[+] Compiz Fusion Squeeze - brak obramowa
Kamilko
Post autor: Kamilko »
[s]Witam.
Od razu mówię, że starałem się jak najdokładniej znaleźć przyczynę w innych tematach, ale nie uzyskałem odpowiedzi.
Mój problem polega na tym, że jak to często bywa nie działa obramowanie w compizie. Sterowniki dobrze wgrane (na 99%).
Środowisko KDE 4 x64
Podczas uruchamiania fushion-icon wyświetla mi błędy:
kamil@linux-dom:~$ fusion-icon
 * Detected Session: kde
 * Searching for installed applications...
Backend     : ini
Integration : true
Profile     : default
Initializing decoration options...done
 * NVIDIA on Xorg detected, exporting: __GL_YIELD=NOTHING
 * Using the GTK Interface
 * KWin is already running
 * Setting window manager to Compiz
 ... executing: compiz --replace --sm-disable --ignore-desktop-hints ccp
Backend     : ini
Integration : true
Profile     : default
Adding plugins
Initializing core options...done
Initializing firepaint options...done
Initializing water options...done
Initializing kdecompat options...done
Initializing animation options...done
(gtk-window-decorator:2373): GConf-CRITICAL **: gconf_client_set_string: assertion `val != NULL' failed
Initializing gnomecompat options...done
Ostrzeżenie menedżera okien: Wczytanie motywu "Clearlooks" się nie powiodło: Odnalezienie prawidłowego pliku dla motywu Clearlooks się nie powiodło
compiz (snow) - Warn: Texture not found : snowflake.png
Initializing snow options...done
Initializing mousepoll options...done
Initializing wobbly options...done
Initializing animationaddon options...done
compiz (cube) - Warn: Failed to load slide: /usr/share/images/desktop-base/debian-blueish-wallpaper-640x480.png
Initializing cube options...done
Initializing showmouse options...done
Initializing rotate options...done
Initializing 3d options...done
Setting Update "command"
Nie jestem w tym dobry, dlatego proszę o pomoc.
Mój xorg.conf
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig:  version 260.19.29  (buildmeister@swio-display-x86-rhel47-04.nvidia.com)  Wed Dec  8 12:27:39 PST 2010
Section "ServerLayout"
    Identifier     "Layout0"
    Screen      0  "Screen0"
    InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
    InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "InputDevice"
    # generated from default
    Identifier     "Mouse0"
    Driver         "mouse"
    Option         "Protocol" "auto"
    Option         "Device" "/dev/psaux"
    Option         "Emulate3Buttons" "no"
    Option         "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
    Identifier     "Keyboard0"
    Driver         "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier     "Monitor0"
    VendorName     "Unknown"
    ModelName      "Unknown"
    HorizSync       28.0 - 33.0
    VertRefresh     43.0 - 72.0
    Option         "DPMS"
EndSection
Section "Device"
    Identifier     "Device0"
    Driver         "nvidia"
    VendorName     "NVIDIA Corporation"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier     "Screen0"
    Device         "Device0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    24
    SubSection     "Display"
        Depth       24
    EndSubSection
Option         "TripleBuffer" "true"
Option         "no GLXFBConfig for depth 32"
Option         "AddARGBVisuals" "True"
Option         "AddARGBGLXVisuals" "True"
}Option         "DisableGLXRootClipping" "true"
EndSection
Section "Extensions"
    Option         "Composite" "Enable"
EndSection
No i glxinfo | grep direct
kamil@linux-dom:~$ glxinfo | grep direct
direct rendering: Yes
    GL_EXT_Cg_shader, GL_EXT_depth_bounds_test, GL_EXT_direct_state_access,
Znowu problem z Compizem.
Squeeze KDE 4, amd64
Próbuję go zainstalować, ale wyświetla błąd:
root@domek:/home/kamil# aptitude install compiz-fusion-kde
Następujące NOWE pakiety zostaną zainstalowane:
  compiz{a} compiz-fusion-kde compiz-fusion-plugins-extra{ab} compiz-fusion-plugins-main{ab}
  compiz-fusion-plugins-unsupported{ab} compiz-kde{ab} compiz-manager{a} compizconfig-backend-kconfig{a}
  compizconfig-settings-manager{a} libblas3gf{a} libcompizconfig0{ab} libffi5{a} libgfortran3{a}
  liblapack3gf{a} librsvg2-common{a} python-cairo{a} python-compizconfig{a} python-gobject{a} python-gtk2{a}
  python-numpy{a}
0 pakietów aktualizowanych, 20 instalowanych, 0 do usunięcia i 0 nie aktualizowanych.
Do pobrania 17,2 MB archiwów. Zajęte po rozpakowaniu: 54,5 MB.
  libcompizconfig0: Wymaga: compiz-core-abiversion-20090619 który jest pakietem wirtualnym.
  compiz-kde: Wymaga: kwin (>= 4:3.5.9) który jest pakietem wirtualnym.
              Wymaga: libdbus-qt-1-1c2 (>= 0.62.git.20060814) który jest pakietem wirtualnym.
  compiz-fusion-plugins-extra: Wymaga: compiz-core-abiversion-20090619 który jest pakietem wirtualnym.
  compiz-fusion-plugins-main: Wymaga: compiz-core-abiversion-20090619 który jest pakietem wirtualnym.
  compiz-fusion-plugins-unsupported: Wymaga: compiz-core-abiversion-20090619 który jest pakietem wirtualnym.
Następujące działania rozwiążą problemy z zależnościami:
      Zatrzymanie bieżących wersji następujących pakietów:
1)      compiz [nie zainstalowany]
2)      compiz-fusion-kde [nie zainstalowany]
3)      compiz-fusion-plugins-extra [nie zainstalowany]
4)      compiz-fusion-plugins-main [nie zainstalowany]
5)      compiz-fusion-plugins-unsupported [nie zainstalowany]
6)      compiz-kde [nie zainstalowany]
7)      compiz-manager [nie zainstalowany]
8)      compizconfig-backend-kconfig [nie zainstalowany]
9)      compizconfig-settings-manager [nie zainstalowany]
10)     libcompizconfig0 [nie zainstalowany]
11)     python-compizconfig [nie zainstalowany]
Zaakceptować rozwiązanie? [T/n/q/?]
Nie zostaną zainstalowane, zaktualizowane ani usunięte żadne pakiety.
0 pakietów aktualizowanych, 0 instalowanych, 0 do usunięcia i 0 nie aktualizowanych.
Do pobrania 0 B archiwów. Zajęte po rozpakowaniu: 0 B.
Ciągle szukam, ale już straciłem nerwy, macie jakąś radę?[/s]
saturno
Post autor: saturno »
Nawet dwie rady: zrób porządek z repozytoriach i, lub nie instaluj pakietów od ubuntu na Squeeze.
Kamilko
No sam nie wiem, zawartość pliku /etc/apt/sources.list powinienem mieć dobrą.
#~~~~~Debianek~~~~~#
deb http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze main non-free contrib
deb-src http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze main non-free contrib
deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
deb http://deb.opera.com/opera/ testing non-free
deb http://www.debian-multimedia.org squeeze main non-free
deb-src http://www.debian-multimedia.org squeeze main non-free
deb http://repo.dug.net.pl/dfr/ testing main contrib
deb http://download.tuxfamily.org/shames/debian-sid/desktopfx/unstable/ ./
deb http://ftp.de.debian.org/debian squeeze main
Podczas odinstalowania compiza na końcu wyświetla mi:
Unknown media type in type 'all/all'
Unknown media type in type 'all/allfiles'
Unknown media type in type 'uri/mms'
Unknown media type in type 'uri/mmst'
Unknown media type in type 'uri/mmsu'
Unknown media type in type 'uri/pnm'
Unknown media type in type 'uri/rtspt'
Unknown media type in type 'uri/rtspu'
Unknown media type in type 'fonts/package'
Unknown media type in type 'interface/x-winamp-skin'
Co to jest?
Teraz przy próbie instalacji wyświetla takie błędy:
  compiz{a} compiz-fusion-plugins-extra compiz-fusion-plugins-main compiz-fusion-plugins-unstable
  compiz-fusion-plugins-unsupported compiz-kde{a} compiz-plugins compizconfig-settings-manager emerald
  emerald-themes fusion-icon libcompizconfig0 libemeraldengine0{a} python-compizconfig
0 pakietów aktualizowanych, 14 instalowanych, 1 cofanych, 0 do usunięcia i 0 nie aktualizowanych.
Do pobrania 684 kB/11,9 MB archiwów. Zajęte po rozpakowaniu: 38,0 MB.
Kontynuować? [T/n/?] y
Pobieranie:1 http://download.tuxfamily.org/shames/debian-sid/desktopfx/unstable/ ./ compiz-fusion-plugins-unstable 0.7.9+git20080923.shame-1 [648 kB]
Pobieranie:2 http://download.tuxfamily.org/shames/debian-sid/desktopfx/unstable/ ./ fusion-icon 0.1.2+git20080216.shame-1 [36,6 kB]
Pobrano 684 kB w 6s (107 kB/s)
dpkg: ostrzeżenie: zastąpienie compiz-core w wersji 1:0.7.9+git20080918.shame-0 wcześniejszą wersją 0.8.4-4.
(Odczytywanie bazy danych ... 134447 files and directories currently installed.)
Przygotowanie do zastąpienia compiz-core 1:0.7.9+git20080918.shame-0 (wykorzystując .../compiz-core_0.8.4-4_amd64.deb) ...
Rozpakowanie pakietu zastępującego compiz-core ...
dpkg: błąd przetwarzania /var/cache/apt/archives/compiz-core_0.8.4-4_amd64.deb (--unpack):
 próba nadpisania "/usr/share/compiz/schemas.xslt", który istnieje także w pakiecie compiz-dev 1:0.7.9+git20080918.shame-0
configured to not write apport reports
                                      dpkg-deb: podproces wklej został zabity sygnałem (Przerwany potok)
Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu compiz-plugins.
Rozpakowanie compiz-plugins (z .../compiz-plugins_0.8.4-4_amd64.deb) ...
Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu compiz-kde.
Rozpakowanie compiz-kde (z .../compiz-kde_0.8.4-4_amd64.deb) ...
Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu compiz.
Rozpakowanie compiz (z .../compiz_1%3a0.7.9+git20080918.shame-0_all.deb) ...
Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu compiz-fusion-plugins-main.
Rozpakowanie compiz-fusion-plugins-main (z .../compiz-fusion-plugins-main_0.8.4-2+b1_amd64.deb) ...
Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu compiz-fusion-plugins-unstable.
Rozpakowanie compiz-fusion-plugins-unstable (z .../compiz-fusion-plugins-unstable_0.7.9+git20080923.shame-1_amd64.deb) ...
Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu libemeraldengine0.
Rozpakowanie libemeraldengine0 (z .../libemeraldengine0_0.7.9+git20080923.shame-0_amd64.deb) ...
Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu emerald.
Rozpakowanie emerald (z .../emerald_0.7.9+git20080923.shame-0_amd64.deb) ...
Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu emerald-themes.
Rozpakowanie emerald-themes (z .../emerald-themes_0.7.9+git20071021.shame-1_all.deb) ...
Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu libcompizconfig0.
Rozpakowanie libcompizconfig0 (z .../libcompizconfig0_0.8.4-2_amd64.deb) ...
Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu python-compizconfig.
Rozpakowanie python-compizconfig (z .../python-compizconfig_0.8.4-2_amd64.deb) ...
Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu fusion-icon.
Rozpakowanie fusion-icon (z .../fusion-icon_0.1.2+git20080216.shame-1_amd64.deb) ...
Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu compiz-fusion-plugins-extra.
Rozpakowanie compiz-fusion-plugins-extra (z .../compiz-fusion-plugins-extra_0.8.4-2_amd64.deb) ...
Zastąpienie przez pliki z instalowanego pakietu compiz-fusion-plugins-unstable ...
Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu compiz-fusion-plugins-unsupported.
Rozpakowanie compiz-fusion-plugins-unsupported (z .../compiz-fusion-plugins-unsupported_0.8.4-3_amd64.deb) ...
Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu compizconfig-settings-manager.
Rozpakowanie compizconfig-settings-manager (z .../compizconfig-settings-manager_0.8.4-2_amd64.deb) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy dla gconf2...
Przetwarzanie wyzwalaczy dla man-db...
Przetwarzanie wyzwalaczy dla desktop-file-utils...
Przetwarzanie wyzwalaczy dla gnome-menus...
Przetwarzanie wyzwalaczy dla hicolor-icon-theme...
Przetwarzanie wyzwalaczy dla shared-mime-info...
W czasie instalacji wystąpiły problemy. Próba naprawy:
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie compiz-kde:
 compiz-kde zależy od compiz-core (= 0.8.4-4); jednakże:
  Wersją compiz-core w systemie jest 1:0.7.9+git20080918.shame-0.
dpkg: błąd przetwarzania compiz-kde (--configure):
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie compiz:
 compiz zależy od compiz-gnome | compiz-kde; jednakże:
  Pakiet compiz-gnome nie jest zainstalowany.
  Pakiet compiz-kde nie jest jeszcze skonfigurowany.
dpkg: błąd przetwarzania compiz (--configure):
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie compiz-fusion-plugins-extra:
 compiz-fusion-plugins-extra zależy od compiz-core-abiversion-20090619; jednakże:
  Pakiet compiz-core-abiversion-20090619 nie jest zainstalowany.
dpkg: błąd przetwarzania compiz-fusion-plugins-extra (--configure):
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie compiz-plugins:
 compiz-plugins zależy od compiz-core (= 0.8.4-4); jednakże:
dpkg: błąd przetwarzania compiz-plugins (--configure):
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie libcompizconfig0:
 libcompizconfig0 zależy od compiz-core-abiversion-20090619; jednakże:
dpkg: błąd przetwarzania libcompizconfig0 (--configure):
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie compiz-fusion-plugins-main:
 compiz-fusion-plugins-main zależy od compiz-core-abiversion-20090619; jednakże:
dpkg: błąd przetwarzania compiz-fusion-plugins-main (--configure):
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie compiz-fusion-plugins-unsupported:
 compiz-fusion-plugins-unsupported zależy od compiz-core-abiversion-20090619; jednakże:
dpkg: błąd przetwarzania compiz-fusion-plugins-unsupported (--configure):
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie python-compizconfig:
 python-compizconfig zależy od libcompizconfig0; jednakże:
  Pakiet libcompizconfig0 nie jest jeszcze skonfigurowany.
dpkg: błąd przetwarzania python-compizconfig (--configure):
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie fusion-icon:
 fusion-icon zależy od compiz-kde (>= 0.7.7) | compiz-gnome (>= 0.7.7); jednakże:
 fusion-icon zależy od python-compizconfig; jednakże:
  Pakiet python-compizconfig nie jest jeszcze skonfigurowany.
dpkg: błąd przetwarzania fusion-icon (--configure):
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie compiz-fusion-plugins-unstable:
 compiz-fusion-plugins-unstable zależy od compiz-fusion-plugins-main (>= 0.7.9); jednakże:
  Pakiet compiz-fusion-plugins-main nie jest jeszcze skonfigurowany.
dpkg: błąd przetwarzania compiz-fusion-plugins-unstable (--configure):
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie compizconfig-settings-manager:
 compizconfig-settings-manager zależy od python-compizconfig (>= 0.8.4-2); jednakże:
dpkg: błąd przetwarzania compizconfig-settings-manager (--configure):
Konfigurowanie libemeraldengine0 (0.7.9+git20080923.shame-0) ...
Konfigurowanie emerald (0.7.9+git20080923.shame-0) ...
update-alternatives: użycie /usr/bin/emerald jako dostarczającego /usr/bin/x-window-decorator (x-window-decorator) w tryb auto.
Konfigurowanie emerald-themes (0.7.9+git20071021.shame-1) ...
 compiz-kde
 compiz
 compiz-plugins
 libcompizconfig0
 python-compizconfig
 fusion-icon
beta1
Post autor: beta1 »
Po co ci ten wpis:
Kamilko pisze:No sam nie wiem, zawartość pliku /etc/apt/sources.list powinienem mieć dobrą.
http://download.tuxfamily.org/shames/de ... /unstable/ ma przestarzale paczki
(wersje z 2008 roku)
Debian (http://packages.debian.org/search?keywo ... ection=all) jest dużo dalej.
Kamilko
Działa. Dziękuję.
Kolejny problem. Zaktualizowałem do Sida.
KDE 4, x64
Repozytoria:
GNU nano 2.2.6                 Plik: /etc/apt/sources.list
#~~~Debianek~~~#
deb http://ftp.pl.debian.org/debian/ sid main contrib non-free
deb http://www.debian-multimedia.org sid main
deb http://download.tuxfamily.org/osrdebian unstable gnome-bluetooth
deb http://download.skype.com/linux/repos/debian/ stable non-free
deb http://dl.google.com/linux/deb/ stable non-free
deb http://deb.opera.com/opera/ unstable non-free
Standardowo
aptitude update && aptitude install compiz-fusion-kde
Podczas uruchamiania fusion-icon wyskakuje mi takie coś:
root@debianek:/home/kamilko# fusion-icon
 * Error: the "FusionIcon" module is missing. If you did not install fusion-icon to /usr, you may need to add the appropriate site-packages directory to your PYTHONPATH
Co z tym zrobić?
