[+] Interfejs eth brak po
Mernest1
[+] Interfejs eth brak połączenia
Post autor: Mernest1 »
Mam następujący problem, mianowicie mam interfejs eth0, który jest wyjściem na świat, wczoraj podczas konfiguracji systemu coś się schrzaniło i nagle interfejs przestał działać, dzisiaj z rana wszystko wróciło do normy i po południu znowu to samo. Na pierwszy rzut oka jest coś z kartą sieciową ale takie coś podaje polecenie:
komputerek:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:02:a5:xx:xx:xx
          inet addr:xxx.xxx.xxx.xxx  Bcast:xxx.xxx.xxx.xxx  Mask:255.255.255.248
          inet6 addr: xxxx::xxx:xxxx:xxxx:xxxx/xx Scope:Link
          RX packets:1544 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:375 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:118978 (116.1 KiB)  TX bytes:66295 (64.7 KiB)
Czyli jakiś tam ruch jest dostaje i odbiera, polecenie ping nie dochodzi jakby hosta nie było, nmap pokazuje to samo, a w przypadku użycia przełącznika -PN pokazuje:
All 1000 scanned ports on xxx.xxx.xxx.xxx are filtered
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 178.95 seconds
Z tego wywnioskowałem, że pewnie firewall mi blokuje po prostu wszystko ale
iptables -L
daje mi taki wynik:
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Tak szczerze to nie wiem co teraz z tym zrobić. Netstat pokazuje w przypadku skanu przez nmap, że coś tam się dzieje ale w przypadku pinga jest flat line nic się nie dzieje. Może w Debianie jest jakiś inny firewall? Już nie wiem.
Bastian
Post autor: Bastian »
Po pierwsze sprawdź DNS. Ping po numerze ip? Spróbuj może to wina DNS. Sprawdź:
/etc/resolv.conf
Uruchom jakiś miernik sieciowy tego typu i zobacz, czy pakiety lecą, podejrzewam, że tak skoro nmap zwraca wyniki. Albo uruchom tcpdump.
Stwierdzenie "interfejs przestał działać" oznacza, że zwalnia Ci się eth0, a chyba nie o tym mowa.
Mernest1
Dziękuję, że odpisałeś, Ping był po numerze ip. Zmobilizowałeś mnie swoim wpisem do działania i chyba już znalazłem przyczynę i chyba już działa jak należy.
Po głębszej analizie, zauważyłem, że podczas wysyłania ping z maszyny z Windowsem (wcześniej wysyłałem ping z innego serwera i program wykazywał przekroczenie limitu czasu) program zwraca:
TTL expired in transit
Na szybko:
 tracert
na interfejs sieciowy, oto co mi się ukazało:
14    60 ms    59 ms    60 ms  xxx.xxx.xxx.2
15    83 ms    81 ms    82 ms  xxx.xxx.xxx.128
16    75 ms    80 ms    81 ms  xxx.xxx.xxx.2
17    81 ms    78 ms    80 ms  xxx.xxx.xxx.128
18    82 ms    80 ms    77 ms  xxx.xxx.xxx.2
19   102 ms   101 ms   100 ms  xxx.xxx.xxx.128
20   101 ms   100 ms    98 ms  xxx.xxx.xxx.2
21    97 ms    98 ms    99 ms  xxx.xxx.xxx.128
Po szybkim przemyśleniu problem polega na wyznaczaniu tras dla pakietów, tylko czy jest to wina moja czy ISP. Po zmianie trasowania wszystko na razie chodzi dobrze, problem generalnie polegał na tym, że dostawał pakiet na interfejsie sieciowym a chciał odpowiedź z interfejsu lan, z którego także jest dostęp do internetu ale ograniczony (przynajmniej mnie się tak wydaje, uważam, że to jedyne logiczne wyjaśnienie). Mam nadzieję że już ,,routing loop'' mi się więcej tam nie pokażę.
Masz rację źle się wyraziłem, miałem na myśli brak komunikacji z interfejsem na niższych warstwach modelu OSI.
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
Marcin.
Bastian
Czyli błąd tkwił z złej polityce trasowania. Nie pisałeś, że ten komp jest ruterem, ale fajnie, że wpadłeś o co chodzi
