Problem z odpaleniem debiana
tomcio
Post autor: tomcio »
Mam problem z odpaleniem już zainstalowanego debiana.Otóż zainstalkowałem przy pomocy netinstala,pobrałem co potrzebuje z sieci(środowisko graficzne,serwer druku),wszystko sięładnie zainstalowało,grub również.Ale podczas próby odpalenia przy komunikacie "begin starting root system"(czy jakoś tak,nie pamietam dokładnie) pojawia się następujący komunikat:
check root=bootort cat /proc/cmdline or missing modules,devices
:cat /proc/modules /ls/dev
ALERT: /dev/hdb2/ does not exist.
Dziwi mnie ten ostatni komunikat bo partycjonowanie poszło bez problemu(partycje root/home i swap poszły gładko).W czym jest problem?Czy jakaś mądra głowa mogłby tu pomóc?
//do kodu używaj tagów code
velmafia
velmafia
Post autor: velmafia »
ja bym odpalił jakieś liveCD i sprawdził czy partycje na pewno są dobrze założone, ewentualnie jeszcze raz zainstalował Debiana, ze szczególną uwagą podczas partycjonowania, bo wygląda że nie może Ci odtworzyć partycji /dev/hdb2 może dałeś jakiś dziwny system plików czy coś w ten deseń.
duo666
Post autor: duo666 »
a nie powinno być /dev/hdb2 ?
