalogu /media/.
Nie mogę znaleźć żądnych informacji w internecie, czy da się pod Linuksem przejrzeć zawartość odtwarzacza?
Dostarcz jakichś informacji:
uname - r
Podepnij urządzenie i wynik:
lsusb
oraz:
dmesg | tail -n100
artekb2b
uname -r
2.6.32-5-686
lsusb
Bus 005 Device 002: ID 1241:1603 Belkin Keyboard
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 002: ID 09da:0006 A4 Tech Co., Ltd Optical Mouse WOP-35 / Trust 450L Optical Mouse
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 005: ID 4102:2102 iRiver, Ltd. H10 5GB (mtp)
Bus 001 Device 002: ID 5986:0100 Acer, Inc Orbicam
dmesg | tail -n100
[    6.658508]     (5210000 KHz - 5230000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm)
[    6.658512]     (5230000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm)
[    6.658515]     (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 3000 mBm)
[    6.658803] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[    6.697495] i801_smbus 0000:00:1f.3: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[    6.697502] ACPI: I/O resource 0000:00:1f.3 [0x5420-0x543f] conflicts with ACPI region SMBI [0x5420-0x542f]
[    6.697561] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    7.180567] usbcore: registered new interface driver hiddev
[    7.225063] input:   USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1/5-1:1.0/input/input7
[    7.225176] generic-usb 0003:1241:1603.0002: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [  USB Keyboard] on usb-0000:00:1d.3-1/input0
[    7.249570] Synaptics Touchpad, model: 1, fw: 6.2, id: 0x12a0b1, caps: 0xa04713/0x204000/0x0
[    7.278771] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio4/input/input8
[    7.314829] input:   USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1/5-1:1.1/input/input9
[    7.314936] generic-usb 0003:1241:1603.0003: input,hidraw1: USB HID v1.10 Device [  USB Keyboard] on usb-0000:00:1d.3-1/input1
[    7.314969] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    7.314973] usbhid: v2.6:USB HID core driver
[    7.406783] input: A4Tech PS/2+USB Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.0/input/input10
[    7.406915] a4tech 0003:09DA:0006.0001: input,hidraw2: USB HID v1.10 Mouse [A4Tech PS/2+USB Mouse] on usb-0000:00:1d.2-1/input0
[    7.498841] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[    7.544730] Linux video capture interface: v2.00
[    7.792700] ath5k 0000:06:02.0: enabling device (0000 -> 0002)
[    7.792717] ath5k 0000:06:02.0: PCI INT A -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[    7.792778] ath5k 0000:06:02.0: registered as 'phy0'
[    8.511905] ath: EEPROM regdomain: 0x63
[    8.511909] ath: EEPROM indicates we should expect a direct regpair map
[    8.511913] ath: Country alpha2 being used: 00
[    8.511915] ath: Regpair used: 0x63
[    8.674219] intel_rng: FWH not detected
[    8.842725] uvcvideo: Found UVC 1.00 device USB2.0 Camera (5986:0100)
[    8.911874] input: USB2.0 Camera as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-4/1-4:1.0/input/input11
[    8.912294] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[    8.912548] USB Video Class driver (v0.1.0)
[    9.052223] i915 0000:00:02.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    9.052229] i915 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[    9.061463] [drm] set up 7M of stolen space
[    9.165481] phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel'
[    9.166212] ath5k phy0: Atheros AR2413 chip found (MAC: 0x78, PHY: 0x45)
[    9.166559] yenta_cardbus 0000:06:04.0: CardBus bridge found [1025:0090]
[    9.166586] yenta_cardbus 0000:06:04.0: Using CSCINT to route CSC interrupts to PCI
[    9.166589] yenta_cardbus 0000:06:04.0: Routing CardBus interrupts to PCI
[    9.166596] yenta_cardbus 0000:06:04.0: TI: mfunc 0x90501212, devctl 0x44
[    9.199280] [drm] initialized overlay support
[    9.615232] yenta_cardbus 0000:06:04.0: ISA IRQ mask 0x0cf8, PCI irq 16
[    9.615238] yenta_cardbus 0000:06:04.0: Socket status: 30000006
[    9.615243] pci_bus 0000:06: Raising subordinate bus# of parent bus (#06) from #07 to #0a
[    9.615255] yenta_cardbus 0000:06:04.0: pcmcia: parent PCI bridge I/O window: 0x7000 - 0x7fff
[    9.615260] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x7000-0x7fff: clean.
[    9.615511] yenta_cardbus 0000:06:04.0: pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0xd0000000 - 0xd00fffff
[    9.615515] yenta_cardbus 0000:06:04.0: pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0x20000000 - 0x23ffffff
[    9.922964] Console: switching to colour frame buffer device 160x50
[    9.930769] fb0: inteldrmfb frame buffer device
[    9.930771] registered panic notifier
[    9.930929] [drm] Initialized i915 1.6.0 20080730 for 0000:00:02.0 on minor 0
[   10.088219] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x100-0x3af: clean.
[   10.090286] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff: excluding 0x4d0-0x4d7
[   10.091149] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x820-0x8ff: clean.
[   10.091851] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0xc00-0xcf7: clean.
[   10.092837] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0xa00-0xaff: clean.
[   10.229526] HDA Intel 0000:00:1b.0: PCI INT A -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[   10.229561] HDA Intel 0000:00:1b.0: setting latency timer to 64
[   10.583356] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/input/input12
[   11.930163] Adding 1477940k swap on /dev/sda5.  Priority:-1 extents:1 across:1477940k
[   12.142228] EXT3 FS on sda1, internal journal
[   12.368673] loop: module loaded
[   14.435299] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   14.640474] fuse init (API version 7.13)
[   15.992280] input: ACPI Virtual Keyboard Device as /devices/virtual/input/input13
[   17.090579] apm: BIOS not found.
[   17.816207] b44: eth0: Link is up at 100 Mbps, full duplex.
[   17.816211] b44: eth0: Flow control is off for TX and off for RX.
[   17.816360] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[   20.451239] vboxdrv: Found 1 processor cores.
[   20.452355] vboxdrv: TSC mode is 'synchronous', kernel timer mode is 'normal'.
[   20.452359] vboxdrv: Successfully loaded version 3.2.12 (interface 0x00140001).
[   20.822239] ACPI: EC: GPE storm detected, transactions will use polling mode
[   21.076291] Bluetooth: Core ver 2.15
[   21.076362] NET: Registered protocol family 31
[   21.076364] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   21.076367] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   21.171918] Bluetooth: L2CAP ver 2.14
[   21.171921] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   21.263737] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   21.263742] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   21.263744] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[   21.410637] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   21.410641] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   21.635924] Bluetooth: SCO (Voice Link) ver 0.6
[   21.635927] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   24.098642] lp: driver loaded but no devices found
[   24.423965] ppdev: user-space parallel port driver
[   25.244930] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[   28.152027] eth0: no IPv6 routers present
[ 7511.808055] usb 1-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 5
[ 7511.941541] usb 1-1: config 128 interface 0 altsetting 0 endpoint 0x81 has an invalid bInterval 100, changing to 10
[ 7511.943900] usb 1-1: New USB device found, idVendor=4102, idProduct=2102
[ 7511.943903] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 7511.943906] usb 1-1: Product: IRIVER H10
[ 7511.943909] usb 1-1: Manufacturer: IRIVER
[ 7511.943911] usb 1-1: SerialNumber:           3ME3MA8P
[ 7511.944107] usb 1-1: configuration #128 chosen from 1 choice
No nie mówcie, że musze Windowsa instalować, żeby sobie muzyke wgrać na odtwarzacz.
Sprawdź czy inny Linux potrafi obsłużyć to urządzenie. Spróbuj jakiejś dystrybucji livecd, która rozpoznaje domyślnie różne urządzenia:
http://debian.linux.pl/threads/9479-Dys ... we-live-cd
Knoppix rozpoznaje sporo urządzeń.
artekb2b
Znalazłem sposób, może trochę dziwny, ale działa, jakby ktoś miał kłopot z podłączeniem tego odtwarzacza, więc tak:
  1. Wyłączamy odtwarzacz.
  2. Wyjmujemy baterię na 5-10 sekund.
  3. Wkładamy baterie i podłączamy odtwarzacz do komputera.
  4. Przytrzymujemy przycisk ,,Ok'' i włączamy zasilanie (ang. power).
  5. Czekamy aż odtwarzacz zostanie wykryty jako dysk przenośny.
